[Frage] Wo finde ich die für die 6840 LTE das OS 6.30?
Coolzero82
24 Sep 2013
ich wollte ein Freetz IMage für die 6840 LTE auf Basis des 6.30 bauen, allerdings schlägt das mit der Meldung:
uflösen des Hostnamens »avm.de (avm.de)« … 212.42.244.122
Verbindungsaufbau zu avm.de (avm.de)|212.42.244.122|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
2017-01-29 10:18:37 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - "http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Downgrade/FRITZ!Box_6840_LTE/deutsch"  ->  error code 8
--2017-01-29 10:18:37--  http://acsfwdl.1und1.de/avm/6840/FRITZ.Box_6840_LTE.105.06.30.image
Auflösen des Hostnamens »acsfwdl.1und1.de (acsfwdl.1und1.de)« … 212.227.16.40
Verbindungsaufbau zu acsfwdl.1und1.de (acsfwdl.1und1.de)|212.227.16.40|:80 … verbunden.
Download failed - "http://acsfwdl.1und1.de/avm/6840"  ->  error code 8
ERROR: Could not download firmware image. See http://trac.freetz.org/wiki/FAQ#Couldnotdownloadfirmwareimage for details.
Makefile:288: die Regel für Ziel „dl/fw/FRITZ.Box_6840_LTE.105.06.30.image“ scheiterte
make: *** [dl/fw/FRITZ.Box_6840_LTE.105.06.30.image] Fehler 3
fehl.
Auch google Liefert mir leider keine IMage Datei, hat die hier noch jemand?
Würde auch mit der 6.50 Bauen aber auch der Bau schlägt fehl:
    rm -rf build/modified/filesystem/usr/bin/dtrace
    applying patch file ./patches/scripts/380-remove_umtsd.sh
    applying patch file ./patches/scripts/381-modify_umtsd.sh
  modifying umtsd files
ERROR: build/modified/filesystem/etc/hotplug/udev-gsm-tty not found, aborting.
Makefile:310: die Regel für Ziel „firmware-nocompile“ scheiterte
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
Super, Danke.
Hast du eine Ahnung wieso der Bau der 6.50 scheitert?
Ber Built der 6.30 schlägt mit gleichem Fehler fehl
Nein, ich schau mir das auch gerade mal an.
Edit: 6.30 und 6.50 laufen sauber durch :
STEP 3: PACK
checking for left over Subversion directories
integrate freetz info file into image
packing var.tar
creating filesystem image
SquashFS block size: 64 kB (65536 bytes)
copying kernel image
kernel image size: 2.4 MB, max 4.0 MB, free 1.6 MB (1687552 bytes)
copying filesystem image
filesystem image size: 19.5 MB, max 48.0 MB, free 28.5 MB (29881088 bytes)
creating in-memory image images/6840_06.50-freetz-devel-14055.de_20170129-132206.image.in-memory
adding checksum to kernel.image
adding checksum to filesystem.image
packing images/6840_06.50-freetz-devel-14055.de_20170129-132206.image
image file size: 22.5 MB
done.
@Coolzero82: Zur Fehlersuche solltest du erst einmal ein Image ohne weitere Patche bauen (nur Boxtyp und Fw-Version auswählen), ansonsten wird das mit der Fehlersuche sehr schwer für die Profis.
m.E. liegt ein Problem bei der Benutzung des umtsd Patches bei Dir vor:
# USB patches --------------------
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
FREETZ_MODIFY_UMTSD=y
# FREETZ_CUSTOM_UDEV_RULES is not set
freetz@freetz-linux:~/ori/64xx$
Da fehlt mir aber das Fachwissen zu um den Fehler genauer bewerten zu können.
Edit 2: in rev 13987 ging das Bauen der 6.50 noch ohne Fehler. Ggf mußt du dir die Änderungen mal ansehen nach rev13987.
  • .config.txt
IPPF im Überblick
