[Problem] rote Info LED nach Werkseinstellungen und ändern der Bootpartition (6490)
stoney
Moderator
Teammitglied
7 Okt 2015
Habe bei einer 6490 die Werkseinstellungen per WI laden lassen und direkt beim ersten booten linux_fs_start gändert. (ohne die Box erstmal mit den Werkseinstellungen starten zu lassen)
Auch das zurücksetzten auf die vorherige Partition endet in der roten Info
Seitdem startet die Box, Power/Cable blinkt 7 mal, dann fängt die Info LED rot zu blinken an.
Vom Gefühl her blinkt diese 2 mal kurz hintereinander, dann leuchtet / blinkt für ca. 3 Sekunden nichts.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Moin
Dann setz die linux_fs_start auf den ursprünglichen Wert zurück.
Habe gerade meine Glaskugel nicht zur Hand;
daher die Frage, welche Firmware-Versionen befinden sich bei Dir in den beiden Bootpartitionen (linux_fs_start = 0|1)
welches Branding hast Du eingestellt: avm, lgi, kdg, ... ?
Moin
Branding ist lgi.
Gestartet ist die Box auf fs_start 1 mit einer mindestens 6.50 (nach dem style des WI - was jetzt wirklich wo lag weiß ich leider nicht, da es für mich in erster Linie egal war, da ich wenn die Möglichkeit besteht gerne von einer 6.2x den "einfachen" Weg gehen wollte)
Daher war ich etwas zu voreilig und habe Werksreset gemacht und direkt ohne die Box mit den default settings erst mal booten zu lassen.
Ein ändern von firmware_version egal ob auf 1 oder 0 endet ebenfalls mit der rot blinkenden Info LED - also kein Bootloop...
Achtung: Hast Du folgendes Posting gelesen:
daher sei das noch einmal als Warnung an alle Besitzer solcher älteren Boxen mit Firmware <= 06.31 wiederholt: Solange die FRITZ!Box keine neuen Zertifikate ab Werk hat (das soll an einem grünen Punkt auf dem Karton ersichtlich sein, wobei ich das nicht selbst prüfen konnte), sollte man sich jedes Zurücksetzen auf Werkseinstellungen tunlichst verkneifen. Wenn so eine Box bereits neue Zertifikate haben sollte, zerstört man diese damit garantiert und wenn der AVM-Service jetzt nicht mehr erreichbar ist, kriegt man das (ohne eigenes Backup) auch nicht mehr behoben.
es wäre schade, wenn da wertvolles Daten unwiederbringlich durch eine "voreile Aktion durch Werksreset" zerstört würden.
Dieser Eintrag muss scheinbar an mir vorbei gefolgen sein, allerdings, haben die certs ja nichts mit der starten der Box zu tun, wie in meinem Fall.
Klar würde ich mich jetzt ärgern wenn die certs zerschossen / gelöscht wären und nicht mehr wieder besorgt werden können.
Allerdings war das PW der Box nicht bekannt und daher der gezwungene WR
Branding ist lgi.
Frage: seit wann wird die Bootloader-Umgebungs-Variable "firmware_version" auf "0" oder "1" geändert ?
dies sollte doch bei Dir so aussehen:
ftp> quote GETENV firmware_version
lgi
ftp> quote SETENV firmware_version lgi
oder meinst Du das Anhängen von "recovered=n" an "firmware_info" ???
