Cisco 7971 Verbindung zur Fritzbox steht - aber man hört nichts
heiko3001
24 Mrz 2010
Guten Abend,
habe mich durch mehrere Anleitungen und Webseiten gekämpft und nun eine Konfig gefunden, mit der ich mein 7971 an der Fritzbox anmelden kann.
Man kann auch Gespräche aufbauen, allerdingshört man den Gesprächsteilnehmer nicht, andersherum ebenfalls nicht.
Das Gespräch wird aber defintiv von der Fritzbox registriert, also wird es auch aufgebaut.
Jemand eine Idee?
Fritzbox 6360
Cisco 7971
Guten Morgen heiko3001,
hört sich für mich nach einem Firewall- oder Codec-Problem an.
Ich tippe aber mal auf deine IPCop-Firewall, die die UDP Highports 16384 bis 32786 für den RTP-Stream blockt.
Mit freundlichen Grüßen
Lappian
Ports sind weitergeleitet. Ohne Erfolg. In der Configdatei steht preferred codec=none. Egal was ich da eintrage es bleibt bei none.
"none" ist richtig. Der Eintrag wird bei aktivem Gespräch befüllt.
Lies dich einmal hier ein.
Da wird u.a. auch die Codec-Geschichte erklärt.
Ja, hast Recht, dann kann ich das wieder auf none stellen. Hatte es mit meinem anderen VOIP Telefon verglichen (Cisco 7960), da steht der Codec eingetragen.
Es ist zum Mäusemelken. Hab eben nochmal einen internen(**600 Fritzbox Anrufbeantowrter) und einen externen (aufs Handy) Testanruf durchgeführt, beide Gespräche werden sofort aufgebaut, das Handy klingelt, ich kann dran gehen, mich hört aber keiner und umgekehrt genauso.
Rufe ich das nicht funktionierende Telefon an (Nebenstelle 623 auf der Fritzbox) hört man gar nichts - wie tot.
Da wird irgendein Eintrag fehlen oder irgendeine Einstellung nicht klappen. Nur welche???
Ich bin ratlos.
Moin
:?: Irgend etwas auffälliges bei aufgebauter Verbindung auf der Seite:
Telefonie -> Eigene Rufnummern -Reiter-> Sprachübertragung
Es werden anscheinend nur Daten gesendet.
Einseitig kein Codec, also stumm.
Normalerweise sollten die sich auf Einen (1 Codec) einigen.
Nimm mal beim Cisco probehalber G.722 ganz raus.
Wie denn rausnehmen? Ich habe gar keinen Codec eingetragen.
Hab die Config Datei mal angefügt.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device xsi:type="axl:XIPPhone" ctiid="7" uuid="{89b84111-68bf-4498-8233-d9935482e0f2}">
<fullConfig>true</fullConfig>
<deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
<sshUserId>admin</sshUserId>
<sshPassword>cisco</sshPassword>
<ipAddressMode>0</ipAddressMode>
<allowAutoConfig>true</allowAutoConfig>
<ipPreferenceModeControl>0</ipPreferenceModeControl>
<tzdata>
<tzolsonversion>2009p</tzolsonversion>
<tzupdater></tzupdater>
</tzdata>
<featurePolicyFile>DefaultFP.xml</featurePolicyFile>
<devicePool uuid="{1b1b9eb6-7803-11d3-bdf0-00108302ead1}">
<revertPriority>0</revertPriority>
<name>Default</name>
<dateTimeSetting uuid="{9ec4850a-7748-11d3-bdf0-00108302ead1}">
<name>CMLocal</name>
<dateTemplate>D/M/Y</dateTemplate>
<timeZone>Central Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
<olsonTimeZone>Etc/GMT</olsonTimeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>192.53.103.103</name>
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
<callManagerGroup>
<tftpDefault>true</tftpDefault>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<name>CUCM</name>
<description>CUCM</description>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<sipPort>5060</sipPort>
</ports>
<processNodeName>130.180.35.89</processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
<loadInformation>SIP70.9-3-1-1S</loadInformation>
</callManagerGroup>
<srstInfo uuid="{cd241e11-4a58-4d3d-9661-f06c912a18a3}">
<name>Enable</name>
<srstOption>Enable</srstOption>
<userModifiable>true</userModifiable>
<ipAddr1>130.180.35.89</ipAddr1>
<port1>2000</port1>
<ipAddr2></ipAddr2>
<port2>2000</port2>
<ipAddr3></ipAddr3>
<port3>2000</port3>
<sipIpAddr1>130.180.35.89</sipIpAddr1>
<sipPort1>5060</sipPort1>
<sipIpAddr2></sipIpAddr2>
<sipPort2>5060</sipPort2>
<sipIpAddr3></sipIpAddr3>
<sipPort3>5060</sipPort3>
<isSecure>true</isSecure>
</srstInfo>
<mlppDomainId>-1</mlppDomainId>
<mlppIndicationStatus>Default</mlppIndicationStatus>
<preemption>Default</preemption>
<connectionMonitorDuration>120</connectionMonitorDuration>
</devicePool>
<TVS>
<members>
<port>2445</port>
<address>130.180.35.89</address>
</member>
</members>
</TVS>
<sipProfile>
<sipProxies>
<backupProxy>USECALLMANAGER</backupProxy>
<backupProxyPort>5060</backupProxyPort>
<emergencyProxy>USECALLMANAGER</emergencyProxy>
<emergencyProxyPort>5060</emergencyProxyPort>
<outboundProxy>172.21.0.1</outboundProxy>
<outboundProxyPort>5060</outboundProxyPort>
