[Frage] FritzBox Cable 6490 nach manuellem firmware-update per adam2 keine Web-Oberfläche
crackerwilli
7 Jul 2009
Hallo Peter Pawn,
ich spreche Dich an, weil Du mir, nach Lesen verschiedener Beiträge
, die meiste Ahnung zu haben scheinst:
Ich habe eine KDG-Fritzbox mit der neusten Firmware-Version ausstatten wollen, da KDG diese Versionen nicht anbietet, habe ich mir die Firmware-Version von AVM Besorgt: Version 141.06.62 besorgt. Vorher hatte die Box 141.06.31.
Jetzt habe ich mittels Debian und adam2-Zugang, die datei kernel.image und die Datei File.system.image manuell in mtd1, respektive mtd2 hochgeladen. Allerdings habe ich die File.system.image nicht in kleine Stücke unterteilt, wie ich es in einem anderen Forum gelesen habe, weil der Adam2 Schwierigkeiten mit großen Binären Dateien haben soll, sondern habe es direkt hochgeladen im Passiv-Mode mit put. Es kam auch eine Erfolgsmeldung. Die Box startet auch den Kernel, und startet anscheinend auch den FTP-Server des Nas-Systems. Denn wenn ich die Box durchbooten lasse, kann ich mittels ftp -p 192.168.178.1 den FTP-Server des Nas-Systems anrufen, kann mich nur nicht anmelden, da die Box auf Werkseinstellungen stand, und kein Passwort vergeben war. Die Web-Oberfläche läßt sich zwar aufrufen, aber ich erhalte einen 404 Error, als wenn gar keine Webseitendaten vorhanden wären. Habe ich das Filsystem falsch hochgeladen. Muss ich das Filesystem tatsächlich in kleine handliche 512KB große Stücke häxeln, damit adam2 das frißt?
MFG
crackerwilli
P.S. Hier die alten Envoirentment-daten Fritzbox 6490 cable, die ich per adam2 auslesen konnte:
mtd0 0x0,0x4000000 Filesystem
mtd1 0x4000000,0x4800000 Linux Kernel
mtd2 0xa0000,0xc0000 adam2 Bootloader
mtd3 0xc0000,0x100000 TTFS
mtd4 0x100000,0x140000 TTFS
mtd5 0x140000,0x1e0000
mtd6 0x4800000,0x8800000
HWRevision 213
ProductID Fritz_Box_HW213a
SerialNumber 0000000000000000
annex Kabel
autoload yes
bootloaderVersion 1.3167
bootserport tty0
cpufrequency 1200000000
firstfreeaddress 0x00b20000
firmware_version kdg
firmware_info 141.06.31
flashsize nor_size=0MB sflash_size=2MB nand_size=2048MB
maca E0:28:6D:44:EA:B3
macb E0:28:6D:44:EA:B4
macwlan E0:28:6D:44:EA:B5
macdsl E0:28:6D:44:EA:B0
memsize 0x10000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
IMHO: hier muß die Bootloader-Env-Variable "firmware_version avm" gesetzt werden.
In kleinere Files Packen ist unnötig (eva_ machts auch nicht)
Was ist mit den x86 filesystem und kernel in mtd6 und 7 ?
- - - Aktualisiert - - -
Vorallem was willst du in mtd2 ? (Sehe ich jetzt erst)
Der Bezug zu den kleineren files wurde vom TE (der ganze Post) gelöscht
Wie ist linux_fs_start gesetzt ?
IMHO: Bei "linux_fs_start=0" wären die Befehle zur Durchführung des Flashen:
./eva_store_tffs [COLOR=#0000ff]mtd0[/COLOR] /home/freetz/fb6490-6.62/remote/var/tmp/filesystem.image
cat eva_store_tffs.log
./eva_store_tffs [COLOR=#0000ff]mtd1[/COLOR] /home/freetz/fb6490-6.62/remote/var/tmp/kernel.image
./eva_store_tffs [COLOR=#0000ff]mtd6[/COLOR] /home/freetz/fb6490-6.62/remote/var/tmp/x86/filesystem.image
./eva_store_tffs [COLOR=#0000ff]mtd7[/COLOR] /home/freetz/fb6490-6.62/remote/var/tmp/x86/kernel.image
Bei "linux_fs_start=1":
./eva_store_tffs [COLOR=#0000FF]mtd11[/COLOR] /home/freetz/fb6490-6.62/remote/var/tmp/filesystem.image
./eva_store_tffs [COLOR=#0000FF]mtd12[/COLOR] /home/freetz/fb6490-6.62/remote/var/tmp/kernel.image
./eva_store_tffs [COLOR=#0000FF]mtd13[/COLOR] /home/freetz/fb6490-6.62/remote/var/tmp/x86/filesystem.image
./eva_store_tffs [COLOR=#0000FF]mtd14[/COLOR] /home/freetz/fb6490-6.62/remote/var/tmp/x86/kernel.image
Quellen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=287470&p=2210921&viewfull=1#post2210921
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=286994&p=2209838&viewfull=1#post2209838
Tschuldigung, ich meinte mtd0, in mtd2 ist der bootloder, das weiß ich.
Achso, die x86 Files muss ich auch hochladen? das Wusste ich nicht, aber das würde erklären, warum der Box Dateien fehlen, oder die falschen vorhanden sind.
Das probiere ich mal aus.
