[Info] FRITZ!Box 7490 / 7580 FRITZ!OS 6.86-44455/44256 (Update 05.05.) SIP Trunking
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
FRITZ!OS Beta-Version für SIP-Trunks der Telekom verfügbar
Zur CeBIT 2017 stellt AVM eine Beta-Version des FRITZ!OS mit Unterstützung für den SIP-Trunk der Telekom zur Verfügung. Interessierte Kunden mit einer FRITZ!Box 7490 oder 7580 finden in diesem Dokument Erläuterungen zur Einrichtung sowie die Links zum Herunterladen der Beta-Version.
Die FRITZ!Box unterstützt bis zu 20 Durchwahlrufnummern für die direkt an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone. Sind im gebuchten Tarifpaket mehr als 20 Durchwahlnummern enthalten, lassen sich diese mit einer ISDN-TK-Anlage für den Anlagenanschluss über den internen S0-Bus der FRITZ!Box nutzen.
Die Telekom hat den SIP-Trunk seit Ende 2016 für Geschäftskunden im Portfolio. Die FRITZ!Box unterstützt mit dieser Beta-Version die Tarife "Deutschland LAN SIP-Trunk Pooling" sowie "Deutschland LAN SIP-Trunk".
Info: https://avm.de/service/fritzbox/fri...05_Telekom-SIP-Trunk-in-FRITZ-Box-einrichten/
DL: https://service.avm.de/downloads/beta/fritzbox_7490/deutsch/
https://service.avm.de/downloads/beta/fritzbox_7580/deutsch/
Bei der FB 7580 6.86-43758 wird bei ankommenden Rufen bei den ISDN Endgeräten am S0-Buss eine "49" vorangestellt, obwohl in der Konfiguration der Ländervorwahl "keine" steht. Diese "49" steht auch in der Anrufliste. Außerdem kann bei meinen Sinus 702k bei jeder MSN ein eigener Klingelton übertragen werden. Dies funktioniert auch nicht - es ertönt immer der Geräteklingelton. Kann das mal jemand gegentesten?
Edit 23.3.2017: Fehler gefunden! Musste die Seite "Telefonie/Eigene Rufnummern" neu konfigurieren. Provider "Telekom" ausgewählt und alle Rufnummern neu eingerichtet. Jetzt funktioniert es!
Ist es von Vorteil die 6.86 auf die FB7580 aufzuspielen obwohl man die SIP-Trunking-Funktion nicht braucht? Sind andere (kleinere) Fehler behoben oder wurde nur die eine Funktion hinzugefügt?
Sind durchaus Fehler beseitigt worden, siehe hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=287165&page=33&p=2214794&viewfull=1#post2214794. Nichts Großartiges, aber immerhin Fehler bereinigt. Was noch, wissen nur die Götter!! Auch wieviel neue Fehler drin sind! Außerdem ist die 6.86 die das zukünftige Fritz!-OS für alle, nicht nur für die, die SIP-Trunking brauchen!!
Ok, habe es gleich mal ausprobiert aber irgendwie klappt das ganze Update nicht. Ich habe das ganze wie immer angestossen über die fritz.box Seite und die Info-LED blinkt auch aber dann passiert nichts. Ich kann die fritz.box Seite ganz normal aufrufen und die Info-LED blinkt so vor sich hin. Erst ein Neustart beendet dies aber das Update spielt die Box nicht auf.
@neonline
Habe das gleiche Problem bei AVM gemeldet, habe aber keine Nachricht vom Support bekommen. Ich habe aber nie "Hänger" nach Zeit (7 Tage oder so) bekommen, wohl aber nach massiven Downloads.
- - - Aktualisiert - - -
Hatte keine Probleme. Ganz normal über Update/Fritz!OS-Datei eingespielt. Dauert vielleicht etwas länger!
Box vorher neu starten, dann klappt auch das Update. Ist bei meiner 7580 genauso.
kann damit nicht mehr raus telefonieren (inexio ip Anschluss)
angerufen geht
box meldet falsches login-passwort
auch jemand festgestellt?
Trotz Box-Neustart, das Update schlägt immer fehl. Ich bekomme es nicht drauf.
Ich ebenfalls nicht auf die 7490.
Gleich wie bei triple m, info blinkt nur aber updaten tut es nicht.
schon alle Kabel mal für 10 Minuten abgehabt?
Antiviren Software deaktiviert?
Welche DECT Version hat denn diese Beta?
5.32 (wie die 6.83)
Hallo, hat es jemand geschafft mit dieser Firmware für die 7580 eine 7390 als DECT Repeater einzusetzen? Ich schaffe das nicht, obwohl ich genau nach der avm Anleitung vorgehe.
Danke.
Endlich keine häufige Radiostream-Abbrüche mehr am C4 wenn ein großer Download läuft..... Auch nicht mehr festgestellt, das die Audioqualität des Stream schlechter wird (wurde manchmal so komisch metallisch).
