[Gelöst] 7490 - immer wieder Neustart (Kernel Panic?) der Box
Massa
18 Dez 2004
ich habe eine Fritzbox 7490 mit gefreetzter Firmware, die ich an meinen zwangsumgestellten T-Com VDSL-VoIP-Anschluss (25/5) betreibe.
Ich habe schon lange das Problem, dass diese immer wieder unmotiviert Neustarts durchführt.
Das passiert eigentlich jeden Tag - oft auch mehrmals, aber immer zu unterschiedlichen Zeiten - ist aber sehr nervig, weil es auch öfter während Telefonaten passiert ist (Hurra, vor VoIP hätte ich das ja gar nicht bemerkt :wink:).
Im AVM "System-Log" steht absolut nichts (wie auch, das fängt ja nach jedem Neustart neu an).
Im Freetz Syslog habe ich einen "panic" gefunden - kann den aber nicht richtig interpretieren - vielleicht könnt ihr mir helfen, die Ursache für das Problem zu finden - im Idealfall muss ich "nur" ein passendes Paket beim Compilieren abwählen und alles ist gut?!
Ich habe hoffentlich die wichtigen Zeilen aus dem Log drin gelassen... (wollte es als Anhang anhängen - bei Klick auf "Anhänge verwalten" kommt aber nur ein leeres Zusatzfenster; deshalb direkt als "Code")
freetz-devel-13924M
Freetz – AVM-Logs
        Dienste
        AVM-Logs
        Box-Info
        Freetz-Info
        Freetz-Logs
        SMStools3
        Syslog
    System
    Freetz
    AVM-Dienste
    aiccu
    Avahi
    AVM-Forwarding
    Callmonitor
    D-Bus
    Dnsmasq
    Dropbear
    gw6
    IGMPproxy
    inadyn-OpenDNS
    Inetd
    Knock
    onlinechanged
    OpenNTPD
    OpenVPN
    php
    RSync-Server
    Shell in a Box
    Siproxd
    SMStools3
    SSH
    SSLH
    Syslogd
    Tor Onion Router
    Virtual IP
    vnstat
    Wake on LAN
panic
UPTIME: 43331
(0 d 12 h 2 min 11 s - panic on Thu Sep 29 14:23:27 2016 UTC )
FW: 06.60-33668
PANIC LOG VERSION 2.1
[    1.090000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[    1.090000] Lantiq CGU driver, version 1.1.32, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.100000] IFX DMA driver, version ifxmips_dma_core.c:v1.0.17, (c) 2009 Infineon Technologies AG
[    1.100000]  skb_shared_size:184
[    1.110000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.120000] fuse init (API version 7.22)
[    1.120000] yaffs: yaffs built Jun 20 2016 14:58:48 Installing.
[    1.120000] msgmni has been set to 467
[    1.130000] io scheduler noop registered (default)
[    1.130000] [avm_membench_init]
[    1.490000] ttyS0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 107) is a PORT_IFX_ASC
[    1.500000] ifx_usif_uart_init: uart_register_driver failed
[    1.510000] avm_net_trace: Up and running.
[    1.510000] [loadcontrol] set auto - scale=1
[    1.510000] [avm] configured: watchdog event debug
[    1.510000] AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jun 20 2016 14:58:03)
[    1.520000] Lantiq Thermal Sensor driver, version 1.0.3, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.530000] ifx_pmu_init: Major 244
[    1.530000] Lantiq PMU driver, version 1.2.6, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.540000] Lantiq GPIO driver, version 1.3.2, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.540000] Infineon Technologies RCU driver version 1.0.7
[    1.560000] loop: module loaded
[    1.570000] nbd: registered device at major 43
[    1.600000] Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
[    1.600000] [HSNAND] Hardware-ECC activated
[    1.600000] ONFI param page 0 valid
[    1.610000] ONFI flash detected
[    1.610000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron MT29F4G08ABADAWP), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    1.620000] Scanning device for bad blocks
[    2.080000] Creating 6 MTD partitions on "ifx_hsnand":
[    2.080000] 0x000000000000-0x000000400000 : "kernel"
[    2.090000] 0x000000400000-0x000003400000 : "filesystem"
[    2.100000] 0x000003400000-0x000003800000 : "reserved-kernel"
[    2.100000] 0x000003800000-0x000006800000 : "reserved-filesystem"
[    2.110000] 0x000006800000-0x000006a00000 : "config"
[    2.120000] 0x000006a00000-0x000020000000 : "nand-filesystem"
[    2.130000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_hsnand
[    2.130000] {ifx_sflash_setbaudrate} VR9 A21 high baudrate support
[    2.130000] SPI Device: MX25P8005 0xC2 (MX) 0x20 0x14
[    2.130000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_sflash
[    2.140000] Creating 3 MTD partitions on "ifx_sflash":
[    2.150000] 0x000000000000-0x000000040000 : "urlader"
[    2.150000] 0x000000040000-0x0000000a0000 : "tffs (1)"
[    2.160000] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "tffs (2)"
[    2.170000] Lantiq SPI flash driver, version 2.0.1, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    2.180000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    2.180000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[    2.190000] IFX SWITCH API, Version 1.1.8.5
[    2.190000] SWAPI: Registered character device [switch_api] with major no [81]
[    2.190000] Switch API: PCE MicroCode loaded !!
[    2.190000] i2c /dev entries driver
[    2.200000] cpuidle: using governor ladder
[    2.200000] cpuidle: using governor menu
[    2.210000] AVM PA 4.3.14 2015-10-21
[    2.210000] AVM PA skb pktinfo at offset 136 size 196
[    2.220000] [loadcontrol]module avm_pa registered
[    2.220000] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    2.230000] TCP: cubic registered
[    2.230000] NET: Registered protocol family 10
[    2.230000] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    2.240000] NET: Registered protocol family 17
[    2.240000] KOAM is loaded successfully.
[    2.240000] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[    2.250000] l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
[    2.250000] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[    2.260000] l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
[    2.260000] l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
[    2.270000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.270000] Key type dns_resolver registered
[    2.280000] <ifx_fix_timing>
[    2.280000] [TFFS3_Init] No storage module registered, trying legacy fallback
[    2.290000] [TFFS3_Register_LGCY] Called
[    2.290000] [TFFS3_LGCY_Configure] Called
[    2.300000] [TFFS3_LGCY_Setup] using mtd7(tffs (1)), mtd8(tffs (2))
[    2.300000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (1)": segment value 98
[    2.310000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (2)": segment value 99
[    2.320000] [TFFS3_LGCY_Setup] Using segment 99 (avail: 98 + 99)
[    2.320000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd8 size=0x60000
[    2.330000] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 3.0)
[    2.330000] [rescan_segment] Called with mode=2
[    2.330000] TFFS: Clearing index for update
[    2.340000] Adam2 environment variables API installed.
[    2.350000] AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
[    2.350000] [simple-profiling]:2 performance counters implemented, NEW_34K
[    2.350000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    2.370000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    2.380000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[    2.390000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[    2.410000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Main pipeline stalls (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    2.420000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Cycles (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    2.430000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    2.440000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    2.460000] [simple-profiling]all cores:performance-mode (round-robin):  cpus on
[    2.470000] {avmnet_cfg_netinit}
[    2.470000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 6, Profile-ID 0, trying base config for HWSubRev
[    2.480000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 6, trying base config for HWRev
[    2.490000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_init] Init on module swi_vr9 called.
[    2.810000] Loading AVM Net Common Datapath Driver for 7Port Switch......
[    2.810000] [ppe_eth_init] init_hw()
[    2.810000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
[    2.820000] [ppe_eth_init] ifx_proc_file_create()
[    2.820000] [ppe_eth_init] dma_setup_init()
[    2.830000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
[    2.840000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
[    6.290000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth0): 5c:49:79:65:45:7f
[    6.300000] avmnet: avm_pa: register pid eth0
[    6.300000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth1): 5c:49:79:65:45:80
[    6.310000] avmnet: avm_pa: register pid eth1
[    6.310000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth2): 5c:49:79:65:45:84
[    6.320000] avmnet: avm_pa: register pid eth2
[    6.320000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth3): 5c:49:79:65:45:85
[    6.330000] avmnet: avm_pa: register pid eth3
[    6.340000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(wasp): 00:de:ad:be:ef:ca
[    6.350000] [avmnet_create_netdevice] setup offload_cpu_link on device wasp
[    6.350000] avmnet: avm_pa: register pid wasp
[    6.400000] SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock1
[    6.410000] yaffs: dev is 32505857 name is "mtdblock1" ro
[    6.410000] yaffs: passed flags ""
[    6.420000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.1,"mtdblock1"
[    6.420000] yaffs: auto selecting yaffs2
[    6.460000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
[    6.460000] VFS: Mounted root (yaffs filesystem) readonly on device 31:1.
[    6.470000] devtmpfs: mounted
[    6.470000] Freeing unused kernel memory: 284K (80869000 - 808b0000)
[    7.430000] TFFS Name Table L
[    7.610000] yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" rw
[    7.620000] yaffs: passed flags ""
[    7.620000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.4,"mtdblock4"
[    7.640000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 0
[    9.790000] [avm_urlader_env_set_variable] opening ID 0x1ae for writing
[    9.900000] led_modul_Fritz_Box_HW185: module license '
[    9.900000] (C) Copyright 2012 by AVM
[    9.900000] ' taints kernel.
[    9.910000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    9.910000] [module-alloc-by-name] give 0x1c000 bytes at 0x81205000 to module 'led_modul_Fritz_Box_HW185' (0xaaa000 bytes left)
[    9.930000] [LED] use GPIO 45 for 'gpio_avm_led_power'
[    9.940000] [LED] use GPIO 47 for 'gpio_avm_led_internet'
[    9.940000] [LED] use GPIO 36 for 'gpio_avm_led_festnetz'
[    9.950000] [LED] use GPIO 35 for 'gpio_avm_led_wlan'
[    9.950000] [LED] use GPIO 33 for 'gpio_avm_led_info'
[    9.960000] [LED] use GPIO 46 for 'gpio_avm_led_info_red'
[    9.960000] [BUTTON] use GPIO 29 for 'gpio_avm_button_wlan'
[    9.970000] [BUTTON] use GPIO 1 for 'gpio_avm_button_dect'
[    9.980000] [register_bug_debug_table] name='led-modul' 0x812116c4 - 0x812116d8
[    9.980000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
[   10.350000] ------------[ cut here ]------------
[   10.350000] WARNING: at mm/page_alloc.c:1520 get_page_from_freelist+0x600/0x680()
[   10.360000] Modules linked in: led_modul_Fritz_Box_HW185(PO)
[   10.360000] CPU: 0 PID: 1174 Comm: ar7cfgctl Tainted: P           O 3.10.73 #3
[   10.360000] Stack : 80760000 00000004 00000000 00000045 00000000 00000000 00000009 00000004
[   10.360000]       00000000 00000000 00000496 00000000 806a8a50 8fcd66d8 8069dd1c 80754807
[   10.360000]       00000496 00000000 808ba4d0 8fcd66d8 8fc01580 80850520 00000010 80050f98
[   10.360000]       808d0000 8004d650 00000003 00000000 806a179c 8f767a3c 8f767a3c 8069dd1c
[   10.360000]       00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 8f7679b0
[   10.360000]       ...
[   10.360000] Call Trace:
[   10.360000] [<80025d20>] show_stack+0x80/0xa0
[   10.360000] [<8004d878>] warn_slowpath_common+0x78/0xc0
[   10.360000] [<8004d958>] warn_slowpath_null+0x18/0x40
[   10.360000] [<800d2d20>] get_page_from_freelist+0x600/0x680
[   10.360000] [<800d3b40>] __alloc_pages_nodemask+0xe0/0x7c0
[   10.360000] [<80115a70>] cache_alloc_refill+0x4d0/0x880
[   10.360000] [<80115f2c>] __kmalloc+0x10c/0x160
[   10.360000] [<80387c44>] tffs_open_kern+0x84/0x2c0
[   10.360000] [<8038818c>] tffs_open+0x6c/0x140
[   10.360000] [<80123d24>] chrdev_open+0xc4/0x240
[   10.360000] [<8011a90c>] do_dentry_open+0x22c/0x3e0
[   10.360000] [<8011aaf0>] finish_open+0x30/0x60
[   10.360000] [<8012f81c>] do_last.isra.43+0x4fc/0xe40
[   10.360000] [<80130218>] path_openat.isra.44+0xb8/0x500
[   10.360000] [<8013177c>] do_filp_open+0x3c/0xc0
[   10.360000] [<8011c704>] do_sys_open+0x104/0x240
[   10.360000] [<8000521c>] stack_done+0x20/0x44
[   10.360000]
[   10.360000] ---[ end trace 635fb3b2d86aa7c9 ]---
[   10.490000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x81221000 to module 'rtc_avm' (0xaa7000 bytes left)
[   10.500000] rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[   10.510000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x8f74a000
[   10.510000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[   10.740000] [avm_debug] standard kernel-messages
[   10.850000] [module-alloc-by-name] give 0xf000 bytes at 0x81224000 to module 'Piglet_noemif' (0xa98000 bytes left)
[   10.860000] [piglet]use settings for 185(7 gpios from hw_config)
[   10.860000]
[   11.000000] [piglet]patch_dectfw: c078e000, totallen = 48537(bd99)
[   11.000000] [piglet]patch_dectfw: patch_adress: a0 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
[   11.010000] [piglet]patch_dectfw: RFPI tag found 0296893d80
[   11.010000] [piglet]dect_loader144xx: slow-bootmode
[   11.830000] system-load 4 loadavg 0.29 0.7 0.2 - 38 tasks:62 % curr:busybox(7 %) max:init(34 %, pid:1) pgstat: sum=59386 free=54924 slab=3010 alloc/s=1845 fault=3618/s (sleep 2)
[   11.930000] *
[   12.220000] ********************
[   12.650000] system-load 100% loadavg 0.29 0.7 0.2 - 38 tasks:5 % curr:busybox(5 %) max:busybox(5 %, pid:1197) pgstat: sum=59386 free=54924 slab=3010 alloc/s=0 fault=0/s (sleep 1)
[   12.680000] **************************************************************************
hast du da am led system was gepatched?
deine .config von dem build wäre aufschlussreich ...
Nicht bewusst - wenn, dann ist da irgendein Patch aktiv, der mir sinnvoll erschien (den ich aber wohl nicht verwende ;))
O.K. - da ich Probleme mit Dateianhängen hier habe (liegt das am Firefox?), habe ich mal nur die nicht auskommentierten Zeilen herausgezogen:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_USER_LEVEL_ADVANCED=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TYPE_7490=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_06_5X=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_CHRONYD=y
FREETZ_PATCH_ATA=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_ENABLE_LED_DEACTIVATION=y
FREETZ_MODIFY_UMTSD=y
FREETZ_CUSTOM_UDEV_RULES=y
FREETZ_REPLACE_ONLINECHANGED=y
FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y
FREETZ_RESTORE_DEBUG_CFG_SUPPORT=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_IGM=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_TR069=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_MULTIDPORTS=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_DNS=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_DHCP=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_LLMNR=y
FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS_IDS=y
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_AICCU=y
FREETZ_PACKAGE_AVAHI=y
FREETZ_PACKAGE_AVAHI_WITH_DNSCONFD=y
FREETZ_PACKAGE_BASH=y
FREETZ_PACKAGE_BASH_READLINE=y
FREETZ_PATCH_BASH_LOGIN_SHELL=y
FREETZ_PACKAGE_BFUSB=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_webif=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_actions=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_monitor=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_phonebook=y
FREETZ_PACKAGE_DBUS=y
FREETZ_PACKAGE_DBUS_monitor=y
FREETZ_PACKAGE_DBUS_send=y
FREETZ_PACKAGE_DBUS_uuidgen=y
FREETZ_PACKAGE_DECRYPT_FRITZOS_CFG=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ_WITH_DNSSEC=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ_DISABLE_DNS=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ_DISABLE_DHCP=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_fsck_fat=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_fatlabel=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_DTACH=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2RESIZE=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_PKG_STAT=y
FREETZ_PACKAGE_EMPTY=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK_ALL_LANGUAGES=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_PATENTED=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_LIBDLNA_SUPPORT=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_ac3=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_atrac3=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_h264=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_jpegls=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_mp2=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_mp3=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_mpegvideo=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_mpeg1video=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_mpeg2video=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_mpeg4=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_png=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_wmav1=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_wmav2=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DECODER_zlib=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DEMUXER_ac3=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DEMUXER_avi=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DEMUXER_h264=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DEMUXER_matroska=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DEMUXER_mp3=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_DEMUXER_mpegvideo=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_PARSER_ac3=y
FREETZ_PACKAGE_FFMPEG_PROTOCOL_file=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_GW6=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL_WITH_LUA=y
FREETZ_PACKAGE_ICONV=y
FREETZ_PACKAGE_IFSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY=y
FREETZ_PACKAGE_INADYN_OPENDNS=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
FREETZ_PACKAGE_LUA=y
FREETZ_PACKAGE_LUA_READLINE=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sftp_server=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_TRAFFIC_OBFUSCATION=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_USE_IPROUTE=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_USE_V2_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_PHONEBOOK_TOOLS=y
FREETZ_PACKAGE_PHP=y
FREETZ_PHP_VERSION_5_6=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_cgi=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_cli=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_CURL=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_FILEINFO=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_FTP=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_GD=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_JSON=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_MEMORY_LIMIT=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SESSION=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SOCKETS=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SQLITE3=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SYSVIPC=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_LIBXML=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_ZIP=y
FREETZ_BOX_CERTIFICATE_SUPPORT_AVAILABLE=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVATEKEYPASSWORD=y
FREETZ_PACKAGE_RSYNC=y
FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX=y
FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX_BOXCERT=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_DEFAULTTARGET=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_FIX_BOGUS_VIA=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_LOGCALL=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_PREFIX=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_REGEX=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_SHORTDIAL=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_STUN=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_DEMO=y
FREETZ_PACKAGE_SMSTOOLS3=y
FREETZ_PACKAGE_SSLH=y
FREETZ_PACKAGE_TOR=y
FREETZ_PACKAGE_TOR_GEOIP=y
FREETZ_PACKAGE_UDPXY=y
FREETZ_PACKAGE_USBIDS=y
FREETZ_PACKAGE_USBIDS_FORCE_DOWNLOAD=y
FREETZ_PACKAGE_VIM=y
FREETZ_PACKAGE_VIM_NORMAL=y
FREETZ_PACKAGE_VIM_MULTIBYTE=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_IMAGE=y
FREETZ_WGET=y
FREETZ_PACKAGE_WGET=y
FREETZ_PACKAGE_WGET_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_WGET_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_WOL=y
FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FORWARDING=y
FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_V2_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_LIB_libavahi_common=y
FREETZ_LIB_libavahi_core=y
FREETZ_LIB_STDCXXLIB=y
FREETZ_LIB_STDCXXLIB_WITH_WCHAR=y
FREETZ_LIB_libuClibc__=y
FREETZ_LIB_libuClibc__WITH_WCHAR=y
FREETZ_LIB_libiconv=y
FREETZ_LIB_libgnutls=y
FREETZ_LIB_libtasn1=y
FREETZ_LIB_libnettle=y
FREETZ_LIB_libhogweed=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_1_REQUIRED=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_1_LTS=y
FREETZ_OPENSSL_SHLIB_VERSION="1.0.0"
FREETZ_LIB_libcrypto_WITH_EC=y
FREETZ_OPENSSL_SMALL_FOOTPRINT=y
FREETZ_OPENSSL_CONFIG_DIR="/mod/etc/ssl"
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libsqlite3=y
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libexif=y
FREETZ_LIB_libjpeg=y
FREETZ_LIB_libpng12=y
FREETZ_LIB_libgd=y
FREETZ_LIB_libgmp=y
FREETZ_LIB_libavcodec=y
FREETZ_LIB_libavformat=y
FREETZ_LIB_libavutil=y
FREETZ_LIB_libtag=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUS256color=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libpcap=y
FREETZ_LIB_libosip2=y
FREETZ_LIB_libosipparser2=y
FREETZ_LIB_libreadline=y
FREETZ_LIB_libhistory=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libubacktrace=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libusb_0=y
FREETZ_LIB_libusb_0_WITH_COMPAT=y
FREETZ_LIB_libusb_1=y
FREETZ_LIB_libcurl=y
