Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Site-to-Site VPN zwischen Sonicwall TZ 205 und Fritzbox 7580
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.08.2007
    Hallo Kollegen,
    ich habe ein VPN zwischen einer Sonicwall TZ 205 und einer FB 7580 (FRITZ!OS 06.54) aufgebaut.
    Die Verbindung wird erfolgreich hergestellt. Doch die Verbindung bricht jedoch mehrfach ab und
    baut sich dann nicht immer zuverlässig wieder auf. Im Log in der FB ist dann zu lesen:
    1lifetime expired und IKE Error 0x2026
    Hier meine CFG aus der FB.
    vpncfg {
            connections {
                    enabled = yes;
                    conn_type = conntype_lan;
                    name = "VPN";
                    always_renew = no;
                    reject_not_encrypted = no;
                    dont_filter_netbios = yes;
                    localip = 0.0.0.0;
                    local_virtualip = 0.0.0.0;
                    remoteip = 0.0.0.0;
                    remote_virtualip = 0.0.0.0;
                    remotehostname = "remote.XXXXXXXX.de";
                    localid {
                            fqdn = "XXXXXXXXX.info";
                    remoteid {
                            fqdn = "remote.XXXXXXXX";
                    mode = phase1_mode_aggressive;
                    phase1ss = "all/all/all";
                    keytype = connkeytype_pre_shared;
                    key = "%XXXXXXXXXXXXXXXXX";
                    cert_do_server_auth = no;
                    keepalive_ip = 192.168.1.250;
                    use_nat_t = yes;
                    use_xauth = no;
                    use_cfgmode = no;
                    phase2localid {
                            ipnet {
                                    ipaddr = 192.168.10.0;
                                    mask = 255.255.255.0;
                    phase2remoteid {
                            ipnet {
                                    ipaddr = 192.168.1.0;
                    phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                    accesslist = "permit ip any 192.168.1.0 255.255.255.0";
            ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                                "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
    // EOF
    Und so sieht es auf der Sonicwall aus:
    Jemand ne Idee wie das ganze Stabil laufen kann?
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.06.2005
    always_renew = no; auf yes setzen
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.08.2007
    Moin,
    danke für den Tipp hat aber leider nicht funktioniert.
    Die FB meldet weiter IKE-Error 0x2026 "no proposal chosen"
    Wenn die VPN dann einmal deaktiviert und wieder aktiviert wird funktioniert die VPN Strecke wieder für einige Zeit.
    Gruß Tim
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    04.01.2016
    evtl. hilft eine Anpassung/Umstellung der IKE-IDs: "Lokale IKE ID" der Sonicwall auf "Domain Name" und Wert der remoteid der FritzBox anpassen
    Sonicwall VPN Config:===========================================Local IKE ID:  Firewall-IdentifierPeer IKE ID:   Domain Name===========================================FritzBox VPN Config:localid {        fqdn = "XXXXXXXXX.info";        }remoteid {        fqdn = "remote.XXXXXXXX";        }
  5. #5
    IPPF Achttausend-VIP Avatar von PeterPawn
    Registriert seit
    10.05.2006
    Ort
    Berlin
    Ich würde einfach mal ein Set mit deutlich weniger Proposals probieren (z.B. "esp-3des-sha/ah-no/comp-no/pfs"), das dann auch noch eine bessere Verschlüsselung bietet als DES.
    Ich weiß zwar nicht, ob bei der Sonicwall auch wirklich etwas besseres als DES auswählbar ist, aber wenn nicht, würde ich die auch schnellstens aussondern - abgesehen davon würde ich auch eine Konfiguration mit PFS wählen. Selbst für P1 kann die FRITZ!Box "mehr Bits" verwenden und da das nicht alle Nase lang benötigt wird (also auch kein echtes "bottleneck" für die Performance darstellt), spricht auch nichts gegen eine "bessere" DH-Group -> das erfordert halt eine andere Auswahl für P1.
    Abgesehen davon bleibt die Frage, wer hier die Verbindung aufbaut und die SAs erneuert ... daß die FRITZ!Boxen etwas empfindlich sind, wenn die Rollen nicht ganz klar definiert sind (zumindest im Zusammenspiel mit VPN-Lösungen von Dritten), ist ja hinlänglich bekannt.
    Wenn die Sonicwall also "passiv" arbeiten kann (ich nehme mal an, daß die eher verschiedene Peers aggregiert als die FRITZ!Box), würde ich das einfach mal versuchen.
    Ansonsten gibt es eben in der FRITZ!Box passende Protokolle und irgendwann wird es sich vielleicht ja doch herumgesprochen haben (wenn nicht, muß man eben immer wieder darauf hinweisen), daß es einfach zuviele Möglichkeiten für Fehler in so einer Konfiguration gibt (nicht umsonst ist IKEv1/IPSec als kompliziert "verschrien") als daß man das durch "Handauflegen" diagnostizieren könnte.
    Zwar sind die Konfigurationen in #1 enthalten, aber von einem Protokoll zum Fehlerzeitpunkt (egal auf welcher Seite) ist imho weit und breit nichts zu sehen.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.08.2007
    leider hat weder das anpassen der IKE IDs noch der Proposals was gebracht.
    Ich habe mal die detaillierten Logfiles und die Konfig der Sonicwall angehängt.
    Wie finde ich raus ob die Sonicwall den passiven Teil übernimmt?
    AlleSystemInternetverbindungTelefonieWLANUSB-Geräte
    28.02.17
    19:07:47
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [16 Meldungen seit 28.02.17 19:07:16]
    28.02.17
    19:07:14
    Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.10.10.
    28.02.17
    19:07:13
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [7551 Meldungen seit 28.02.17 13:06:36]
    28.02.17
    13:06:36
    VPN-Verbindung zu VPN wurde getrennt. Ursache: 1 Lifetime expired
    28.02.17
    13:06:36
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [180 Meldungen seit 28.02.17 13:03:55]
    28.02.17
    12:12:37
    VPN-Verbindung zu VPN wurde erfolgreich hergestellt.
    28.02.17
    12:12:35
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x1c
    28.02.17
    12:12:20
    Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
    28.02.17
    12:12:16
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [8 Meldungen seit 28.02.17 12:12:05]
    28.02.17
    12:12:02
    28.02.17
    12:12:02
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [10017 Meldungen seit 28.02.17 06:26:59]
    28.02.17
    06:26:59
    28.02.17
    06:26:59
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [177 Meldungen seit 28.02.17 06:24:18]
    28.02.17
    05:46:55
    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:85:ef19:ab00::/56
    28.02.17
    05:33:00
    28.02.17
    05:32:56
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [27 Meldungen seit 28.02.17 05:32:00]
    28.02.17
    05:31:57
    Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden. [2 Meldungen seit 28.02.17 05:31:56]
    28.02.17
    05:31:56
    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:85:ef19:ab00::/56
    28.02.17
    05:31:56
    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:85:ef7f:99c0:3631:c4ff:fe9e:9b90
    28.02.17
    05:31:55
    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.32.139.136, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 217.0.116.182, Breitband-PoP: DUIR75-se800-B226E1811E038W
    28.02.17
    05:31:54
    Internetverbindung wurde getrennt.
