Fritz 6430 cable nur als WLAN-Router/Switch an Kabelmodem TC7200
PeteM
25 Jul 2006
wir haben heute versucht, eine Kabel-Fritzbox 6430 an ein Unitymedia-Kabelmodem TC7200 anzuschließen.
Die Fritzbox soll zunächst einfach nur als Switch für ein paar über Ethernet angeschlossenen Komponenten und als WLAN-Router dienen;
der Internetzugang/die Einwahl und die Telefonie soll nach wie vor vom UM-Kabelmodem erledigt werden.
Solche Dinge haben wir mit DSL- Fritzboxen schon mehrfach ohne jedes Problem gemacht, aber heute hat es nicht geklappt:
Die Fritzbox kommt nicht ins Internet!
In den Einstellungen haben wir den Internetzugang auf "Ethernetport 1 als WAN-Zugang" gestellt und die Box mit dem TC7200 entsprechend verkabelt.
Kann uns bitte jemand weiterhelfen?
Unsere letzten Gedanken vor dem entnervten Abbruch waren :
- Die Box 6430 ist ein abgespecktes Gerät. Hat AVM dabei vielleicht den Anschluss ans Kabel verpflichtend gemacht und die Einstellungsmaske unverändert gelassen?
- In der Vergangenheit musste man gelegentlich gekreuzte Ethernetkabel zum von Switches usw. an Router verwenden. Ist das hier möglicherweise auch so?
Mangels entsprechenden Kabels konnten wir das noch nicht ausprobieren. Für diese Überlegung spricht auch AVMs Ausssage, dass wenn man den Internetzugang auf Ethernet konfiguriert, der Port 1 zu einem WAN-Port umfunktioniert wird.
Nein.
Nein.
Wenn die Fritzbox zunächst einfach nur als Ethernet-Switch dienen soll, bräuchtest du gar nichts einrichten. In Wirklichkeit willst du ihn aber als Router verwenden. Dann braucht die Fritzbox eine IP-Adresse vom Netz des TC7200-Routers, entweder per DHCP oder fest eingestellt, und für die an der Fritzbox angeschlossenen Geräte muss der DHCP-Server der Fritzbox eingeschaltet sein.
Welche IP-Adressen haben also die Fritzbox und die daran angeschlossenen Geräte?
Hallo KunterBunter,
- Die Box ist so eingestellt, dass sie ihre Einstellungen per DHCP vom TC7200-Router bekommt
- Der DHCP-Server der Box läuft : Das von ihr aufgespannte WLAN läuft gut, es fehlt lediglich der Weg ins Internet
Dann hat die Fritzbox in ihren Einstellungen per DHCP vom TC7200-Router kein oder ein falsches Gateway bekommen. Wie lauten diese Einstellungen? Vielleicht wären Screenshots aller Einstellungen doch ganz hilfreich, wenn du das Ganze nicht so ganz überblickst?
Wenn die Box per DHCP falsche Einstellungen bekäme wäre das schon heftig ...
Ich muss diesen Thread jetzt vertagen: Der Kamerad, um dessen Geräte es handelt, ist ins Wochenende gestartet.
Wenn er am Montag zurück sein wird, werden wir das überprüfen und ggf. Screenshots anfertigen.
Vielen Dank solange und ein schönes Wochenende!
AA-Idealbau