<registerWithProxy>true</registerWithProxy>
</sipProxies>
<sipCallFeatures>
<cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
<callForwardURI>x-cisco-serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
<callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
<callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
<callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
<meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
<abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
<rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
<callHoldRingback>2</callHoldRingback>
<localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
<semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
<anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
<callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
<dndControl>0</dndControl>
<remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
<retainForwardInformation>false</retainForwardInformation>
</sipCallFeatures>
<sipStack>
<sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
<sipRetx>10</sipRetx>
<timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
<timerRegisterExpires>300</timerRegisterExpires>
<timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
<timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
<timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
<timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
<timerT1>500</timerT1>
<timerT2>4000</timerT2>
<maxRedirects>70</maxRedirects>
<remotePartyID>true</remotePartyID>
<userInfo>623</userInfo>
</sipStack>
<autoAnswerTimer>0</autoAnswerTimer>
<autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
<autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
<transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
<enableVad>false</enableVad>
<preferredCodec>none</preferredCodec>
<dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
<dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
<dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
<kpml>3</kpml>
<natEnabled>false</natEnabled>
<phoneLabel>Heiko</phoneLabel>
<stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting>
<callStats>true</callStats>
<offhookToFirstDigitTimer>15000</offhookToFirstDigitTimer>
<T302Timer>15000</T302Timer>
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
<poundEndOfDial>true</poundEndOfDial>
<startMediaPort>16384</startMediaPort>
<stopMediaPort>32766</stopMediaPort>
<sipLines>
<line button="1" lineIndex="1">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel>623</featureLabel>
<proxy>USECALLMANAGER</proxy>
<port>5060</port>
<name>623</name>
<displayName>623</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
<authName>623</authName>
<authPassword>*******</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<messageWaitingAMWI>0</messageWaitingAMWI>
<messagesNumber>**600</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact>623</contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
<maxNumCalls>4</maxNumCalls>
<busyTrigger>2</busyTrigger>
</line>
</sipLines>
<externalNumberMask></externalNumberMask>
<voipControlPort>5061</voipControlPort>
<dscpForAudio>184</dscpForAudio>
<dscpVideo>136</dscpVideo>
<dscpForTelepresence>128</dscpForTelepresence>
<ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
<dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
<softKeyFile>Softkey.xml</softKeyFile>
<alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
<alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
</sipProfile>
<MissedCallLoggingOption>99</MissedCallLoggingOption>
<commonProfile>
<phonePassword></phonePassword>
<backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
<callLogBlfEnabled>2</callLogBlfEnabled>
</commonProfile>
<vendorConfig>
<disableSpeaker>false</disableSpeaker>
<disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
<pcPort>0</pcPort>
<sdio>1</sdio>
<garp>1</garp>
<voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
<webAccess>1</webAccess>
<videoCapability>1</videoCapability>
<ciscoCamera>0</ciscoCamera>
<spanToPCPort>1</spanToPCPort>
<loggingDisplay>0</loggingDisplay>
<recordingTone>0</recordingTone>
<recordingToneLocalVolume>100</recordingToneLocalVolume>
<recordingToneRemoteVolume>50</recordingToneRemoteVolume>
<recordingToneDuration></recordingToneDuration>
<displayOnWhenIncomingCall>1</displayOnWhenIncomingCall>
<logServer></logServer>
<g722CodecSupport>2</g722CodecSupport>
<headsetWidebandUIControl>0</headsetWidebandUIControl>
<headsetWidebandEnable>0</headsetWidebandEnable>
