[Problem] FB7490 VOIP und Internet getrennt nutzbar?
Heval
17 Nov 2006
meine Nachbarin hat nun auch das FTTH Glasfaser bis ins Haus. Bis zur Rufnummernportierung kann sie das INTERNET kostenlos nutzen. Sie ist bei 1und1 und hat eine 16000er Leitung mit VOIP.
Nun meine Frage: Sie hat ja das VOIP und das Internet. Die Leitung wird mit einem Kabel an den Router angeschlossen. Die Glasfaser hat so ein Terminal Network und 4 Netzwerkanschlüsse, wobei nur der Anschluss 1 Belegt ist. Nun könnte man vom NT am Anschluss 1 das Internet nutzen mittels eines CAT Kabel auf den Anschluss 1 an der Fritzbox. Kann ich dann das Internet über GLASFASER nutzen und NUR das VOIP von 1und1?
Vielen Dank
Eigentlich kann die FB das nicht richtig, aber meist sind 1+1-VoIP-Accounts auch von anderen Internet-Anschlüssen registierbar, dadurch geht das wieder.
Also "Konfiguration durch den den Anbieter" deaktivieren, auf den Anbieter bzw. "Anderer Anbieter" mit "Internet über LAN1" umstellen und dann bei den VoIP-Nummern eventuell die weitere Internet-Verbindung löschen.
Danke Dir, Nachbarin ist gerade im Urlaub und ich werde das mal machen, wenn sie wieder da ist
Hast Du mal ein Screenshort, wo ich den Befehl bei der VoIP weitere Internetverbindung finden kann???
dtochtermann