    28.02.17
    05:31:54
    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
    28.02.17
    05:31:51
    Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
    28.02.17
    05:31:51
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [13963 Meldungen seit 27.02.17 21:30:42]
    27.02.17
    21:30:42
    27.02.17
    21:30:42
    VPN-Fehler: VPN, IKE-Error 0x2026 [178 Meldungen seit 27.02.17 21:28:01]
    27.02.17
    20:36:43
    27.02.17
    20:36:41
    27.02.17
    20:36:37
    VPN-Verbindung zu VPN wurde getrennt. Ursache: 9 Dead Peer Detection
    27.02.17
    19:50:43
  7. #7
    Registriert seit
    10.05.2006
    Ort
    Berlin
    Ich dachte ja in den letzten zwei Stunden, da kommt noch irgendetwas nach ... war's das jetzt? Was ist ggü. der bisherigen "Faktenlage" jetzt genau anders geworden? Wo gibt es neue Informationen, die ich nur nicht erkennen kann?
  8. #8
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    04.01.2016
    @Kiste85: hat es einen Grund, warum "Phase2 Dead Peer Detection" bei Sonicwall auf "disable" steht ?wo bleiben die Protokolle (Fritzbox ike.log, nach Neustart der Box Supportdatei http://fritz.box/?lp=support generieren und dort ike.log entnehmen) sowie von Sonicwall ?
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.08.2007
    das aktivieren der Dead Peer Detection hat leider nicht funktioniert.
    Hier mal die gekürzten Logfiles mit den wesentlichen Einträgen.
    Sonicwall VPN Log:
    "Time","ID","Category","Group","Event","Msg. Type","Priority","Ether Type","Src. MAC","Src. Int.","Src. Zone","Dst. MAC","Dst. Int.","Dst. Zone","Src. IP","Src. Port","Src. Name","Src.NAT IP","Src.NAT Port","In SPI","Dst. IP","Dst. Port","Dst. Name","Dst.NAT IP","Dst.NAT Port","Out SPI","IP Protocol","ICMP Type","ICMP Code","RX Bytes","TX Bytes","Access Rule","NAT Policy","User Name","Session Time","Session Type","IDP Rule","IDP Priority","HTTP OP","URL","VPN Policy","HTTP Result","Block Cat","Application","FW Action","Notes","Message"
    "03/01/2017 20:35:55","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xE172DF) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:35:55","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xC019BB3A) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:35:55","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:35:56","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:35:56","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x9787C675) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:35:56","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x9787C675) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:35:56","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xB6A8FA8 *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:35:56","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:35:56","713","Network","TCP","TCP Connection Abort","Standard Note String","Debug","2048","c4:34:6b:93:46:4c","X0","L AN","c0:ea:e4:a8:12:00","X1","WAN","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","122.199.226.200","3134 8","","122.199.226.200","31348","","tcp","","","46 ","","","18"," ","","","","","","","","","","","Drop","TCP Flag(s): ACK RST","TCP connection abort received; TCP connection dropped"
    "03/01/2017 20:35:58","602","Network","DNS","DNS Allow","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","217.237. 151.51","53","","217.237.151.51","53","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","49177","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","12484","","udp","","","77","","" ,"10"," ","","","","","","","","","","General DNS","Receive","","DNS packet allowed"
    "03/01/2017 20:35:58","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:35:58","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xD4049204) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:35:58","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xD4049204) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:35:58","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xD4F80976) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:35:58","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:00","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:00","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xF9DF262D) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:00","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xF9DF262D) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:00","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x4360BC9D) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:00","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:00","537","Network","Network Access","Connection Closed","Standard Traffic Report","Information","","c4:34:6b:93:46:4c","X0", "LAN","","X0","LAN","192.168.1.253","62180","","", "","","192.168.1.250","443","","","","","tcp",""," ","698","1484","3 (LAN->LAN) [Deleted]","8","admin","","Web","","","","","","","","Gener al HTTPS MGMT","","","Connection Closed"
    "03/01/2017 20:36:01","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:01","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xF022355F) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:01","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xF022355F) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:01","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x87C88E) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:01","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:05","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:05","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x2083916B) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:05","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x2083916B) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:05","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xBBEBEAEC) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:05","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:06","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:06","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xCF9344DA) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:06","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xCF9344DA) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:06","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xF301B3DD) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:06","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:09","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:09","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x79DCD62C) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:09","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x79DCD62C) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:09","1197","Network","NAT","Connection NAT Mapping","Standard Note String","Notice","","","X1","WAN","c4:34:6b:93:46: 4c","X0","LAN","122.199.226.200","20796","","122.1 99.226.200","20796","","192.168.1.253","3389",""," WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","","52","2 (WAN->LAN) [Deleted]","18"," ","","","","","","","","","","","","Source: 122.199.226.200, 20796, Destination: WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX, 3389, Protocol: 6","Nat Mapping"
    "03/01/2017 20:36:09","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xB6EE9B6B) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:09","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:10","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x24AB6A1) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x24AB6A1) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x2E3F1D6A) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:10","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:11","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:11","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x62F1622 *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:11","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x62F1622 *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:11","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xA4E47779) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:11","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:15","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:15","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x3E52F97D) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:15","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x3E52F97D) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:15","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x50F2C7) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:15","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:16","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:16","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xC9E78E32) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:16","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xC9E78E32) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:16","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x86212B6B) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:16","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:19","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:19","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x859D8E14) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:19","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x859D8E14) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:19","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xD512CF61) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:19","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:20","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:20","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x9607EAAC) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:20","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x9607EAAC) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:20","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x709A80F3) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:20","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:21","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:21","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xD7B6C639) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:21","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xD7B6C639) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:21","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x988385CC) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:21","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:24","1235","Network","Network Access","Packet Allowed","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","122.199. 226.200","38066","","122.199.226.200","38066",""," 192.168.1.253","3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","52","","2 (WAN->LAN) [Deleted]","18"," ","","","","","","","","","","","Receive","","Pack et allowed by Access Rules"
    "03/01/2017 20:36:25","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:25","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x9A7944DF) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:25","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x9A7944DF) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:25","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x4F6FA1A6) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE)"
    "03/01/2017 20:36:25","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xF0767949) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:25","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:25","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x4F6FA1A6) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE_ACK)"
    "03/01/2017 20:36:26","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:26","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x4F28C116) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:26","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x4F28C116) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:26","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x8098D611) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:26","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:30","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:30","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x5B715B6B) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:30","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x5B715B6B) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:30","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x6FF4702 *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:30","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:31","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:31","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x8C36515E) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:31","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x8C36515E) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:31","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xE0CBE3E5) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:31","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:33","46","Network","Network Access","Broadcast Packets Dropped","Standard Note Protocol","Debug","2048","e0:cb:4e:64:ed:38","X0", "LAN","ff:ff:ff:ff:ff:ff","","","192.168.1.251","5 4110","","","","","192.168.1.255","22936","","","" ,"","udp","","","60","","","","","","","","","","" ,"","","","","Drop","","Broadcast packet dropped"
    "03/01/2017 20:36:35","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:35","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xB0A95414) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:35","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xB0A95414) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:35","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x8238281F) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:35","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:36","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:36","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xECEDE2FA) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:36","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xECEDE2FA) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:36","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x60E769F *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:36","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:40","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:40","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x6C23F8A3) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:40","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x6C23F8A3) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:40","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0xCA13C041) *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:40","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:41","352","VPN","VPN IKE","IKE Quick Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Responder: Received Quick Mode Request (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:36:41","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x87BA5224) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:41","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x87BA5224) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:41","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x12AAEAE *(HASH, NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:36:41","401","VPN","VPN IKE","No Proposal Chosen","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify. NO_PROPOSAL_CHOSEN"
    "03/01/2017 20:36:41","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x230284CB) *(HASH, DEL)"
    "03/01/2017 20:36:41","413","VPN","VPN IKE","Receive IKE Delete Request","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO","Received IKE SA delete request"
    "03/01/2017 20:36:41","346","VPN","VPN IKE","Quick Mode Started","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO","IKE Initiator: Start Quick Mode (Phase 2)."