FREETZ_LIB_libcurl_WITH_SSL=y
FREETZ_LIB_libcurl_WITH_OPENSSL=y
FREETZ_LIB_libjs=y
FREETZ_LIB_libexpat=y
FREETZ_LIB_libxml2=y
FREETZ_LIB_libdbus=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libconfig=y
FREETZ_LIB_libdaemon=y
FREETZ_LIB_libevent=y
FREETZ_LIB_libctlmgr=y
FREETZ_LIB_libmultid=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_ANYIP=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_DNS=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_DHCP=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_LLMNR=y
FREETZ_LIB_libltdl=y
FREETZ_LIB_liblua=y
FREETZ_LIB_libpopt=y
FREETZ_LIB_libprivatekeypassword=y
FREETZ_MODULE_loop=y
FREETZ_MODULE_scsi_mod=y
FREETZ_MODULE_usb_storage=y
FREETZ_MODULE_usbserial=y
FREETZ_MODULE_bfusb=y
FREETZ_MODULE_firmware_class=y
FREETZ_MODULE_option=y
FREETZ_MODULE_autofs4=y
FREETZ_MODULE_cifs=y
FREETZ_MODULE_fat=y
FREETZ_MODULE_iso9660=y
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15=y
FREETZ_MODULE_vfat=y
FREETZ_MODULE_msdos=y
FREETZ_MODULE_crc16=y
FREETZ_MODULE_crc_ccitt=y
FREETZ_MODULE_lzo_compress=y
FREETZ_MODULE_lzo_decompress=y
FREETZ_MODULE_bluetooth=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY_05_XX=y
FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y
FREETZ_BUSYBOX__PACKER=y
FREETZ_BUSYBOX__NETWORK=y
FREETZ_BUSYBOX__TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_LOCALE_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_UNICODE_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_UNICODE_IN_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_SUBST_WCHAR=0
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SUPPORTED_WCHAR=0
FREETZ_BUSYBOX_UNICODE_PRESERVE_BROKEN=y
FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y
FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_RTMINMAX=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FAST_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=255
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_SAVEHISTORY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_SAVE_ON_EXIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REVERSE_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_CP_MESSAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_XZ=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_LZMA=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_BZ2=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_Z=y
FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_BUNZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_UNLZMA=y
FREETZ_BUSYBOX_LZMA=y
FREETZ_BUSYBOX_UNXZ=y
FREETZ_BUSYBOX_XZ=y
FREETZ_BUSYBOX_BZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_CPIO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CPIO_O=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CPIO_P=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GZIP_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GZIP_LEVELS=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_AUTODETECT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_TO_COMMAND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_UNAME_GNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_NOPRESERVE_TIME=y
FREETZ_BUSYBOX_UNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_IBS_OBS=y
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_GROUPS=y
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_BASE64=y
FREETZ_BUSYBOX_CHGRP=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHOWN_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_CHROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CP_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ENV_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_COLOR_IS_DEFAULT=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MKDIR_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MV_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTENV=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
FREETZ_BUSYBOX_READLINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_READLINK_FOLLOW=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_RMDIR_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_SEQ=y
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
FREETZ_BUSYBOX_SPLIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SPLIT_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME_OSNAME="GNU/Linux"
FREETZ_BUSYBOX_UNIQ=y
FREETZ_BUSYBOX_USLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_UUENCODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MD5_SHA1_SUM_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_FGCONSOLE=y
FREETZ_BUSYBOX_CLEAR=y
FREETZ_BUSYBOX_RESET=y
FREETZ_BUSYBOX_SETCONSOLE=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_START_STOP_DAEMON_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_START_STOP_DAEMON_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AWK_GNU_EXTENSIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_CMP=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DIFF_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DIFF_DIR=y
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_REGEX_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC_PLUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DELETE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_LINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
FREETZ_BUSYBOX_HALT=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_LAST_ID=60000
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
FREETZ_BUSYBOX_CHATTR=y
FREETZ_BUSYBOX_FSCK=y
FREETZ_BUSYBOX_LSATTR=y
FREETZ_BUSYBOX_TUNE2FS=y
FREETZ_BUSYBOX_MODINFO=y
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
FREETZ_BUSYBOX_DEPMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
FREETZ_BUSYBOX_FLOCK=y
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_HEXDUMP=y
FREETZ_BUSYBOX_LSPCI=y
FREETZ_BUSYBOX_LSUSB=y
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MKSWAP_UUID=y
FREETZ_BUSYBOX_MORE=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_RDATE=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y
FREETZ_BUSYBOX_SWITCH_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_MAXLINES=9999999
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_BRACKETS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_REGEXP=y
FREETZ_BUSYBOX_SETSERIAL=y
FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_TIME=y
FREETZ_BUSYBOX_NBDCLIENT=y
FREETZ_BUSYBOX_NC=y
FREETZ_BUSYBOX_NC_SERVER=y
FREETZ_BUSYBOX_NC_EXTRA=y
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_PING6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_ARP=y
FREETZ_BUSYBOX_ARPING=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BRCTL_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BRCTL_SHOW=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_FTPGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FTPPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FTPGETPUT_LONG_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE_DIR="/etc/iproute2"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_SHORT_FORMS=y
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
FREETZ_BUSYBOX_NSLOOKUP=y
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_TTYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_AUTOLOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_TFTP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TFTP_GET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TFTP_PUT=y
FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_SOURCE_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_USE_ICMP=y
FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC6=y
FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UDHCP_PORT=y
FREETZ_BUSYBOX_UDHCP_DEBUG=9
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UDHCP_8021Q=y
FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC_DEFAULT_SCRIPT="/usr/share/udhcpc/default.script"
FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC_SLACK_FOR_BUGGY_SERVERS=80
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_UDHCPC_CMD_OPTIONS="-R -n"
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_IOSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_LSOF=y
FREETZ_BUSYBOX_MPSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_PMAP=y
FREETZ_BUSYBOX_PSTREE=y
FREETZ_BUSYBOX_PWDX=y
FREETZ_BUSYBOX_SMEMCAP=y
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL5=y
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_RENICE=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHOW_THREADS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_HELP=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_NONE=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_HISTFILESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_STYLE_GREY=y
FREETZ_STYLE="grey"
FREETZ_SKIN_legacy=y
FREETZ_SKIN_newfreetz=y
FREETZ_SKIN_phoenix=y
FREETZ_FAVICON_HANSOLO=y
FREETZ_FAVICON_STRING="hansolo"
FREETZ_TAGGING_CUMA=y
FREETZ_TAGGING_STRING="cuma"
FREETZ_MODIFY_AVM_VERSION=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_2_24=y
FREETZ_KERNEL_GCC_4_8=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.24"
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.8.5"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_0_9_33=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_SUPPORTS_libubacktrace=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REQUIRES_libubacktrace=y
FREETZ_TARGET_BINUTILS_2_24=y
FREETZ_TARGET_GCC_4_8=y
FREETZ_TARGET_GCC_DEFAULT_AS_NEEDED=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.33.2"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.24"
FREETZ_TARGET_GCC_MAJOR_VERSION="4.8"
FREETZ_TARGET_GCC_MINOR_VERSION="5"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="${FREETZ_TARGET_GCC_MAJOR_VERSION}.${FREETZ_TARGET_GCC_MINOR_VERSION}"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.19"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_RPATH="/usr/lib/freetz"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r13747"
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="18bf3175f1b900c7f4256eb5fd78dba8"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r13747"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="c3b0e36d5d3b2ee1df7cf5d7cafc924d"
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc"
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_ID="7490_06.51"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_ID}-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="e4ed72a1182e7160de95579334685b0b"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.7490/firmware/deutsch,@1&1/7490"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_7490.113.06.60.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="eaac80c4ae5fc3286f8333b1b987d512"
FREETZ_DL_SOURCE_CONTAINER=""
FREETZ_DL_SOURCE_CONTAINER_MD5=""
FREETZ_AVM_HAS_FIRMWARE_05_5X_VULNERABLE=y
FREETZ_AVM_HAS_FIRMWARE_05_5X=y
FREETZ_AVM_HAS_FIRMWARE_06_0X=y
FREETZ_AVM_HAS_FIRMWARE_06_2X=y
FREETZ_AVM_HAS_FIRMWARE_06_5X=y
FREETZ_AVM_HAS_FIRMWARE_LABOR=y
FREETZ_AVM_HAS_LANG_DE=y
FREETZ_AVM_HAS_LANG_EN=y
FREETZ_AVM_HAS_LANG_EN_BE=y
FREETZ_AVM_HAS_AHA=y
FREETZ_AVM_HAS_DECT=y
FREETZ_AVM_HAS_FHEM=y
FREETZ_AVM_HAS_MYFRITZ=y
FREETZ_AVM_HAS_MULTI_ANNEX=y
FREETZ_AVM_HAS_NAS=y
FREETZ_AVM_HAS_NTFS=y
FREETZ_AVM_HAS_PHONE=y
FREETZ_AVM_HAS_TAM=y
FREETZ_AVM_HAS_TR069=y
FREETZ_AVM_HAS_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_AVM_HAS_UDEV=y
FREETZ_AVM_HAS_UMTS=y
FREETZ_AVM_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_AVM_HAS_AURA_USB=y
FREETZ_AVM_HAS_WEBDAV=y
FREETZ_AVM_HAS_WLAN=y
FREETZ_AVM_HAS_IPV6=y
FREETZ_AVM_HAS_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_AVM_HAS_PRINTK=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT2_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT3_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT4_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_NLS_UTF8_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_RAMZSWAP=y
FREETZ_AVM_HAS_CHRONYD=y
FREETZ_AVM_HAS_E2FSPROGS=y
FREETZ_AVM_HAS_INETD=y
FREETZ_AVM_HAS_LSOF=y
FREETZ_AVM_HAS_OPENSSL=y
FREETZ_AVM_HAS_OPENSSL_VERSION_1=y
FREETZ_AVM_HAS_AR7CFG_V12_MIN=y
FREETZ_AVM_HAS_MULTID_LEASES_FORMAT_V2=y
FREETZ_AVM_SQUASHFS_VERSION=4
FREETZ_SQUASHFS_VERSION=4
FREETZ_AVM_SQUASHFS_COMPRESSION="xz"
FREETZ_AVM_HAS_UPDATE_FILESYSTEM_IMAGE=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT2_PACKAGING_SCHEME=y
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_AVM_VERSION_06_5X=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_XX_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_2X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_5X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_0X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_2X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_5X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_5X_MAX=y
FREETZ_TARGET_ARCH_BE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mips"
FREETZ_TARGET_CROSS="${FREETZ_TARGET_ARCH}-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="${FREETZ_TARGET_ARCH}-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_AVM_GCC_4_8=y
FREETZ_AVM_GCC_3_4_MIN=y
FREETZ_AVM_GCC_4_6_MIN=y
FREETZ_AVM_GCC_4_7_MIN=y
FREETZ_AVM_GCC_4_8_MIN=y
FREETZ_AVM_GCC_4_8_MAX=y
FREETZ_AVM_GCC_4_9_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_3_10_73=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_3_10=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="3.10"
FREETZ_KERNEL_VERSION_MAJOR="3.10"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_3_10_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_3_10_MAX=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_VR9=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="vr9"
FREETZ_MODULES_KVER="3.10.73"
FREETZ_KERNEL_PATCHES="3.10.73"
FREETZ_AVM_UCLIBC_0_9_33=y
FREETZ_AVM_UCLIBC_NPTL_ENABLED=y
FREETZ_AVM_SOURCE_7490_06_51=y
FREETZ_AVM_SOURCE_ID="7490_06.51"
FREETZ_AVM_SOURCE_FOR_KERNEL_LAYOUT_VR9=y
FREETZ_GCC_ABI="32"
FREETZ_GCC_ARCH="mips32r2"
FREETZ_GCC_TUNE="24kc"
FREETZ_GCC_FLOAT_ABI="soft"
FREETZ_REPLACE_KERNEL_EXPERIMENTAL=y
FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y
FREETZ_TYPE_PREFIX="7490"
FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="06_5X"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_CIFS_SUPPORT_AVAILABLE=y
FREETZ_NFS_SUPPORT_NEEDS_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_NFS_SUPPORT_AVAILABLE_AS_MODULE=y
Der in #1 gezeigte Ausschnitt ist kein Problem, was eine "kernel panic" und in der Folge einen Neustart auslösen würde.
Das ist lediglich eine Warnung, daß da eine Kernel-Funktion (buffered_rmqueue()) so aufgerufen wird, daß sie keinen Fehler erzeugen soll (GFP_NOFAIL-Flag ist gesetzt), was an dieser Stelle aber "deprecated" ist und daher wird diese Warnung erzeugt.
Wenn die Box also unregelmäßig abstürzt und das noch schafft zu protokollieren, dann steht das entweder am Ende der "panic.log" (und ohnehin nicht an der Stelle, wo die Box gerade mal 10 Sekunden läuft) oder es wird nicht mehr richtig protokolliert (wenn interne Strukturen fraglich sind) und landet in der Variablen "crash" im Bootloader-Environment.
Deshalb sollte man die vorher mal löschen (die wird ansonsten nicht benötigt) und nach so einem Neustart dann recht fix auch selbst die "panic.log" auswerten, da die irgendwann nach dem Auslesen automatisch wieder gelöscht wird (beim Zugriff über das procfs auf diese Daten). Im schlechtesten Falle (bei zu offenherzigen Einstellungen) ist das bereits nach dem Versenden des Fehlerberichts an den Hersteller der Fall.
Das gepostete Log war aus dem syslog - relativ schnell nach solch einem Neustart (den ich gerade zufällig erwischt habe).
Da die Abstürze nur schlecht vorhersehbar sind, lässt sich dieses "schnell nach einem Neustart auswerten" nur schwer realisieren.
(ich bekomme dann nur wieder von einem Familienmitglied gesagt: heute Mittag war die Internetverbindung wieder tot - und kann dann anhand der Uptime bzw. der DSL-Verbindungsmeldung sagen: ja stimmt, da hatte die Box wieder einen Reset)
In der "crash"-Variablen (ausgelesen mit [i]cat /proc/sys/urlader/environment | grep crash[/i]) steht aktuell folgendes drin:
[0]d9060e90,57e282a7,6[1]0,0,0[2]0,0,0[3]0,0,0
Was bedeutet das?
Und wie lösche ich eine Variable aus dem Bootloader-Environment?
Geht das so:
cat /proc/sys/urlader/environment | grep -v crash > /proc/sys/urlader/environment
Oder ist das Blödsinn?
Wg. panic.log: aktuell ist keine (mehr) unter /var/log vorhanden, obwohl heute Mittag wohl wieder ein Neustart war...
...könnte ich nicht in rc.custom nach einer panic.log (unter /var/log, oder?) schauen und diese dann wegsichern, damit sie nicht "verschwindet"?
z.B. so:
if [ -e /var/log/panic.log ];
then
  cp -p /var/log/panic.log /var/log/mypanic.log
  logger -s -p daemon.error "PANIC-Log detected an copied to mypanic.log!"
fi
1. Löschen einer Variablen aus dem Bootloader-Environment:
echo [I]variable[/I] >/proc/sys/urlader/environment
- d.h. ein Eintrag ohne Wert nach dem Namen (allerdings darf nur ein Leerzeichen bzw. ein Tabulator danach folgen, bei zweien ist der zweite bereits wieder der Wert) löscht den benannten Eintrag im TFFS.
2. Das Auslesen des Logs kann über "cat /proc/avm/log_{cr,sd}/*" erfolgen ... aber so ein Auslesen löscht dann eben auch irgendwann den Inhalt (wann genau, müßte man mal in den Kernel-Quellen recherchieren). Deshalb muß das dann irgendwo in eine Datei auf einem persistenten Speicher erfolgen und wenn man das automatisch macht, dann auch so, daß neue Dateien keine älteren überschreiben.
3. Woher eine "/var/log/panic.log" käme, weiß ich nicht ... ich glaube auch nicht, daß es sich um eine Spezialität von Freetz handelt. Es gab früher (vor der Existenz des passenden procfs-Interfaces) die Möglichkeit/Notwendigkeit, das direkt aus dem entsprechenden TFFS-Node auszulesen (wie bei jeder anderen TFFS-Datei auch, natürlich nur mit "character oriented I/O"), dann (üblicher-, aber nicht notwendigerweise) unter dem Pfad /var/flash/panic.log - heute nicht mehr sehr sinnvoll, auch AVM nutzt beim Erstellen der Support-Daten das procfs:
$ grep "/proc/avm/log" /bin/supportdata*
/bin/supportdata:if [ -d /proc/avm/log_sd ]; then
/bin/supportdata:    echo "##### BEGIN SECTION CRASHLOG /proc/avm/log_sd"
/bin/supportdata:    for file in /proc/avm/log_sd/crash* ; do
/bin/supportdata:    echo "##### BEGIN SECTION PANICLOG /proc/avm/log_sd"
/bin/supportdata:    for file in /proc/avm/log_sd/panic* ; do
/bin/supportdata:if [ ! -d /proc/avm/log_sd/ ]; then
EDIT:
4. Der Inhalt der "crash"-Variablen nutzt ohne "system.map" für den Kernel und ohne Kernel-Debugger nicht wirklich hilfreich ... die Tatsache, daß sie geschrieben wird, ist als "trace" ein Hinweis auf einen Crash, bei dem kein richtiges Log mehr erstellt werden konnte. Ich hätte wenigstens eine Adresse für die Exception erwartet, aber auf Anhieb sieht da nichts wie eine Adresse im Code aus ... auch da müßte man mal wieder in die Tiefen des neuen TFFS3-Treibers abtauchen und nachschauen, was der da genau für so eine Exception in die Variable schreibt.
Uff - soviel Informationen, die muss ich erst einmal alle verdauen ;)
O.K., habe ich jetzt mal mit "crash" gemacht.
Aah, jetzt verstanden - dann war ich mit meiner Interpretation einer "panic.log"-Datei unter /var/log auf dem Holzweg.
Was ist der Unterschied zwischen "log_cr" und "log_sd"?
Ich habe bei beiden jetzt mal alle cats in Dateien gemacht. Bei den "crash", "crash2" und "panic2" kommt "no data available".
Bei den "panic" kamen aber Daten (identischer Inhalt, egal ob von "log_cr" oder "log_sd").
Hier ist der vollständige Inhalt (ich hoffe da stehen keine persönlichen Daten drin - konnte keine auf Anhieb entdecken...):
UPTIME: 1035
(0 d 0 h 17 min 15 s - panic on Sun Oct 02 09:50:00 2016 UTC )
FW: 06.60-33668
[    0.970000] NET: Registered protocol family 20
[    0.970000] Switching to clocksource MIPS
[    1.020000] NET: Registered protocol family 2
[    1.030000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.030000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.040000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    1.050000] TCP: reno registered
[    1.050000] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.050000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.060000] NET: Registered protocol family 1
[    1.070000] pci 0000:01:00.0: calling quirk_usb_early_handoff+0x0/0x8a0
[    1.070000] PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
[    1.070000] pci 0000:01:00.0: xHCI HW not ready after 5 sec (HC bug?) status = 0x801
[    1.080000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[    1.080000] Lantiq CGU driver, version 1.1.32, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.120000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.130000] yaffs: yaffs built Jun 20 2016 14:58:48 Installing.
[    1.130000] msgmni has been set to 467
[    1.140000] [avm_membench_init]
[    1.500000] ttyS0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 107) is a PORT_IFX_ASC
[    1.520000] [avm] configured: watchdog event debug
[    1.520000] AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jun 20 2016 14:58:03)
[    1.550000] Infineon Technologies RCU driver version 1.0.7
[    1.570000] loop: module loaded
[    1.610000] ONFI param page 0 valid
[    2.060000] Creating 6 MTD partitions on "ifx_hsnand":
[    2.070000] 0x000000000000-0x000000400000 : "reserved-kernel"
[    2.080000] 0x000000400000-0x000003400000 : "reserved-filesystem"
[    2.080000] 0x000003400000-0x000003800000 : "kernel"
[    2.090000] 0x000003800000-0x000006800000 : "filesystem"
[    2.100000] 0x000006800000-0x000006a00000 : "config"
[    2.110000] 0x000006a00000-0x000020000000 : "nand-filesystem"
[    2.110000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_hsnand
[    2.120000] {ifx_sflash_setbaudrate} VR9 A21 high baudrate support
[    2.120000] SPI Device: MX25P8005 0xC2 (MX) 0x20 0x14
[    2.120000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_sflash
[    2.130000] Creating 3 MTD partitions on "ifx_sflash":
[    2.130000] 0x000000000000-0x000000040000 : "urlader"
[    2.140000] 0x000000040000-0x0000000a0000 : "tffs (1)"
[    2.150000] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "tffs (2)"
[    2.160000] Lantiq SPI flash driver, version 2.0.1, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    2.160000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    2.170000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[    2.170000] IFX SWITCH API, Version 1.1.8.5
[    2.170000] SWAPI: Registered character device [switch_api] with major no [81]
[    2.180000] Switch API: PCE MicroCode loaded !!
