HFA vs. SIP via Firmware flash nicht 100% gleich?
mani9876
5 Jun 2016
Ich besitze ein OS60 SIP Telefon, welches ich auf HFA umgeflashed habe. Kann es sein, dass hier trotzdem nicht alle Funktionalitäten zur Verfügung stehen?
Mir fehlt im root Ordner des Apparats der /script Ordner um Gateview zu installieren. Hat jemand Infos dazu, oder kann bei einem richtigen HFA Apparat via SSH nachschauen ob dort ein /script folder im root Verzeichnis ist?
Danke für Eure Hilfe
Beste Grüße
Gateview gibts meines Wissens nur bei HFA Firmware
Nur eine Vermutung aber ab der V3_R.0.36.0 gibt es eine Fehlerbehebung zu den Ordnern, die da lautet:
"Missing directories in filesystem"
Könnte evtl dein Problem sein, falls du ältere Firmware verwendest.
Mein OS60 hat die V3_R.0.36.0 und da gibt es den /script Ordner.
Hallo!
habe verschiedene FW probiert. Aktuell auch die 0.36.0 und die neueste 0.39.0, bei beiden fehlt der script Ordner im root Verzeichnis.
Ich vermute, du hast ein OS 60 HFA (siehe Label auf der Unterseite) oder?D
Danke!
Ja, ich habe ein OS60 HFA.
Aber wenn du eine Version 0.39.0 hast bist du da sicher, dass es eine HFA Firmware ist und keine SIP?
Die letzte HFA Firmware im Unify Partner Portal ist die V3_R.0.36.1 und nicht 0.39.0.
ja, ist auch als System Client eingerichtet.
Die Firmware dürfte allerdings recht neu sein, erst ein paar Tage alt.
Dann vermute ich, dass bei den auslieferungsseitigen SIP Geräten die Ordnerstruktur etwas anders ist, und damit manche Spezialfeatures nicht möglich sind :/.
Danke für deine Hilfe!
broekar
IPPF im Überblick