    "03/01/2017 20:36:41","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x5811af6703951e8d RespCookie:0x95c5467eea01e4bf, MsgID: 0xD95D1D8F) *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:36:41","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x4ea54e0ba36b57e2 RespCookie:0x8f7a7ea04cd69685, MsgID: 0x66019989) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE)"
    "03/01/2017 20:36:41","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x5811af6703951e8d RespCookie:0x95c5467eea01e4bf, MsgID: 0xEBAC8AFB) *(HASH, DEL)"
    "03/01/2017 20:36:41","358","VPN","VPN IKE","Aggressive Mode Started","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Initiator: Start Aggressive Mode negotiation (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:36:41","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK AG (InitCookie:0xcead99477e3ff062 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:36:42","97","Log","Syslog","Syslog Website Accessed","Standard HTTP Traffic Report","Information","","90:1b:0e:3e:b7:ff","X0", "LAN","","X1","WAN","192.168.1.102","51161","","WA N IP XXX.XXX:XXX:XXX","58703","","5.135.104.98","80","" ,"5.135.104.98","80","","tcp","","","3148","662"," 1 (LAN->WAN) [Deleted]","21"," ","","","","","1","rarlab.com/Notifier/?language=German&source=RARLAB&landingpage=expired &version=520&architecture=64","","200","4202496"," General HTTP","","","Web site hit"
    "03/01/2017 20:36:42","36","Network","TCP","TCP Packets Dropped","Standard Policy","Notice","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1"," WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","172.217.22.40 ","80","","172.217.22.40","80","","192.168.1.102", "51164","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","55283","","tcp","","","40","","" ,"21"," ","","","","","","","","","","General HTTP","Drop","","TCP connection dropped"
    "03/01/2017 20:36:44","132","Network","PPPoE","PPPoE Network Down","Simple","Information","","","X1","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","P PPoE Network Disconnected"
    "03/01/2017 20:36:44","738","Network","PPPoE","Session Duration","Simple Message String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","PPPoE Client: Previous session was connected for 1 Day, 0 Hours, 0 Minutes, 0 Seconds "
    "03/01/2017 20:36:44","129","Network","PPPoE","PPPoE Link Down","Simple","Information","","","X1","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","P PPoE LCP Link Down"
    "03/01/2017 20:36:44","127","Network","PPPoE","PPPoE Start","Simple","Information","","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","St arting PPPoE discovery"
    "03/01/2017 20:36:44","427","VPN","VPN IPsec","IPsec Tunnel Status Changed","Standard Note String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","Tunnel Down. policy 3(VPN EKO), Dst 192.168.10.0 - 192.168.10.255, Src 192.168.1.0 - 192.168.1.255, GW WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX, inSpi 0x94555e2, Reason: Remove IPsec SaNode","IPsec Tunnel status changed"
    "03/01/2017 20:36:44","593","Network","PPPoE","Receive PAD Offer","Simple","Information","","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","Re ceived PPPoE Active Discovery Offer"
    "03/01/2017 20:36:44","595","Network","PPPoE","Sending PADR","Simple","Information","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","","Sen ding PPPoE Active Discovery Request"
    "03/01/2017 20:36:50","526","Network","Network Access","Web Request Receiver","Standard Service","Notice","2048","c4:34:6b:93:46:4c","X0", "LAN","c0:ea:e4:a8:12:00","X0","LAN","192.168.1.25 3","62211","","","","","192.168.1.250","443","","" ,"","","tcp","","","52","","3 (LAN->LAN) [Deleted]","7","admin","","Web","","","","","","","","Gener al HTTPS MGMT","MGMT","","Web management request allowed"
    "03/01/2017 20:36:50","1226","Network","Network Access","HTTPS Handshake","Simple Message String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","HTTPS Handshake: SSL Handshake failure with error 193"
    "03/01/2017 20:36:51","37","Network","UDP","UDP Packets Dropped","Standard Policy","Notice","2048","b4:75:0e:17:0f:3f","X0"," LAN","01:00:5e:7f:ff:fa","","","192.168.1.50","475 10","","","","","239.255.255.250","1900","","","", "","udp","","","362","","","","","","","","","","" ,"","","","","Drop","","UDP packet dropped"
    "03/01/2017 20:37:02","537","Network","Network Access","Connection Closed","Standard Traffic Report","Information","","c4:34:6b:93:46:4c","X0", "LAN","","X0","LAN","192.168.1.253","62221","","", "","","192.168.1.250","443","","","","","tcp",""," ","219","440","3 (LAN->LAN) [Deleted]","7","admin","","Web","","","","","","","","Gener al HTTPS MGMT","","","Connection Closed"
    "03/01/2017 20:37:05","594","Network","PPPoE","Receive PAD Conffirm","Simple","Information","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "Received PPPoE Active Discovery Session_confirmation"
    "03/01/2017 20:37:05","133","Network","PPPoE","PPPoE Discover Complete","Simple","Information","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "PPPoE discovery process complete"
    "03/01/2017 20:37:05","1018","Network","PPP","PPP Message","Standard Message String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","PPP message: discarding Config-ACK/NAK/REJ, got ID 0x1 expected 0x2
    "03/01/2017 20:37:08","295","Network","PPP","PPP PAP Start","Simple","Information","","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","PP P: Starting PAP authentication"
    "03/01/2017 20:37:09","289","Network","PPP","PPP Authenticate Success","Simple","Information","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," PPP: Authentication successful"
    "03/01/2017 20:37:09","128","Network","PPPoE","PPPoE Link Up","Simple","Information","","","X1","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","","PPP oE LCP Link Up"
    "03/01/2017 20:37:09","138","Network","Interfaces","WAN IP Change","Standard","Warning","","","X1","","",""," ","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","" ,"","","","Wan IP Changed"
    "03/01/2017 20:37:09","131","Network","PPPoE","PPPoE Network Up","Simple","Information","","","X1","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","","PPP oE Network Connected"
    "03/01/2017 20:37:09","358","VPN","VPN IKE","Aggressive Mode Started","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Initiator: Start Aggressive Mode negotiation (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:37:09","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK AG (InitCookie:0xa0bd306c5a3f0be1 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:37:09","181","Network","TCP","TCP FIN Drop","Standard","Debug","2048","00:90:1a:a0:ee:cf ","X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","188.1 72.219.38","5938","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","43238","","","","","tcp","",""," 40","","","","","","","","","","","","","","","Dro p","TCP Flag(s): ACK FIN","TCP FIN packet dropped "