[    2.180000] i2c /dev entries driver
[    2.190000] cpuidle: using governor ladder
[    2.190000] cpuidle: using governor menu
[    2.190000] AVM PA 4.3.14 2015-10-21
[    2.200000] AVM PA skb pktinfo at offset 136 size 196
[    2.200000] [loadcontrol]module avm_pa registered
[    2.210000] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    2.210000] TCP: cubic registered
[    2.220000] NET: Registered protocol family 10
[    2.220000] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    2.230000] NET: Registered protocol family 17
[    2.230000] KOAM is loaded successfully.
[    2.230000] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[    2.230000] l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
[    2.240000] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[    2.240000] l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
[    2.250000] l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
[    2.260000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.260000] Key type dns_resolver registered
[    2.260000] <ifx_fix_timing>
[    2.270000] [TFFS3_Init] No storage module registered, trying legacy fallback
[    2.280000] [TFFS3_Register_LGCY] Called
[    2.280000] [TFFS3_LGCY_Configure] Called
[    2.280000] [TFFS3_LGCY_Setup] using mtd7(tffs (1)), mtd8(tffs (2))
[    2.290000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (1)": segment value 100
[    2.300000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (2)": segment value 99
[    2.300000] [TFFS3_LGCY_Setup] Using segment 100 (avail: 100 + 99)
[    2.310000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd7 size=0x60000
[    2.310000] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 3.0)
[    2.310000] [rescan_segment] Called with mode=2
[    2.310000] TFFS: Clearing index for update
[    2.330000] Adam2 environment variables API installed.
[    2.330000] AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
[    2.330000] [simple-profiling]:2 performance counters implemented, NEW_34K
[    2.340000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    2.350000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    2.370000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[    2.380000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[    2.390000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Main pipeline stalls (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    2.410000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Cycles (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    2.420000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    2.430000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    2.450000] [simple-profiling]all cores:performance-mode (round-robin):  cpus on
[    2.450000] {avmnet_cfg_netinit}
[    2.460000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 6, Profile-ID 0, trying base config for HWSubRev
[    2.470000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 6, trying base config for HWRev
[    2.470000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_init] Init on module swi_vr9 called.
[    2.800000] Loading AVM Net Common Datapath Driver for 7Port Switch......
[    2.800000] [ppe_eth_init] init_hw()
[    2.800000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
[    2.810000] [ppe_eth_init] ifx_proc_file_create()
[    2.810000] [ppe_eth_init] dma_setup_init()
[    2.820000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
[    2.830000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
[    6.280000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth0): 5c:49:79:65:45:7f
[    6.290000] avmnet: avm_pa: register pid eth0
[    6.290000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth1): 5c:49:79:65:45:80
[    6.300000] avmnet: avm_pa: register pid eth1
[    6.300000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth2): 5c:49:79:65:45:84
[    6.310000] avmnet: avm_pa: register pid eth2
[    6.310000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth3): 5c:49:79:65:45:85
[    6.320000] avmnet: avm_pa: register pid eth3
[    6.330000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(wasp): 00:de:ad:be:ef:ca
[    6.340000] [avmnet_create_netdevice] setup offload_cpu_link on device wasp
[    6.340000] avmnet: avm_pa: register pid wasp
[    6.390000] SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock3
[    6.400000] yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" ro
[    6.400000] yaffs: passed flags ""
[    6.410000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.3,"mtdblock3"
[    6.410000] yaffs: auto selecting yaffs2
[    6.450000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
[    6.450000] VFS: Mounted root (yaffs filesystem) readonly on device 31:3.
[    6.460000] devtmpfs: mounted
[    6.460000] Freeing unused kernel memory: 284K (80869000 - 808b0000)
[    7.420000] TFFS Name Table L
[    7.600000] yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" rw
[    7.600000] yaffs: passed flags ""
[    7.600000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.4,"mtdblock4"
[    7.620000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 0
[    9.920000] [module-alloc-by-name] give 0x1c000 bytes at 0x81205000 to module 'led_modul_Fritz_Box_HW185' (0xaaa000 bytes left)
[    9.940000] [LED] use GPIO 45 for 'gpio_avm_led_power'
[    9.950000] [LED] use GPIO 36 for 'gpio_avm_led_festnetz'
[    9.960000] [LED] use GPIO 33 for 'gpio_avm_led_info'
[    9.970000] [BUTTON] use GPIO 29 for 'gpio_avm_button_wlan'
[    9.990000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
[   10.360000] CPU: 0 PID: 1205 Comm: ar7cfgctl Tainted: P           O 3.10.73 #3
[   10.360000]       00000000 00000000 000004b5 00000000 806a8a50 8feb1408 8069dd1c 80754807
[   10.360000]       000004b5 00000000 808ba4d0 8feb1408 8fc01580 80850520 00000010 80050f98
[   10.360000]       808d0000 8004d650 00000003 00000000 806a179c 8f7d7a3c 8f7d7a3c 8069dd1c
[   10.360000]       00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 8f7d79b0
[   10.360000]       ...
[   10.360000]
[   10.360000] ---[ end trace c0ad53e67c1238e3 ]---
[   10.510000] rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[   10.510000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x8f6d2400
[   10.520000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[   10.750000] [avm_debug] standard kernel-messages
[   10.870000] [piglet]use settings for 185(7 gpios from hw_config)
[   10.870000]
[   11.020000] [piglet]dect_loader144xx: slow-bootmode
[   11.830000] system-load 4 loadavg 0.37 0.8 0.3 - 38 tasks:62 % curr:busybox(7 %) max:init(32 %, pid:1) pgstat: sum=59404 free=54918 slab=3024 alloc/s=1860 fault=3613/s (sleep 2)
[   11.930000] *
[   12.210000] **********************************************************************************************
[   14.320000] [piglet]dect144xx_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_441.hex' successfull
[   16.360000] [piglet]bitfile for autodetect '/lib/modules/bitfile_isdn.bit'
[   16.360000] [piglet]try to preload in progress-context: /lib/modules/bitfile_isdn.bit
[   17.180000] [piglet] bitfile 72761 bytes done
[   22.280000] [piglet]use preload[0] /lib/modules/bitfile_pots.bit
[   23.050000] [piglet] bitfile 72761 bytes done
[   23.050000] [piglet]-> POTS-Mode
[   23.060000] [piglet]TDM: FS: 8005 Hz CLK: 2047935 Hz
[   23.690000] yaffs: dev is 32505861 name is "mtdblock5" rw
[   23.690000] yaffs: passed flags ""
[   23.700000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.5,"mtdblock5"
[   23.850000] system-load 100% loadavg 0.47 0.11 0.4 - 38 tasks:6 % curr:swapper/0(0 %) max:migration/1(5 %, pid:12) pgstat: sum=59428 free=54608 slab=2958 alloc/s=66 fault=116/s (sleep 1)
[   25.160000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0xf545)
[   25.810000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0xdaf6)
[   26.680000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x1cfa4)
[   27.040000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x1c30a)
[   28.050000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x1a1f3)
[   28.250000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x19aa9)
[   28.680000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x18b37)
[   29.040000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x17e5a)
[   29.330000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x174e8)
[   29.350000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x1746a)
[   29.930000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x1621e)
[   30.860000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x14276)
[   31.050000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x13c45)
[   31.270000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x134b1)
[   32.070000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x11953)
[   32.210000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 0
[   32.560000] [module-alloc-by-name] give 0x76000 bytes at 0x81233000 to module 'pcmlink' (0xa22000 bytes left)
[   33.020000] [module-alloc-by-name] give 0xce000 bytes at 0x812a9000 to module 'isdn_fbox_fon5' (0x954000 bytes left)
[   33.080000] [capi_oslib]avm_stack_attach: cpu1 -> cpu1
[   33.090000][1][pcmlink]chrony-support
[   33.110000][1][isdn]PCMLINK: svnVersion: 2413 (isdn: 3206)(fpga2) Codecslots=13 Slics=2 Pots=1 TE=2 NT=2 DECT=4 (CLARE2)  DSP-EC: 0
[   33.540000] [module-alloc-by-name] give 0x6a000 bytes at 0x81377000 to module 'capi_codec' (0x8ea000 bytes left)
[   33.570000] capicodec_init()
[   33.570000] [capi_codec] support fax
[   33.570000] [capi_codec] support Codecs
[   33.760000] [module-alloc-by-name] give 0x4e000 bytes at 0x813e1000 to module 'avm_dect' (0x89c000 bytes left)
[   33.830000] [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x8142f000 to module 'dect_io' (0x897000 bytes left)
[   39.310000] [module-alloc-by-name] give 0x11000 bytes at 0x81434000 to module 'fat' (0x886000 bytes left)
[   39.370000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81445000 to module 'vfat' (0x882000 bytes left)
[   33.570000] : Codecs_Init register a /dev/debug handlerudevd[1961]: starting version 175
[   39.910000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81449000 to module 'usb_common' (0x880000 bytes left)
[   40.070000] [module-alloc-by-name] give 0x36000 bytes at 0x8144b000 to module 'usbcore' (0x84a000 bytes left)
[   40.100000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   40.110000] usbcore: registered new interface driver hub
[   40.120000] usbcore: registered new device driver usb
[   40.380000] [module-alloc-by-name] give 0x1c000 bytes at 0x81481000 to module 'xhci_hcd' (0x82e000 bytes left)
[   40.400000] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling bus mastering
[   40.400000] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[   40.400000] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   40.500000] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling Mem-Wr-Inval
[   40.500000] xHCI: PORT POWER on, delay 200ms
[   40.710000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[   40.710000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   40.720000] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[   40.720000] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.73 xhci_hcd
[   40.730000] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[   40.730000] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[   40.730000] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[   40.740000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   40.740000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[   40.740000] avm_net_trace: New net trace device 'usb1' registered with minor 161.
[   40.750000] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[   40.750000] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   40.760000] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[   40.770000] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   40.780000] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[   40.780000] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.73 xhci_hcd
[   40.790000] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[   40.790000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace161 created
[   40.790000] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[   40.790000] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[   40.800000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   40.800000] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[   40.800000] avm_net_trace: New net trace device 'usb2' registered with minor 162.
[   40.820000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace162 created
[   41.030000] system-load 100% loadavg 0.62 0.17 0.6 - 60 tasks:9 % curr:hotplug_env(0 %) max:kworker/1:1H(1 %, pid:1266) pgstat: sum=59443 free=51314 slab=4796 alloc/s=1813 fault=5685/s (sleep 0)
[   41.250000] system-load 5 loadavg 0.62 0.17 0.6 - 65 tasks:1 % curr:udevadm(0 %) max:udevadm(0 %, pid:2013) pgstat: sum=59412 free=50883 slab=4918 alloc/s=56 fault=57/s (sleep 3)
[   45.090000] [module-alloc-by-name] give 0x2e000 bytes at 0x8149d000 to module 'mei_vr9' (0x800000 bytes left)
[   45.120000] [dsl_mei] Lantiq (VRX) DSL CPE MEI driver, version 1.4.4, (c) 2013 Lantiq Deutschland GmbH
[   45.120000] [dsl mei] tried to set GDBG Level to 4
[   45.120000]
[dsl mei] debug_level=4, Global UsrDbgLevel=4 MEI_DRV UsrDbgLevel=4 MEI_MEI_ACCESS UsrDbgLevel=4
[   45.130000]
[   45.140000] [dsl mei] debug_level=4, Global IntDbgLevel=4 MEI_DRV IntDbgLevel=4 MEI_MEI_ACCESS IntDbgLevel=4
[   45.140000]
[   45.150000] [dsl_vr9] AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem enable power domain 'DSL + DFE'
[   45.160000] [AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem] power up 'PPE TC, PPE EMA, LEDC, DFEV1, DFEV0'
[   45.190000] [dsl_vr9] AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem unreset 'DSL, DFE, AFE, VOICE, DSLTC, ARC'
[   45.190000] spi_clc=0x00000200
[   45.430000] [module-alloc-by-name] give 0x4d000 bytes at 0x814cb000 to module 'dsl_vr9' (0x7b3000 bytes left)
[   45.480000] [dsl drv] Lantiq CPE API Driver version: DSL CPE API V4.16.6-pd1
[   45.480000] [dsl drv] Predefined debug level: 4
[   45.480000] [dsl drv] dynamically registered major number 237 for dsl_vr9
[   45.760000] [module-alloc-by-name] give 0x27000 bytes at 0x81518000 to module 'ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5' (0x78c000 bytes left)
[   45.780000] Loading E5 (MII0/1) driver ......
[   45.790000] drivers/net/ethernet/avm/avm_cpmac/switch/ifx/vr9/ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5.c:3031:init_local_variables: [init_local_variables] g_eth_wan_mode=0
[   45.790000]
[   45.800000] drivers/net/ethernet/avm/avm_cpmac/switch/ifx/vr9/ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5.c:3090:init_local_variables: g_wan_itf=0x80, g_wanqos_en=8
[   45.800000]
[   45.830000] CPU_TO_WAN_TX_DESC_BASE[0] =0xbe227400
[   45.840000] avmnet: avm_pa: register pid ptm_vr9
[   45.840000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
[   45.850000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
[   45.860000] [ppe_e5_init] Succeeded!
[   45.860000] PPE datapath driver info:
[   45.860000]   Version ID: 64.3.3.1.0.1.1
[   45.860000]   Family    : VR9
[   45.860000]   DR Type   : Normal Data Path | Indirect-Fast Path
[   45.860000]   Interface : MII0 | MII1
[   45.860000]   Mode      : Routing
[   45.860000]   Release   : 0.1.1
[   45.860000] PPE firmware info:
[   45.860000]   Version ID: 7.5.2.11.1
[   45.860000]   FW Package: D5
[   45.860000]   Release   : 2.11.1
[   45.860000] PPE firmware feature:
[   45.860000]   ATM/PTM TC-Layer Bonding        Support
[   45.860000]   L2 Trunking                     Support
[   45.860000]   Packet Acceleration             Support
[   45.860000]   IPv4                            Support
[   45.860000]   IPv6                            Support
[   45.860000]   6RD                             Support
[   45.860000]   DS-Lite                         Support
[   47.490000] activating IRQ mode
[   47.490000] requesting IRQ
[   47.490000] request_irq
[   47.490000] usedIrq: 57 | usedIsrHandler: 814ac780 | usedFlags: 0x100 | pUsedDevName: mei_vr9 | pUsedDevId: -1912341248
[   47.490000] IRQ requested ok
[   47.490000] MEI_DRV: MEI_IfxRequestIrq(IRQ = 57, .., ), lock = 1
[   47.490000]
check this C
[   47.490000] about to check device status
[   48.070000] [module-alloc-by-name] give 0x1b5000 bytes at 0x8153f000 to module 'kdsldmod' (0x5d7000 bytes left)
[   48.220000] kdsldmod: init start (Jun 15 2016 12:21:00) sizeof(struct sk_buff)=448
[   48.230000] userman: device registerd (userman_url) with major=231
[   48.230000] kdsld: ttychannel: ldisc 8 registered
[   48.240000] PCP_NL: PCP netlink interface (multicast group 1)
[   48.240000] kdsldmod: init done (Jun 23 2016 11:18:33)
[   53.280000] [avm_power] eth: port 0 force normal  CON t0
[   53.280000] [avm_power] eth: port 1 force normal  CON t0
[   53.280000] [avm_power] eth: port 2 force throttle  CON t0
[   53.280000] [avm_power] eth: port 3 force throttle  CON t0
[   53.700000] system-load 5 loadavg 0.76 0.21 0.7 - 81 tasks:55 % curr:dsl_pipe(0 %) max:ctlmgr(13 %, pid:3149) pgstat: sum=59592 free=43528 slab=7034 alloc/s=3561 fault=7322/s (sleep 4)
[   54.500000] system-load 100% loadavg 0.76 0.21 0.7 - 75 tasks:4 % curr:ctlmgr(0 %) max:ctlmgr(0 %, pid:3149) pgstat: sum=59541 free=43165 slab=7054 alloc/s=208 fault=584/s (sleep 1)
[   56.940000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): lan: link is not ready
[   56.950000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): lan: link is not ready
[   56.960000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   56.970000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[   57.500000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
[   57.510000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   57.510000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): lan: link becomes ready
[   57.540000] [dma_device_write] auto open tx_chan_no:2
[   58.030000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
[   59.050000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): guest: link is not ready
[   59.060000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): guest: link is not ready
[   59.510000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[   61.500000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): guest: link becomes ready
[   62.440000] [module-alloc-by-name] give 0x20000 bytes at 0x816f4000 to module 'aae' (0x5b7000 bytes left)
[   62.480000] [wlan_config] Given config is:
[   62.480000] [wlan_config]   hw_interface=0 chip_type=8 (scorpion) offload=3 (full)
[   62.490000] [wlan_config]   hw_interface=1 chip_type=11 (peregrine) offload=3 (full)
[   62.490000] [wlan_config] hwrev=185 hwsubrev=6 maca=5c:49:79:65:45:7f
[   62.500000] [WLAN_HEARTBEAT] start
[   62.500000] [WLAN_COM] INFO: using dev 'wasp' (src=00:de:ad:be:ef:ca, dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff)
[   62.520000] [wlan_eeprom] Calibration data blocks found = 2
[   62.530000] [wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR93xx/AR95xx":
[   62.540000] [wlan_eeprom] Customer data="AVM7490_CAL1_V6"
[   62.540000] [wlan_eeprom] regDmn=0x8114 - patching to 0
[   47.490000] MEI_DRV[00]: INIT DEVICE, phy addr = 0x1E116000, virt addr = 0xBE116000 IRQ = 57
[   47.490000]
[   62.550000] [wlan_eeprom] MinCCAPwr thresh set to 2GHz:-74,-74,-74 5GHz:-1,0,0
[   62.550000] [wlan_eeprom] Build with ART2 4.4
[   62.560000] [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "QCA98xx":
[   62.560000] [wlan_eeprom] Customer data="AVM7490_CAL2_V6"
[   62.570000] [wlan_eeprom] regDmn=0x8114 - patching to 0
[   62.570000] [WLAN_COM] avm_wlan_com_tx_thread start
[   62.580000] avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
[   62.590000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace128 created
[   62.670000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wasp: link is not ready
[   62.970000] kdsld: kdsld_vcc_preunregister: *
[   62.980000] kdsld: nr_ipv4 0 nr_ipv6 0 nr_vpn 0
[   63.010000] [module-alloc-by-name] give 0x25000 bytes at 0x81714000 to module 'adf' (0x592000 bytes left)
[   63.040000] ****Address of trace_timer :81731880
[   63.060000] [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x81739000 to module 'hif_gmac' (0x58d000 bytes left)
[   63.070000] tgt_if =wasp
[   63.070000] mac address  dest -->  0:de:ad:be:ef:ca
[   63.070000]  mac address  src--> ff:ff:ff:ff:ff:ff
[   63.070000]
[   63.070000] __gmac_dev_event: wasp: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=3589 (busybox)
[   63.080000] __gmac_dev_event: wasp: 0x1 (NETDEV_UP), pid=3589 (busybox)
[   63.120000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x8173e000 to module 'athlogger' (0x589000 bytes left)
[   63.140000] [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x81742000 to module 'fwd' (0x584000 bytes left)
[   63.150000] FWD:loaded
[   63.150000]
[   63.210000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: predsl1
[   63.210000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: vcc->ifaces=  (null)
[   63.220000] kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 192.168.0.20
[   63.230000] kdsld: IPv6: mstv: link local fe80::5e49:79ff:fe65:4585 remote ::
[   63.230000] kdsld: mstv: set_rcv_ipaddr: 192.168.0.20
[   63.260000] kdsld: route-dsl: set_snd_ipaddr: 192.168.180.1
[   63.260000] kdsld: route-dsl: set_rcv_ipaddr: 192.168.180.1
[   63.290000] [module-alloc-by-name] give 0x2b000 bytes at 0x81747000 to module 'atd' (0x559000 bytes left)
[   63.350000] FWD:loaded1 over MDIO MAC 0
[   63.480000][0]avm_wlan_debug_read_tgt_uart_hst: will block for 500 msecs
[   63.990000][0]avm_wlan_debug_read_tgt_uart_hst: read 211 B from target UART:
[   63.990000][0]---------------------------------------------------
[   63.990000][0]__________________sri____________________
[   63.990000][0]944x BootROM Ver. (asic) 1.0 [Nov  8 2011 13:42:57]
[   63.990000][0]_________________________________________
[   63.990000][0]find_hif: bootstrap = 0x21e78
[   63.990000][0]GMAC start
[   63.990000][0]ROM>:mdio download ready
[   64.000000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wasp: link becomes ready
[   64.000000] FWD:loaded1
[   64.000000] fwd_bootfirmware_download:1352: waiting for rtnl_offload_read_lock
[   64.000000] fwd_bootfirmware_download:1354: acquired rtnl_offload_read_lock
[   64.000000] mdio_start_handshake waiting for target to up unit 0
[   64.020000] __gmac_dev_event: wasp: 0x4 (NETDEV_CHANGE), pid=14 (kworker/1:0)
[   64.030000] mdio handshake is good
[   64.030000] mdio_block_send exchanging block write parameters
[   63.130000]
[   63.130000] athlogger mode: host
[   64.030000] .