sorry etwas blöd geschrieben von mir
auch das ändern der firmware_version von lgi auf avm ändert nichts an der LED egal ob auf linux_fs_start 0 (ältere FW) oder linux_fs_start 1 (6.50)
Habe hier mal mit dem ruKernel die mtd3 beider Partitionen ausgelesen und auf beiden ist die 6.24 drauf ?? o_O auf 1 war vor dem zurücksetzten auf Werkseinstellungen (über das Anmeldefenster - passwort vergessen) die 6.50
linux_fs_start 1
Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_HW213a
    HWRevision:                213
    HWSubRevision:             4
    SerialNumber:              0000000000000000
    annex:                     Kabel
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.2567
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              1200000000
    crash:                     [0]0,0,0[1]ff500697,5826ccff,1[2]b83556,584b555d,1[3]0,0,0
    firmware_info:             141.06.24
    firmware_version:          lgi
    firstfreeaddress:          0x00b20000
    flashsize:                 nor_size=0MB sflash_size=2MB nand_size=2048MB
    linux_fs_start:            1
    maca:                      C8:0E:14:9F:xx:xx
    macb:                      C8:0E:14:9F:xx:xx
    macdsl:                    C8:0E:14:9F:xx:xx
    macwlan:                   C8:0E:14:9F:xx:xx
    macwlan2:                  C8:0E:14:9F:xx:xx
    memsize:                   0x10000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x0,0x4000000
    mtd1:                      0x4000000,0x4800000
    mtd2:                      0xa0000,0xc0000
    mtd3:                      0xc0000,0x100000
    mtd4:                      0x100000,0x140000
    mtd5:                      0x140000,0x1e0000
    mtd6:                      0x4800000,0x8800000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         100000000
    prompt:                    Eva_AVM
    sysfrequency:              100000000
    tr069_passphrase:          xxxxxxxxxxx
    tr069_serial:              xxxxxxxxxxx
    urlader-version:           3567
    usb_board_mac:             C8:0E:14:9F:xx:xx
    usb_device_id:             0x0000
    usb_device_name:           USB DSL Device
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             C8:0E:14:9F:xx:xx
    wlan_key:                  xxxxxxxxxxxxxxxxx
linux_fs_start 0
Box-Informationen:
    HWRevision:                213
    HWSubRevision:             4
    annex:                     Kabel
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    linux_fs_start:            0
    memsize:                   0x10000000
    mtd0:                      0x0,0x4000000
    prompt:                    Eva_AVM
    wlan_key:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wie kann das auf einmal sein ?
Es gibt nur einen Satz TFFS-Partitionen. Wenn die Inhalte dort übereinstimmen, ist das alles andere als verwunderlich.
Box-Informationen:
    HWRevision:                213
    HWSubRevision:             4
    annex:                     Kabel
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    linux_fs_start:            1
    memsize:                   0x10000000
    mtd0:                      0x0,0x4000000
    prompt:                    Eva_AVM
das sieht nicht nach "Auslesen von Partition mtd3" aus,
sondern nach Auslesen ("RETR env") der Bootloader-Environment-Variablen;
würde mich wundern, wenn ruKT die Partition mtd3 aus einer FB6490 auslesen könnte;-)
nur um sicher zu gehen und Überblick über etwaige "Folge-Probleme" abzuklären;
Frage: Hast Du noch weitere Aktivitäten im ruKT durchgeführt ? z.B. "clear mtd3, mtd4" ?
Könntest Du mal die FW 06.50 ("linux_fs_start 1") mit Branding "lgi" anstarten;
bitte die den zeitlichen Verlauf wann wie lange welche LED blinkt notieren
und anschließend den Inhalt der Bootloader-Environment-Variable "firmware_info"
auslesen und posten.
Stimmt. Nachdem der rukernel die 6490 nicht flashen kann, kommen beim ausesen per ru nur die env. Ausgelesen.
Was mir aber ja schon mal was brachte um zu sehen was auf welcher Partiton an FW Stand jeweils darauf liegt
Das starten mot linux_fs_start 1 und 0 enedt immer in 7 mal Power/Cabel dann zei mal rote Info LED 2 sek Pause wieder 2 mal Info rot..
Habe die Box auf beiden Partitonen mit lgi sowie avm versucht zu starten
Erfenbis wie gerade geschildert (und schon weiter oben)
Nein mit dem rukernel habe ich NUR die envs ausöesen lassen auf beiden Partitonen.
Ich poste aber gleich nochmal das Ergebnis aus linux_fs_start 1 und firmware_version lgi von firmware_info (wobei das ja ansich schon in den zwei Auszügen von oben gemacht wurde, oder nicht )
Ja das mit TFFS ist mir auch in den Sinn gekommen, allerdings habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, gibt es da etwas zu beachten in Bezug auf die 6490?
