[Frage] Webserver von außen zugänglich machen
Micha-Fritzbox
6 Nov 2016
ich möchte eine OwnCloud, die über einen Raspi läuft, von außen zugänglich machen. Der Webserver läuft also auf dem Raspi, welcher die interne IP 192.168.178.42 hat (und dank Fritzbox-Einstellungen auch immer wieder bekommen wird).
Lokal kann ich prima darauf zugreifen.
Aber aus dem Web funktioniert das leider noch nicht. Wenn ich dort meine IP eingebe (oder einen entsprechenden Dyn-DNS-Dienst nutze), dann wird das immer auf diese lokale IP umgeleitet, was von außen natürlich nicht klappt.
Was muss ich also wie einstellen?
Bisher habe ich
- Portfreigaben HTTP-Server Port 80 und HTTPS-Server, Port 443 freigegeben, beide auf den Raspi umgeleitet.
Gerne hätte ich es auch, dass ich z.B. nicht
https://<meine IP>, sondern https://<meine IP>/owncloud
eingeben muss, damit ich evtl. auch noch andere Seiten hosten kann.
Wie muss ich das also einstellen? Muss ich unter MyFritz irgendwas machen? bisher habe ich nicht vor, die Fritzbox selbst von außen erreichbar zu machen.
Danke für Hinweise und Tipps,
Micha
Wenn du also aus dem Web deine öffentliche IP-Adresse eingibst (oder einen entsprechenden Dyn-DNS-Dienst nutzt), dann wird diese immer auf die lokale IP-Adresse 192.168.178.42 umgeleitet. Und das klappt von außen natürlich nicht. Ist das so richtig? Ist dann "aus dem Web" etwa nicht von außen?
Wenn es an FB liegt, wäre der Server garnicht erreichbar, da aber sagst ist erreichbar und auf andere IP umgeleitet, liegt es wohl an Konfiguration, des Webserver oder OwnCloud der auf den eingerichteten Host/IP umleitet.
MyFritz brauchst nicht, wenn DynDNS verwendest, hast ja schon nen DDNS und brauchst kein weiteren.
Wie ist deine öffentliche IP? IPv4 oder IPv6?
Schau doch mal in /var/www/owncloud/config/config.php, ob die Domain zugelassen ist, z.B.:
'trusted_domains' =>
  array (
    0 => 'cloud.meinedomain.com',
    1 => 'fasel.rumpel.de',
Grüße.
Herzlichen Dank an alle, die geantwortet haben! Leider bin ich noch nicht weiter gekommen.
Obwohl es ja wohl eine Owncloud-Config-Geschichte zu sein scheint, wäre es schön, wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet.
Was soll ich ich denn bei trusted domains angeben? Die Dyn-DNS-Adresse? Das hat noch nicht funktioniert.
Und zwei Zeilen darunter steht
'overwrite.cli.url' => 'https://192.168.178.42',
Liegt mein Problem hier? Was kann ich hier eingeben?
Leider kann ich den Zugriff "von außen", also von außerhalb des WLANs schlecht testen, weil mein Handy zu Hause praktisch keinen Empfang hat und ein Test mit mobilen Daten darum ausfällt.
Meine aktuelle IP ist heute 78.54.169.192
Danke für weitere Hilfe!
Micha
Ja da würde dein DDNS Hostname rein kommen, dann ist wohl kein wunder wieso der auf interne IP umleitet.
PauSchmitz