[   64.030000] mdio_block_send - start_address 0xbd003000 length 0x00003194 exec_address 0xbd003000
[   64.040000] Checksum for the file e39e027f
[   64.430000] system-load 5 loadavg 0.86 0.26 0.9 - 84 tasks:69 % curr:pbd(0 %) max:ctlmgr(20 %, pid:3149) pgstat: sum=60607 free=38162 slab=7636 alloc/s=1882 fault=3348/s (sleep 4)
[   64.050000] ............................done!
[   64.050000] Send  waiting for lock
[   64.670000] MDIO FWD GOOD  - releasing the lock
[   64.670000] total transfer time in jiffies 640
[   64.730000] system-load 100% loadavg 0.86 0.26 0.9 - 87 tasks:5 % curr:usbcfgctl(0 %) max:pbd(1 %, pid:3611) pgstat: sum=60606 free=37897 slab=7636 alloc/s=47 fault=130/s (sleep 1)
[   65.700000] [module-alloc-by-name] give 0x26000 bytes at 0x81772000 to module 'krtp' (0x533000 bytes left)
[   65.740000] krtp: rtp_fastpath_register done
[   65.750000] krtp: krtp_init done
[   65.930000] fwd_bootfirmware_download:1410: released rtnl_offload_read_lock
[   65.930000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 1)
[   65.940000]
[   65.940000] HIF GMAC parametrs sent
[   65.940000]
[   65.940000] atd_target_bootinit: 1st stage firmware download succeeded with status 0x0
[   65.950000]
[   65.950000] Start Downloading all images
[   66.040000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 2)
[   66.150000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 3)
[   66.260000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 4)
[   66.370000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 5)
[   66.480000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 6)
[   66.600000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 7)
[   66.710000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 8)
[   66.820000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 9)
[   66.940000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 10)
[   67.960000] jitterbuffer_set_config: auto_on 1   ms 50   packets 0
[   67.960000] avm_pa: telephony_reduce 65
[   67.960000] avm_pa: mswin 300 400
[   67.980000][0][DECTDRV_ERR] API_FP_MAC_START_STOP_REQ 255 -> 1
[   68.040000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 20)
[   68.070000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x81798000 to module 'sch_tbf' (0x530000 bytes left)
[   68.150000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x8179b000 to module 'sch_llq' (0x52c000 bytes left)
[   68.170000] sch_llq: Jun 20 2016 14:58:46
[   68.220000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x8179f000 to module 'sch_sfq' (0x528000 bytes left)
[   68.460000] Downloading target firmware image
[   68.490000] fwd_tgt_firmware_download: waiting for rtnl_offload_read_lock
[   68.490000] fwd_tgt_firmware_download: acquired rtnl_offload_read_lock
[   68.500000] Waiting for Download complete...
[   68.600000] .
[   68.680000] .[   68.830000] [module-alloc-by-name] give 0xb000 bytes at 0x817a3000 to module 'ulpcmlink' (0x51d000 bytes left)
[   68.860000] nla_init
[   68.860000] nla_init-Success
[   68.800000] .
[   68.870000] ..
[   69.030000] ..
[   69.170000] ..
[   69.320000] ..
[   69.460000] .[   69.550000][0][DECTDRV_ERR] API_FP_MAC_START_STOP_REQ 1 -> 1
[   69.670000] done!
[   69.670000] Recv Buff Null Storing tgt rdy msg
[   69.670000] fwd_tgt_firmware_download: released rtnl_offload_read_lock
[   69.680000] Downloading target firmware completed.
[   69.680000]
[   69.680000] All images completed.
[   69.680000] atd_configure_target: 2nd stage firmware download succeeded with status 0x0
[   69.680000] sending tgt rdy msg to upper layer
[   69.680000] UnKnown HTC control message
[   73.160000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (176920 ms noch verfuegbar)
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=2000 NormP=2000 mW -> SumNormP=2000 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=1000 NormP=1000 mW -> SumNormP=3000 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=81 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=4500 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=80 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=6000 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=35 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=6406 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=9326 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=9426 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=9526 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=12276 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host2: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=15026 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=77 div=1 offset=300 NormP=8000 mW -> SumNormP=23026 mW
[   73.250000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=2267 act_rate=50331702 mul=1 div=1 offset=50 NormP=2317 mW -> SumNormP=25343 mW
[   73.250000] SysRq : Changing Loglevel
[   73.250000] Loglevel set to 4
[   74.300000] [module-alloc-by-name] give 0x18000 bytes at 0x817ae000 to module 'userman_mod' (0x505000 bytes left)
[   74.340000] userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
[   74.340000] userman: device registerd with major=229
[   74.340000] userman: init ok
[   74.560000] system-load 100% loadavg 1.35 0.38 0.13 - 108 tasks:127 % curr:ctlmgr(5 %) max:playerd_tables(34 %, pid:3681) pgstat: sum=61483 free=31081 slab=8006 alloc/s=2111 fault=2943/s (sleep 3)
[   75.370000] system-load 100% loadavg 1.40 0.41 0.14 - 106 tasks:8 % curr:modreg(0 %) max:playerd_tables(5 %, pid:3681) pgstat: sum=61559 free=31224 slab=8020 alloc/s=153 fault=562/s (sleep 2)
[   79.020000] [WLAN_COM] INFO: received discovery pkt from 00:03:7f:ff:ff:ff
[   80.000000] avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 129.
[   80.020000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace129 created
[   81.850000] htc_control_msg_recv: received target ready message.
[   81.860000] Netlink interface number created: 22
[   81.870000] wifi mac address name 0 wifi0  :5c:49:79:65:45:81
[   81.870000] wifi mac address name 1 wifi1  :5c:49:79:65:45:82
[   81.870000] __gmac_dev_event: wifi0: 0x10 (NETDEV_POST_INIT), pid=19 (kworker/0:1)
[   81.900000] __gmac_dev_event: wifi0: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=19 (kworker/0:1)
[   81.910000] __gmac_dev_event: wifi1: 0x10 (NETDEV_POST_INIT), pid=19 (kworker/0:1)
[   81.950000] __gmac_dev_event: wifi1: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=19 (kworker/0:1)
[   81.950000] __adf_net_register_wpscb: Registerd wps callback for wifi0
[   81.950000] ATD APPBR Netlink iface number created: 18
[   81.950000] ath_device_htcready_worker Netlink interface created : 17
[   81.950000] ath_device_htcready_worker Netlink interface created : 21
[   82.550000] [WLAN_HEARTBEAT] sending pings to 00:03:7f:ff:ff:ff
[   83.000000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 131.
[   83.010000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace131 created
[   83.010000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 132.
[   83.010000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace132 created
[   83.040000] __gmac_dev_event: ath0: 0x10 (NETDEV_POST_INIT), pid=3526 (wland)
[   83.060000] __gmac_dev_event: ath0: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=3526 (wland)
[   83.120000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest (2.4 + 5 GHz, guest4)' registered with minor 141.
[   83.130000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest (2.4 + 5 GHz, guest4)' registered with minor 142.
[   83.140000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace141 created
[   83.160000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace142 created
[   83.600000] ACFG vendor param set fail, AVM mcast-to-ucast deactivated
[   84.570000] system-load 100% loadavg 1.85 0.52 0.18 - 115 tasks:70 % curr:upnpd(31 %) max:upnpd(31 %, pid:3155) pgstat: sum=61813 free=29335 slab=8334 alloc/s=2252 fault=6405/s (sleep 3)
[   84.870000] __gmac_dev_event: ath0: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=4138 (hostapd)
[   85.120000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath0
[   85.120000] __gmac_dev_event: ath0: 0x1 (NETDEV_UP), pid=4138 (hostapd)
[   85.170000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x817c6000 to module 'ltq_eth_oam_handler' (0x503000 bytes left)
[   85.190000] Loading eth_oam driver for WAN interface ptm_vr9
[   85.680000] WMI retry   1 (cmd=30, seq=74)
[   88.210000] WMI recovered after 6 retries (cmd=30, seq=74)
[   88.220000] Init eth_oam driver succeeded
[   88.220000] wmi_rsp_callback: WMI response received twice (seqno=74)
[   88.400000] Open eth_oam driver dev->name eoam
[   88.550000] ACFG vendor param set fail, AVM mcast-to-ucast deactivated
[   88.990000] system-load 100% loadavg 2.10 0.59 0.20 - 115 tasks:12 % curr:hostapd(2 %) max:upnpd(6 %, pid:3155) pgstat: sum=61853 free=29275 slab=8350 alloc/s=128 fault=315/s (sleep 1)
[   89.200000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device guest4
[   89.210000] __gmac_dev_event: ath0: 0x9 (NETDEV_GOING_DOWN), pid=3526 (wland)
[   89.320000] __gmac_dev_event: ath0: 0x2 (NETDEV_DOWN), pid=3526 (wland)
[   89.320000] __gmac_dev_event : NETDEV_DOWN:
[   89.700000] Target Reset Magic Patteren set in MDIO_REGS[]={0x3a3b, 0x3c3d, 0x3e3f, 0x4a4b, 0x4c4d, 0x4e4f, 0x5a5b, 0x5c5d, }
[   89.920000] __gmac_dev_event: ath0: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=3526 (wland)
[   90.120000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath0
[   90.120000] __gmac_dev_event: ath0: 0x1 (NETDEV_UP), pid=3526 (wland)
[   90.150000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device guest4
[   90.310000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 137.
[   90.310000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace137 created
[   90.320000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 138.
[   90.320000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace138 created
[   90.350000] __gmac_dev_event: ath1: 0x10 (NETDEV_POST_INIT), pid=3526 (wland)
[   90.360000] __gmac_dev_event: ath1: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=3526 (wland)
[   90.410000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest2 (2.4 + 5 GHz, guest5)' registered with minor 143.
[   90.410000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace143 created
[   90.410000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest2 (2.4 + 5 GHz, guest5)' registered with minor 144.
[   90.410000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace144 created
[   90.790000] ACFG vendor param set fail, AVM mcast-to-ucast deactivated
[   91.240000] __gmac_dev_event: ath1: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=4138 (hostapd)
[   91.740000] WMI retry   1 (cmd=4, seq=186)
[   92.580000] WMI recovered after 2 retries (cmd=4, seq=186)
[   92.590000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath1
[   92.590000] __gmac_dev_event: ath1: 0x1 (NETDEV_UP), pid=4138 (hostapd)
[   92.590000] wmi_rsp_callback: WMI response received twice (seqno=186)
[   93.110000] WMI retry   1 (cmd=30, seq=191)
[   93.110000] WMI recovered after 1 retries (cmd=30, seq=191)
[   93.120000] wmi_rsp_callback: WMI response received twice (seqno=191)
[   93.300000] ACFG vendor param set fail, AVM mcast-to-ucast deactivated
[   94.280000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device guest5
[   94.290000] __gmac_dev_event: ath1: 0x9 (NETDEV_GOING_DOWN), pid=3526 (wland)
[   94.700000] __gmac_dev_event: ath1: 0x2 (NETDEV_DOWN), pid=3526 (wland)
[   95.570000] WMI retry   1 (cmd=30, seq=236)
[   95.690000] WMI recovered after 1 retries (cmd=30, seq=236)
[   94.710000] __gmac_dev_event : NETDEV_DOWN:
[   95.700000] __gmac_dev_event: ath1: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=3526 (wland)
[   95.700000] wmi_rsp_callback: WMI response received twice (seqno=236)
[   95.920000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath1
[   95.920000] __gmac_dev_event: ath1: 0x1 (NETDEV_UP), pid=3526 (wland)
[   96.140000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device guest5
[   99.800000] system-load 2 loadavg 2.91 0.82 0.28 - 115 tasks:29 % curr:swapper/0(0 %) max:upnpd(13 %, pid:3155) pgstat: sum=62130 free=29014 slab=8428 alloc/s=324 fault=759/s (sleep 0)
[  101.800000] system-load 3 loadavg 2.92 0.85 0.30 - 115 tasks:16 % curr:upnpd(7 %) max:upnpd(7 %, pid:3155) pgstat: sum=62112 free=28974 slab=8432 alloc/s=443 fault=0/s (sleep 2)
[  103.120000] atd_cfg_phyerr: WARNING: Unhandled id 0x801d, not converting endianness of out data!
[  103.150000] wmi_rsp_callback: WARNING: WMI response expected but no data in reply (cmd=25)
[  110.070000] system-load 100% loadavg 2.77 0.85 0.30 - 115 tasks:68 % curr:upnpd(55 %) max:upnpd(55 %, pid:3155) pgstat: sum=62181 free=29015 slab=8358 alloc/s=447 fault=6/s (sleep 0)
[  110.960000] [module-alloc-by-name] give 0x15000 bytes at 0x817c8000 to module 'ifxmips_ppa_hal_vr9_e5' (0x4ee000 bytes left)
[  111.050000] [module-alloc-by-name] give 0x17000 bytes at 0x817dd000 to module 'ifx_ppa_mini_sessions' (0x4d7000 bytes left)
[  111.070000] Register LANTIQ_PA @ AVM_PA
[  111.070000] [ifx_ppa_mini_session_init]
[  111.070000] [ifx_ppa_mini_session_init] avm_pa sessionh_lookup table
[  111.080000] max_lan_entries       192
[  111.080000] max_wan_entries       192
[  111.080000] max_mc_entries        32
[  111.090000] max_bridging_entries  2048
[  111.090000] max_ipv6_addr_entries 128
[  111.090000] max_fw_queue          8
[  111.100000] max_6rd_entries       4
[  111.100000] AVM - Lantiq-PPA: minimalist and slim Session Management: --- init successful
[  111.100000] Session-Table Size: 256 * 200 byte = 50 kb
[  111.130000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x817f4000 to module 'ifx_ppa_mini_qos' (0x4d4000 bytes left)
[  111.150000] AVM - Lantiq-PPA: minimalist and slim QoS Management: --- init successful
[  115.270000] avm_pa: prioack enable ptm_vr9 1048581
[  115.270000] avm_pa: prioack tgetenable ptm_vr9 1048580
[  115.270000] kdsld: HOTSPOT: no hotspots configured
[  116.030000] kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 79.232.213.65
[  121.950000] system-load 5 loadavg 2.37 0.86 0.31 - 118 tasks:47 % curr:phonebook(1 %) max:upnpd(31 %, pid:3155) pgstat: sum=61890 free=27710 slab=8512 alloc/s=788 fault=1874/s (sleep 0)
[  156.640000] avm_pa: telephony_reduce 65
[  156.640000] avm_pa: mswin 300 400
[  163.060000] system-load 7 loadavg 1.37 0.80 0.31 - 122 tasks:5 % curr:feedd(0 %) max:pbd(1 %, pid:3611) pgstat: sum=62056 free=27541 slab=8576 alloc/s=1313 fault=4361/s (sleep 0)
[  956.230000] slab error in cache_free_debugcheck(): cache `dnsmasqentry': double free detected
[  956.230000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: P        W  O 3.10.73 #3
[  956.230000] Stack : 80760000 00000003 00000051 00000051 00000000 00000000 00000009 00000003
[  956.230000]       00000000 00000400 00000000 00000000 8000f2c0 80754ac0 8069dd1c 80754807
[  956.230000]       00000000 00000000 808ba4d0 80754ac0 815485ac 80110000 8c982e18 80050f98
[  956.230000]       00000000 8004d650 815485ac 00000000 806a179c 80743b84 80743b84 8069dd1c
[  956.230000]       00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 80743af8
[  956.230000]       ...
[  956.230000] Call Trace:
[  956.230000] [<80025d20>] show_stack+0x80/0xa0
[  956.230000] [<8011525c>] cache_free_debugcheck.isra.57+0xbc/0x140
[  956.230000] [<80116038>] kmem_cache_free+0x58/0x180
[  956.240000] [<8159bb50>] timercb_docallouts+0x310/0x420 [kdsldmod]
[  956.240000] [<815485ac>] timer_function+0x2c/0x140 [kdsldmod]
[  956.240000] [<8006195c>] call_timer_fn.isra.28+0x3c/0xe0
[  956.240000] [<80061c38>] run_timer_softirq+0x238/0x320
[  956.240000] [<800586c0>] __do_softirq+0x140/0x280
[  956.240000] [<80058948>] do_softirq+0xa8/0xc0
[  956.240000] [<80058c54>] irq_exit+0xb4/0x100
[  956.240000] [<800151c4>] hw5_irqdispatch+0x84/0x100
[  956.240000] [<80002498>] ret_from_irq+0x0/0x4
[  956.240000] [<80020e48>] __pastwait+0x0/0x18
[  956.240000] [<80020e34>] r4k_wait_irqoff+0x34/0x48
[  956.240000] [<80099f20>] cpu_startup_entry+0x180/0x1e0
[  956.240000] [<80869974>] start_kernel+0x3d4/0x3f0
[  956.240000]
[ 1034.790000] [kernel-trap] pc=0x801156fc(cache_alloc_refill+0x15c/0x880) addr=0x8e2103e8 task=dnsmasq pid=3417 ra=0x8011563c(cache_alloc_refill+0x9c/0x880)
[ 1034.800000] Code(0x801156f4): 0x0043202b 0x38840001 <0x00040336> 0x0043182b 0x50600029
[ 1034.810000] BUG_ON((unsigned long)(slabp->inuse >= cachep->num)) at function 'cache_alloc_refill' line: 3031 file: mm/slab.c
[ 1034.820000] Kernel bug detected[#1]:
[ 1034.820000] === MIPS MT State Dump ===
[ 1034.820000] -- Global State --
[ 1034.820000]    MVPControl Passed: 00000005
[ 1034.820000]    MVPControl Read: 00000004
[ 1034.820000]    MVPConf0 : b8008403
[ 1034.820000] -- per-VPE State --
[ 1034.820000]   VPE 0
[ 1034.820000]    VPEControl : 00008000
[ 1034.820000]    VPEConf0 : 800f0003
[ 1034.820000]    VPE0.Status : 1100ff01
[ 1034.820000]    VPE0.EPC : 80311f80 arch_local_irq_restore+0x60/0x80
[ 1034.820000]    VPE0.Cause : 50808000
[ 1034.820000]    VPE0.Config7 : 80080400
[ 1034.820000]   VPE 1
[ 1034.820000]    VPEConf0 : 802f0003
[ 1034.820000]    VPE1.Status : 1100c601
[ 1034.820000]    VPE1.EPC : 80020e48 __pastwait+0x0/0x18
[ 1034.820000]    VPE1.Cause : 50808000
[ 1034.820000]    VPE1.Config7 : 80080400
[ 1034.820000] -- per-TC State --
[ 1034.820000]   TC 0 (current TC with VPE EPC above)
[ 1034.820000]    TCStatus : 00000400
[ 1034.820000]    TCBind : 00000000
[ 1034.820000]    TCRestart : 8002b628 mips_mt_regdump+0x2c0/0x3e0
[ 1034.820000]    TCHalt : 00000000
[ 1034.820000]    TCContext : 00000000
[ 1034.820000]    SP:        8e01b570
[ 1034.820000]    GP:        8e018000
[ 1034.820000]    RA:        8002b678 mips_mt_regdump+0x318/0x3e0
[ 1034.820000]   TC 1
[ 1034.820000]    TCStatus : 1810204b
[ 1034.820000]    TCBind : 00200001
[ 1034.820000]    TCRestart : 8000d1c0 __schedule+0x60/0xa00
[ 1034.820000]    TCContext : 00140000
[ 1034.820000]    SP:        8fc7fe78
[ 1034.820000]    GP:        8fc7c000
[ 1034.820000]    RA:        8000d1c0 __schedule+0x60/0xa00
[ 1034.820000]   TC 2
[ 1034.820000]    TCStatus : 09102400
[ 1034.820000]    TCBind : 00400001
[ 1034.820000]    TCRestart : 8002c590 yield_context_thread+0x170/0x320
[ 1034.820000]    SP:        8fccb028
[ 1034.820000]    GP:        8fcca010
[ 1034.820000]    RA:        8002c6bc yield_context_thread+0x29c/0x320
[ 1034.820000]   TC 3
[ 1034.820000]    TCBind : 00600000
[ 1034.820000]    TCRestart : 8002c594 yield_context_thread+0x174/0x320
[ 1034.820000]    SP:        8fcd5028
[ 1034.820000]    GP:        8fcd4010
[ 1034.820000] ===========================
[ 1034.820000] CPU: 0 PID: 3417 Comm: dnsmasq Tainted: P    B   W  O 3.10.73 #3
[ 1034.820000] task: 8e2096e8 ti: 8e018000 task.ti: 8e018000
[ 1034.820000] $ 0   : 00000000 1810241d ffffffff 00000030
[ 1034.820000] $ 4   : 00000001 00000001 80930000 8c991e84
[ 1034.820000] $ 8   : 00000000 00100100 8c991e94 80750000
[ 1034.820000] $12   : 0000002d 000000c0 000000c0 8a86bc79
[ 1034.820000] $16   : 8aa6e000 00000010 8e1ba000 00000000
[ 1034.820000] $20   : 00000020 8c991e80 8ff07280 00000000
[ 1034.820000] $24   : 00000000 815b5460
[ 1034.820000] $28   : 8e018000 8e01b788 8f603580 8011563c
[ 1034.820000] Hi    : 009575b0
[ 1034.820000] Lo    : 7332e7bf
[ 1034.820000] ac1Hi: 00000000 ac1Lo: 00000000
[ 1034.820000] ac2Hi: 00000000 ac2Lo: 00000000
[ 1034.820000] ac3Hi: 00000000 ac3Lo: 00000000
[ 1034.820000] dspcontrol: 00000000
[ 1034.820000] epc   : 801156fc cache_alloc_refill+0x15c/0x880
[ 1034.820000]     Tainted: P    B   W  O
[ 1034.820000] ra    : 8011563c cache_alloc_refill+0x9c/0x880
[ 1034.820000] Status: 1100ff03    KERNEL EXL IE
[ 1034.820000] Cause : 10800034 exc_code:13
[ 1034.820000] errepc: 8000f750 _raw_write_lock_bh+0x50/0xe0
[ 1034.820000] PrId  : 00019556 (MIPS 34Kc)
[ 1034.820000] Modules linked in: ifx_ppa_mini_qos(P) ifx_ppa_mini_sessions ifxmips_ppa_hal_vr9_e5 ltq_eth_oam_handler userman_mod(PO) ulpcmlink(P) sch_sfq sch_llq sch_tbf krtp(PO) atd(PO) fwd(PO) athlogger(O) hif_gmac(O) adf(PO) aae(PO) kdsldmod(PO) ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5 dsl_vr9(O) mei_vr9(O) xhci_hcd usbcore usb_common vfat fat dect_io(P) avm_dect(P) capi_codec(P) isdn_fbox_fon5(P) pcmlink(P) Piglet_noemif(P) rtc_avm led_modul_Fritz_Box_HW185(PO)
[ 1034.820000] Process dnsmasq (pid: 3417, threadinfo=8e018000, task=8e2096e8, tls=77b6f440)
[ 1034.820000] Stack : 8a8a2e00 8cb05ed8 8f160740 8f608200 8011554c 815d8350 00000000 00000000
[ 1034.820000]       00000000 c0a80014 00000000 8ff07280 8c85c020 00000020 0000d63e c0a8b402
[ 1034.820000]       0000f60e c0a80014 8f603580 8011554c 00000000 00000000 80740000 80740000
[ 1034.820000]       80311f60 816ae284 8e2102e0 8c85c020 d9ed978e 815aace4 afe19690 bd000137
[ 1034.820000]       ad000137 808b8818 808b4aa4 80311f60 8e2102e0 815b537c 00000000 807521dc
[ 1034.820000]       ...