    "03/01/2017 20:37:09","888","Network","TCP","TCP Connection Does Not Exist","Standard Note String","Debug","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1","W AN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","13.67.185.2"," 443","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","56387","","","","","tcp","",""," 40","","","","","","","","","","","","","","","Dro p","TCP Flag(s): ACK RST","TCP packet received on non-existent/closed connection; TCP packet dropped"
    "03/01/2017 20:37:09","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0xa0bd306c5a3f0be1 RespCookie:0x9ac99cb81f353908, MsgID: 0x965690F) (NOTIFY: INVALID_ID_INFO)"
    "03/01/2017 20:37:09","483","VPN","VPN IPsec","Invalid ID","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify: INVALID_ID_INFO"
    "03/01/2017 20:37:09","602","Network","DNS","DNS Allow","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","8.8.8.8" ,"53","","8.8.8.8","53","","192.168.1.251","60354" ,"","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","30040","","udp","","","177",""," ","21"," ","","","","","","","","","","General DNS","Receive","","DNS packet allowed"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","RECE IVED<<< ISAKMP OAK AG (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:37:10","356","VPN","VPN IKE","Responder Aggressive Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","I KE Responder: Received Aggressive Mode Request (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK AG (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, HASH)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK AG (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0x0) *(HASH, NOTIFY: INITIAL_CONTACT)"
    "03/01/2017 20:37:10","373","VPN","VPN IKE","IKE Responder: Aggressive Mode Complete","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO;3DES; SHA1; DH Group 2; lifetime=3600 secs","IKE Responder: Aggressive Mode complete (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:37:10","346","VPN","VPN IKE","Quick Mode Started","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO","IKE Initiator: Start Quick Mode (Phase 2)."
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0xB10B998 *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0x4A565A8C) *(HASH, NOTIFY: INITIAL_CONTACT)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0xB10B998 *(HASH, SA, NON, ID, ID, NOTIFY: RESPONDER_LIFETIME)"
    "03/01/2017 20:37:10","415","VPN","VPN IKE","Notification on Responder Lifetime","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO; Local:28800 Secs; Peer:3600 Secs","Received notify: RESPONDER_LIFETIME"
    "03/01/2017 20:37:10","372","VPN","VPN IKE","IKE Initiator: Accept Proposal","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO; Local network 192.168.1.0 / 255.255.255.0; Remote network 192.168.10.0/255.255.255.0","IKE Initiator: Accepting IPsec proposal (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:37:10","89","VPN","VPN IKE","IPsec SA Added","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO; ESPES; HMAC_SHA1; Lifetime=3600 secs; inSPI:0xaa21ddb9; outSPI:0xef53c867","IKE negotiation complete. Adding IPsec SA. (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0xB10B998 *(HASH)"
    "03/01/2017 20:37:10","427","VPN","VPN IPsec","IPsec Tunnel Status Changed","Standard Note String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","Tunnel Up. policy 3(VPN EKO), Dst 192.168.10.0 - 192.168.10.255, Src 192.168.1.0 - 192.168.1.255, GW WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX, inSpi 0xaa21ddb9, Reason: IPsec Commit SA. Existed dstNode","IPsec Tunnel status changed"
    "03/01/2017 20:37:10","598","Network","ICMP","LAN ICMP Allow","Standard ICMP Service","Information","2048","e0:cb:4e:64:ed:38", "X0","LAN","c0:ea:e4:a8:12:00","X1","VPN","192.168 .1.251","","","","","","192.168.10.10","","","","" ,"0","icmp","0","0","60","","","23"," ","","","","","","","","","","","","","ICMP packet from LAN allowed"
    "03/01/2017 20:37:10","38","Network","ICMP","ICMP Packets Dropped","Standard Policy","Notice","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1"," WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","","","","","","icmp","3","13","5 6","","","","","","","","","","","","","","","Drop ","","ICMP packet dropped due to Policy"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0xC31A99B2) *(HASH, DEL)"
    "03/01/2017 20:37:10","412","VPN","VPN IKE","Receive IPsec Delete Request","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO, SPI:0xef53c867","Received IPsec SA delete request"
    "03/01/2017 20:37:10","427","VPN","VPN IPsec","IPsec Tunnel Status Changed","Standard Note String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","Tunnel Down. policy 3(VPN EKO), Dst 192.168.10.0 - 192.168.10.255, Src 192.168.1.0 - 192.168.1.255, GW WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX, inSpi 0xaa21ddb9, Reason: Remove IPsec SaNode","IPsec Tunnel status changed"
    "03/01/2017 20:37:10","358","VPN","VPN IKE","Aggressive Mode Started","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Initiator: Start Aggressive Mode negotiation (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK AG (InitCookie:0xffafd81cbe0f88c5 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0x76D1B020) *(HASH, DEL)"
    "03/01/2017 20:37:10","412","VPN","VPN IKE","Receive IPsec Delete Request","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO, SPI:0xaa21ddb9","Received IPsec SA delete request"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK AG (InitCookie:0xffafd81cbe0f88c5 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:37:10","1307","VPN","VPN IKE","IKE Initiator: No VPN Policy found for IKE ID","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived ID Type USER FQDN : ID ASSA-FW01","IKE Initiator : VPN Policy for IKE ID not found"
    "03/01/2017 20:37:10","937","VPN","VPN IKE","Initiator: IKE Proposal Mismatch","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: ","IKE Initiator: IKE proposal does not match (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:37:10","616","VPN","VPN IKE","Detail Error Log","Standard Note String","Error","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","Pay load Type: SA","Payload processing failed"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","SEND ING>>>> ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0xffafd81cbe0f88c5 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x86aa902e7117c9a4 RespCookie:0x64c6274243c12960, MsgID: 0x18B142C3) *(HASH, DEL)"
