[Problem] Fritzbox 7490 u. 7580 keine DECT Repeater Funktion
DoctorUltra
4 Aug 2005
ich suche verzweifelt nach der DECT Repeater Funktion haben, die das entfernt oder gibt es da noch eine Möglichkeit per URL drauf zukommen?
Doc
Beide FritzBoxen haben dafür den falschen (billigeren) DECT-Chip.
Diese FBs konnten das zuletzt:
Zitat AVM
"•Als Repeater muss eine FRITZ!Box 7270 v3, FRITZ!Box 7390 oder FRITZ!Box 7240 mit aktuellem FRITZ!OS eingesetzt werden. Andere FRITZ!Box-Modelle unterstützen diese Funktion nicht."
Blöd, dann brauche ich ja einen Repeater
... oder nur 1 Gigaset-DECT-Basis ;)
Ich konnte bei der 7580 den vorhandenen DECT-Repeater verkaufen, da dieser dank des gegenüber der 7490 wesentlich verbesserten DECT-Teils nicht mehr benötigt wurde.
Besseres DECT-Netz, vllt. wegen der nunmehr geänderten Abstrahlcharakteristik ?
Die 7580 steht senkrecht, die 7490 im Normalfall waagerecht.
Zum Test kannst du einmal die 7580 hinlegen, das DECT prüfen ?
Also seit ich die 7580 in Betrieb habe, ist die DECT-Ausleuchtung gegenüber der 7490 in meinem Haus auch merklich besser geworden.
Beide Boxen am gleichen Standort, die 7490 hing senkrecht an der Wand, die 7580 mit der Wandhalterung dito; also gleiche Ausrichtung.
Snyder
broekar