[ 1034.820000] Call Trace:
[ 1034.820000] [<801156fc>] cache_alloc_refill+0x15c/0x880
[ 1034.820000] [<8011554c>] kmem_cache_alloc+0x10c/0x160
[ 1034.820000] [<815aace4>] dpenv_cache_alloc+0x24/0x80 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<815b537c>] dnsmasq_new.constprop.12+0x5c/0x140 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<815b59e8>] dnsmasq_snd_packet+0x588/0x640 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<815b71a8>] dnspreconn_snd_packet+0x6e8/0xac0 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<8160d1e8>] igmpflt_snd_packet+0xe8/0x480 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<8164c678>] ipfw_user_snd_packet+0x658/0x7c0 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<815f6948>] pingresp_snd_packet+0xc8/0x3c0 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<815c0a8c>] defragment_packet_ipv4+0x28c/0xc60 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<815f778c>] send_packet_or_frag+0x44c/0x900 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<8154563c>] kdsld_net_xmit+0x23c/0x580 [kdsldmod]
[ 1034.820000] [<8049125c>] dev_hard_start_xmit+0x31c/0x540
[ 1034.820000] [<804c3dac>] sch_direct_xmit+0x14c/0x3a0
[ 1034.820000] [<8049176c>] dev_queue_xmit+0x2ec/0x7a0
[ 1034.820000] [<804dfdac>] ip_finish_output+0x24c/0x520
[ 1034.820000] [<804e2798>] ip_send_skb+0x18/0xc0
[ 1034.820000] [<8050e770>] udp_send_skb+0x110/0x540
[ 1034.820000] [<80511460>] udp_sendmsg+0x220/0xa20
[ 1034.820000] [<80470d4c>] sock_sendmsg+0xcc/0x100
[ 1034.820000] [<80473a84>] SyS_sendto+0xc4/0x140
[ 1034.820000] [<8000521c>] stack_done+0x20/0x44
[ 1034.820000]
[ 1034.820000]
[ 1034.820000] Code: 8ec30018  0043202b  38840001 <00040336> 0043182b  50600029  8e020004  1220005c  2623ffff
[ 1034.820000] TC 0:
[ 1034.820000] [<80310d48>] arch_trigger_all_cpu_backtrace+0xe8/0x1c0
[ 1034.820000] [<80025f24>] die+0xe4/0x180
[ 1034.820000] [<80026224>] do_trap_or_bp+0x204/0x220
[ 1034.820000] [<80002480>] ret_from_exception+0x0/0x18
[ 1034.820000]
[ 1034.820000] TC 1:
[ 1034.820000] [<8000d1c0>] __schedule+0x60/0xa00
[ 1034.820000]
[ 1034.820000] TC 2:
[ 1034.820000] [<8002c590>] yield_context_thread+0x170/0x320
[ 1034.820000]
[ 1034.820000] TC 3:
[ 1034.820000] [<8002c594>] yield_context_thread+0x174/0x320
[ 1034.820000]
[ 1034.820000] ---[ end trace c0ad53e67c1238e4 ]---
(first) sent on: Sun Oct 02 18:52:50 2016 UTC by crash report
Da steht drin: "panic on 9:50h UTC" - in den AVM-Ereignissen steht drin, dass eine DSL-Verbindung seit "11:52h" (ist dann aber MESZ) bestünde - das passt also zusammen...
wie oben gesagt - war eine Misinterpretation Deiner Aussage, dass man in der "panic.log" schauen solle...
Wie es aussieht, stürzt da der 'dnsmasq' als Dienst ab und zwar irgendwo in der Verwaltung etwas spezielleren Kernel-Speichers (so lese ich das jedenfalls) - die Speicher-"Einheiten" dort nennen sich "slabs" und sind eher für kleinere Speicheranforderungen (kleiner eine Page) gedacht. Irgendwo in deren Verwaltung ergibt sich ein Problem ...
Nun weiß ich nicht, ob und wie der "dnsmasq" überhaupt mit Multicore-CPUs zurecht kommt oder ob das ggf. bei der Erstellung in Freetz irgendwie rausgepatcht wird (weil es bis zum VR9 nie gebraucht wurde). Solche Probleme ergeben sich gerne mal, wenn da zwei Threads parallel zugreifen, ohne die Ressourcen entsprechend zu verriegeln.
Ich würde erst einmal den 'dnsmasq' abschalten und dann weitersehen ... wandert das Problem nur zu einem anderen Prozess, würde ich das System verdächtigen.
-Wobei mich das ohnehin wieder an eine bisher ungeklärte Frage erinnert (auch wenn hier sogar der Prozess "dnsmasq" im Spiel ist) ... aus irgendeinem Grund gibt es im kdsld von AVM ein paar Funktionen, die ein "dnsmasq" im Namen tragen:
[COLOR="#0000FF"]$ /var/bintools/usr/bin/nm -C $(find /lib -name "kdsl*") | grep dnsmasq[/COLOR]
00000000 t dnsmasq_attach
00000000 t dnsmasq_detach
00020708 d dnsmasq_entry_cache
00000000 t dnsmasq_exit
00000000 t dnsmasq_expire_timer
00000000 t dnsmasq_flush
00000000 t dnsmasq_headerhashkey
00000000 t dnsmasq_init
000206c0 D dnsmasq_module_desc
000206c4 d dnsmasq_module_struct
00000000 t dnsmasq_new.constprop.11
00000000 t dnsmasq_rcv_fragquery
00000000 t dnsmasq_rcv_packet
00000000 t dnsmasq_snd_packet
00000000 t dnsmasq_unhash
00000000 T dp_dnsmasq_active_entries
00000000 T dp_dnsmasq_print
00000000 T dp_get_dnsmasq_dnsservers
00000000 T dp_get_dnsmasq_used_dnsservers
00000000 T dp_set_dnsmasq_dnsservers
00000000 T dp_set_dnsmasq_dnsservers_notifyfunc
00000000 T dp_set_dnsmasq_masquerading
00000000 T dp_set_dnsmasq_overwrite_dnsservers
00000000 T dp_set_dnsmasq_transparent
[COLOR="#0000FF"]$ grep dnsmasq /proc/kallsyms[/COLOR]
81627300 t dnsmasq_headerhashkey        [kdsldmod]
81627520 t dnsmasq_rcv_fragquery        [kdsldmod]
816276e0 t dnsmasq_unhash       [kdsldmod]
81627880 t dnsmasq_expire_timer [kdsldmod]
8172dc08 d dnsmasq_entry_cache  [kdsldmod]
816278e0 t dnsmasq_attach       [kdsldmod]
816280c0 t dnsmasq_flush        [kdsldmod]
81627920 t dnsmasq_exit [kdsldmod]
81627940 t dnsmasq_init [kdsldmod]
81627960 t dnsmasq_new.constprop.11     [kdsldmod]
81627a80 t dnsmasq_snd_packet   [kdsldmod]
81628260 t dnsmasq_detach       [kdsldmod]
816282c0 t dnsmasq_rcv_packet   [kdsldmod]
8172dbc4 d dnsmasq_module_struct        [kdsldmod]
81628bc0 t dp_dnsmasq_active_entries    [kdsldmod]
81628c40 t dp_set_dnsmasq_masquerading  [kdsldmod]
8172dbc0 d dnsmasq_module_desc  [kdsldmod]
81628b60 t dp_dnsmasq_print     [kdsldmod]
81628cc0 t dp_set_dnsmasq_dnsservers_notifyfunc [kdsldmod]
81628ca0 t dp_set_dnsmasq_overwrite_dnsservers  [kdsldmod]
81628c80 t dp_set_dnsmasq_dnsservers    [kdsldmod]
81628f60 t dp_set_dnsmasq_transparent   [kdsldmod]
81628ee0 t dp_get_dnsmasq_dnsservers    [kdsldmod]
81628f20 t dp_get_dnsmasq_used_dnsservers       [kdsldmod]
Nun kennen wir wahrscheinlich alle die Quellen des "kdsld" von AVM nicht ... ich kann mir aber immer noch nicht vorstellen, daß AVM dort tatsächlich Vorkehrungen für die Zusammenarbeit mit dem DNS-Server/-Proxy "dnsmasq" getroffen hat und diese Funktionen deshalb dort enthalten sind. Aber ich lasse mich auch überraschen ... wobei mir bisher die Erklärung, daß da irgendwelches "masquerading" bei DNS-Abfragen stattfindet, deutlich sympathischer und einleuchtender erscheint. Die oben stehenden Funktionen gibt es natürlich auch in der originalen Firmware (was man auch am "beschuldigten" LKM erkennt, das ja per se "closed source" ist).
Ohjee - ausgerechnet der Dienst, der auf meiner Box einer der wichtigsten ist...
Verstehe ich nicht - wieso sollte der "dnsmasq" (als Benutzerprozess) speziellem Kernelspeicher anfordern?
Und dann auch noch den Kernel dadurch "aus dem Tritt" bekommen? Darf das überhaupt passieren? Sollte das nicht vom Kernel her entsprechend abgesichert sein, dass dadurch vielleicht der Benutzerprozess gekillt wird aber niemals der Kernel Panik bekommt?
Hmm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der nicht Multicore fähig sein soll - soweit ich weiß, wird der dnsmasq inzwischen auch gerne bei "normalen" x86-PCs z.B. bei "Firewall"- oder "Routing"-Distributionen verwendet - kann natürlich für die ARM-Architektur wieder anders aussehen...
Genau das ist bei mir nicht so einfach.
Ich verwende den dnsmasq als DHCP-Server mit leased IP-Adressen sowie als DNS-Server für die Namensauflösung - wenn ich den abschalte, funktioniert bei mir im Heimnetz nicht mehr viel :)
Ich habe die Konfiguration der Fritzbox/Freetz in gleicher Form (zumindest was den dnsmasq-Daemon anbelangt) viele Jahre ohne solche Reboot-Probleme auf einer Fritzbox 3370 laufen gehabt.
Da war allerdings noch mehr getrennt - die Fritzbox wurde nur als VDSL-Router verwendet; als W-Lan AccessPoint diente ein anderes Gerät (wg. parallelem 2,4 & 5 GHz-Funk, was die 3370 nicht kann) und Telefonie war komplett getrennt / "Old School", d.h. analoge Telefonie ohne Rechnerbezug.
Jetzt macht die 7490 alles - VDSL-Router, W-Lan AccessPoint sowie Telefonie...
Was heisst "...würde ich das System verdächtigen" bzw. was hätte das dann für Konsequenzen?
Ich denke auch, dass es sich dabei um ein masquerading beim AVM DNS handelt...
Was mich in dem Zusammenhang eigentlich noch wundert:
Obwohl der AVM dns / dhcp ja eigentlich abgeschaltet ist, scheint er doch noch einen gewissen Einfluss zu haben.
Zumindest lassen sich Geräte, die nicht in der AVM-Liste der bekannten W-LAN Geräte eingetragen sind, nicht per W-Lan anmelden, wenn das Häkchen bei "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" gesetzt ist.
Obwohl diese in der hosts-Datei eingetragen sind und der dnsmasq diesen eine Adresse geben würde / sollte (ich habe auch beim dnsmasq eine Option angegeben, dass er Anfragen mit unbekannter MAC-Adresse, d.h. ohne Eintrag in der hosts-Datei keine IP-Adresse gibt).
Das mit dem "das System verdächtigen" geht etwas in Richtung AVM.
Die haben da einen eigenen Mechanismus zum Warten von Threads auf Interrupts und/oder andere Trigger für die Fortsetzung der Verarbeitung gebaut (nennt sich "yield_context", frag' nicht, welche Vorteile es konkret bringen soll, dafür ist das alles zu unvollständig bzw. undokumentiert), das sind wohl die zusätzlichen Daten zu den "TC states" (ich denke mal, das TC steht da für "thread context") im Backtrace-Log.
Wenn da unter bestimmten (seltenen) Bedingungen eine "race condition" auftreten sollte (das ist ein Problem, bei dem die zeitliche Abfolge von (Teil-)Aktionen das Endergebnis beeinflußt), dann kann das auch zu solchen Fehlern in der Speicherverwaltung führen und wenn das dann bei der Verarbeitung von IP-Paketen passiert (die Liste der Funktionen im Backtrace liest sich so, als ob irgendwelche Netzwerk-Pakete verarbeitet werden sollen), dann kann das auch mal passieren, wenn der aktive Prozess gerade der "dnsmasq" ist und die Zeile
ist da wenig zweideutig. Ich glaube ja eigentlich auch nicht daran, daß da der Userland-Prozess "dnsmasq" selbst mit "slabs" hantieren kann ... irgendwo gibt es schon einen anderen Thread zu dieser Thematik, was das "dnsmasq" und "slab errors" mit der AVM-Firmware zu tun haben könnten.
Wobei sämtliche Adressen aus dem Backtrace natürlich innerhalb des Kernels liegen, da ist nicht eine Library-Funktion der uClibC dabei - das kann aber auch an der Begrenzung der Ausgabe des Call-Stacks liegen.
Ich ziehe auch nicht die Multithreading-Fähigkeiten des 'dnsmasq' selbst in Zweifel ... es ist halt etwas mehr Aufwand, auch Threads ordentlich zu unterstützen (z.B. über die pthreads-Library), aber der 'dnsmasq' samt Patches ist eines der ältesten Pakete (von der Unterstützung her) im Freetz und wenn da bei den alten Boxen irgendetwas einfach weggepatcht wurde bei der MT-Unterstützung, weil es vor den VR9-Prozessoren ohnehin nicht gebraucht wurde, dann hat das vielleicht auch nie jemand einem Review unterzogen. Allerdings wäre die 3370 auch schon ein VR9-Prozessor gewesen - bliebe noch der neuere Kernel (wenn das bei der 3370 nicht auch eine Version >= 06.35 war) als weitere Variable, die da Einfluß haben könnte.
Ich fasse also mal zusammen:
- entweder der "dnsmasq" hat Probleme mit dem Thread-Locking und führt dadurch den Kernel in seine panische Reboot-Reaktion
- oder AVM führt durch unbekanntes, spezielles Thread-Locking oder Thread-Wartesemaphoren den Kernel zu seiner Panikreaktion
In beiden Fällen gibt es aktuell keine Lösung...
Hmm, das befriedigt mich jetzt nicht so richtig - ich möchte doch den unmotivierten Reboots auf die Spur kommen und v.a. diese vermeiden!
Übrigens: die 3370-Versionen waren tatsächlich ältere 6.20 Firmwares - die neueren hatte ich in meiner Konfiguration nicht zum Laufen bekommen, die haben immer einen Boot-Schleife ausgelöst...
Achja, heute gab es übrigens noch keinen einzigen Reboot - sehr ungewöhnlich (dabei wollte ich doch einen neues Panic-Log haben und posten können)... :D
Nun muß man zwar raten, was "die neueren" waren ... aber für die NAND-Modelle ab 06.30/06.50 gab es am Beginn ja auch einige Probleme mit der BusyBox in der Wrapper-Partition, die dann auch zu einem Boot-Loop führten.
Als "unmotiviert" würde ich die Reboots dann auch nicht einschätzen (die haben schon ihren Grund, die Frage ist nur, wie es zu dieser "condition" kommen konnte) ... aber das ist eben auch ein dynamisches System, weil schon abweichender DNS-Traffic das Ganze in einen vollkommen anderen Zustand versetzen kann, wenn wir mal einen Zusammenhang mit DNS-Traffic unterstellen wollen.
Halt alle Versionen nach 6.20, die für die 3370 verfügbar waren/sind ;)
Diese Dynamik macht das ganze ja so frustrierend :(
Der genaue Grund bzw. eine wiederholbare Sequenz um die Condition gesteuert zu erzeugen, ist wohl niemals genau herausfindbar...
Aber ich hoffe noch, dass mit diesen Indizien der Build-Vorgang analysiert werden kann;
Du erwähntest, dass evtl. noch historische Patches / Compiler-Switches drin sind, die für die Lauffähigkeit auf aktuellen Boxen evtl. ein Multithreaded-Problem verursachen!?
Wäre das nicht eine Möglichkeit das beim dnsmasq-Paket mal zu untersuchen? Sozusagen als prophylaktische Vorsorge :mrgreen:
Im Moment habe ich andere Sorgen ... ich versuche gerade, einen eigenen Kernel für 06.60 bei der 7490 zu bauen.
Ansonsten hat der "dnsmasq" ohnehin deutlich weniger Patches für die Verwendung auf der FRITZ!Box, als viele andere Pakete - damit würde ich diese Vermutung (also "race condition" wg. des Paket-Alters und ungenügendem Locking von Ressourcen zwischen zwei Threads) dann doch wieder verwerfen (hätte vielleicht vorher nachsehen sollen).
