Seite 2 von 22 ErsteErste 12345612 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 432
Thema: FRITZ!Box 7490 Firmware FRITZ!OS 06.80 (23.01.2017)
  1. #21
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.08.2008
    Ich habe immernoch die vermutung das es an fehlkonfiguration oder einfach ner verkorksten config datei liegt mit dem wlan, habe mittlerweile 5x 7490 von bekannten/familie in obhut und keiner der leute hatte ein problem mit den labor/intern firmwares, geschweige denn ich.
    Geändert von Blackace (23.01.2017 um 16:58 Uhr)
    IPv4: 40 Mbit/s :: 11 Mbit/s - Static IP
    FB 7490: 06.86-43717 Beta
    FB 7330SL: Repeater FRITZ!OS 06.50
    Card: Broadcom 176.199
  2. #22
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.11.2016
    Selbiges hier. WLAN funktioniert ohne Probleme. Die Leute hier geben außerdem keine Infos Preis und sagen nur "Wlan ist Mist" ... damit kann keiner was anfangen.
  3. #23
    IPPF Tausender
    Registriert seit
    31.01.2007
    Ort
    Kassel
    Vergeßt nicht, daß die offiziellen Labor-Firmwares einen 06.69er Zweig hatten. Auch die 6.80 ist nicht aus dem Nichts entstanden und hatte ihre Tester .
    Asus RF-53 + Repeater N/G, 68.04.88
    Gigaset S79H @ Gigaset DX600A isdn
    AVM Fritz!
    MT-F, 01.03.67 + Gigaset SL930H
    3x AVM Fritz!Dect 200, 3.81
    AVM Fritz!Box 7490, Fritz!OS 6.80-xxxxx (Developer)
    @ Netcom KS mit Broadcom 164.107; VDSL2 17a (ITU G.993.2)
    gedrosselt: 6 MBit down / ~637 kBit up
  4. #24
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.08.2008
    jups, ich spreche hier auch von den internen versionen
    habs mal editiert damit es net zu missverständnissen kommt
  5. #25
    IPPF Zweitausend-Club Avatar von SnoopyDog
    Registriert seit
    14.07.2005
    Ort
    Nähe Erlangen
    Das WLAN ist bei auch weit entfernt von "unbenutzbar"
    Internet: o2 VDSL 50/10 - Sync 50/10 - Effektiv 47/10 @ Broadcom 176.29
    Telefon: AVM C5 ( 3.86 ) / Gigaset CL660 HX
    SmartHome: 2x Fritz!Dect 200 ( 3.83 ) / 4x Comet DECT ( 3.66 )
    VoIP Provider: sipgate, dus.net, Personal VoIP, o2
    VoIP Hardware: FBF 7490, 113.06.80-42824
    Router, WLAN: FBF 7490, 113.06.80-42824 / Notebook mit Intel Centrino Advanced-N 6230 / Noxon 2 Audio / Samsung Galaxy S4 / iPhone 6 / Galaxy Note 10.1
  6. #26
    IPPF Dreitausend-Club Avatar von voipd
    Registriert seit
    05.05.2005
    Welche Funktionen sind hiervonbetroffen?
    "NEU - Bestimmte Einstellungen und Funktionen erfordern eine zusätzliche Bestätigung des Anwenders am Ort der FRITZ!Box"
    Und was bedeutet "am Ort"? Gleiches Subnetz oder reicht LAN Traffic?
    voipd.
    Mainstream: |www.unitymedia.de (50000/2500)| + |fli4l 3.2.2| + |FritzBox 7240| + |www.dus.net| und |simply-connect| als gute Fee
  7. #27
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.05.2011
    Du mußt dann eine Taste auf der Fritz!Box drücken oder eine angezeigte PIN in ein an der Fritz!Box angeschlossenes Telefon eingeben (DECT geht, SIP meines Wissens nicht).
    https://avm.de/service/fritzbox/frit...h-bestaetigen/
    Geändert von sneaker2 (23.01.2017 um 18:02 Uhr)
  8. #28
    IPPF-Einsteiger Avatar von The Darkside
    Registriert seit
    20.10.2016
    Zitat Zitat von RollinCHK Beitrag anzeigen
    Hmm, Update durchführen oder nicht? Ich hab in den Labor-Threads ja fleißig mit gelesen. Irgendwie klang das alles ja nun so gar nicht rund, WLAN-Probleme, DSL-Treiber-Probleme etc.
    genau diese Frage stelle ich mir auch, die 6.60 laüft eigentlich recht gut. Besser als die Version davor und ich habe schon recht lange überlegt auf 6.60 upzudaten.
