[Gelöst] Vorwahlrufnummern +49, +254 umschreiben
Mathenge
7 Jan 2017
ich nutze Asterisk 14 und ein SNOM-Telefon. Wenn ich von aussen einen Anruf erhalte, dann sehe ich in der Anzeige meines SNOM die Rufnummer in der Form "+49 xxx yyyyyyyy". Wenn ich jetzt mit der Rückruftaste die Nummer wählen will, dann geht das nicht, weil die Telekom "+49 xxx yyyyyyyy" nicht akzeptiert.
exten => 0211xxxxxx,1,Dial(PJSIP/201,15)
 same => n,Hangup()
exten => _0Z.,1,Dial(PJSIP/isp_out/sip:${EXTEN}@tel.t-online.de,60)
exten => _0Z.,n,Hangup()
exten => _+49ZXX!.,1,Dial(PJSIP/isp_out/sip:0${EXTEN:3}@tel.t-online.de,60)
exten => _+49ZXX!.,n,Hangup()
Wie kann ich eingehende Anrufe zu ummaskieren, dass auf dem SNOM "0 xxx yyyyyyyy" für national angezeigt wird oder alternativ ausgehende Anrufe von "+49 xxx" nach "0xxx" umgeschrieben werden.
Grüsse von
Mathenge
Die CALLERID kann man auslesen und auch einfach mit Set beschreiben. Zur Sicherheit würde ich ein If mit einbauen, damit auch wirklich nur +49 entfernt wird und nichts anderes.
exten => 0211....,1,Set(CALLERID(num)=${IF($["${CALLERID(num):0:3}"="+49"]?0${CALLERID(num):3}:${CALLERID(num)})})
So wie Du es jetzt hast mit dem Dial(...sip:0${EXTEN:3}...) sollte es eigentlich funktionieren.
Ansonsten kann man die gewählte Nummer nicht so einfach "umschreiben" wie die Callerid, sondern man muss mit einem Goto in eine neue extension springen.
exten => _+49X.,1,Goto(0${EXTEN:3},1)
In Wirklichkeit hast Du hoffentlich nicht ankommend und abgehend in einem Context, oder?!
Nein, das war nur ein Codeschnipsel. Danke für die Lösung!