Hab' jetzt mal wieder einen Restart erwischt:
UPTIME: 1356
(0 d 0 h 22 min 36 s - panic on Thu Oct 06 17:26:51 2016 UTC )
FW: 06.60-33668
PANIC LOG VERSION 2.1
[    2.290000] [TFFS3_LGCY_Setup] using mtd7(tffs (1)), mtd8(tffs (2))
[    2.290000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (1)": segment value 102
[    2.300000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (2)": segment value 101
[    2.310000] [TFFS3_LGCY_Setup] Using segment 102 (avail: 102 + 101)
[    2.320000] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 3.0)
[    2.320000] [rescan_segment] Called with mode=2
[    2.320000] TFFS: Clearing index for update
[    2.340000] AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
[    2.340000] [simple-profiling]:2 performance counters implemented, NEW_34K
[    2.350000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    2.360000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    2.400000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Main pipeline stalls (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    2.440000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    2.460000] {avmnet_cfg_netinit}
[    2.480000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_init] Init on module swi_vr9 called.
[    2.810000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
[    6.220000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth0): 5c:49:79:65:45:7f
[    6.230000] avmnet: avm_pa: register pid eth0
[    6.230000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth1): 5c:49:79:65:45:80
[    6.240000] avmnet: avm_pa: register pid eth1
[    6.240000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth2): 5c:49:79:65:45:84
[    6.250000] avmnet: avm_pa: register pid eth2
[    6.260000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth3): 5c:49:79:65:45:85
[    6.270000] avmnet: avm_pa: register pid eth3
[    6.270000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(wasp): 00:de:ad:be:ef:ca
[    6.280000] [avmnet_create_netdevice] setup offload_cpu_link on device wasp
[    6.280000] avmnet: avm_pa: register pid wasp
[    6.330000] SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock3
[    6.340000] yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" ro
[    6.350000] yaffs: passed flags ""
[    6.350000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.3,"mtdblock3"
[    6.350000] yaffs: auto selecting yaffs2
[    6.390000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
[    6.390000] VFS: Mounted root (yaffs filesystem) readonly on device 31:3.
[    6.400000] devtmpfs: mounted
[    6.400000] Freeing unused kernel memory: 284K (80869000 - 808b0000)
[    7.360000] TFFS Name Table L
[    7.530000] yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" rw
[    7.540000] yaffs: passed flags ""
[    7.540000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.4,"mtdblock4"
[    7.560000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 0
[    9.730000] [avm_urlader_env_set_variable] opening ID 0x1ae for writing
[    9.840000] led_modul_Fritz_Box_HW185: module license '
[    9.840000] (C) Copyright 2012 by AVM
[    9.840000] ' taints kernel.
[    9.850000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    9.850000] [module-alloc-by-name] give 0x1c000 bytes at 0x81205000 to module 'led_modul_Fritz_Box_HW185' (0xaaa000 bytes left)
[    9.870000] [LED] use GPIO 45 for 'gpio_avm_led_power'
[    9.880000] [LED] use GPIO 47 for 'gpio_avm_led_internet'
[    9.880000] [LED] use GPIO 36 for 'gpio_avm_led_festnetz'
[    9.890000] [LED] use GPIO 35 for 'gpio_avm_led_wlan'
[    9.890000] [LED] use GPIO 33 for 'gpio_avm_led_info'
[    9.900000] [LED] use GPIO 46 for 'gpio_avm_led_info_red'
[    9.900000] [BUTTON] use GPIO 29 for 'gpio_avm_button_wlan'
[    9.910000] [BUTTON] use GPIO 1 for 'gpio_avm_button_dect'
[    9.920000] [register_bug_debug_table] name='led-modul' 0x812116c4 - 0x812116d8
[    9.920000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
[   10.380000] ------------[ cut here ]------------
[   10.380000] WARNING: at mm/page_alloc.c:1520 get_page_from_freelist+0x600/0x680()
[   10.390000] Modules linked in: led_modul_Fritz_Box_HW185(PO)
[   10.390000] CPU: 0 PID: 1210 Comm: checkempty Tainted: P           O 3.10.73 #3
[   10.390000] Stack : 80760000 00000004 00000000 00000045 00000000 00000000 00000009 00000004
[   10.390000]       00000000 00000000 000004ba 00000000 806a8a50 8f4306d8 8069dd1c 80754807
[   10.390000]       000004ba 00000000 808ba4d0 8f4306d8 8fc01580 80850520 00000010 80050f98
[   10.390000]       808d0000 8004d650 00000003 00000000 806a179c 8f7f3a3c 8f7f3a3c 8069dd1c
[   10.390000]       00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 8f7f39b0
[   10.390000]       ...
[   10.390000] Call Trace:
[   10.390000] [<80025d20>] show_stack+0x80/0xa0
[   10.390000] [<8004d878>] warn_slowpath_common+0x78/0xc0
[   10.390000] [<8004d958>] warn_slowpath_null+0x18/0x40
[   10.390000] [<800d2d20>] get_page_from_freelist+0x600/0x680
[   10.390000] [<800d3b40>] __alloc_pages_nodemask+0xe0/0x7c0
[   10.390000] [<80115a70>] cache_alloc_refill+0x4d0/0x880
[   10.390000] [<80115f2c>] __kmalloc+0x10c/0x160
[   10.390000] [<80387c44>] tffs_open_kern+0x84/0x2c0
[   10.390000] [<8038818c>] tffs_open+0x6c/0x140
[   10.390000] [<80123d24>] chrdev_open+0xc4/0x240
[   10.390000] [<8011a90c>] do_dentry_open+0x22c/0x3e0
[   10.390000] [<8011aaf0>] finish_open+0x30/0x60
[   10.390000] [<8012f81c>] do_last.isra.43+0x4fc/0xe40
[   10.390000] [<80130218>] path_openat.isra.44+0xb8/0x500
[   10.390000] [<8013177c>] do_filp_open+0x3c/0xc0
[   10.390000] [<8011c704>] do_sys_open+0x104/0x240
[   10.390000] [<8000521c>] stack_done+0x20/0x44
[   10.390000]
[   10.390000] ---[ end trace c2f27d2e9078abe3 ]---
[   10.430000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x81221000 to module 'rtc_avm' (0xaa7000 bytes left)
[   10.440000] rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[   10.450000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x8f7d6c00
[   10.450000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[   10.680000] [avm_debug] standard kernel-messages
[   10.790000] [module-alloc-by-name] give 0xf000 bytes at 0x81224000 to module 'Piglet_noemif' (0xa98000 bytes left)
[   10.800000] [piglet]use settings for 185(7 gpios from hw_config)
[   10.800000]
[   10.930000] [piglet]patch_dectfw: c078e000, totallen = 48537(bd99)
[   10.940000] [piglet]patch_dectfw: patch_adress: a0 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
[   10.940000] [piglet]patch_dectfw: RFPI tag found 0296893d80
[   10.950000] [piglet]dect_loader144xx: slow-bootmode
[   11.760000] system-load 4 loadavg 0.15 0.3 0.1 - 38 tasks:62 % curr:busybox(5 %) max:init(37 %, pid:1) pgstat: sum=59390 free=54897 slab=3040 alloc/s=1876 fault=3598/s (sleep 2)
[   11.860000] *
[   12.140000] **********************************************************************************************
[   14.250000] [piglet]dect144xx_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_441.hex' successfull
[   16.290000] [piglet]bitfile for autodetect '/lib/modules/bitfile_isdn.bit'
[   16.290000] [piglet]try to preload in progress-context: /lib/modules/bitfile_isdn.bit
[   17.100000] [piglet] bitfile 72761 bytes done
[   22.200000] [piglet]use preload[0] /lib/modules/bitfile_pots.bit
[   22.970000] [piglet] bitfile 72761 bytes done
[   22.980000] [piglet]-> POTS-Mode
[   22.980000] [piglet]TDM: FS: 8005 Hz CLK: 2047935 Hz
[   23.610000] yaffs: dev is 32505861 name is "mtdblock5" rw
[   23.610000] yaffs: passed flags ""
[   23.620000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.5,"mtdblock5"
[   23.770000] system-load 100% loadavg 0.36 0.8 0.3 - 38 tasks:9 % curr:swapper/0(0 %) max:migration/1(8 %, pid:12) pgstat: sum=59434 free=54585 slab=3020 alloc/s=67 fault=117/s (sleep 1)
[   25.130000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0xf545)
[   25.820000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0xdaf6)
[   26.710000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x1cfa4)
[   27.060000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x1c30a)
[   28.240000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x19aa9)
[   28.670000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x18b37)
[   31.040000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x13c45)
[   32.080000] [ifx_hsnand_command] read block is critical (column: 0x800 page: 0x11953)
[   32.180000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 0
[   32.530000] [module-alloc-by-name] give 0x76000 bytes at 0x81233000 to module 'pcmlink' (0xa22000 bytes left)
[   32.990000] [module-alloc-by-name] give 0xce000 bytes at 0x812a9000 to module 'isdn_fbox_fon5' (0x954000 bytes left)
[   33.050000] [capi_oslib]avm_stack_attach: cpu1 -> cpu1
[   33.060000][1][pcmlink]chrony-support
[   33.080000][1][isdn]PCMLINK: svnVersion: 2413 (isdn: 3206)(fpga2) Codecslots=13 Slics=2 Pots=1 TE=2 NT=2 DECT=4 (CLARE2)  DSP-EC: 0
[   33.510000] [module-alloc-by-name] give 0x6a000 bytes at 0x81377000 to module 'capi_codec' (0x8ea000 bytes left)
[   33.540000] capicodec_init()
[   33.540000] [capi_codec] support fax
[   33.540000] [capi_codec] support Codecs
[   33.730000] [module-alloc-by-name] give 0x4e000 bytes at 0x813e1000 to module 'avm_dect' (0x89c000 bytes left)
[   33.800000] [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x8142f000 to module 'dect_io' (0x897000 bytes left)
[   33.540000] : Codecs_Init register a /dev/debug handler
[   39.330000] [module-alloc-by-name] give 0x11000 bytes at 0x81434000 to module 'fat' (0x886000 bytes left)
[   39.390000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81445000 to module 'vfat' (0x882000 bytes left)
[   39.640000] udevd[1965]: starting version 175
[   39.920000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81449000 to module 'usb_common' (0x880000 bytes left)
[   40.090000] [module-alloc-by-name] give 0x36000 bytes at 0x8144b000 to module 'usbcore' (0x84a000 bytes left)
[   40.120000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   40.120000] usbcore: registered new interface driver hub
[   40.130000] usbcore: registered new device driver usb
[   40.400000] [module-alloc-by-name] give 0x1c000 bytes at 0x81481000 to module 'xhci_hcd' (0x82e000 bytes left)
[   40.420000] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling bus mastering
[   40.420000] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[   40.420000] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   40.520000] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling Mem-Wr-Inval
[   40.520000] xHCI: PORT POWER on, delay 200ms
[   40.730000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[   40.730000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   40.740000] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[   40.740000] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.73 xhci_hcd
[   40.750000] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[   40.750000] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[   40.750000] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[   40.760000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   40.760000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[   40.760000] avm_net_trace: New net trace device 'usb1' registered with minor 161.
[   40.770000] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[   40.770000] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   40.780000] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[   40.790000] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   40.800000] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[   40.800000] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.73 xhci_hcd
[   40.810000] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[   40.810000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace161 created
[   40.820000] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[   40.820000] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[   40.820000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   40.820000] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[   40.830000] avm_net_trace: New net trace device 'usb2' registered with minor 162.
[   40.850000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace162 created
[   41.010000] system-load 100% loadavg 0.62 0.16 0.5 - 57 tasks:8 % curr:hotplug_env(0 %) max:kworker/1:1H(2 %, pid:1266) pgstat: sum=59448 free=51422 slab=4722 alloc/s=1815 fault=5676/s (sleep 0)
[   41.280000] system-load 5 loadavg 0.62 0.16 0.5 - 64 tasks:1 % curr:udevadm(0 %) max:udevadm(0 %, pid:2015) pgstat: sum=59455 free=50981 slab=4734 alloc/s=54 fault=82/s (sleep 3)
[   45.180000] [module-alloc-by-name] give 0x2e000 bytes at 0x8149d000 to module 'mei_vr9' (0x800000 bytes left)
[   45.210000] [dsl_mei] Lantiq (VRX) DSL CPE MEI driver, version 1.4.4, (c) 2013 Lantiq Deutschland GmbH
[   45.220000] [dsl mei] tried to set GDBG Level to 4
[   45.220000]
[   45.220000]
[   45.230000] [dsl mei] debug_level=4, Global IntDbgLevel=4 MEI_DRV IntDbgLevel=4 MEI_MEI_ACCESS IntDbgLevel=4
[   45.230000]
[   45.240000] [dsl_vr9] AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem enable power domain 'DSL + DFE'
[   45.250000] [AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem] power up 'PPE TC, PPE EMA, LEDC, DFEV1, DFEV0'
[   45.280000] [dsl_vr9] AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem unreset 'DSL, DFE, AFE, VOICE, DSLTC, ARC'
[   45.280000] spi_clc=0x00000200
[   45.530000] [module-alloc-by-name] give 0x4d000 bytes at 0x814cb000 to module 'dsl_vr9' (0x7b3000 bytes left)
[   45.570000] [dsl drv] Lantiq CPE API Driver version: DSL CPE API V4.16.6-pd1
[   45.570000] [dsl drv] Predefined debug level: 4
[   45.570000] [dsl drv] dynamically registered major number 237 for dsl_vr9
[   45.790000] [module-alloc-by-name] give 0x27000 bytes at 0x81518000 to module 'ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5' (0x78c000 bytes left)
[   45.800000] Loading E5 (MII0/1) driver ......
[   45.810000] drivers/net/ethernet/avm/avm_cpmac/switch/ifx/vr9/ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5.c:3031:init_local_variables: [init_local_variables] g_eth_wan_mode=0
[   45.810000]
[   45.830000] drivers/net/ethernet/avm/avm_cpmac/switch/ifx/vr9/ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5.c:3090:init_local_variables: g_wan_itf=0x80, g_wanqos_en=8
[   45.830000]
[   45.850000] CPU_TO_WAN_TX_DESC_BASE[0] =0xbe227400
[   45.860000] avmnet: avm_pa: register pid ptm_vr9
[   45.860000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
[   45.880000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
[   45.890000] [ppe_e5_init] Succeeded!
[   45.890000] PPE datapath driver info:
[   45.890000]   Version ID: 64.3.3.1.0.1.1
[   45.890000]   Family    : VR9
[   45.890000]   DR Type   : Normal Data Path | Indirect-Fast Path
[   45.890000]   Interface : MII0 | MII1
[   45.890000]   Mode      : Routing
[   45.890000]   Release   : 0.1.1
[   45.890000] PPE firmware info:
[   45.890000]   Version ID: 7.5.2.11.1
[   45.890000]   FW Package: D5
[   45.890000]   Release   : 2.11.1
[   45.890000] PPE firmware feature:
[   45.890000]   ATM/PTM TC-Layer Bonding        Support
[   45.890000]   L2 Trunking                     Support
[   45.890000]   Packet Acceleration             Support
[   45.890000]   IPv4                            Support
[   45.890000]   IPv6                            Support
[   45.890000]   6RD                             Support
[   45.890000]   DS-Lite                         Support
[   47.500000] activating IRQ mode
[   47.500000] requesting IRQ
[   47.500000] request_irq
[   47.500000] usedIrq: 57 | usedIsrHandler: 814ac780 | usedFlags: 0x100 | pUsedDevName: mei_vr9 | pUsedDevId: -1911269376
[   47.500000] IRQ requested ok
[   47.500000] MEI_DRV: MEI_IfxRequestIrq(IRQ = 57, .., ), lock = 1
[   47.500000]
check this C
[   47.500000] about to check device status
[   48.240000] kdsld: ttychannel: ldisc 8 registered
[   48.250000] kdsldmod: init done (Jun 23 2016 11:18:33)
[   53.150000] [avm_power] eth: port 0 force normal  CON t0
[   53.160000] [avm_power] eth: port 1 force normal  CON t0
[   53.160000] [avm_power] eth: port 2 force throttle  CON t0
[   53.160000] [avm_power] eth: port 3 force throttle  CON t0
[   53.850000] system-load 7 loadavg 0.76 0.20 0.7 - 76 tasks:53 % curr:ar7cfgctl(1 %) max:ctlmgr(12 %, pid:3155) pgstat: sum=59667 free=43557 slab=7014 alloc/s=3668 fault=7648/s (sleep 1)
[   56.240000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): lan: link is not ready
[   56.250000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): lan: link is not ready
[   56.260000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   56.270000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[   56.800000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
[   57.320000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
[   57.330000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[   57.330000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): lan: link becomes ready
[   57.360000] [dma_device_write] auto open tx_chan_no:2
[   58.350000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): guest: link is not ready
[   58.370000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): guest: link is not ready
[   59.330000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   61.500000] system-load 3 loadavg 0.94 0.26 0.9 - 83 tasks:28 % curr:dsld(1 %) max:ctlmgr(11 %, pid:3155) pgstat: sum=60596 free=39287 slab=7332 alloc/s=663 fault=1215/s (sleep 3)
[   61.780000] kdsld: kdsld_vcc_preunregister: *
[   61.800000] kdsld: nr_ipv4 0 nr_ipv6 0 nr_vpn 0
[   62.010000] [module-alloc-by-name] give 0x20000 bytes at 0x816f4000 to module 'aae' (0x5b7000 bytes left)
[   62.040000] [wlan_config] Given config is:
[   62.050000] [wlan_config]   hw_interface=0 chip_type=8 (scorpion) offload=3 (full)
[   62.050000] [wlan_config]   hw_interface=1 chip_type=11 (peregrine) offload=3 (full)
[   62.050000] [wlan_config] hwrev=185 hwsubrev=6 maca=5c:49:79:65:45:7f
[   62.050000] [WLAN_HEARTBEAT] start
[   62.050000] [WLAN_COM] INFO: using dev 'wasp' (src=00:de:ad:be:ef:ca, dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff)
[   62.060000] [wlan_eeprom] Calibration data blocks found = 2
[   62.060000] [wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR93xx/AR95xx":
[   62.060000] [wlan_eeprom] Customer data="AVM7490_CAL1_V6"
[   62.060000] [wlan_eeprom] regDmn=0x8114 - patching to 0
[   47.500000] MEI_DRV[00]: INIT DEVICE, phy addr = 0x1E116000, virt addr = 0xBE116000 IRQ = 57
[   47.500000]
[   62.060000] [wlan_eeprom] MinCCAPwr thresh set to 2GHz:-74,-74,-74 5GHz:-1,0,0
[   62.060000] [wlan_eeprom] Build with ART2 4.4
[   62.070000] [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "QCA98xx":
[   62.070000] [wlan_eeprom] Customer data="AVM7490_CAL2_V6"
[   62.070000] [wlan_eeprom] regDmn=0x8114 - patching to 0
[   62.070000] avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
[   62.070000] [WLAN_COM] avm_wlan_com_tx_thread start
[   62.070000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace128 created
[   62.200000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: predsl1
[   62.200000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: vcc->ifaces=  (null)
[   62.210000] kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 192.168.0.20
[   62.230000] kdsld: IPv6: mstv: link local fe80::5e49:79ff:fe65:4585 remote ::
[   62.230000] kdsld: mstv: set_rcv_ipaddr: 192.168.0.20
[   62.260000] kdsld: route-dsl: set_snd_ipaddr: 192.168.180.1
[   62.260000] kdsld: route-dsl: set_rcv_ipaddr: 192.168.180.1
[   62.300000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wasp: link is not ready
[   62.340000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wasp: link becomes ready
[   62.700000] [module-alloc-by-name] give 0x25000 bytes at 0x81714000 to module 'adf' (0x592000 bytes left)
[   62.730000] ****Address of trace_timer :81731880
[   62.760000] [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x81739000 to module 'hif_gmac' (0x58d000 bytes left)
[   62.770000] tgt_if =wasp
[   62.770000] mac address  dest -->  0:de:ad:be:ef:ca
[   62.770000]  mac address  src--> ff:ff:ff:ff:ff:ff
[   62.770000]
[   62.770000] __gmac_dev_event: wasp: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=3597 (busybox)
[   62.770000] __gmac_dev_event: wasp: 0x1 (NETDEV_UP), pid=3597 (busybox)
[   62.820000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x8173e000 to module 'athlogger' (0x589000 bytes left)
[   62.860000] [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x81742000 to module 'fwd' (0x584000 bytes left)
[   62.880000] FWD:loaded
[   62.880000]
[   63.070000] [module-alloc-by-name] give 0x2b000 bytes at 0x81747000 to module 'atd' (0x559000 bytes left)
[   63.140000] FWD:loaded1 over MDIO MAC 0
[   63.270000][0]avm_wlan_debug_read_tgt_uart_hst: will block for 500 msecs
[   63.780000][0]avm_wlan_debug_read_tgt_uart_hst: read 209 B from target UART:
[   63.780000][0]---------------------------------------------------
[   63.780000][0]__________________sri____________________
[   63.780000][0]944x BootROM Ver. (asic) 1.0 [Nov  8 2011 13:42:57]
[   63.780000][0]_________________________________________
[   63.780000][0]find_hif: bootstrap = 0x21e78
[   63.780000][0]GMAC start
[   63.780000][0]ROM>:mdio download ready
[   63.790000] FWD:loaded1
[   63.790000] fwd_bootfirmware_download:1352: waiting for rtnl_offload_read_lock
[   63.800000] fwd_bootfirmware_download:1354: acquired rtnl_offload_read_lock
[   63.800000] mdio_start_handshake waiting for target to up unit 0
[   63.800000] mdio handshake is good
[   63.800000] mdio_block_send exchanging block write parameters
[   62.840000]
[   62.840000] athlogger mode: host
[   63.800000] .
