5020 Voip 403 Verboten: OPTIONS-Nachricht an eigene Adresse
xkus
15 Mrz 2017
ich habe eine Auerswald 5020 Voip.
Seit der Umstellung von Telekom auf 1&1 kommt es immer mal wieder vor das die Rufnummern von Externen nicht mehr erreichbar sind.
Entweder es ist Besetzt oder es bricht gleich beim Wählen ab.
Nach einem Neustart der Anlage funktioniert es dann wieder für ein Weilchen.
Portfreigaben in der FritzBox
UDP 5062 COMpactVoIP 5062 (Deaktivieren für zu keiner Verbesserung außer das es keine Phantom Calls mehr gibt)
UDP 49152-49408 COMpactVoIP 49152-49408
Netzwerk mitschnitt:
Anfrage an 1&1 server
OPTIONS sip:[email protected] SIP/2.0
v:SIP/2.0/UDP 192.168.177.23:5062;rport;branch=z9hxxxbKejj80Xaxxxxx
f:<sip:[email protected]>;tag=XZDxxxxxx
t:<sip:[email protected]>......
Antwort von 1&1 server
"SIP/2.0 403 Verboten: OPTIONS-Nachricht an eigene Adresse
v:SIP/2.0/UDP 192.168.177.23:5062;......"
Bei dem Status in der Auerswald sind alle Punkte grün, auch 1&1 gibt an das alles richtig registriert ist.
Hoffe es kann mir jemand helfen
gruß
xkus
Registrier für ein Gerät mal den Telekom Account in der FB und dann die 5020 an einem FB Account
- - - Aktualisiert - - -
Bei mir sieht es mit der Telekom so aus:
7 11.460002 192.168.178.2 192.168.178.1 DNS 75 Standard query 0x3b44 NAPTR tel.t-online.de
8 11.480001 192.168.178.1 192.168.178.2 DNS 209 Standard query response 0x3b44 NAPTR tel.t-online.de CNAME ims.voip.t-ipnet.de CNAME ims001.voip.t-ipnet.de CNAME h-epp-001.isp.t-ipnet.de NAPTR 0 0 s
9 11.489998 192.168.178.2 217.0.21.104 SIP/SDP 1049 Request: INVITE sip:[email protected] |
10 11.510001 217.0.21.104 192.168.178.2 SIP 397 Status: 403 Forbidden |
Registrierung an der FB kommt da schon weiter allerdings noch kein Audio in beide Richtungen.
In dem Fred:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=277300
Wird die Einrichtung beschrieben allerdings mit erheblichen Portregeln.
Geht das auch sicherer?
Kann jemand helfen?
LG,
Bish
hallo bish,
wenn es klingelt, es jedoch kein audio gibt, hört es sich danach an das du die RTP 49152-49408 nicht freigegeben hast.
Das mit der Fritzbox probiere ich mal aus.
Gruß xkus
Hi xkus,
danke für den Tip!
RTP 49152-49408 auf die IP der 5020 ist auch dann erforderlich wenn die FB den Kanal aufbaut?
Andere Ports sind ggf. auch zwingend?
LG,
Bish
