[Frage] be.ip plus als Mediagateway: Zuordnung S0-Belegung
ipits
26 Nov 2015
Hallo in die Runde,
Arztpraxis bisher mit 2 Telekom-ISDN-Anschlüssen, 2x3 Rufnummern u. einer AGFEO-Tel.-Anlage mit 2 ext. S0-Eingängen bekommt Telekom-IP-Anschluss mit einem zusätzl. Sprachkanal, damit weiterhin 4 ext. Gespräche parallel geführt werden können.
Neuer Router: be.ip plus als Mediagateway
Unklar, wie genau die Zuordnung der Rufnummern an die beiden S0-Ports der be.ip plus erfolgen muss, so dass diese nur mit den beiden S0-Eingängen der AGFEO verbunden werden müssen.
Ausserdem: Kann das Faxgerät weiterhin über die AGFEO-Anlage angesteuert werden, oder sind da Probleme zu erwarten?
Grüsse
Die zusätzlichen Sprachkanäle über EINEN Anschluss sind im ISDN - Bereich nur als Anlagenanschluss darstellbar. Somit müsste das MGW gegenüber der TK-Anlage mit Durchwahlnummern konfiguriert werden. Die TK-Anlage muss dann natürlich ebenfalls entsprechend angepasst werden.
Ansonsten: Die Rufnummern auf die beiden ISDN - Ports aufteilen. Pro Rufnummer sind dann 2 Gespräche möglich.
Ich war unterwegs, deswegen erst jetzt: Danke Dir.
Ist das folg. Vorgehen korrekt, wenn ich z.B. eine bestimmte Rufnr. dem S0-Port bri-1 zuordnen will:
VOIP-Mediagateway-Anrufkontrolle-Eintrag auswählen (bspw. +4912345678 -> bri )-Routingregeln-Leitung: "bri-1" auswählen
