[Problem] David Fx Port meldet Fehler, obwohl Fax über CAPItoTCP and Fritz!Box versendet wurde
e1k
16 Nov 2016
Wir haben bei uns einen CAPItoTCP-Port über unsere Fritz!Box 7390 eingerichtet in der Hoffnung, die Gesamtfehlerrate
unseres Faxversandes drücken zu können. Derzeit verwenden wir eine Fritz!Card USB.
Dank den super Pickachu-Tools hat das Einrichten auch wunderbar geklappt,
jetzt besteht allerdings das Problem, dass die Faxe zwar versendet werden, der Port jedoch trotzdem einen Fehler im Versand meldet.
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 8)
T2SInit Successful Handle=20006208
RECEIVE DISABLE
Selected Protocol       : Fax (T30)
CONNECT_REQ 007732996622
CONNECT_CONF
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_REQ
CONNECT_B3_CONF
CONNECT_B3_ACTIVE_IND
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
Open (CAPISendFaxData): C:\David\archive\user\10064000\out\M02ACD00.001
Open Page 2 (C:\David\archive\user\10064000\out\M02ACD00.001)
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND
DISCONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_IND (0x3490) Normal call clearing - Ok
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE  (ApplID: 8)
RECEIVE DISABLE
CONNECT_REQ 007761925592
CONNECT_CONF
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_REQ
CONNECT_B3_CONF
Open (CAPISendFaxData): C:\David\archive\user\1001C030\out\M02ACDB8.001
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
Das ist das Protokoll des Port, leider habe ich zu wenig Erfahrung um daraus schlau zu werden.
Weiß jemand von euch weiter/hatte schon einmal das Problem?
Grüße,
e1k
Das Protokoll enthält den Versand ovn 2 Faxen, das erste sieht in Ordnung aus, wird dort ein Fehler gemeldet?
Das zweite sieht unvollständig aus, da nicht alle Teile der Verbindung abgebaut werden.
ja genau, das Log ist nicht vollständig. Bei allen Faxen meldet Tobit implizit über die Fehlerrate von 100% einen Fehler. Dann bin ich schonmal ein Schritt weiter, Tobit scheint es also falsch zu interpretieren. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welchen Fehler Tobit meint erkannt zu haben oder passt das dann doch eher in ein anderes Forum?
Bullschied