    "03/01/2017 20:37:10","413","VPN","VPN IKE","Receive IKE Delete Request","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO","Received IKE SA delete request"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","RECE IVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0xffafd81cbe0f88c5 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (NOTIFY: NO_PROPOSAL_CHOSEN)"
    "03/01/2017 20:37:10","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK AG (InitCookie:0xc73dfb2de4fc56d6 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:37:15","713","Network","TCP","TCP Connection Abort","Standard Note String","Debug","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1","W AN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","79.136.65.81", "60268","","79.136.65.81","60268","","192.168.1.25 3","3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","40","","", "18"," ","","","","","","","","","","","Drop","TCP Flag(s): ACK RST","TCP connection abort received; TCP connection dropped"
    "03/01/2017 20:37:15","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","RECE IVED<<< ISAKMP OAK AG (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:37:15","356","VPN","VPN IKE","Responder Aggressive Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","I KE Responder: Received Aggressive Mode Request (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:37:16","1197","Network","NAT","Connection NAT Mapping","Standard Note String","Notice","","","X0","LAN","","X1","WAN","1 92.168.1.118","60458","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","60515","","10.100.1.5","39001"," ","10.100.1.5","39001","","udp","","","","","1 (LAN->WAN) [Deleted]","21"," ","","","","","","","","","","","","Source: WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX, 60515, Destination: 10.100.1.5, 39001, Protocol: 17","Nat Mapping"
    "03/01/2017 20:37:17","930","VPN","VPN IKE","Initiator: Peer Timeout - Retransmitting","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO","IKE Initiator: Remote party Timeout - Retransmitting IKE Request."
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK AG (InitCookie:0xc73dfb2de4fc56d6 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0xc73dfb2de4fc56d6 RespCookie:0x8c98c33e3e61d01e, MsgID: 0x9A719106) (NOTIFY: INVALID_ID_INFO)"
    "03/01/2017 20:37:17","483","VPN","VPN IPsec","Invalid ID","Standard Note String","Warning","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","Rece ived notify: INVALID_ID_INFO"
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","RECE IVED<<< ISAKMP OAK AG (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x0000000000000000, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, VID, VID)"
    "03/01/2017 20:37:17","356","VPN","VPN IKE","Responder Aggressive Mode Request Received","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","I KE Responder: Received Aggressive Mode Request (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK AG (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0x0) (SA, KE, NON, ID, VID, VID, VID, VID, HASH)"
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK AG (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0x0) *(HASH, NOTIFY: INITIAL_CONTACT)"
    "03/01/2017 20:37:17","373","VPN","VPN IKE","IKE Responder: Aggressive Mode Complete","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO;3DES; SHA1; DH Group 2; lifetime=3600 secs","IKE Responder: Aggressive Mode complete (Phase 1)"
    "03/01/2017 20:37:17","346","VPN","VPN IKE","Quick Mode Started","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO","IKE Initiator: Start Quick Mode (Phase 2)."
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0x6B31A95 *(HASH, SA, NON, ID, ID)"
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0xCBB53BF *(HASH, NOTIFY: INITIAL_CONTACT)"
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0x6B31A95 *(HASH, SA, NON, ID, ID, NOTIFY: RESPONDER_LIFETIME)"
    "03/01/2017 20:37:17","415","VPN","VPN IKE","Notification on Responder Lifetime","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","VPN Policy: VPN EKO; Local:28800 Secs; Peer:3600 Secs","Received notify: RESPONDER_LIFETIME"
    "03/01/2017 20:37:17","372","VPN","VPN IKE","IKE Initiator: Accept Proposal","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO; Local network 192.168.1.0 / 255.255.255.0; Remote network 192.168.10.0/255.255.255.0","IKE Initiator: Accepting IPsec proposal (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:37:17","89","VPN","VPN IKE","IPsec SA Added","Standard Note String","Information","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","udp","","","", "","","","","","","","","","","","","","",""," VPN Policy: VPN EKO; ESPES; HMAC_SHA1; Lifetime=3600 secs; inSPI:0x2c07552f; outSPI:0x497b4233","IKE negotiation complete. Adding IPsec SA. (Phase 2)"
    "03/01/2017 20:37:17","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK QM (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0x6B31A95 *(HASH)"
    "03/01/2017 20:37:17","427","VPN","VPN IPsec","IPsec Tunnel Status Changed","Standard Note String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","Tunnel Up. policy 3(VPN EKO), Dst 192.168.10.0 - 192.168.10.255, Src 192.168.1.0 - 192.168.1.255, GW WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX, inSpi 0x2c07552f, Reason: IPsec Commit SA. Existed dstNode","IPsec Tunnel status changed"
    "03/01/2017 20:37:19","45","Network","ARP","ARP Failure","Standard","Debug","","","","","","",""," ","","","","","","192.168.1.103","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","ARP Timeout"
    "03/01/2017 20:37:20","533","VPN","VPN IPsec","ESP Drop","Standard Note String","Notice","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1"," WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","","","","","134228362","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","","","","","","esp","","","112", "","","","","","","","","","","Inb","","","","Drop ","","IPsec (ESP) packet dropped"
    "03/01/2017 20:37:33","46","Network","Network Access","Broadcast Packets Dropped","Standard Note Protocol","Debug","2048","e0:cb:4e:64:ed:38","X0", "LAN","ff:ff:ff:ff:ff:ff","","","192.168.1.251","6 0851","","","","","192.168.1.255","22936","","","" ,"","udp","","","60","","","","","","","","","","" ,"","","","","Drop","","Broadcast packet dropped"
    "03/01/2017 20:37:35","1233","Firewall Settings","Multicast","Link-Local/Multicast IPv6 Packet","Standard Note Protocol","Notice","34525","90:1b:0e:3e:b7:ff","X0 ","LAN","33:33:00:00:00:0c","","","fe80::e86a:9f72 :835a:ab7f","1900","","","","","ff02::c","1900","" ,"","","","udp","","","571","","","","","","",""," ","","","","","","","Drop","","Unhandled link-local or multicast IPv6 packet dropped"
    "03/01/2017 20:37:35","1235","Network","Network Access","Packet Allowed","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","122.199. 226.200","57118","","122.199.226.200","57118",""," 192.168.1.253","3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","52","","2 (WAN->LAN) [Deleted]","18"," ","","","","","","","","","","","Receive","","Pack et allowed by Access Rules"