    Darkside
  9. #29
    Registriert seit
    05.05.2005
    Ach du sch****e.
    Erstmal danke fuer die Aufklaerung, aber gerade Rufumleitungen aus der Ferne umzuhaengen ist doch ein Keyfeature von Remote-Administration.
    Gibt es eine genaue Aufstellung dazu?
    Da werde ich wohl ein Remote-Relais an die Fritzbox klemmen muessen. Oder kann man Analog-Out auf Nebenstellen-In verdrahten?
    Irgendwann kann man so eine Box nur noch in Betrieb nehmen, wenn die beim BSI registriert und im 24h Monitoring dort aktiviert ist.
    voipd.
  10. #30
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.05.2011
    Schau mal in "System">"Fritz!Box-Benutzer">"Anmeldung im Heimnetz". Dort kann man "Ausführung bestimmter Einstellungen und Funktionen zusätzlich bestätigen" ausschalten. (zumindest bei meiner 7362 SL Labor, ist bei 7490 6.80 vermutlich ebenso)
  11. #31
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von ecki2
    Registriert seit
    19.01.2012
    Zwei Sachen vielen mir bei der ersten Übersicht auf:
    Für mein Smartphone habe ich mal Freigaben für die FRITZ!AppCam erstellt. Diese sind weiterhin vorhanden, dazu aber noch zwei zusätzlich Freigaben mit der Bezeichnung ->"Unbekannte Freigabe", IP-Adresse im Internet -> "IPv6". Bei den Freigaben für ein Tablett ist das nicht der Fall.
    Weiterhin wird jetzt schon bei der Sicherung der Einstellung der FB nach der Passworteingabe ein PIN-Eingabe an einem angeschlossenem Telefon abgefragt und nicht erst bei der Wiederherstellung.
    FB 7490 FW: 06.83, 16GB Stick u. HP-Deskjet 6122 an USB
    2 x FB 3272 FW:06.83
    Repeater 310 FW:06.51
    Powerline 500E Set FW:5.3.1-03
    6 x MT-F DECT-Mobilteile FW: 01.03.88
    Telekom Call & Surf Comfort IP, RAM 2000
  12. #32
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.08.2016
    WOW!!!
    mit der 6.80 habe ich den mit Abstand besten Sync an meinem VDSL 100 Anschluss (Broadcom 164.97)
    Während Router mit Braodcom Chipsatz (SP W724V Typ A) schon immer knappen Vollsync hatten, kam die 7490 mit allen Firmware versionen der Vergangenheit schwankend immer nur auf 102-106Mbit. Jetzt erstmals Vollsync mit der 7490 und obendrauf noch zusätzliche 3 MBit Reserve gemäß angezeigter Kapazität.
    Geändert von nschill (23.01.2017 um 18:56 Uhr)
  13. #33
    IPPF Siebentausend-VIP Avatar von PeterPawn
    Registriert seit
    10.05.2006
    Ort
    Berlin
    @voipd:
    Das komplette Feature läßt sich deaktivieren, leider nur für alle geschützten Funktionen gemeinsam (wenn AVM da nicht noch einmal geändert hat). Dafür braucht es dann allerdings auch einmalig die Anwesenheit vor Ort. Das Eingeben der PIN über einen SIP-Client sollte nicht möglich sein ... es würde ja zwar den Aufwand für einen "Angreifer" erhöhen, ihm aber immer noch die rein softwaregestützte Modifikation erlauben.
    @The Darkside:
    Es wurden diverse Sicherheitslücken gefixt, u.a. auch eine Möglichkeit für einen DoS-Angriff auf die FRITZ!Box. Einzelheiten zu diesem Angriff (das ist der einzige (mir bekannte - logischweise kenne ich die von anderen gefundenen Lücken nicht im Detail), der von extern erfolgen kann und nicht nur aus dem LAN bzw. über HTML und Javascript im Browser auch mit einem LAN-Gerät als "relay") gibt es demnächst - ich würde trotzdem schon jetzt jedem Besitzer einer 7490 das Update nachdrücklich empfehlen, wenn er <= 06.62 auf seiner Box haben sollte, denn es gibt auch darüber hinaus weitere wichtige Veränderungen hin zu mehr Sicherheit.
