WLan im Client-Betrieb nicht mehr zu verwenden (7390)
viersich
21 Jan 2008
Hallo.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Folgende Situation:
Box A: 7490
  • stellt die Verbindung für's Heimnetz per VDSL her
  • spannt das WLan auf (2,4 GHz und 5 GHz), gleiche SSID für beide Netze
  • agiert als DHCP-Server und generell als Dreh- und Angelpunkt des Heimnetzes
Box B: 7390
  • ist per LAN ans Heimnetz angebunden
  • ist als IP-Client konfiguriert
  • spannt ebenfalls ein WLan auf (2,4 GHz und 5 GHz), gleiche SSID für beide Netze, gleich wie oben
Bis vor kurzem lief Box A mit Firmware 6.60, die Box B mit 6.51.
Dann vor einiger Zeit Update der Box A auf 6.80: keine Probleme.
Dann neulich Update der Box B auf 6.80: jetzt fingen die Probleme an.
Diese äußern sich dadurch, dass zumindest alle Samsung-Handys (S5 mini, S5, S7) zwar mit dem WLan verbunden sind (d.h. sie zeigen dies selbst an und erscheinen in den Boxen auch als verbunden), allerdings nach einiger Zeit (Minuten bis Stunden) keine Daten mehr aus dem Netzwerk (sowohl intern als auch extern) empfangen.
Ich habe nun schon alles mögliche versucht: Deaktivierung einer der beiden Frequenzen, Änderung der Kanäle, Band Steering an/aus, etc. pp.
Einzige "Abhilfe", um überhaupt noch WLan nutzen zu können ist aktuell, das WLan in Box B komplett zu deaktivieren. Das schränkt aber natürlich die Reichweite meines Netzwerkes enorm ein (und ist sicherlich keine Dauerlösung).
Kennt jemand solch ein Verhalten und/oder kann gar sachdienliche Hinweise liefern?
Danke schonmal!
Bis denn
Marc
Feste IP in Box B vergeben?
"WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband)" in beiden Boxen deaktiviert?
Zugansdaten in Box B richtig?
Ich hab zwar eine 7490 als IP-Client und Zugansdaten sehen bei mir so aus:
Hallo.
Dankefür die Hinweise, aber ich habe das alles bereits ausprobiert und hin und her geändert.
Bis denn
Marc
Hallo.
So, das Problem konnte ich lösen: durch einen Downgrade auf Firmware 6.51
Bis denn
Marc
NAbend.
Ich möchte das Thema nochmal zu Gehör bringen, da inzwischen aus Sicherheitsgründen die Firmware 6.83 läuft und das Problem weiterhin auftritt.
Hat noch jemand eine sachdienliche Idee? ;)
Danke!
Marc
IMHO spielt das doch gar keine Rolle Im Clientberieb. Also wieder zurück auf die 6.51 auf der 7390
Hallo.
Im Prinzip vielleicht richtig, trotzdem löst das ja nicht das Problem an sich.
Ich würde halt gern verstehen, woher es kommt und was man dagegen machen kann, ohne auf eine alte Software-Version setzen zu müssen.
Bis denn
Marc
PauSchmitz