[   63.800000] mdio_block_send - start_address 0xbd003000 length 0x00003194 exec_address 0xbd003000
[   63.810000] Checksum for the file e39e027f
[   63.830000] .................
[   64.000000] system-load 8 loadavg 0.94 0.26 0.9 - 84 tasks:29 % curr:busybox(2 %) max:upnpdevd(5 %, pid:3509) pgstat: sum=60619 free=37901 slab=7756 alloc/s=750 fault=1316/s (sleep 4)
[   64.010000] ...........done!
[   64.010000] Send  waiting for lock
[   64.130000] MDIO FWD GOOD  - releasing the lock
[   64.130000] total transfer time in jiffies 330
[   65.010000] [module-alloc-by-name] give 0x26000 bytes at 0x81772000 to module 'krtp' (0x533000 bytes left)
[   65.040000] krtp: rtp_fastpath_register done
[   65.040000] krtp: krtp_init done
[   65.370000] fwd_bootfirmware_download:1410: released rtnl_offload_read_lock
[   65.370000]
[   65.370000] HIF GMAC parametrs sent
[   65.370000]
[   65.370000] atd_target_bootinit: 1st stage firmware download succeeded with status 0x0
[   65.370000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 1)
[   65.390000]
[   65.390000] Start Downloading all images
[   65.480000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 2)
[   65.590000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 3)
[   65.700000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 4)
[   65.810000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 5)
[   65.920000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 6)
[   66.040000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 7)
[   66.150000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 8)
[   66.260000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 9)
[   66.350000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81798000 to module 'ltq_eth_oam_handler' (0x531000 bytes left)
[   66.370000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 10)
[   66.390000] Loading eth_oam driver for WAN interface ptm_vr9
[   66.400000] Init eth_oam driver succeeded
[   66.420000] Open eth_oam driver dev->name eoam
[   66.890000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x8179a000 to module 'sch_tbf' (0x52e000 bytes left)
[   67.020000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x8179d000 to module 'sch_llq' (0x52a000 bytes left)
[   67.050000] sch_llq: Jun 20 2016 14:58:46
[   67.170000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x817a1000 to module 'sch_sfq' (0x526000 bytes left)
[   67.480000] Discovery pkt from wasp (1st Stage, 20)
[   67.810000] Downloading target firmware image
[   67.810000] fwd_tgt_firmware_download: waiting for rtnl_offload_read_lock
[   67.820000] fwd_tgt_firmware_download: acquired rtnl_offload_read_lock
[   67.820000] Waiting for Download complete...
[   67.840000][0][DECTDRV_ERR] API_FP_MAC_START_STOP_REQ 255 -> 1
[   67.930000] .
[   68.010000] ..
[   68.140000] jitterbuffer_set_config: auto_on 1   ms 50   packets 0
[   68.140000] avm_pa: telephony_reduce 65
[   68.140000] avm_pa: mswin 300 400
[   68.180000] .
[   68.250000] ..
[   68.430000] ..
[   68.570000] ..
[   68.710000] .done!
[   68.950000] Recv Buff Null Storing tgt rdy msg
[   68.950000] fwd_tgt_firmware_download: released rtnl_offload_read_lock
[   68.960000] Downloading target firmware completed.
[   68.960000]
[   68.960000] All images completed.
[   68.960000] atd_configure_target: 2nd stage firmware download succeeded with status 0x0
[   68.970000] sending tgt rdy msg to upper layer
[   68.970000] UnKnown HTC control message
[   69.100000] [module-alloc-by-name] give 0xb000 bytes at 0x817a5000 to module 'ulpcmlink' (0x51b000 bytes left)
[   69.120000] nla_init
[   69.120000] nla_init-Success
[   69.370000][0][DECTDRV_ERR] API_FP_MAC_START_STOP_REQ 1 -> 1
[   71.800000] system-load 100% loadavg 1.26 0.35 0.12 - 95 tasks:95 % curr:playerd_tables(21 %) max:playerd_tables(21 %, pid:3695) pgstat: sum=61482 free=32217 slab=8044 alloc/s=1836 fault=2390/s (sleep 0)
[   68.770000] .
[   72.700000] [module-alloc-by-name] give 0x18000 bytes at 0x817b0000 to module 'userman_mod' (0x503000 bytes left)
[   72.730000] userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
[   72.730000] userman: device registerd with major=229
[   72.740000] userman: init ok
[   73.300000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (176780 ms noch verfuegbar)
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=2000 NormP=2000 mW -> SumNormP=2000 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=1000 NormP=1000 mW -> SumNormP=3000 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=96 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=4500 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=6000 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=22 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=6406 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=9326 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=9426 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=9526 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=12276 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host2: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=15026 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=77 div=1 offset=300 NormP=8000 mW -> SumNormP=23026 mW
[   73.420000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=2267 act_rate=50331702 mul=1 div=1 offset=50 NormP=2317 mW -> SumNormP=25343 mW
[   73.420000] SysRq : Changing Loglevel
[   73.430000] Loglevel set to 4
[   74.210000] system-load 100% loadavg 1.26 0.35 0.12 - 109 tasks:40 % curr:playerd_tables(10 %) max:playerd_tables(10 %, pid:3695) pgstat: sum=61626 free=31009 slab=8066 alloc/s=448 fault=1030/s (sleep 6)
[   78.320000] [WLAN_COM] INFO: received discovery pkt from 00:03:7f:ff:ff:ff
[   79.310000] avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 129.
[   79.320000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace129 created
[   80.230000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): guest: link becomes ready
[   81.260000] htc_control_msg_recv: received target ready message.
[   81.270000] Netlink interface number created: 22
[   81.280000] wifi mac address name 0 wifi0  :5c:49:79:65:45:81
[   81.280000] wifi mac address name 1 wifi1  :5c:49:79:65:45:82
[   81.280000] __gmac_dev_event: wifi0: 0x10 (NETDEV_POST_INIT), pid=19 (kworker/0:1)
[   81.300000] __gmac_dev_event: wifi0: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=19 (kworker/0:1)
[   81.310000] __gmac_dev_event: wifi1: 0x10 (NETDEV_POST_INIT), pid=19 (kworker/0:1)
[   81.340000] __gmac_dev_event: wifi1: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=19 (kworker/0:1)
[   81.350000] __adf_net_register_wpscb: Registerd wps callback for wifi0
[   81.350000] ATD APPBR Netlink iface number created: 18
[   81.350000] ath_device_htcready_worker Netlink interface created : 17
[   81.350000] ath_device_htcready_worker Netlink interface created : 21
[   82.090000] [WLAN_HEARTBEAT] sending pings to 00:03:7f:ff:ff:ff
[   82.400000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 131.
[   82.410000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 132.
[   82.410000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace131 created
[   82.410000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace132 created
[   82.440000] __gmac_dev_event: ath0: 0x10 (NETDEV_POST_INIT), pid=3521 (wland)
[   82.450000] __gmac_dev_event: ath0: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=3521 (wland)
[   82.480000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest (2.4 + 5 GHz, guest4)' registered with minor 141.
[   82.490000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace141 created
[   82.490000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest (2.4 + 5 GHz, guest4)' registered with minor 142.
[   82.490000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace142 created
[   82.830000] ACFG vendor param set fail, AVM mcast-to-ucast deactivated
[   83.270000] system-load 100% loadavg 1.45 0.42 0.15 - 120 tasks:50 % curr:ar7cfgctl(0 %) max:upnpd(22 %, pid:3161) pgstat: sum=61827 free=29367 slab=8376 alloc/s=2080 fault=6134/s (sleep 0)
[   83.890000] __gmac_dev_event: ath0: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=4173 (hostapd)
[   84.210000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath0
[   84.210000] __gmac_dev_event: ath0: 0x1 (NETDEV_UP), pid=4173 (hostapd)
[   84.720000] WMI retry   1 (cmd=30, seq=74)
[   87.300000] WMI recovered after 6 retries (cmd=30, seq=74)
[   87.310000] wmi_rsp_callback: WMI response received twice (seqno=74)
[   87.650000] ACFG vendor param set fail, AVM mcast-to-ucast deactivated
[   87.860000] system-load 100% loadavg 1.66 0.48 0.17 - 115 tasks:11 % curr:kworker/u4:0(0 %) max:upnpd(6 %, pid:3161) pgstat: sum=61901 free=29409 slab=8386 alloc/s=78 fault=180/s (sleep 5)
[   88.330000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device guest4
[   88.340000] __gmac_dev_event: ath0: 0x9 (NETDEV_GOING_DOWN), pid=3521 (wland)
[   88.440000] __gmac_dev_event: ath0: 0x2 (NETDEV_DOWN), pid=3521 (wland)
[   88.450000] __gmac_dev_event : NETDEV_DOWN:
[   88.980000] Target Reset Magic Patteren set in MDIO_REGS[]={0x3a3b, 0x3c3d, 0x3e3f, 0x4a4b, 0x4c4d, 0x4e4f, 0x5a5b, 0x5c5d, }
[   89.050000] __gmac_dev_event: ath0: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=3521 (wland)
[   89.240000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath0
[   89.240000] __gmac_dev_event: ath0: 0x1 (NETDEV_UP), pid=3521 (wland)
[   89.280000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device guest4
[   89.420000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 137.
[   89.420000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace137 created
[   89.430000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 138.
[   89.430000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace138 created
[   89.460000] __gmac_dev_event: ath1: 0x10 (NETDEV_POST_INIT), pid=3521 (wland)
[   89.470000] __gmac_dev_event: ath1: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=3521 (wland)
[   89.500000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest2 (2.4 + 5 GHz, guest5)' registered with minor 143.
[   89.500000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace143 created
[   89.510000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest2 (2.4 + 5 GHz, guest5)' registered with minor 144.
[   89.510000] avm_net_trace: udev device avm_net_trace144 created
[   89.950000] ACFG vendor param set fail, AVM mcast-to-ucast deactivated
[   90.470000] __gmac_dev_event: ath1: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=4173 (hostapd)
[   90.970000] WMI retry   1 (cmd=4, seq=186)
[   91.680000] WMI recovered after 2 retries (cmd=4, seq=186)
[   91.690000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath1
[   91.690000] __gmac_dev_event: ath1: 0x1 (NETDEV_UP), pid=4173 (hostapd)
[   91.690000] wmi_rsp_callback: WMI response received twice (seqno=186)
[   91.970000] [module-alloc-by-name] give 0x15000 bytes at 0x817c8000 to module 'ifxmips_ppa_hal_vr9_e5' (0x4ee000 bytes left)
[   92.020000] [module-alloc-by-name] give 0x17000 bytes at 0x817dd000 to module 'ifx_ppa_mini_sessions' (0x4d7000 bytes left)
[   92.040000] Register LANTIQ_PA @ AVM_PA
[   92.040000] [ifx_ppa_mini_session_init]
[   92.040000] [ifx_ppa_mini_session_init] avm_pa sessionh_lookup table
[   92.050000] max_lan_entries       192
[   92.050000] max_wan_entries       192
[   92.050000] max_mc_entries        32
[   92.060000] max_bridging_entries  2048
[   92.060000] max_ipv6_addr_entries 128
[   92.060000] max_fw_queue          8
[   92.070000] max_6rd_entries       4
[   92.070000] AVM - Lantiq-PPA: minimalist and slim Session Management: --- init successful
[   92.070000] Session-Table Size: 256 * 200 byte = 50 kb
[   92.090000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x817f4000 to module 'ifx_ppa_mini_qos' (0x4d4000 bytes left)
[   92.100000] AVM - Lantiq-PPA: minimalist and slim QoS Management: --- init successful
[   92.210000] WMI retry   1 (cmd=30, seq=191)
[   92.220000] WMI recovered after 1 retries (cmd=30, seq=191)
[   92.230000] wmi_rsp_callback: WMI response received twice (seqno=191)
[   92.410000] ACFG vendor param set fail, AVM mcast-to-ucast deactivated
[   93.340000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device guest5
[   93.340000] __gmac_dev_event: ath1: 0x9 (NETDEV_GOING_DOWN), pid=3521 (wland)
[   93.390000] __gmac_dev_event: ath1: 0x2 (NETDEV_DOWN), pid=3521 (wland)
[   94.250000] WMI retry   1 (cmd=30, seq=236)
[   94.390000] WMI recovered after 1 retries (cmd=30, seq=236)
[   93.400000] __gmac_dev_event : NETDEV_DOWN:
[   94.400000] __gmac_dev_event: ath1: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=3521 (wland)
[   94.400000] wmi_rsp_callback: WMI response received twice (seqno=236)
[   94.620000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath1
[   94.620000] __gmac_dev_event: ath1: 0x1 (NETDEV_UP), pid=3521 (wland)
[   95.070000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device guest5
[   96.200000] avm_pa: prioack enable ptm_vr9 1048581
[   96.200000] avm_pa: prioack tgetenable ptm_vr9 1048580
[   96.200000] kdsld: HOTSPOT: no hotspots configured
[   96.650000] kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 79.207.234.74
[   98.190000] system-load 1 loadavg 1.71 0.53 0.19 - 116 tasks:39 % curr:upnpd(11 %) max:upnpd(11 %, pid:3161) pgstat: sum=62174 free=28540 slab=8476 alloc/s=528 fault=1295/s (sleep 4)
[  101.570000] system-load 2 loadavg 1.81 0.57 0.20 - 119 tasks:23 % curr:feedd(0 %) max:upnpd(10 %, pid:3161) pgstat: sum=60876 free=26785 slab=8598 alloc/s=752 fault=693/s (sleep 0)
[  102.110000] atd_cfg_phyerr: WARNING: Unhandled id 0x801d, not converting endianness of out data!
[  102.130000] wmi_rsp_callback: WARNING: WMI response expected but no data in reply (cmd=25)
[  108.240000] avm_pa: telephony_reduce 65
[  108.240000] avm_pa: mswin 300 400
[  108.900000] system-load 100% loadavg 1.83 0.60 0.21 - 122 tasks:81 % curr:pbd(0 %) max:upnpd(36 %, pid:3161) pgstat: sum=61996 free=26999 slab=8786 alloc/s=1368 fault=2591/s (sleep 4)
[  111.610000] system-load 100% loadavg 1.84 0.62 0.22 - 141 tasks:28 % curr:upnpd(17 %) max:upnpd(17 %, pid:3161) pgstat: sum=61907 free=26486 slab=8836 alloc/s=332 fault=724/s (sleep 0)
[  119.350000] system-load 100% loadavg 1.85 0.64 0.23 - 118 tasks:67 % curr:phonebook(15 %) max:upnpd(47 %, pid:3161) pgstat: sum=62130 free=26952 slab=8862 alloc/s=877 fault=2526/s (sleep 4)
[ 1289.230000] slab error in cache_free_debugcheck(): cache `dnsmasqentry': double free detected
[ 1289.230000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: P        W  O 3.10.73 #3
[ 1289.230000] Stack : 80760000 00000003 00000051 00000051 00000000 00000000 00000009 00000003
[ 1289.230000]       00000000 00000400 00000000 00000000 8000f2c0 80754ac0 8069dd1c 80754807
[ 1289.230000]       00000000 00000000 808ba4d0 80754ac0 815485ac 80110000 8852a788 80050f98
[ 1289.230000]       00000005 8004d650 8ab17e40 00000000 806a179c 80743b84 80743b84 8069dd1c
[ 1289.230000]       00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 80743af8
[ 1289.230000]       ...
[ 1289.230000] Call Trace:
[ 1289.230000] [<80025d20>] show_stack+0x80/0xa0
[ 1289.230000] [<8011525c>] cache_free_debugcheck.isra.57+0xbc/0x140
[ 1289.230000] [<80116038>] kmem_cache_free+0x58/0x180
[ 1289.240000] [<8159bb50>] timercb_docallouts+0x310/0x420 [kdsldmod]
[ 1289.240000] [<815485ac>] timer_function+0x2c/0x140 [kdsldmod]
[ 1289.240000] [<8006195c>] call_timer_fn.isra.28+0x3c/0xe0
[ 1289.240000] [<80061c38>] run_timer_softirq+0x238/0x320
[ 1289.240000] [<800586c0>] __do_softirq+0x140/0x280
[ 1289.240000] [<80058948>] do_softirq+0xa8/0xc0
[ 1289.240000] [<80058c54>] irq_exit+0xb4/0x100
[ 1289.240000] [<800151c4>] hw5_irqdispatch+0x84/0x100
[ 1289.240000] [<80002498>] ret_from_irq+0x0/0x4
[ 1289.240000] [<80020e48>] __pastwait+0x0/0x18
[ 1289.240000] [<80020e34>] r4k_wait_irqoff+0x34/0x48
[ 1289.240000] [<80099f20>] cpu_startup_entry+0x180/0x1e0
[ 1289.240000] [<80869974>] start_kernel+0x3d4/0x3f0
[ 1289.240000]
[ 1301.230000] slab error in cache_free_debugcheck(): cache `dnsmasqentry': double free detected
[ 1301.230000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: P    B   W  O 3.10.73 #3
[ 1301.230000] Stack : 80760000 00000003 00000051 00000051 00000000 00000000 00000009 00000003
[ 1301.230000]       00000000 00000400 00000000 00000000 8000f2c0 80754ac0 8069dd1c 80754807
[ 1301.230000]       00000000 00000000 808ba4d0 80754ac0 815485ac 80110000 8852af08 80050f98
[ 1301.230000]       00000000 8004d650 815485ac 00000000 806a179c 80743b84 80743b84 8069dd1c
[ 1301.230000]       00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 80743af8
[ 1301.230000]       ...
[ 1301.230000] Call Trace:
[ 1301.230000] [<80025d20>] show_stack+0x80/0xa0
[ 1301.230000] [<8011525c>] cache_free_debugcheck.isra.57+0xbc/0x140
[ 1301.230000] [<80116038>] kmem_cache_free+0x58/0x180
[ 1301.240000] [<8159bb50>] timercb_docallouts+0x310/0x420 [kdsldmod]
[ 1301.240000] [<815485ac>] timer_function+0x2c/0x140 [kdsldmod]
[ 1301.240000] [<8006195c>] call_timer_fn.isra.28+0x3c/0xe0
[ 1301.240000] [<80061c38>] run_timer_softirq+0x238/0x320
[ 1301.240000] [<800586c0>] __do_softirq+0x140/0x280
[ 1301.240000] [<80058948>] do_softirq+0xa8/0xc0
[ 1301.240000] [<80058c54>] irq_exit+0xb4/0x100
[ 1301.240000] [<800151c4>] hw5_irqdispatch+0x84/0x100
[ 1301.240000] [<80002498>] ret_from_irq+0x0/0x4
[ 1301.240000] [<80020e48>] __pastwait+0x0/0x18
[ 1301.240000] [<80020e34>] r4k_wait_irqoff+0x34/0x48
[ 1301.240000] [<80099f20>] cpu_startup_entry+0x180/0x1e0
[ 1301.240000] [<80869974>] start_kernel+0x3d4/0x3f0
[ 1301.240000]
[ 1330.660000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1330.670000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1330.670000] BUG: Bad page state in process dnsmasq  pfn:0cb26
[ 1330.670000] page:8119a4c0 count:0 mapcount:0 mapping:00000012 index:0x0
[ 1330.670000] page flags: 0x0()
[ 1330.670000] Modules linked in: ifx_ppa_mini_qos(P) ifx_ppa_mini_sessions ifxmips_ppa_hal_vr9_e5 userman_mod(PO) ulpcmlink(P) sch_sfq sch_llq sch_tbf ltq_eth_oam_handler krtp(PO) atd(PO) fwd(PO) athlogger(O) hif_gmac(O) adf(PO) aae(PO) kdsldmod(PO) ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5 dsl_vr9(O) mei_vr9(O) xhci_hcd usbcore usb_common vfat fat dect_io(P) avm_dect(P) capi_codec(P) isdn_fbox_fon5(P) pcmlink(P) Piglet_noemif(P) rtc_avm led_modul_Fritz_Box_HW185(PO)
[ 1330.670000] CPU: 1 PID: 3423 Comm: dnsmasq Tainted: P    B   W  O 3.10.73 #3
[ 1330.670000] Stack : 80760000 00000007 00000001 00000001 00000000 00000000 00000009 00000001
[ 1330.670000]       00000000 00000400 00000d5f 00000001 01ffffff 8fcd6b48 8069dd1c 80754807
[ 1330.670000]       00000d5f 00000001 808ba4d0 8fcd6b48 81cdae88 80850520 00000001 80050f98
[ 1330.670000]       808d0000 8004d650 00000003 00000000 806a179c 8e0835e4 8e0835e4 8069dd1c
[ 1330.670000]       00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 8e083558
[ 1330.670000]       ...
