[Erledigt] Fritzbox 6490 gibt Win10-Clients keinen IPv6-DNS-Server bekannt (Windows-Problem)
xmachina
3 Apr 2015
Hallo allsamt!
Meine FB6490 (FW6.63) gibt trotz entsprechender Eintäge keinen IPv6-DNS-Server im Netz bekannt.
Die Einstellungen der FB6490 sind dieser Art:
Die möglichen Alternativen unter "Heimnetz > Heimnetzübersicht > Netzwerkeinstellungen > IPv6-Adressen" bringen keine Änderungen!
Kennt jemand möglicherweise das Problem?
(Der Provider ist Unitymedia in BW, der Client Win10_64)
MfG, deus x machina
woher kommt die IPv4-Adresse 64.90.1.12/255.255.255.0 und das IPv4-Gateway 64.90.1.1 ?
das sieht irgendwie nach USA/North Carolina aus; jedoch wie soll das mit UM-BW funktionieren ?
welcher lokale Rechner in deinem LAN tritt als 6-Gateway mit IPv6 fe80:ca0e:14ff:fe87:4b25%9 auf ?
Das 64.90.1.0/24 - Netz wird von der Fritzbox per DHCP aufgespannt (Die IP-Adresse der Fritzbox ist von mir geändert).
Die fe80::ca0e:14ff:fe87:4b25, sowie die 64.90.1.1 ist die Fritzbox selbst...
IMHO ist die IPv6 fe80::ca0e:14ff:fe87:4b25 nur als LAN-Router-IP tauglich, d.h. nicht für WAN-Routing/Default-GW tauglich.
d.h. mit dieser IPv6-GW-IP wird das mit Zugriff auf einen Public-IPv6-DNS Server wohl nichts werden.
Das wird halt mit der Fritzbox ausgehandelt!
Hier die
IPv6-Routentabelle:
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
9 56 ::/0 fe80::ca0e:14ff:fe87:4b25
1 331 ::1/128 Auf Verbindung
9 56 2a02:8071:2984:fe00::/56 fe80::ca0e:14ff:fe87:4b25
9 56 2a02:8071:2984:fe00::/64 Auf Verbindung
9 296 2a02:8071:2984:fe00:30:1118:4108:5278/128 Auf Verbindung
9 296 2a02:8071:2984:fe00:2d3e:9e42:abcf:1a01/128 Auf Verbindung
9 296 fe80::/64 Auf Verbindung
9 296 fe80::2d3e:9e42:abcf:1a01/128 Auf Verbindung
1 331 ff00::/8 Auf Verbindung
9 296 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
Das Gateway erklärt aber nicht den fehlenden DNS-Server...
Ja, diese:
PS C:\> nslookup -q=AAAA dns.fritz.box
Server: fritz.box
Address: 64.90.1.1
Addresses: 2a02:8071:2000:201:78:42:43:41
2a02:8070:0:201:82:212:62:41
(Wobei die letzen 4 Zahlen auch dem IPv4-DNS entspricht: 78.42.43.41 und 82.212.62.41)
In Windows Info steht kein DNS für v6.
Wieso öffentliche IP für Heimnetz?
Wozu IPv6 nativ ohne IPv4 statt Standard und damit Dual Stack nutzen?
Server: fritz.box
Address: 64.90.1.1
Und wie ist die Ausgabe von:
nslookup -q=AAAA dns.fritz.box 192.168.178.1
Evtl. musst Du "192.168.178.1" mit der internen IPv4-Adresse deiner FritzBox, ersetzen.
Die IP hinten ist doch überflüssig da die FB default eh DNS ist.
Fritzbox 6490 gibt keinen IPv6-DNS-Server bekannt
@sf3978 Wenn die FB auf der öffentlichen IP ist und DNS und Gateway ist wozu nochmal selbe IP der FB angeben?
@xmachina Evt gibt es einfach Problem weil es eben öffentliches Netz ist und nicht private IP und so zu Konflikten führt.
DNS wird über DHCPv6 bekannt gegeben IPv6 wird aber über RA verwaltet. Daher auch nicht verwunderlich. Hast auch den Haken dafür nicht gesetzt.
Wenn Du einen DNSv6-Server für das Heimnetz konfigurieren willst, dann solltest Du das in deiner FritzBox auch so einstellen, dass dieser DNSv6-Server, den Clients per RA bekannt gegeben wird. Siehe z. B. die Ausgabe von:
sudo tcpdump -v -ni <Interface> 'icmp6 and (ip6[40] == 134)'
oder gleichwertig für dein OS.
EDIT:
Wie ist jetzt die Ausgabe von:
[SIZE=2pt]@habnefritzbox[/SIZE]
Der PC hat eine IPv6-Adresse, die FB eine andere. So soll es sein!
Das Problem ist der fehlende DNS-Server.
Es geht nicht um IPv4-Nating.
- - - Aktualisiert - - -
PS C:\> nslookup -q=AAAA dns.fritz.box 192.168.178.1
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 192.168.178.1
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown.
PS C:\>
Schon klar das FB andere IP hat, sagt doch keiner dass diese gleich sein soll.
Time Out kein Wunder wenn man DNS befragt den es nicht gibt.
Setzt wie schon mehrfach geschrieben wurde auch den Haken wegen DNS wenn den genannt haben möchtest.
Server: UnKnown
Welche interne IPv4-Adresse hat deine FritzBox?
Steht doch mehrfach hier die 64.90.1.1
Siehe #1 Bild 4 in Mitte ;)
Steht ganze auch konkretem Problem entgegen? Oder geht trotzdem DNS trotzdem, auch ohne dass die IP in Windows genannt wird?
