Fritzbox 4790 Rufumleitung über Fritzphone Tastencode einrichten
dirkschmid
7 Mrz 2017
irgendwie stelle ich mich doof an und bekomme die Rufumleitung nicht über die Tastatur meines FritzPhones eingestellt.
Wie ist es möglich, dass ich über einen Tastencode alle ankommenden Anrufe auf das entsprechende Mobilteil an eine externe Nummer weiterleite?
Vielen Dank
Was ist eine Fritzbox 4790?
die Box ist ja eigentlich egal, solange sie die Telefonie-Funktion hat - auch wenn ich davon ausgehe, dass es sich um einen Zahlendreher und die 7490 handelt.
AVM hat ja div. Möglichkeiten der Unterstützung zum einen Wissensdatenbank hier am bspw. C4 https://avm.de/service/fritzfon/fritzfon-c4/wissensdatenbank/ + Handbuch https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Fon/Handbuch_FRITZ_Fon_C4_de.pdf (siehe Seite 42ff) sowie Videoclips usw.
Bekommen Sie die Meldung "Die Ausführung muss zusätzlich bestätigt werden", während Sie die FRITZ!Box einrichten oder Funktionen ausführen, handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion der FRITZ!Box. Sensible Einstellungen, die von Unbefugten missbräuchlich verwendet werden könnten (z.B. Rufumleitungen einrichten, Einstellungen wiederherstellen), sind auf diese Weise nur Benutzern vor Ort mit direktem Zugriff auf die FRITZ!Box zugänglich.
Quelle: https://avm.de/service/fritzfon/fri...hrung-von-Funktionen-zusaetzlich-bestaetigen/
Telefoncodes der Fritzbox - Listen siehe - http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=77281
Hallo, danke für die Antworten. Hatte mich leider vorher vertippt, handelt sich natürlich um eine 7490. Ich habe mir mittlerweile eine Umleitung über die Telekom Funktion *21* konfiguriert.
Den Tipp mit den Komfortdienst am C4 Phone selber werde ich wenn ich Zeit habe noch mal testen.
Über welchen Code kann ich denn von einem beliebigen Voip Telefon die Nummer umleiten? Dieser Code hier hat nämlich nicht funktioniert: #412*1234567890*
... Fritzbox 4790 Rufumleitung über Fritzphone Tastencode einrichten ...
... Hatte mich leider vorher vertippt, handelt sich natürlich um eine 7490 ...
Das kannst du leicht korrigieren.
Editiere deinen ersten Beitrag, dann "Erweitert", danach Titelzeile ändern.
Speichern nicht vergessen ;)
Moin
Bestätigen aktiv und Rufumleitungen
Wenn "Bestätigen" aktiv, dann...
1. Lassen sich keine übers Telefon (Codes) (neu)anlegen oder ändern
(Anzeige/Aufforderung nur übers Webinterface)
2. Vorhandene RULs können aber (ohne zu bestätigen) de/aktiviert oder gelöscht werden
Ab 6.80 Können vorhandene Rules ganz einfach über die neuen "Komfortfunktionen" über "http://myfritz.box" de/aktiviert werden.
Was weißich
