[Problem] Fritzbox 6490 KDG startet nicht nach Werkseinstellung
Jerome123
22 Jun 2010
Hi @ all
Bin nun vor etwa 2 Wochen von DSL auf Kabel-Internet von KD gewechselt und hatte das leidige Problem DualStack Lite.
Heute wurde mit endlich eine feste ipv4 aufgeschaltet. Da ich das meiste vorübergehend über einen Portmapper laufen lassen hatte dachte ich mir kurzerhand bevor ich die Freigaben händisch lösche mache ich schnelle eine Werkseinstellung.
Was soweit geklappt hatte und ich konnte ohne Probleme die GUI der Fritzbox erreichen. IPV4,IPV6 und Telefon waren allerdings eine ganze weile nicht verbunden laut Fritzbox. Ich gehe mal davon aus das es dann anschließend zu einem Problem kam wo KD alles einspielen wollte auf jeden Fall ist seit dem die Fritzbox quasi tot.
Power LED blinkt eine ganze weile dann Blinken alle 1x und dann startet sie neu?
Hab diverse Anleitungen hier aus dem Forum schon Probiert die BOX ist per FTP beim starten erreichbar jedoch möchte ich bis dato nichts verstellen wo ich nicht weiss ob es richtig oder falsch ist.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar :)
bei mietbox? kontaktiere deinen anbieter ...
bei eigentum? kaufnachweis suchen und damit zum zulieferer...
Ein einziges(!) Mal die Box auf den alternativen Wert von "linux_fs_start" setzen, falls da tatsächlich bei einem Update durch den KNB etwas schiefgelaufen sein sollte. Hilft auch das nicht, die Änderung rückgängig machen und die Box vom Provider austauschen lassen.
linux_fs_start ist standardmäßig auf 1 und ich hab es testweise mal auf 0 gesetzt.
Dadurch Blinkt die PowerLED durchgängig mehr passiert aber leider nicht.
Hab KD nun angerufen schicken mir eine neue Box was allerdings 3-4 Tage dauert :(
Schade, daß die KNB wirklich keine "Hilfe zur Selbsthilfe" seitens des Kunden anbieten, z.B. eine spezielle Recovery-Version.
Hi
Wollt nur Bescheid geben das mit der neuen Box alles anstandslos läuft. Danke für die schnelle Hilfe
Dann wäre es nett, wenn du den Präfix von [Problem] auf [gelöst] ändern würdest
Chrischan 79
