[Frage] Fax-Empfang der FritzBox nur nachts möglich
maddin-la
26 Jun 2013
Hallo zusammen!
Ich habe im Büro eine FB 7490.
Ist es möglich, dass diese mit dem integrierten Fax-Empfang die Faxe nur nachts empfängt? Tagsüber hätte ich sie gerne auf dem Faxgerät in Papierform. Dann muss ich nicht ständig nachsehen ob was angekommen ist.
Oder ist es möglich die Box so einzustellen, dass sie z.B. erst nach 3 oder 5x klingeln ran geht?
Moin
Das geht sogar sehr komfortabel.
1. Anrufbeantworter für Faxnummer mit Zeitschaltung einrichten
2. Anrufbeantworter erkennt Fax und speichert (PDF) Intern oder auf USB und/oder sendet weiter per EMail
(Erkennbar in der Anrufsliste und Ereignislog)
:confused:
Auch
Das bestimmst du in den Anrufbeantworter-Einstellungen.
Das Papier-Empfangs-Faxgerät ist per Kabel oder kabellos mit der FritzBox verbunden ?
Danke. Das mit dem AB werde ich mal versuchen. Ist ja einfach wenn es so klappt. Und die Faxfunktion lösche ich dann logischerweise?
Das Papier-Gerät ist per Kabel an einer ISDN-Anlage die mit dem S0 der FB verbunden ist.
evtl. sollte der workflow geändert werden:
wenn das Fax an das herkömmliche Fax geht, fehlt die "Archivierungs-/Suchmöglichkeit" und schnelle Weiterverarbeitung, da dann erst ein scan erfolgen muss, was unnötig Zeit kostet + Qualitätsverlust usw.
vielmehr sollte das Mail-Programm der Wahl (über Regel) einen automatischen Ausdruck der PDF durchführen (google quicksearch)
Der Trick ist...
Interne Faxfunktion, bearbeiten, Nummer wegnehmen.
So geht es nicht von alleine bei Anruf ran (bei deaktivierten AB) und bleibt in der Telefoniegeräteübersicht erhalten.
Den Hilfstext für die 7490 finde ich irgendwie gerade nicht, der für die 7560 sollte aber auch für die 7490 gelten...
https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7560/016/hilfe_fon_howto_faxerkennung
Man könnte auch die Klingelsperre umdrehen.
Das Fax und die F!B werden so eingerichtet, dass die F!B beim Faxanruf zuerst den Anruf übernimmt.
Wenn man dann die Klingelsperre so einrichtet, dass Nachts das Telefon/die F!B klingelt, übernimmt sie den Faxanruf. Tagsüber kommt kein Anruf bei dieser Nummer an und das Papierfax übernimmt den Anruf.
#Kuddel#