Dann noch das richtige Branding eingestellt (die Retail-Firmware enthält nun mal nur "avm") und das GUI sollte auch wieder arbeiten. Neben den Standardeinstellungen ist ja genau das GUI die entscheidende Stelle, wo die unterschiedlichen Brandings zur Benutzung anderer Dateien führen (können) und da ist es schon blöd, wenn es für das gerade eingestellte Branding so gar keine Dateien für den Webserver gibt.
Werde ich auch demnächst mal ausprobieren, vieleicht hilft's ja.
Das mit dem Kopf --> Tisch, meinte ich.
So, ich habe den Kernel und das Filesystem hochgeladen und zwar sowohl vom Intel, als auch vom ARM-kern. Box startet jetzt, habe auch Webinterface, firmware_version= avm. Ich kann die Box aber nicht provisionieren bei Kabel-Deutschland. Was kann das sein?
Muss ich da noch die MAC-DSL ändern?
Wie sehen die certs aus ? New oder old ?
War das DEINE KDG Box welche du wieder an DEINEM Anschluss einsetzen willst?
In #1 hattest du geschrieben:
Eine solche FritzBox lässt sich nur mit KDG-Branding (incl. passender Firmware) bei Vodafone/KDG provisionieren. Ungebrandet mit der offiziellen Firmware der Handelsversion geht das bei einer solchen Box nicht (das lässt Vodafone/KDG nicht zu).
Nein, du musst daraus wieder eine "KDG-Box" (incl. der dazugehörigen Firmware) machen.
Da reicht es ja im Moment aus, wenn es EINE Box ist, die vorher mal bei KDG im Einsatz war und das ist hier ja offensichtlich der Fall (s. #1).
Den Kampf, eine ehemalige Provider-Box (konkret von KDG) mit neuen Zertifikaten und aktueller Retail-Firmware bei VF/KD als eigenes Endgerät benutzen zu können, hat m.W. noch niemand bis zum (blutigen) Ende geführt ... da es aber keine offensichtlichen (technischen) Gründe für so eine Weigerung gibt, formulierte ich absichtlich "im Moment".
Ein Fehler sollte ja aber auch zumindest über die Benutzeroberfläche ausgegeben werden, weshalb es nicht funktioniert
Steht mit einiger Sicherheit auch als "AUTH REJECTED" irgendwo in den DOCSIS-Logs.
Laut Vodafone wird die Box ja über die mac-dsl und über die certs identifiziert. Würde es klappen, wenn ich die mac-dsl der Box nehme, die der Techniker mitgebracht und provisioniert hat inklusive ihrer dazugehörigen certs?
Laut Vodafone wird die Box ja über die mac-dsl und über die certs identifiz iert. Würde es klappen, wenn ich die mac-dsl der Box nehme, die der Techniker mitgebracht und provisioniert hat inklusive ihrer dazugehörigen certs?
Klar geh das kein Ding, warum auch nicht. Test es doch anstatt es zu schreiben
....., nun habe ich nur noch eine kleine Frage, gibt es aktuell die Möglichkeit die CM-MAC der Fritte auf eine andere MAC Adresse zu clonen? Ich bin zwar IT-Specialist aber alles kann ich auch nicht wissen.
Ja, aber es ist nur in Netzen sinnvoll in denen ein Zertifikat erlaubt ist, bei dem der privaten Schlüssel bekannt ist.
Ihr könnt euch ja zusammen tun da ihr das selbe Ziel verfolgt also du und @gman79
Hallo Leute,
wollte das jetzt mit der Mac ausprobieren, aber seit ich die 6.62'er Firmware drauf habe und einmal versucht habe zu provisionieren, komme ich nicht mehr in Adam2 rein, was könnte das sein. Nach ca. 4 Sekunden nach Stromeinschaltung meldet sich sofort der FTP, der Fritzbox, obwohl, noch gar kein Netzwerk im Netzwerkmanager angezeigt wird und das WLAN auch noch nicht da ist.
Lass es bleiben
Bitte tue uns einen Gefallen und lass es einfach sein
Du willst MAC Adressen von Box zu Box Clonen bekommst aber keinen Zugriff mehr auf den Bootloader - weil Du die Box provisonieren lassen wolltest??????? Es aber nicht klappte ? Oder es doch klappte (hat zwar NULL damit zu tun, aber der Vollständigkeit halber)
Und Du meinst ernsthaft das hängt zusammen?
Ich bin hier draußen
Vll erklärt es dir ja jmd anderes wie Du richtig die Verbindung zum Bootloader herstellst
Wie ich erfolgreich eine Verbindung zum Bootloader herstellen kann, weiß ich. Das Problem lag daran, daß sich noch der erfolglosen Provisionierung das Netzwerkmodul aufgehangen hatte. Ein Reset auf Werkseinstellungen hatte das Problem beseitigt. Aber wenn ich die MacDSL mit quote SETENV macdsl xx:xx:xx:xx:xx:xx ändern will, sagt mir adam2 das das auch erfolgreich war. und mit quote GETENV macdsl zeigt er mir an, daß die Änderung auch erfolgreich war. Mache ich ein quote REBOOT, schreibt die Box wieder die alte Originale macdsl in die Variable. Hat einer eine Idee, warum das so sein könnte? Habe auch schon versucht in der Datei ar7.cfg die parameter "enable_mac_override = yes" und "macdsl_override = 00:11:22:33:44:55 auf meine gewünschte Mac-Adresse zu ändern.Das wird auch gespeichert, aber die Box erhält trotzdem die originale Mac.
broekar
IPPF im Überblick