[ 1330.670000] Call Trace:
[ 1330.670000] [<80025d20>] show_stack+0x80/0xa0
[ 1330.670000] [<800d25d0>] bad_page+0xd0/0x120
[ 1330.670000] [<800d2c38>] get_page_from_freelist+0x518/0x680
[ 1330.670000] [<800d3b40>] __alloc_pages_nodemask+0xe0/0x7c0
[ 1330.670000] [<80115a70>] cache_alloc_refill+0x4d0/0x880
[ 1330.670000] [<8011554c>] kmem_cache_alloc+0x10c/0x160
[ 1330.670000] [<815aace4>] dpenv_cache_alloc+0x24/0x80 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<815b537c>] dnsmasq_new.constprop.12+0x5c/0x140 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<815b59e8>] dnsmasq_snd_packet+0x588/0x640 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<815b71a8>] dnspreconn_snd_packet+0x6e8/0xac0 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<8160d1e8>] igmpflt_snd_packet+0xe8/0x480 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<8164c678>] ipfw_user_snd_packet+0x658/0x7c0 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<815f6948>] pingresp_snd_packet+0xc8/0x3c0 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<815c0a8c>] defragment_packet_ipv4+0x28c/0xc60 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<815f778c>] send_packet_or_frag+0x44c/0x900 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<8154563c>] kdsld_net_xmit+0x23c/0x580 [kdsldmod]
[ 1330.670000] [<8049125c>] dev_hard_start_xmit+0x31c/0x540
[ 1330.670000] [<804c3dac>] sch_direct_xmit+0x14c/0x3a0
[ 1330.670000] [<8049176c>] dev_queue_xmit+0x2ec/0x7a0
[ 1330.670000] [<804dfdac>] ip_finish_output+0x24c/0x520
[ 1330.670000] [<804e2798>] ip_send_skb+0x18/0xc0
[ 1330.670000] [<8050e770>] udp_send_skb+0x110/0x540
[ 1330.670000] [<80511460>] udp_sendmsg+0x220/0xa20
[ 1330.670000] [<80470d4c>] sock_sendmsg+0xcc/0x100
[ 1330.670000] [<80473a84>] SyS_sendto+0xc4/0x140
[ 1330.670000] [<8000521c>] stack_done+0x20/0x44
[ 1330.670000]
[ 1330.710000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1331.660000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1331.670000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1331.680000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1333.660000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1333.670000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1352.700000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1352.710000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1352.730000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1352.740000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1353.730000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1353.740000] kdsld: ERROR: dpenv_cache_alloc(dnsmasqentry,80) failed
[ 1355.740000] [kernel-trap] pc=0x801156fc(cache_alloc_refill+0x15c/0x880) addr=0x8126fb8c task=dnsmasq pid=3423 ra=0x8011563c(cache_alloc_refill+0x9c/0x880)
[ 1355.750000] Code(0x801156f4): 0x0043202b 0x38840001 <0x00040336> 0x0043182b 0x50600029
[ 1355.760000] BUG_ON((unsigned long)(slabp->inuse >= cachep->num)) at function 'cache_alloc_refill' line: 3031 file: mm/slab.c
[ 1355.770000] Kernel bug detected[#1]:
[ 1355.770000] === MIPS MT State Dump ===
[ 1355.770000] -- Global State --
[ 1355.770000]    MVPControl Passed: 00000005
[ 1355.770000]    MVPControl Read: 00000004
[ 1355.770000]    MVPConf0 : b8008403
[ 1355.770000] -- per-VPE State --
[ 1355.770000]   VPE 0
[ 1355.770000]    VPEControl : 00008000
[ 1355.770000]    VPEConf0 : 800f0003
[ 1355.770000]    VPE0.Status : 1100ff01
[ 1355.770000]    VPE0.EPC : 80311f80 arch_local_irq_restore+0x60/0x80
[ 1355.770000]    VPE0.Cause : 50808000
[ 1355.770000]    VPE0.Config7 : 80080400
[ 1355.770000]   VPE 1
[ 1355.770000]    VPEConf0 : 802f0003
[ 1355.770000]    VPE1.Status : 1100c601
[ 1355.770000]    VPE1.EPC : 80020e48 __pastwait+0x0/0x18
[ 1355.770000]    VPE1.Cause : 50808000
[ 1355.770000]    VPE1.Config7 : 80080400
[ 1355.770000] -- per-TC State --
[ 1355.770000]   TC 0 (current TC with VPE EPC above)
[ 1355.770000]    TCStatus : 00000400
[ 1355.770000]    TCBind : 00000000
[ 1355.770000]    TCRestart : 8002b628 mips_mt_regdump+0x2c0/0x3e0
[ 1355.770000]    TCHalt : 00000000
[ 1355.770000]    TCContext : 00000000
[ 1355.770000]    SP:        8e083570
[ 1355.770000]    GP:        8e080000
[ 1355.770000]    RA:        8002b678 mips_mt_regdump+0x318/0x3e0
[ 1355.770000]   TC 1
[ 1355.770000]    TCStatus : 181024bd
[ 1355.770000]    TCBind : 00200001
[ 1355.770000]    TCRestart : 80091680 pick_next_task_fair+0x0/0x2a0
[ 1355.770000]    TCContext : 00140000
[ 1355.770000]    SP:        8fc7fe78
[ 1355.770000]    GP:        8fc7c000
[ 1355.770000]    RA:        8000d264 __schedule+0x104/0xa00
[ 1355.770000]   TC 2
[ 1355.770000]    TCStatus : 09102400
[ 1355.770000]    TCBind : 00400001
[ 1355.770000]    TCRestart : 8002c590 yield_context_thread+0x170/0x320
[ 1355.770000]    SP:        8fccb028
[ 1355.770000]    GP:        8fcca010
[ 1355.770000]    RA:        8002c6bc yield_context_thread+0x29c/0x320
[ 1355.770000]   TC 3
[ 1355.770000]    TCBind : 00600000
[ 1355.770000]    TCRestart : 8002c594 yield_context_thread+0x174/0x320
[ 1355.770000]    SP:        8fcd5028
[ 1355.770000]    GP:        8fcd4010
[ 1355.770000] ===========================
[ 1355.770000] CPU: 0 PID: 3423 Comm: dnsmasq Tainted: P    B   W  O 3.10.73 #3
[ 1355.770000] task: 8fcd6978 ti: 8e080000 task.ti: 8e080000
[ 1355.770000] $ 0   : 00000000 1810248e 00000030 00000030
[ 1355.770000] $ 4   : 00000001 8e166c44 80930000 8c99e404
[ 1355.770000] $ 8   : 00000000 00100100 8c99e414 80750000
[ 1355.770000] $12   : 00000050 000000c0 000000c0 8a9d567c
[ 1355.770000] $16   : 8119a4b4 00000002 8e166c00 00000000
[ 1355.770000] $20   : 00000020 8c99e400 8fddc280 8119a4d0
[ 1355.770000] $24   : 00000000 815b5460
[ 1355.770000] $28   : 8e080000 8e083788 ffffffff 8011563c
[ 1355.770000] Hi    : 03c2616d
[ 1355.770000] Lo    : 11a01958
[ 1355.770000] ac1Hi: 00000000 ac1Lo: 00000000
[ 1355.770000] ac2Hi: 00000000 ac2Lo: 00000000
[ 1355.770000] ac3Hi: 00000000 ac3Lo: 00000000
[ 1355.770000] dspcontrol: 00000000
[ 1355.770000] epc   : 801156fc cache_alloc_refill+0x15c/0x880
[ 1355.770000]     Tainted: P    B   W  O
[ 1355.770000] ra    : 8011563c cache_alloc_refill+0x9c/0x880
[ 1355.770000] Status: 1100ff03    KERNEL EXL IE
[ 1355.770000] Cause : 10800034 exc_code:13
[ 1355.770000] errepc: 8030a1a0 rb_next+0x0/0x60
[ 1355.770000] PrId  : 00019556 (MIPS 34Kc)
[ 1355.770000] Modules linked in: ifx_ppa_mini_qos(P) ifx_ppa_mini_sessions ifxmips_ppa_hal_vr9_e5 userman_mod(PO) ulpcmlink(P) sch_sfq sch_llq sch_tbf ltq_eth_oam_handler krtp(PO) atd(PO) fwd(PO) athlogger(O) hif_gmac(O) adf(PO) aae(PO) kdsldmod(PO) ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5 dsl_vr9(O) mei_vr9(O) xhci_hcd usbcore usb_common vfat fat dect_io(P) avm_dect(P) capi_codec(P) isdn_fbox_fon5(P) pcmlink(P) Piglet_noemif(P) rtc_avm led_modul_Fritz_Box_HW185(PO)
[ 1355.770000] Process dnsmasq (pid: 3423, threadinfo=8e080000, task=8fcd6978, tls=77473440)
[ 1355.770000] Stack : 8f476180 81235230 00000000 8126fc04 8011554c 8000f40c 8126f8a0 00000014
[ 1355.770000]       00000050 8126fc04 00000000 8fddc280 8d924020 00000020 00009cbf c0a8b402
[ 1355.770000]       00000d13 c0a80014 8d924020 8011554c 8134ae3c 8134ae40 00000000 81350000
[ 1355.770000]       00001000 816ae284 8d8ef2e0 8d924020 d9ed978e 815aace4 81270000 8126f350
[ 1355.770000]       00000000 ffffffff ffffffdf 00000000 8d8ef2e0 815b537c 00000004 80311f60
[ 1355.770000]       ...
[ 1355.770000] Call Trace:
[ 1355.770000] [<801156fc>] cache_alloc_refill+0x15c/0x880
[ 1355.770000] [<8011554c>] kmem_cache_alloc+0x10c/0x160
[ 1355.770000] [<815aace4>] dpenv_cache_alloc+0x24/0x80 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<815b537c>] dnsmasq_new.constprop.12+0x5c/0x140 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<815b59e8>] dnsmasq_snd_packet+0x588/0x640 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<815b71a8>] dnspreconn_snd_packet+0x6e8/0xac0 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<8160d1e8>] igmpflt_snd_packet+0xe8/0x480 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<8164c678>] ipfw_user_snd_packet+0x658/0x7c0 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<815f6948>] pingresp_snd_packet+0xc8/0x3c0 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<815c0a8c>] defragment_packet_ipv4+0x28c/0xc60 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<815f77c0>] send_packet_or_frag+0x480/0x900 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<8154563c>] kdsld_net_xmit+0x23c/0x580 [kdsldmod]
[ 1355.770000] [<8049125c>] dev_hard_start_xmit+0x31c/0x540
[ 1355.770000] [<804c3dac>] sch_direct_xmit+0x14c/0x3a0
[ 1355.770000] [<8049176c>] dev_queue_xmit+0x2ec/0x7a0
[ 1355.770000] [<804dfdac>] ip_finish_output+0x24c/0x520
[ 1355.770000] [<804e2798>] ip_send_skb+0x18/0xc0
[ 1355.770000] [<8050e770>] udp_send_skb+0x110/0x540
[ 1355.770000] [<80511460>] udp_sendmsg+0x220/0xa20
[ 1355.770000] [<80470d4c>] sock_sendmsg+0xcc/0x100
[ 1355.770000] [<80473a84>] SyS_sendto+0xc4/0x140
[ 1355.770000] [<8000521c>] stack_done+0x20/0x44
[ 1355.770000]
[ 1355.770000]
[ 1355.770000] Code: 8ec30018  0043202b  38840001 <00040336> 0043182b  50600029  8e020004  1220005c  2623ffff
[ 1355.770000] TC 0:
[ 1355.770000] [<80310d48>] arch_trigger_all_cpu_backtrace+0xe8/0x1c0
[ 1355.770000] [<80025f24>] die+0xe4/0x180
[ 1355.770000] [<80026224>] do_trap_or_bp+0x204/0x220
[ 1355.770000] [<80002480>] ret_from_exception+0x0/0x18
[ 1355.770000]
[ 1355.770000] TC 1:
[ 1355.770000] [<80091680>] pick_next_task_fair+0x0/0x2a0
[ 1355.770000] [<8000d264>] __schedule+0x104/0xa00
[ 1355.770000]
[ 1355.770000] TC 2:
[ 1355.770000] [<8002c590>] yield_context_thread+0x170/0x320
[ 1355.770000]
[ 1355.770000] TC 3:
[ 1355.770000] [<8002c594>] yield_context_thread+0x174/0x320
[ 1355.770000]
[ 1355.770000] ---[ end trace c2f27d2e9078abe4 ]---
(first) sent on: Fri Oct 07 07:17:07 2016 UTC by crash report
Absturz wieder wg. dnsmasq - ich denke, die Ursache ist das hier:
Das kommt mehrmals, gefolgt von 'zig
Das sieht mir ganz nach Problemen in der Speicherverwaltung im dnsmasq-daemon aus...
Oder was meint ihr?
Wenn sich das nicht durch den kdsld ziehen würde:
, dann würde ich das auch so sehen - es ist zumindest zum zweiten Male der Prozess "dnsmasq", der da der letzte aktive war.
Wenn mir jemand plausibel machen kann, warum und wie(!) AVM da eine laufende Instanz von "dnsmasq" entdecken und gesondert behandeln sollte (der einzige Grund, der mir einfiele, wäre die Benutzung von "dnsmasq" durch AVM-Mitarbeiter auf den eigenen Boxen und dann stellt man sich die Frage, warum die dann nicht gleich den "richtigen" Daemon komplett übernehmen und den "multid" endlich wegwerfen), dann liegt das Problem meinetwegen auch in der Speicherverwaltung des "dnsmasq" selbst - wobei der als Userland-Prozess niemals selbst mit der slab-Verwaltung im Kernel in Berührung kommen sollte.
Auf der anderen Seite wäre es ja auch nicht ganz unlogisch, wenn mit dem "dnsmasq" im Namen von Funktionen im "kdsldmod" solche gekennzeichnet sind, die wirklich ein anderes Masquerading von Paketen benötigen könnten, weil sie z.B. zu einem anderen DNS-Server gehen, wenn eine Box mehr als ein logisches Interface auf dem physikalischen WAN-Interface betreibt (das gibt es ja bei Konfigurationen mit gesondertem Interface für TR-069 oder VoIP). Auch dann wäre es erklärlich, warum gerade der "dnsmasq" in so einem Falle immer der Verursacher ist (zumindest im Backtrace), denn der wird ja dann seinerseits den größten Teil des ausgehenden DNS-Verkehrs in Richtung WAN erzeugen, wenn er selbst aus dem LAN dazu befragt wird.
Wenn der Call-Stack (von unten nach oben in der o.a. Liste) verfolgt wird, dann kommt da wohl ein zu sendendes UDP-Paket herein (das wird sicherlich eines vom "dnsmasq" sein), das dann den (allgemeineren) Code für ein IP-Paket passiert und erst nach der Übergabe an den "kdsld" (über "kdsld_net_xmit()") irgendwo in der Behandlung von Fragmenten bzw. bei der Klassifizierung von Paketen dann zum Schaden führt.
Nun sollte zwar ein beliebiges UDP-Paket (egal mit welchen Optionen und/oder welchem Aufbau) keinesfalls ein Problem in der Speicherverwaltung des Kernels auslösen können, aber wenn der "dnsmasq" seinerseits ein Paket erzeugt, das solche Probleme auslösen kann (wegen der zusätzlichen Behandlung/Analyse von DNS-Paketen im AVM-Code, denn die Funktion "dnsmasq_snd_packet()" liegt nun mal unbestreitbar innerhalb des "kdsld" und der "dnsmasq" selbst hat kein LKM), dann wird der bei AVM auch kaum auftreten, denn dort wird ja vermutlich kein "dnsmasq" verwendet und dann wäre die Namensgleichheit rein zufällig (bzw. der Beschreibung der Funktion geschuldet), während das Triggern des Fehlers wieder so ein spezielles Paket des "dnsmasq" erfordert.
Wenn der "dnsmasq" das Protokollieren des Traffics erlaubt (keine Ahnung, ob der das kann - bräuchte wahrscheinlich auch so etwas wie einen Ringpuffer, damit nur der letzte, relevante Traffic vorliegt bei einem Fehler), würde ich das einmal einschalten.
Selbst das Auslagern des "dnsmasq" auf ein anderes Gerät (inzwischen kann man dem FRITZ!Box-DHCP-Server ja die Adresse eines anderen DNS-Servers für die LAN-Clients mitgeben) würde als Test nur wenig Aussage haben, denn Transit ist eben immer noch etwas anderes als auf der Box selbst erzeugter Verkehr und so ein DNS-Server/-Proxy/-Forwarder reicht so eine Anfrage ja eben nicht 1:1 weiter, sondern sucht erst in seinem eigenen Cache oder seinen eigenen Domains, bevor er seinerseits eine Abfrage an einen Upstream-Server erzeugt.
Guten Tag in die Runde,
ich kann leider zu deinem Problem wenig sagen, aber bei mir läuft die Box samt dnsmasq stabil (FB-7490/06.51/Freetz-devel-13693M).
Lies mal diesen Thread, http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=283658, da wurde das Problem schon einmal besprochen.
Viele Grüße,
Jan Gerrit
Hattest Du die Probleme und sind diese verschwunden oder waren sie bei Dir nie ein Thema?
War bei Rev13693 noch V6.51 aktuell? Ich dachte, da gab' es schon 6.60...
Hast Du tr069 aktiv gelassen oder rausgepatcht (den habe ich nämlich im Verdacht - ich habe ihn rausgepatcht)
Vielen Dank für den Link - das scheint tatsächlich das gleiche Problem zu sein!
(komisch - habe extra vor dem Erstellen des Threads eine Forumssuche durchgeführt - aber anscheinend mit den falschen Suchbegriffen...) :confused:
Auf jeden Fall habe ich jetzt mal den Tipp aus dem Thread durchgeführt und die Upstream-DNS-Server hart eingetragen (die, die von der T-Com, die auch im AVM Event-Log stehen) und das Häkchen bei "Durch AVM/Provider zugewiesene Upstream Nameserver nutzen" weg genommen...
...bin gespannt, ob's was bringt... :D
Achja, den dnsmasq-Entwickler hatte ich vor einer Woche auch angeschrieben bzgl. des Problems (inkl. Logs) - der hat aber bisher nicht geantwortet :(
Edit: hat eigentlich die Warnmeldung beim freetz-Bauen etwas zu sagen?
"WARNING: Unresolved symbols detected, not all AVM-features may work.
No current soruces by AVM? Error in kernel's .config?"
n'Abend Massa,
Ja, ich hatte auch das Problem, dass der dnsmasq die Box zum Neustart zwang. Die Ursache waren fehlerhafte DNS und/oder DHCP Anfragen zweier Clients (wie im verlinkten Thread geschrieben).
Ja, da war die 6.51 noch aktuell.
Ich habe tr069 nicht entfernt.
Viele Grüße,
Jan Gerrit
Das hat tatsächlich gewirkt - die Box läuft jetzt seit einer Woche ohne Absturz!
Wieso verstehe ich zwar nicht :gruebel:, aber wenn's was bringt... :)
@PeterPawn: hast Du da vielleicht eine Erklärung für?
Ich muss jetzt halt aufpassen falls sich die DNS-Server, die vom Provider übergeben werden, ändern... ;)
IPPF im Überblick
