Clip-Bild auf Gigaset S79H mit FRITZ!Box 7430
prie54
8 Aug 2011
bin auf die Möglichkeit gestoßen, daß mir ein Bild des Anrufers angezeigt werden kann.
Allerdings komme ich hiermit nicht klar.
Gibt es da Besonderheiten?
Die Bilder kannst du mittels Gigaset QuickSync bearbeiten und auf das S79H laden.
Bei der Gelegenheit solltest du gleich die Firmware des S79H updaten.
Eine Verbindung per USB (hinter Akkudeckel) ist notwendig.
Das Laden/Anzeigen bei Anruf von der FritzBox zum Mobiltelefon funktioniert nur, wenn es sich um ein FritzFon handelt, zB C4, C5, ...
etwas verwirrend - im oberen Teil hat's den Anschein, daß es geht.
ab hier gehen nur FritzFon - also funktioniert es mit einem Gigaset S79H nicht!
Er meint, dass die Bilder nur aus der FB per DECT geladen werden können, wenn es ein Fritzfon ist. Wenn man allerdings die Bilder per USB auf das Mobilteil spielt, geht es bei Gigasets.
Die Bildübertragung von der FritzBox zum S79H funktioniert bei Anruf nicht.
Das Bild muss im S79H vorab geladen und damit vor dem Anruf vorhanden sein.
