[Problem] Probleme Registrierung Yealink an Compact 3000
ANMosel
1 Mai 2017
Guten Abend, z.Zt habe ich ein Problem mit der Registrierung unseres Yealink TP20 an der AW Compact 3000 analog 5 (+ 2interne VoiP). Bis vor ca. 2 Monaten funktionierte die Anbindung. Für eine Installation musste ich beide Geräte ausschalten. Im Vorfeld machte ich noch eine Datensicherung der Konfig-Dateien. Vor dem Einschalten baute ich noch einen neuen 8-fach Port mit Stromversorgung ein. Seit dem kann ich nicht mehr mit dem Yealink telefonieren. Ein Werksreset und das Einspielen der Sicherung brachte keinen Erfolg.
In der AW Compact 3000 kann ich in der Statusseite erkennen das der VoiP registriert ist. Das Yealink meldet ab und an das es registriert ist, aber die Nebenstelle ist ist im Servicemenue der Compact als "nicht registriert" gemeldet.
Installationsaufbau
FB7360, Voip-Anschluss ans TK Netz, kein Splitter
Compact 3000, direkt an einem Port der FB angeschlossen, als Gerät im Netzwerk sichtbar und kann konfiguriert werden; Analoge Endgeräte funktionieren tadellos, Türsprechstation ebenfalls in Betrieb
8-fach-Verteiler mit poee, TP-Link an der FB angeschlossen, alle angeschlossenen Geräte sind im Netzwerk sichtbar.
Yealink TP 20 an dem Hub angeschlossen, Leitung geprüft, Gerät ist im Netwerk sichtbar und kann konfiguriert werden
Wie gesagt das Telefon funtionierte bis vor zwei Monaten tadellos. Bin etwas ratlos, hat einer einen Tip für mich?:confused::confused::confused::confused:
Vorab besten Dank für Eure Hilfe
Was ich jetzt tun würde, nacheinander:
1. Telefon wieder mit eigenem Netzteil versorgen.
2. Switch TP-Link entfernen.
Wenn das Telefon nach einem dieser Schritte wieder funktioniert, dann ...
Hallo Zentronix,
vorab vielen Dank für den Tipp.
Hatte natürlich nach dem Umbau wieder auf das Netzteil zurückgebaut und an einem anderen Switch probiert. Beides erfolglos.
Den neuen Switch kann man somit theoretisch/ praktisch als Fehlerquelle ausschließen, da ja alle anderen Geräte (IP-Kamera) Funktionieren.
ANMOsel
PauSchmitz
