Zertifikat der Fritz!Box überprüfen (Fritz!Box-Dienste)
zomi
11 Nov 2006
[h=4]Internet --> Freigaben --> Fritz!Box-Dienste:
Zertifikat[/h] Um die Echtheit einer Gegenstelle sicherzustellen, können Sie ein sogenanntes SSL-Zertifikat verwenden. Die FRITZ!Box verfügt über ein solches Zertifikat, das Sie in Ihren Browser oder in Ihr Betriebssystem importieren können. Sie haben auch die Möglichkeit, ein eigenes Zertifikat zu verwenden.
[h=4]Status[/h] Die FRITZ!Box verwendet ein Zertifikat, das sie selbst erstellt hat.
SHA-1 Fingerprint des Zertifikats: 45:FE:FC:FE:2C:AF:F1:D9:86:BC:E4:1C:B0:AB:BD:6B:FE:DB:39:37
Wie überprüfe ich nun das Zertifikat, was man von der Box herunterladen kann?
Ich hab den SHA-1 Wert des Zertifikats erstellt und dieser stimmt nicht mit dem angegebenen Fingerprint des Zertifikats überein.
Habe auch den SHA-1 Wert des öffentlichen Schlüssels erstellt, passt auch nicht.
Kann mir bitte jemand erklären wie ich den vorgegebenen Fingerprint des Zertifikats prüfen kann?
Danke!
Der "fingerprint" ist die SHA1-Prüfsumme über den binären Inhalt (ASN.1) des Zertifikats.
Da das zum Download angebotene Zertifikat i.d.R. das PEM-Format nutzt, muß man es zuvor umwandeln (lassen). Das PEM-Format ist eine Base64-kodierte Darstellung des binären Inhalts, der als DER-Format bekannt ist. Beim PEM-Format wird der Base64-kodierte Inhalt durch die bekannten "-----BEGIN CERTIFICATE-----" und das passende Ende "umschlossen".
Man kann das also "low level" z.B. so umwandeln:
# [COLOR="#0000FF"]sed -e "1,/^-----BEGIN/d" -e "/^-----END/,\$d" [COLOR="#008000"]<pem_file>[/COLOR] | base64 -d >/tmp/cert1.der[/COLOR]
Alternativ kann man "openssl" dafür verwenden:
# [COLOR="#0000FF"]openssl x509 -in [COLOR="#008000"]<pem_file>[/COLOR] -outform der -out /tmp/cert2.der[/COLOR]
Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe (unter der Voraussetzung, daß die Eingabedatei "<pem_file>" nur ein einzelnes Zertifikat enthält ... ansonsten funktioniert das "sed"-Kommando natürlich in dieser simplen Form nicht richtig.
# [COLOR="#0000FF"]cmp -l /tmp/cert1.der /tmp/cert2.der[/COLOR]
Keine Ausgabe ist in diesem Falle "gut", dann gibt es keinen Unterschied.
Jedenfalls kann man jetzt den "fingerprint" einfach durch das Bilden der SHA1-Summe über diese binäre Datei ermitteln:
# [COLOR="#0000FF"]sha1sum /tmp/cert1.der[/COLOR]
[COLOR="#FF0000"]881d4ef875b88cc74c88bd8a1e3392de7e85aa72[/COLOR]  /tmp/cert1.der
Vergleicht man den jetzt mit dem "offiziell" ermittelten:
# [COLOR="#0000FF"]openssl x509 -in [COLOR="#008000"]<pem_file>[/COLOR] -fingerprint -noout[/COLOR]
SHA1 Fingerprint=[COLOR="#FF0000"]88:1D:4E:F8:75:B8:8C:C7:4C:88:BD:8A:1E:33:92:DE:7E:85:AA:72[/COLOR]
, stimmt der auch überein.
Will man das automatisieren, muß man sich ggf. noch um Groß-/Kleinschreibung bei Hexadezimal-Ziffern und um das Entfernen der Doppelpunkte als Trennzeichen kümmern ... alles auch bloß Einzeiler mit "sed" oder einem anderen geeigneten Programm.
Hallo PeterPawn,
vielen lieben Dank für den ausführlichen Post.
:D
:closed:
Bullschied