    Das geht beim standardmäßig deaktivierten FTP-Zugriff in der Werkseinstellung los, zieht sich über getrennt zu aktivierende NAS-Dienste (FTP und Samba können nach tatsächlichem Bedarf aktiviert werden) und zusätzliche Protokoll-Einträge für (gescheiterte) Anmeldeversuche über NAS-Funktionen bis zu behobenen Möglichkeiten zur "command injection" durch einen Angreifer (primär aus dem LAN, wo sich aber bei Benutzern der KiSi auch "unberechtigte Benutzer" tummeln dürften, die sich über eine "privilege escalation" unter gewissen Umständen freuen - durch Kombination mit anderen Lücken sind diese Lücken ggf. auch von außen erreichbar). Wenn solche Probleme von AVM nicht in den "Changelogs" aufgeführt werden, heißt das nicht, daß sie nicht vorhanden waren und behoben wurden und nicht jede Verbesserung der Sicherheit ist von außen auch zu erkennen.
    Geändert von PeterPawn (23.01.2017 um 18:22 Uhr)
  14. #34
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.01.2005
    Update von 6.61 auf 6.80 Provider Ewetel
    Broadcom 176.22 ADSL 2 +
    Sync ist gut... etwas besser als vorher.
    Aber leider mehr CRC Fehler wie mit der 6.61 Version.
    Sonst bisher keine Probleme.
  15. #35
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.09.2013
    Update von letzter offizielle FW 6.60 auf 6.80. Alles durchgeklickt und ggf. neue Einstellungen angepasst.
    Ohne Probleme!
  16. #36
    IPPF-Fan Avatar von rst-cologne
    Registriert seit
    11.03.2011
    Ort
    Köln
    Auch bei mir hat sich die Leitungskapazität von erbärmlichen 104Mbit/s auf sensationelle 112Mbit/s hochgeschraubt und das an einer Broadcom 177.135. Glückwunsch dazu.
    Blöd sieht es leider weiterhin bei der WLAN Thematik aus. Die bereits ab hier http://www.ip-phone-forum.de/showthr...=1#post2191083 beschriebenen Probleme sind immer noch vorhanden.
    Doch dazu werde werde ich im WLAN Unterforum weitermachen weil es ja nun ein Firmwareübergreifendes Problem ist.
    FRITZ!Box 7490 + 3390 + C5 + MT-F + MT-D + Speedphone 300 + DECT 200
    NetCologne 100MBit VDSL
  17. #37
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    01.09.2008
    AVM sieht das wohl nicht als Problem, obschon es klar nachzuvollziehen ist.
  18. #38
    IPPF-Einsteiger Avatar von URock
    Registriert seit
    01.07.2016
    Update gerade gemacht.
    Beim C5 funktioniert der automatische Nachtmodus nicht und das Schalten per Klatschen der DECT200 funzt auch nicht.
    AVM
    Fritz!Box 7490 (06.83)
    Fritz!Fon C5 (02.03.88 )
    2x DECT200 (3.83)
    2x COMET DECT (3.66)
    O2 can do
  19. #39
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.08.2008
    Zitat Zitat von URock Beitrag anzeigen
    Beim C5 funktioniert der automatische Nachtmodus nicht...
    gerade hier fix getesetet, geht.
  20. #40
    Registriert seit
    01.07.2016
    Welchen Startbildschirm hast Du eingestellt?
    AVM
    2x DECT200 (3.83)
    O2 can do
Ähnliche Themen
  1. [Info] FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware FRITZ!OS 06.69-42733 (16.01.2017)
    Von Wotan-Box im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 23.01.2017, 17:32
  2. [Info] FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware FRITZ!OS 6.69-41222 (23.09.2016)
    Von Julian1307 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 125
    Letzter Beitrag: 13.11.2016, 18:52
  3. FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware FRITZ!OS 6.69-41670 (20.10.2016)
    Von Michi692000 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 94
    Letzter Beitrag: 04.11.2016, 13:26
  4. FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware FRITZ!OS 6.69-41556 (11.10.2016)
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 20.10.2016, 18:17
  5. FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware FRITZ!OS 6.69-41457 (04.10.2016)
    Von aberhallo4 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 11.10.2016, 13:04
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
