Auf die Gefahr hin, dass das Thema schon behandelt wurde und ich es nur nicht finden konnte, folgende Fragestellung:
Bei der Umstellung von einem ISDN-Anschluss mit einer Siemens Hicom 150 (Octopus E30) Anlage soll diese nun über eine Fritzbox 7490 an den S0-Port angeschlossen werden, ohne Festnetzanschluss der Telekom, also rein IP-basiert.
Die Anlage funktioniert für ankommende Rufe auf allen 10 zugeteilten Nummern, die aber nicht in einer durchgehenden Nummerierung vergeben wurden. Es sollten die alten 3 Nummern weiterverwendet werden.
An der Anlage sind 12 Systemtelefone und ein analoges Faxgerät an den Systemtelefonanschlüssen konfiguriert bzw. an den Analoganschlüssen aufgelegt. 16 Systemtelefone und 12 Analoganschlussports sind in der Anlage verbaut. Es sind 4 S0-Schnittstellen verbaut und werden auch von der Anlage als solche erkannt. (=8 Leitungen)
Die Anlage ist als MSN-Anschluss eingestellt. (Mit den 3 alten Rufnummern hat das auch immer geklappt.) Da die Fritzbox nur einen S0-Ausgang hat, erkennt die Anlage nur 2 S0-Leitungen.
Nun das eigentliche Problem: Es sollen jeweils die Rufnummern an bestimmte Systemtelefone und das Faxgerät bei ankommenden Rufen aktiviert sein (=Klingeln), das funktioniert. Umgekehrt sollen bei ausgehenden Anrufen die jeweiligen Nummern extern angezeigt werden. Das funktioniert aber nicht, es wird bei ausgehenden Anrufen immer die erste (alte) MSN-Nummer angezeigt.
Was muss ich umstellen? Geht das überhaupt?
Ein Kundenmanager mit den Passwörtern zum Einstellen ist vorhanden. Ich habe ja die Anlage vorher auch eingestellt. Es handelt sich dabei um einen Privatanschluss, ich weiß, das ist eigentlich oversized, es sollen aber verschiedene Familien im Haus damit telefonieren können und eben auch jeweils extern mit den richtigen Nummern angezeigt werden.
Kann mir jemand dabei helfen, die richtige Einstellung vorzunehmen oder einen Weg nennen, wie ich Informationen darüber erhalte?
Leomobil2
Leomobil2