    "03/01/2017 20:37:38","41","Network","Network Access","Unknown Protocol Dropped","Standard Note String","Notice","2048","b4:75:0e:17:0f:3f","X0"," LAN","01:00:5e:00:00:16","","MULTICAST","192.168.1 .50","34","","","","","224.0.0.22","34","","",""," ","igmp","","","46","","","","","","","","","","", "","","","","Drop","","Unknown protocol dropped"
    "03/01/2017 20:37:40","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0xB8DABACA) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE)"
    "03/01/2017 20:37:40","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0x69E9368E) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE_ACK)"
    "03/01/2017 20:37:50","526","Network","Network Access","Web Request Receiver","Standard Service","Notice","2048","c4:34:6b:93:46:4c","X0", "LAN","c0:ea:e4:a8:12:00","X0","LAN","192.168.1.25 3","62242","","","","","192.168.1.250","443","","" ,"","","tcp","","","52","","3 (LAN->LAN) [Deleted]","8","admin","","Web","","","","","","","","Gener al HTTPS MGMT","MGMT","","Web management request allowed"
    "03/01/2017 20:37:50","1226","Network","Network Access","HTTPS Handshake","Simple Message String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","HTTPS Handshake: SSL Handshake failure with error 193"
    "03/01/2017 20:37:52","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0xBBC7409) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE)"
    "03/01/2017 20:37:52","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0x816A7A69) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE_ACK)"
    "03/01/2017 20:37:59","37","Network","UDP","UDP Packets Dropped","Standard Policy","Notice","2048","e0:cb:4e:64:ed:38","X0"," LAN","01:00:5e:7f:ff:fa","","","10.100.1.5","60854 ","","","","","239.255.255.250","1900","","","","" ,"udp","","","201","","","","","","","","","",""," ","","","","Drop","","UDP packet dropped"
    "03/01/2017 20:38:03","537","Network","Network Access","Connection Closed","Standard Traffic Report","Information","","c4:34:6b:93:46:4c","X0", "LAN","","X0","LAN","192.168.1.253","62248","","", "","","192.168.1.250","443","","","","","tcp",""," ","219","440","3 (LAN->LAN) [Deleted]","8","admin","","Web","","","","","","","","Gener al HTTPS MGMT","","","Connection Closed"
    "03/01/2017 20:38:05","597","Network","ICMP","ICMP Allow","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","VPN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","192.168. 10.10","","","","","738678063","192.168.1.250","", "","","","","icmp","8","0","60","","","23"," ","","","","","","","","","","","","","ICMP packet allowed"
    "03/01/2017 20:38:09","888","Network","TCP","TCP Connection Does Not Exist","Standard Note String","Debug","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1","W AN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","122.199.226.20 0","17458","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","","","","tcp","","","4 0","","","","","","","","","","","","","","","Drop ","TCP Flag(s): ACK RST","TCP packet received on non-existent/closed connection; TCP packet dropped"
    "03/01/2017 20:38:13","598","Network","ICMP","LAN ICMP Allow","Standard ICMP Service","Information","2048","e0:cb:4e:64:ed:38", "X0","LAN","c0:ea:e4:a8:12:00","X1","VPN","192.168 .1.251","","","","","","192.168.10.10","","","","" ,"0","icmp","0","0","60","","","23"," ","","","","","","","","","","","","","ICMP packet from LAN allowed"
    "03/01/2017 20:38:18","713","Network","TCP","TCP Connection Abort","Standard Note String","Debug","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1","W AN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","217.110.58.7", "15286","","217.110.58.7","15286","","192.168.1.25 3","3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","40","","", "18"," ","","","","","","","","","","","Drop","TCP Flag(s): ACK RST","TCP connection abort received; TCP connection dropped"
    "03/01/2017 20:38:20","1197","Network","NAT","Connection NAT Mapping","Standard Note String","Notice","","","X1","WAN","c4:34:6b:93:46: 4c","X0","LAN","212.224.121.198","63893","","212.2 24.121.198","63893","","192.168.1.253","3389",""," WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","","52","2 (WAN->LAN) [Deleted]","18"," ","","","","","","","","","","","","Source: 212.224.121.198, 63893, Destination: WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX, 3389, Protocol: 6","Nat Mapping"
    "03/01/2017 20:38:33","46","Network","Network Access","Broadcast Packets Dropped","Standard Note Protocol","Debug","2048","e0:cb:4e:64:ed:38","X0", "LAN","ff:ff:ff:ff:ff:ff","","","192.168.1.251","6 0868","","","","","192.168.1.255","22936","","","" ,"","udp","","","60","","","","","","","","","","" ,"","","","","Drop","","Broadcast packet dropped"
    "03/01/2017 20:38:35","36","Network","TCP","TCP Packets Dropped","Standard Policy","Notice","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1"," WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","118.254.32.82 ","6000","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3306","","","","","tcp","","","4 4","","","23"," ","","","","","","","","","","","Drop","","TCP connection dropped"
    "03/01/2017 20:38:37","1235","Network","Network Access","Packet Allowed","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","122.199. 226.200","63897","","122.199.226.200","63897",""," 192.168.1.253","3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","52","","2 (WAN->LAN) [Deleted]","18"," ","","","","","","","","","","","Receive","","Pack et allowed by Access Rules"
    "03/01/2017 20:38:50","1226","Network","Network Access","HTTPS Handshake","Simple Message String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","HTTPS Handshake: SSL Handshake failure with error 193"
    "03/01/2017 20:38:53","526","Network","Network Access","Web Request Receiver","Standard Service","Notice","2048","c4:34:6b:93:46:4c","X0", "LAN","c0:ea:e4:a8:12:00","X0","LAN","192.168.1.25 3","62287","","","","","192.168.1.250","443","","" ,"","","tcp","","","52","","3 (LAN->LAN) [Deleted]","8","admin","","Web","","","","","","","","Gener al HTTPS MGMT","MGMT","","Web management request allowed"
    "03/01/2017 20:38:58","602","Network","DNS","DNS Allow","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","217.237. 151.51","53","","217.237.151.51","53","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","49177","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","12191","","udp","","","77","","" ,"10"," ","","","","","","","","","","General DNS","Receive","","DNS packet allowed"
