Speedport W920V am VDSL50 Anschluss betreiben mit alternativen FW
asteinmitz
4 Aug 2006
ich bekomme morgen einen VDSL50 Anschluss. D.h. er wird ohne Vectoring geschaltet. Jetzt würde ich gerne meine gefreetzte W920V hieran einsetzen und die aktuellste verfügbare FW mit VDSL-Support dafür einsetzen.
Ist das möglich bzw. gibt es auch die FritzOS 06.xx für die Box oder ist sie einfach zu alt?
Leider habe ich kein anderes Gerät zur Verfügung. Wo bekomme ich denn ein gutes Image und wie flashe ich es bei der bereits gefreetzten Box?
Danke vorab!
Die "aktuellste" verfügbare Firmware ist 75.04.81 und du bekommst das gute Image bei AVM. Je nachdem, welche Version zurzeit auf deiner Box drauf ist, kannst du die direkt oder mithilfe des ruKernelTool flashen.
Mit dieser Schlußfolgerung wäre ich vorsichtig, denn auch VDSL 50 Mbit/s kann mit Vectoring sein. Das kann je nach Standort bereits heute der Fall sein oder in den nächsten Wochen/Monaten/Jahren noch ohne Vorankündigung umgestellt werden.
Und woran erkenne ich wie ich flashen muss?
Ich würde mich sehr über eine kurze Übersicht zum Vorgehen sehr freuen;)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wenn das Firmware Upgraden wegen unpassender Firmware abgebrochen wird, nimmst du einfach das ruKernelTool dafür. Damit klappt es immer.
Der W920V kann definitiv kein Vectoring, auch nicht mit alternativer Firmware.
Du kannst Glück haben, dass bei Dir noch ohne Vectoring geschaltet wird und der 920er dann noch läuft. Eine Dauerlösung wird der aber nicht mehr sein.
Hallo Leute,
hier nochmal eine Rückmeldung. - Was soll ich sagen, es läuft glücklicherweise im Moment erstmal! Der gefreetzte W920V läuft auf 51 MBit/s down und genau 10 MBit/s up.
Es sind jetzt leider ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Die Messung für die max. mögliche DSLAM-Datenrate funktioniert nicht. Es wird mit VDSL2 Annex B gearbeitet und synchronisiert. Im Prinzip also eigentlich ein guter Fall eingetreten.
Die installierte
Firmware-Version ist 65.04.91.
Laut Speedtest ist die maximale Datenrate mit Fest-PC bei max. 40 MBit/s down und 9,5 MBit/s up.
Neben der Problematik, dass die maximale Datenrate nicht erreicht wird ist das Hauptproblem, dass Entertain TV auf VLC am PC gar nicht läuft und am Handy kommen nur verpixelte Bilder an. Dabei ist mir aufgefallen, dass die maximale Datenrate bei Entertain irgendwie bei rum 3,8 MBit/s am Smartphone gedeckelt ist. SD-Sender laufen besser, HD-Sender laufen so gut wie gar nicht.
Am PC bleibt das Bild immer schwarz. Der Online-Monitor zeigt einen kostenten unterschiedlich hohen Datenverkehr (je nach SD- und HD-Sender) im Download an auch wenn ich kein Bild am PC sehe. Es geht weder unter Windows noch unter Ubuntu. Den Tipp die virutellen NIC abzuschalten sowie auch die Metrik von Automatisch auf 1 zu stellen habe ich getestet, leider ohne Erfolg.
Für mich ist Entertain damit im Moment leider gar nicht nutzbar. Habt ihr noch eine Empfehlung oder Ideen woran es liegen könnte?
Vielen Dank vorab!
Wozu ich noch ergänzen möchte, daß bei Verwendung der internationalen Firmware 75.04.92 das Branding der Box von "avm" auf "avme" geändert werden muß. Dies erkennt das RuKernelTool IIRC alleine und schlägt das korrekte Branding von sich aus vor.
Danke für die Antworten.