<lldpAssetId></lldpAssetId>
<powerPriority>0</powerPriority>
<detectCMConnectionFailure>0</detectCMConnectionFailure>
</vendorConfig>
<commonConfig>
</commonConfig>
<enterpriseConfig>
</enterpriseConfig>
<versionStamp>1280870288-91f38f2d-7fff-4a42-87cd-76f9b4a802fc</versionStamp>
<userLocale>
<name>English_United_States</name>
<uid>1</uid>
<langCode>en_US</langCode>
<version>8.0.0.1(4)</version>
<winCharSet>iso-8859-1</winCharSet>
</userLocale>
<networkLocale>United_States</networkLocale>
<networkLocaleInfo>
<name>United_States</name>
<uid>64</uid>
</networkLocaleInfo>
<deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
<idleTimeout>0</idleTimeout>
<authenticationURL>http://CUCM:8080/ccmcip/authenticate.jsp</authenticationURL>
<directoryURL>http://CUCM:8080/ccmcip/xmldirectory.jsp</directoryURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL>http://CUCM:8080/ccmcip/GetTelecasterHelpText.jsp</informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<proxyServerURL></proxyServerURL>
<servicesURL>http://CUCM:8080/ccmcip/getservicesmenu.jsp</servicesURL>
<secureAuthenticationURL>https://CUCM:8443/ccmcip/authenticate.jsp</secureAuthenticationURL>
<secureDirectoryURL>https://CUCM:8443/ccmcip/xmldirectory.jsp</secureDirectoryURL>
<secureIdleURL></secureIdleURL>
<secureInformationURL>https://CUCM:8443/ccmcip/GetTelecasterHelpText.jsp</secureInformationURL>
<secureMessagesURL></secureMessagesURL>
<secureServicesURL>https://CUCM:8443/ccmcip/getservicesmenu.jsp</secureServicesURL>
<dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
<dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
<dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
<transportLayerProtocol>1</transportLayerProtocol>
<dndCallAlert>5</dndCallAlert>
<phonePersonalization>1</phonePersonalization>
<rollover>0</rollover>
<singleButtonBarge>0</singleButtonBarge>
<joinAcrossLines>0</joinAcrossLines>
<autoCallPickupEnable>false</autoCallPickupEnable>
<blfAudibleAlertSettingOfIdleStation>0</blfAudibleAlertSettingOfIdleStation>
<blfAudibleAlertSettingOfBusyStation>0</blfAudibleAlertSettingOfBusyStation>
<capfAuthMode>0</capfAuthMode>
<capfList>
<capf>
<phonePort>3804</phonePort>
<processNodeName>CUCM</processNodeName>
</capf>
</capfList>
<certHash></certHash>
<encrConfig>false</encrConfig>
<advertiseG722Codec>1</advertiseG722Codec>
<mobility>
<handoffdn></handoffdn>
<dtmfdn></dtmfdn>
<ivrdn></ivrdn>
<dtmfHoldCode>*81</dtmfHoldCode>
<dtmfExclusiveHoldCode>*82</dtmfExclusiveHoldCode>
<dtmfResumeCode>*83</dtmfResumeCode>
<dtmfTxfCode>*84</dtmfTxfCode>
<dtmfCnfCode>*85</dtmfCnfCode>
</mobility>
<userId>299</userId>
<phoneServices useHTTPS="true">
<provisioning>2</provisioning>
<phoneService type="1" category="0">
<name>Missed Calls</name>
<url>Application:Cisco/MissedCalls</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
<phoneService type="2" category="0">
<name>Voicemail</name>
<url>Application:Cisco/Voicemail</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
<name>Received Calls</name>
<url>Application:Cisco/ReceivedCalls</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
<name>Placed Calls</name>
<url>Application:Cisco/PlacedCalls</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
<name>Personal Directory</name>
<url>Application:Cisco/PersonalDirectory</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
<name>Corporate Directory</name>
<url>Application:Cisco/CorporateDirectory</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
</phoneServices>
</device>
Laut dem Screenshot versucht dein Cisco G.711u (PCMU, uLAW) und G.722 gleichzeitig.
In Deutschland üblich ist erstmal nur: G.711a (PCMA, aLAW)
Das sieht dann so aus...
(G.711 (PCMA, aLAW) Verbindung zwischen zwei Androiden (CSipSimple))
Konfig (G.722)
:?: <g722CodecSupport>2</g722CodecSupport>
:?: <advertiseG722Codec>1</advertiseG722Codec>
Konfig (G.711 (PCMU, aLAW))
Lokale
:?: Nicht auf amerikanisch sondern auf deutsch
Konfig (G.722)
Lokale
Was meinst du mit Konfig G.722 ?
Beides raus ?
Die "Locale Einstellungen" hatte ich schon auf Germany umgestellt, dann macht aber das Telefon gar nichts mehr und geht in eine Endlos Bootschleife.
---UPDATE---
Hab jetzt noch etwas an der config gebastelt. Hab es jetzt schon mal hinbekommen dass er codec G.711ulaw nutzt.
Was nach wie vor komisch ist, dass nur Daten gesendet werden und keine ankommen.
Ich kann das Telefon auch intern nicht anrufen, wähle ich **623 von einem anderen IP Telefon wählt er aber es klingelt nicht.
Keiner irgendeine Idee? :(
Häuslebauer_BW