    "03/01/2017 20:38:59","45","Network","ARP","ARP Failure","Standard","Debug","","","","","","",""," ","","","","","","192.168.1.103","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","ARP Timeout"
    "03/01/2017 20:39:02","537","Network","Network Access","Connection Closed","Standard Traffic Report","Information","","c4:34:6b:93:46:4c","X0", "LAN","","X0","LAN","192.168.1.253","62291","","", "","","192.168.1.250","443","","","","","tcp",""," ","219","440","3 (LAN->LAN) [Deleted]","8","admin","","Web","","","","","","","","Gener al HTTPS MGMT","","","Connection Closed"
    "03/01/2017 20:39:11","37","Network","UDP","UDP Packets Dropped","Standard Policy","Notice","2048","b4:75:0e:17:0f:3f","X0"," LAN","01:00:5e:7f:ff:fa","","","192.168.1.50","352 49","","","","","239.255.255.250","1900","","","", "","udp","","","362","","","","","","","","","","" ,"","","","","Drop","","UDP packet dropped"
    "03/01/2017 20:39:19","598","Network","ICMP","LAN ICMP Allow","Standard ICMP Service","Information","2048","e0:cb:4e:64:ed:38", "X0","LAN","c0:ea:e4:a8:12:00","X1","VPN","192.168 .1.251","","","","","","192.168.10.10","","","","" ,"0","icmp","3","3","124","","","23"," ","","","","","","","","","","General NETBIOS","","","ICMP packet from LAN allowed"
    "03/01/2017 20:39:19","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","RECEIVED<<< ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0xC8CA1A07) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE)"
    "03/01/2017 20:39:19","171","VPN","VPN IKE","IPsec Dead Peer Detection","Standard Message String","Debug","","","","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","500","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","VPN EKO","","","","","","SENDING>>>> ISAKMP OAK INFO (InitCookie:0x27ed82ba6165a288 RespCookie:0x288be624a31daa04, MsgID: 0x9BE9D93E) *(HASH, NOTIFY: R_U_THERE_ACK)"
    "03/01/2017 20:39:21","713","Network","TCP","TCP Connection Abort","Standard Note String","Debug","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1","W AN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","221.204.214.15 8","50708","","221.204.214.158","50708","","192.16 8.1.253","3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","40","","", "18"," ","","","","","","","","","","","Drop","TCP Flag(s): ACK RST","TCP connection abort received; TCP connection dropped"
    "03/01/2017 20:39:31","1197","Network","NAT","Connection NAT Mapping","Standard Note String","Notice","","","X1","WAN","c4:34:6b:93:46: 4c","X0","LAN","122.199.226.200","59440","","122.1 99.226.200","59440","","192.168.1.253","3389",""," WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","","52","2 (WAN->LAN) [Deleted]","18"," ","","","","","","","","","","","","Source: 122.199.226.200, 59440, Destination: WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX, 3389, Protocol: 6","Nat Mapping"
    "03/01/2017 20:39:33","46","Network","Network Access","Broadcast Packets Dropped","Standard Note Protocol","Debug","2048","e0:cb:4e:64:ed:38","X0", "LAN","ff:ff:ff:ff:ff:ff","","","192.168.1.251","6 0889","","","","","192.168.1.255","22936","","","" ,"","udp","","","60","","","","","","","","","","" ,"","","","","Drop","","Broadcast packet dropped"
    "03/01/2017 20:39:38","41","Network","Network Access","Unknown Protocol Dropped","Standard Note String","Notice","2048","b4:75:0e:17:0f:3f","X0"," LAN","01:00:5e:00:00:16","","MULTICAST","192.168.1 .50","34","","","","","224.0.0.22","34","","",""," ","igmp","","","46","","","","","","","","","","", "","","","","Drop","","Unknown protocol dropped"
    "03/01/2017 20:39:48","1235","Network","Network Access","Packet Allowed","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","122.199. 226.200","13686","","122.199.226.200","13686",""," 192.168.1.253","3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","52","","2 (WAN->LAN) [Deleted]","18"," ","","","","","","","","","","","Receive","","Pack et allowed by Access Rules"
    "03/01/2017 20:39:50","1226","Network","Network Access","HTTPS Handshake","Simple Message String","Information","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","HTTPS Handshake: SSL Handshake failure with error 193"
    "03/01/2017 20:39:54","36","Network","TCP","TCP Packets Dropped","Standard Policy","Notice","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1"," WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","83.16.186.18" ,"60583","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","23","","","","","tcp","","","44" ,"","","23"," ","","","","","","","","","","General Telnet","Drop","","TCP connection dropped"
    "03/01/2017 20:39:57","537","Network","Network Access","Connection Closed","Standard Traffic Report","Information","","","X0","LAN","","X1","WA N","192.168.1.118","54439","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","25219","","10.100.1.5","39001"," ","10.100.1.5","39001","","udp","","","","60", "1 (LAN->WAN) [Deleted]","21"," ","","","","","","","","","","","","","Connect ion Closed"
    "03/01/2017 20:39:58","602","Network","DNS","DNS Allow","Standard Policy","Information","2048","00:90:1a:a0:ee:cf"," X1","WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","217.237. 151.51","53","","217.237.151.51","53","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","49177","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","42538","","udp","","","77","","" ,"10"," ","","","","","","","","","","General DNS","Receive","","DNS packet allowed"
    "03/01/2017 20:39:59","45","Network","ARP","ARP Failure","Standard","Debug","","","","","","",""," ","","","","","","192.168.1.103","","","","","","" ,"","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","ARP Timeout"
    "03/01/2017 20:40:00","526","Network","Network Access","Web Request Receiver","Standard Service","Notice","2048","c4:34:6b:93:46:4c","X0", "LAN","c0:ea:e4:a8:12:00","X0","LAN","192.168.1.25 3","62323","","","","","192.168.1.250","443","","" ,"","","tcp","","","52","","3 (LAN->LAN) [Deleted]","8","admin","","Web","","","","","","","","Gener al HTTPS MGMT","MGMT","","Web management request allowed"
    "03/01/2017 20:40:22","713","Network","TCP","TCP Connection Abort","Standard Note String","Debug","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1","W AN","c0:ea:e4:a8:12:01","X0","LAN","91.211.0.11"," 27559","","91.211.0.11","27559","","192.168.1.253" ,"3389","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","3389","","tcp","","","40","","", "18"," ","","","","","","","","","","","Drop","TCP Flag(s): ACK RST","TCP connection abort received; TCP connection dropped"
    "03/01/2017 20:40:23","37","Network","UDP","UDP Packets Dropped","Standard Policy","Notice","2048","00:90:1a:a0:ee:cf","X1"," WAN","c0:ea:e4:a8:12:01","X1","WAN","78.31.67.2"," 5224","","","","","WAN IP XXX.XXX:XXX:XXX","4060","","","","","udp","","","4 37","","","23"," ","","","","","","","","","","","Drop","","UDP packet dropped"
    Hier die FB Support File.