Hier die gewünschte Ausgabe
ftp> quote GETENV firmware_info
firmware_info               141.[COLOR=#ff0000]06.24[/COLOR]
das ist irgendwie seltsam, eigentlich sollte doch FW 06.50 darin enthalten sein,
Frage: hast Du wirklich vor dem Auslesen von "firmware_info" die Box gebootet ???
was passiert ca. 6 min nach Power-Cycle (Off, On) Vorgang ?
eigentlich sollte nach ca. 5 min (300 sek) der watchdog - wenn der Kernel das rootfilesystem gemountet hat und die RC-Skripte durchläuft - einen Reset auszulösen.
Deshalb habe ich auch gleich von beiden Partitonen die envs oben angegeben
Darauß ist ja linux_fs_start firmware_version sowie firmware_info ersichtlich
Ebenso das auf 1 und 0 beides mal das selbe vorhanden sein soll
Ja nach jedem SETENV habe ich die Box vom Strom genommen um dann erneut mich in adam2 einzuloggen um die GETENVs abzufragen.
Egal wie lange ich die Box in adam2 lasse oder nach dem fehlerhaften booten mit der rot blinkenden Info LED ändert sich nichts.
Kein Reset, kein automatischer neustart - nichts
es gibt keine Bootloader-Environments pro Boot-Partition, diese sind global gültig;
die Env-Var firmware_info sollte sich während des Startup-Prozesses ändern und die Firmware-Version anzeigen.
evtl. kann PeterPawn etwas aus den Blink-Sequenzen
herauslesen oder Lösungsvorschläge geben.
Ein Neustart der Box wurde vor jedem auslesen gemacht
Wie gesagt, nachdem auf partition 1 die 6.50 war und ich einen Werksreset per Passwort vergessen machen musste habe ich direkt ohne diese einmal nach dem Reset starten zu lassen auf partition 0 umgestellt (was ja ansich kein Problem ist, wenn es ja eh nur einmal diese Einstellungen gibt, lokal für beide Partitionen)
Fehler zeigt sich wie schon genannt, indem die Box nach 7x Power/Cabel blinken damit aufhört und die Info LED 2x blinkt, 2 Sekunden dunkel, 2mal rote Info, 2 Sekunen dunkel.
In dieser Zeit ist die Box immer per adam2 erreichbar!
Danke für deine Antwort Pokemon daran hatte ich auch schon gestern gedacht, und habe es heute umgesetzt.
Hat alles wunderbar geklappt (zumindest liefen alle scripts der Anleitung http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=285810&p=2162540&viewfull=1#post2162540 entsprechend Fehlerfrei durch)
Allerdings hat sich an meinem Problem nichts geändert - es ist ein neues dazu gekommen - und zwar ist die Box per adam nicht mehr erreichbar :-(
ftp 192.168.178.1
ftp: connect: Connection timed out
ftp >
ftp 192.168.178.1
ftp >
dies sieht IMHO nach "Bootloader Defekt" aus;
die Anwendung der "eva_store_tffs" Befehle aus dem Posting von fesc
cd eva_tools
eva_store_tffs mtd3 /tmp/mtd.img
eva_store_tffs mtd4 /tmp/mtd.img
sollten eigentlich den Bootloader nicht beschädigen.
Frage: Hast Du noch weitere Befehle wie
ftp> quote MEDIA FLSH
ftp> put kernel.image mtdX
eingegeben ?
ist evtl. etwas bei "build_tffs_image" Befehl (Abschnitt 7 der fesc Anleitung) fehlgeschlagen ?
Könntest Du Bitte folgende Befehle eingeben:
cd tffs
ls -la tffs_name_table /tmp/env.txt /tmp/count.txt /tmp/mtd.img
Nein es wurden keinerlei weiteren Befehle ausgeführt.
Alle Scipte (sind nach den kleinen Änderungen wie ./ sowie sh auf bash) sowie Einzeiler sind ohne Fehler durchgelaufen.
Nachdem standartmäßig bei ubuntu /tmp nach dem Neustart gelöscht wird und ich mir die Files nicht vorher rauskopiert habe, sind diese futsch --_--
Weiß jmd ob die 7490 ins Gehäuse der 6490 passt ?
Bullschied
