[Frage] Fritz!Fon C4 - Firmware 3.86 - wo finde ich die Änderungen
Canon
13 Mrz 2009
wie der Titel schon sagt, Fritz!Fon C4 - Firmware 3.86 - wo finde ich die Änderungen?
Es wird im C4 angezeigt, dass ein Update auf 3.86 zur Verfügung steht, doch auf der AVM HP finde ich nichts zu den Änderungen.
Gibt es dazu einen anderen Link, wo man diese nachlesen kann?
Vielen Dank.
Version 3.86
· Behoben: Speichernutzung beim RSS-Feed korrigiert
Basti
Das sind tatsächlich alle Änderungen, gegenüber der Vorversion? :confused:
Welche Version hattest du vorher drauf ?
Basti
Bin mir nicht sicher, war aber vermutlich die 3.68.
Hallo Zusammen, Es geht um das Fritz!Fon C4
Da auf der AVM Homepage leider noch keine Informationen zum Aktuellen Fritz!Fon Upate v3.86 vorhanden sind, habe ich mal alle Infos aus meinem Fritz!Fon C4 abgeschrieben.
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v3.86
Leistungsmerkmale Version 3.86
- Neu: Startbildschirm für Smarthomegeräte (benötigt neues F!OS >=6.69)
- Neu: Startbildschirm Analoguhr mit Tag-/Nachtmodus
- Neu: Nachtmodus mit Umgebungslicht-Sensor
- Neu: Darstellung der großen Zeichen Verbessert
- Neu: Standarteinstellung und einmaliges Setzen der
Einstellung Hinweistöne/ Neue Nachrichten auf "aus"
- Behoben: Besserer Übersteuerungsschutz für Mikrofon insbesondere beim Freisprechen
- Behoben: Wecker mit Internet-Radio funktionierte nicht, wenn Headset angesteckt (benötigt F!OS 6.69)
- Behoben: Verbindungsabbrüche über DECT-Repeater bei aktiver erweiterter Sicherheit (Re-Keying)
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v3.87
Leistungsmerkmale Version 3.87
- Behoben: Gelegentlich kein Abschalten des Displays nach Türruf mit Live-Bild
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v3.88
Leistungsmerkmale Version 3.88
- Behoben: Anonym Rufen funktionierte seit Version 3.80 nicht aus dem Telefonbuch/Anruflisten
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v3.89
Leistungsmerkmale Version 3.89
- Behoben: MWI-LED geht im Nachtmodus nicht aus
- Behoben: Paging funktioniert nicht
- Behoben: eigener Klingelton seit Version 3.81 leiser
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v3.90
Leistungsmerkmale Version 3.90
- Behoben: Anonym Rufen funktionierte seit Version 3.80 nicht immer bei manueller Rufnummerwahl
-Beheoben: Timereinstellung zählt endlos weiter
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v3.91
Leistungsmerkmale Version 3.91
- Behoben: Gelegentlich Verbindungen etwas zu leise
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v3.92
Leistungsmerkmale Version 3.92
- Behoben: Einmaliges Setzen der Abgangsnummer oder CLIR wurde auch bei weiteren Rufen verwendet
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v4.05
Leistungsmerkmale Version 4.05
- Neu: Zusätzliche Option "Einmalklingeln" bei langem Druck auf'*'-Taste
- Neu: Menü "Software Update" und "Software Version" zusammen gefasst
- Neu: Verschiedene Überarbeitung im Menü
- Neu: Optimierte Darstellung bei Anrufen
- Neu: Anruferinfo immer möglichst groß darstellen
- Neu: Neues Ereignis "Fax" im Startbildschirm "Ereignisse" (ab Fritz!OS 6.98)
- Neu: Startbildschirm "Ereignisse"/"Smarthome" scrollbar (ab Fritz!OS 6.98)
- Neu: Nachtlicht, Ein-/Ausschalten mit der Auflegen-Taste, Ausschalten auch durch ablegen auf der Display-Seite
- Neu: Anzeige der Uhrzeit in der Statuszeile während eines Gespräches
- Neu: Einheitlich 10 Lautstärkestufen
- Neu: Einstellung der Klingel-Lautstärke während des Klingels
- Neu: Separate Lautstärkeeinstellung für Wecker
- Neu: Bis zu 5 eigene Klingeltöne (ab Fritz!OS 6.98)
- Neu: Aufwecken des Displays durch Bewegungssensor abschaltbar
- Behoben: Verschiedene Darstellungsfehler
- Behoben: Ansteigener Klingelton auch bei Telefonbuchzuordnung oder Weckerklingelton
- Behoben: Anonyme Rufe bei Wahl aus dem Telefonbuch evtl. nicht als anonym signalisiert
- Behoben: Absturz bei Livebild in gedrehter Ansicht und Aufwecken des Displays
- Behoben: Kein Tastenton beim beenden mit roter Taste
- Behoben: Nach Abziehen vom Headset keine Lautstärkeänderung möglich
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v4.08
Leistungsmerkmale Version 4.08
- Behoben: Hängende Verbindung bei aktiver erweiterter Sicherheit
- Behoben: Automatische Tastensperre bei Türsprechstellenruf aktiv
- Behoben: Diverse Darstellungsfehler
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v4.09
Leistungsmerkmale Version 4.09
- Neu: Audiooptimierungen für Headsetnutzung
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v4.25
Leistungsmerkmale Version 4.25
- Neu: Lautstärkestufen optimiert
- Behoben: Falsche Anzeige bei Tastendruck während Tastensperre
- Behoben: Ausgewählter eigener Klingelton nach Neustart verstellt
- Behoben: Leerer Bildschirm nach "Optionen/Übernehmen" und dann "Zurück"- Behoben: Darstellungsfehler im Startbildschirm "Smart Home"
- Behoben: Echo im Headset-Betrieb verringert
- Behoben: Tastaturbeleuchtung wird u.U. nicht aktiviert
- Behoben: Positionierung des Hinweistextes
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v4.57
Leistungsmerkmale Version 4.57
- Neu: Smartes Telefonbuch beim Nummern eingeben bzw. direkte Vanity Suche (ab Fritz!OS 7.19)
- Neu: Klangeinstellungen· Neu: Startbildschirm zur Temperaturanzeige eines kompatiblen Smart-Home-Geräts im Heimnetz (ab Fritz!OS 7.19)
- Neu: Im Startbildschirm "FRITZ!Box" kann mit der "OK"-Taste" die Liste der Systemereignisse aufgerufen werden (ab Fritz!OS 7.19)
- Neu: Echounterdrückung für die Gegenseite verbessert· Behoben: Störgeräusche im Babyfon-Betrieb· Behoben: Babyfon löste nach einem Basisverlust u.U. aus· Behoben: Display-Helligkeit wurde u.U. auf Standard- Einstellung zurückgesetzt
- Behoben: Telefon startet u.U. nur mit 100% vollem Akku
Neuerungen/ Änderungen beim Fritz!Fon Update v4.67
Leistungsmerkmale Version 4.67
- Neu: Startbildschirm "Wetter" (ab FRITZ!OS 7.20, aktuell nur für Deutschland)
- Neu: Auswahl der Wetterstation (ab FRITZ!OS 7.25)
- Neu: Startbildschirm "Temperatur" mit Luftfeuchtigkeitsanzeige des FRITZ!DECT 440
- Neu: Hinweis-Popups bei bedienbaren Startbildschirmen
- Behoben: Internetradio bricht sporadisch ab
- Behoben: diverse Darstellungsfehler
Für C4 gibt es die 3.87:
· Behoben: Gelegentlich kein abschalten des Displays nach Türruf mit Live-Bild