    ##### BEGIN SECTION vpn VPN
    VPN avmike
    ls: /var/tmp/ike.old: No such file or directory
    -rw-r--r-- 1 root root 8209 Mar 2 10:43 /var/tmp/ike.log
    1970-01-01 01:01:07 avmike:< add(appl=dsld,cname=ibesovic,localip=62.158.186.20 8, remoteip=0.0.0.0, p1ss=LT8h/all/all/all, p2ss=LT8h/esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs p1mode=4 keepalive_ip=0.0.0.0 flags=0x803f tunnel xauth cfgmode nat_t no_certsrv_server_auth)
    1970-01-01 01:01:07 avmike:new neighbour ibesovic: dynamic user every-id nat_t
    1970-01-01 01:01:07 avmike:< add(appl=dsld,cname=VPN,localip=62.158.186.208, remoteip=255.255.255.255, p1ss=all/all/all, p2ss=esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs p1mode=4 keepalive_ip=192.168.1.250 flags=0x8001 tunnel no_xauth no_cfgmode nat_t no_certsrv_server_auth)
    1970-01-01 01:01:07 avmike:new neighbour VPN: nat_t
    1970-01-01 01:01:07 avmike:VPN start_vpn_keepalive 192.168.1.250
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 217.92.XXX.XXX:500
    2017-03-02 10:41:08 avmike:mainmode VPN: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN remote peer supported DPD
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN remote peer supported XAUTH
    2017-03-02 10:41:08 avmike:mainmode VPN: add SA 1
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: sending embedded inital contact message (0,217.92.XXX.XXX,0.0.0.0)
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: Phase 1 ready
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: current=0.0.0.0 new=217.92.XXX.XXX
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN start_vpn_keepalive already running
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: sending initial contact message
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: start waiting connections
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: Phase 2 starting (start waiting)
    2017-03-02 10:41:08 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:08 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:12 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:12 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:13 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:13 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:17 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:17 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:22 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:22 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:27 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:27 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:32 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:32 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:37 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:37 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:42 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:42 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:47 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:47 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:52 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:52 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:53 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:53 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:41:57 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:41:57 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:02 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:02 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:03 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:03 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:05 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:05 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:06 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:06 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:07 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:07 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:08 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:08 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:09 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:09 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:12 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:12 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:13 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:13 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:17 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:17 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:22 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:22 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:27 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:27 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:32 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:32 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:37 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:37 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:42 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:42 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:47 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:47 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:52 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:52 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:53 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    2017-03-02 10:42:53 avmike:< cb_sa_create_failed(name=VPN,reason=IKE-Error 0x2026)
    2017-03-02 10:42:57 avmike:mainmode VPN: del SA 1
    2017-03-02 10:42:57 avmike:VPN start_vpn_keepalive already running
    2017-03-02 10:42:57 avmike:mainmode VPN: selected lifetime: 3600 sec(notify)
    2017-03-02 10:42:57 avmike:VPN: Error: id mismatch
    2017-03-02 10:42:57 avmike:VPN: mainmode.cpp:383: IKE-Error 0x1c
    2017-03-02 10:42:57 avmike:VPN: Phase 1 failed (responder): IKE-Error 0x1c
    2017-03-02 10:42:58 avmike:mainmode VPN: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN remote peer supported DPD
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN remote peer supported XAUTH
    2017-03-02 10:42:58 avmike:mainmode VPN: add SA 2
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN: sending embedded inital contact message (0,217.92.XXX.XXX,217.92.XXX.XXX)
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN: Phase 1 ready
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN: current=217.92.XXX.XXX new=217.92.XXX.XXX
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN: start waiting connections
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN: Phase 2 starting (start waiting)
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN: Phase 2 ready
    2017-03-02 10:42:58 avmike:< cb_sa_created(name=VPN,id=1,...,flags=0x00202001)
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN stop_vpn_keepalive to 192.168.1.250
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN start_keepalive_timer 3540 sec
    2017-03-02 10:42:58 avmike:VPN: NO waiting connections
    2017-03-02 10:43:00 avmike:VPN: ike.cpp:2114: IKE-Error 0x2026
    VPN assocs
    /proc/kdsld/dsliface/internet/ipsec/assocs:
    ibesovic: 62.158.186.208:0.0.0.0 0.0.0.0:192.168.10.201 0 SAs valid enabled dynlocalip dynremoteip
    permit ip any host 192.168.10.201
    Forbidden Clients: 192.168.189.0/24
    VPN: 62.158.186.208:0.0.0.0 217.92.XXX.XXX:0.0.0.0 1 SAs valid enabled dynlocalip
    permit ip any 192.168.1.0 255.255.255.0
    VPN connections
    /proc/kdsld/dsliface/internet/ipsec/connections:
    ibesovic: pmtu 0 mtu 1492 dont_filter_netbios
    VPN: pmtu 0 mtu 1492 dpd_supported dont_filter_netbios
    ##### END SECTION vpn
    Ich hoffe ihr seht dort was das ich nicht sehe oder verstehe
    Gruß Kiste
    Geändert von Kiste85 (02.03.2017 um 13:48 Uhr) Grund: FalscheLogFiles hochgeladen
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    04.01.2016
    eigentlich sollte doch ike.log Datei (Auszug aus den Supportdaten-Datei nach "Reboot") bereitgestellt werden, d.h. der Abschnitt
    und nicht komplettes Supportdatendatei ab Startdatum der FB7580 2017-02-10;
    bitte nimm diese Datei aus Posting #9 heraus und stelle ein ike.log mit Informationen sofort nach VPN-Verbindungsaufbau "Zeile < add" bereit.
    - - - Aktualisiert - - -
    Leider fehlt ein zeitsynchrones VPN-Logfiles von Sonicwall und FB7590
    Sonicwall VPN Log:
    "Received ID Type USER FQDN : ID ASSA-FW01",
    FB7580:ike.log: 2017-03-02 10:42:57 avmike:VPN: Phase 1 failed (responder): IKE-Error 0x1c
    Denkanstöße zur FritzBox und deren Proposals liefert: https://blog.webernetz.net/2015/03/1...als-erweitert/
    Sorry, habe auf Anhieb auch keine Lösung parat.
    Geändert von Shirocco88 (02.03.2017 um 23:13 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. [gelöst] Site-2-Site VPN mit Fritzbox und Vyatta
    Von jpawlowski im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.2016, 11:45
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.09.2013, 12:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 19:58
  4. openvpn site-to-site mehrere Standorte
    Von applix im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 21:35
  5. Site-to-Site mit RV042 & FritzBox
    Von Punkt12 im Forum Allgemeines
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 19:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