Ich glaube die .91 ist schon mit gefixten Sicherheitslücken und hat sich die Box irgendwie selbst gezogen... ich hatte bis vorgestern noch die .81 drauf...
Naja... wie auch immer bleibt die spannendere Frage nach der Nutzungsmöglichkeit von Entertain TV Plus weiter offen? Ich habe keinen Media-Receiver und möchte auch nur am PC mit VLC oder am Handy schauen... Gibt es dazu irgendwelche Ideen woran es hängen könnte oder eine Testmöglichkeit um den Fehler weiter einzugrenzen? Also sprich wie erkenne ich ob das VLAN8 durchgereicht wird usw.?
Ich bin dagegen ganz sicher, dass dem nicht so ist.
Solange wir nicht genau wissen, wie du an diese Firmware aus welcher Quelle gelangt bist, erübrigen sich weitere Fragen nach irgendwelchen Fehlern.
Ich habe die Firmware über das RUKerneltool installiert. Allerdings wie erwähnt die. 81
Die von euch genannten FW mit den 75er Bezeichnungen lassen sich nicht direkt auf der W920V verwenden. Da funktionieren z.B. die LED nicht richtig. Daher ja auch der RUKerneltool mit den 65er Versionen.
Hier meine Infos zum Image
Information about firmwareBox typeW920V_7570*AVM firmware version*LanguageKernel version2.6.19.2 (4059) (gcc version 3.4.6)Freetz versionfreetz-devel-10475MCreation dateInitial file nameXS_TB-2.5_W920V_7570_04.91-freetz-devel-10475M.en_20130514-145636.imageUser defined information
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y FREETZ_USER_LEVEL_EXPERT=y FREETZ_SHOW_ADVANCED=y FREETZ_SHOW_EXPERT=y FREETZ_TYPE_7570=y FREETZ_TYPE_LANG_EN=y FREETZ_TYPE_FIRMWARE_04_XX=y FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y FREETZ_TYPE_LANGUAGE="en" FREETZ_TYPE_ALIEN_HARDWARE=y FREETZ_TYPE_W920V_7570=y FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536 FREETZ_REMOVE_DTRACE=y FREETZ_PATCH_SIGNED=y FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y FREETZ_PATCH_W920V_LED_MODULE=y FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP=y FREETZ_PACKAGE_LDD=y FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_webif=y FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_actions=y FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_monitor=y FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_phonebook=y FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y FREETZ_PACKAGE_HASERL=y FREETZ_PACKAGE_INETD=y FREETZ_PACKAGE_NTFS=y FREETZ_PACKAGE_NTFS_mkntfs=y FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfsfix=y FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfsinfo=y FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfslabel=y FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_VERSION_2_3=y FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_OPENSSL=y FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y FREETZ_SAMBA_VERSION_3_0=y FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBD=y FREETZ_PACKAGE_SAMBA_NMBD=y FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBCLIENT=y FREETZ_PACKAGE_SAMBA_NMBLOOKUP=y FREETZ_PACKAGE_SAMBA_MAX_DEBUG_LEVEL=-1 FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y FREETZ_PACKAGE_CCID=y FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS=y FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSCK=y FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSLABEL=y FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_MKDOSFS=y FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING=y FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG=y FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2RESIZE=y FREETZ_PACKAGE_OPENDD=y FREETZ_PACKAGE_OPENDD_WITH_SSL=y FREETZ_PACKAGE_PCSC_LITE=y FREETZ_PACKAGE_WGET=y FREETZ_PACKAGE_WOL=y FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_IS_SELECTABLE=y FREETZ_PACKAGE_MOD=y FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y FREETZ_LIB_libcrypto=y FREETZ_LIB_libssl=y FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y FREETZ_OPENSSL_VERSION_0=y FREETZ_OPENSSL_SHLIB_VERSION="0.9.8" FREETZ_LIB_liblzo2=y FREETZ_LIB_libfuse=y FREETZ_LIB_libntfs=y FREETZ_LIB_libncurses=y FREETZ_SHARE_terminfo=y FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y FREETZ_LIB_libreadline=y FREETZ_LIB_ld_uClibc=y FREETZ_LIB_libcrypt=y FREETZ_LIB_libdl=y FREETZ_LIB_libm=y FREETZ_LIB_libpthread=y FREETZ_LIB_librt=y FREETZ_LIB_libuClibc=y FREETZ_LIB_libutil=y FREETZ_LIB_libusb=y FREETZ_LIB_libusb_1=y FREETZ_LIB_libftdi=y FREETZ_LIB_libgcc_s=y FREETZ_LIB_libctlmgr=y FREETZ_LIB_libpopt=y FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19=y FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2" FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN=y FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MAX=y FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MAX=y FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y FREETZ_KERNEL_LAYOUT_UR8=y FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8" FREETZ_MODULES_KVER="2.6.19.2" FREETZ_MODULE_usbserial=y FREETZ_MODULE_pl2303=y FREETZ_MODULE_ftdi_sio=y FREETZ_MODULE_ext2=y FREETZ_MODULE_ext3=y FREETZ_MODULE_fat=y FREETZ_MODULE_hfsplus=y FREETZ_MODULE_fuse=y FREETZ_MODULE_jbd=y FREETZ_MODULE_nls_utf8=y FREETZ_MODULE_mbcache=y FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run" FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox" FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y FREETZ_BUSYBOX_LFS=y FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX="" FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT="" FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS="" FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS="" FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS="" FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install" FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6 FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1 FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=255 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0 FREETZ_BUSYBOX_TAR=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y FREETZ_BUSYBOX_CAT=y FREETZ_BUSYBOX_DATE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y FREETZ_BUSYBOX_ID=y FREETZ_BUSYBOX_TEST=y FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y FREETZ_BUSYBOX_TR=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y FREETZ_BUSYBOX_BASE64=y FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y FREETZ_BUSYBOX_CHROOT=y FREETZ_BUSYBOX_CP=y FREETZ_BUSYBOX_CUT=y FREETZ_BUSYBOX_DD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y FREETZ_BUSYBOX_DF=y FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y FREETZ_BUSYBOX_DU=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y FREETZ_BUSYBOX_ENV=y FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y FREETZ_BUSYBOX_LN=y FREETZ_BUSYBOX_LS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y FREETZ_BUSYBOX_MV=y FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y FREETZ_BUSYBOX_PWD=y FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y FREETZ_BUSYBOX_RM=y FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y FREETZ_BUSYBOX_SORT=y FREETZ_BUSYBOX_STAT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y FREETZ_BUSYBOX_STTY=y FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y FREETZ_BUSYBOX_TEE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y FREETZ_BUSYBOX_TTY=y FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y FREETZ_BUSYBOX_UNIQ=y FREETZ_BUSYBOX_USLEEP=y FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y FREETZ_BUSYBOX_UUENCODE=y FREETZ_BUSYBOX_WC=y FREETZ_BUSYBOX_YES=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_START_STOP_DAEMON_FANCY=y FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y FREETZ_BUSYBOX_VI=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y FREETZ_BUSYBOX_AWK=y FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y FREETZ_BUSYBOX_SED=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y FREETZ_BUSYBOX_FIND=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y FREETZ_BUSYBOX_GREP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y FREETZ_BUSYBOX_HALT=y FREETZ_BUSYBOX_INIT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux" FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100 FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999 FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des" FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules" FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep" FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BLKID_TYPE=y FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y FREETZ_BUSYBOX_HEXDUMP=y FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_EXT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_FAT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y FREETZ_BUSYBOX_CROND=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron" FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y FREETZ_BUSYBOX_NC=y FREETZ_BUSYBOX_NC_EXTRA=y FREETZ_BUSYBOX_PING=y FREETZ_BUSYBOX_PING6=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate" FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y FREETZ_BUSYBOX_INETD=y FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y FREETZ_BUSYBOX_TOP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y FREETZ_BUSYBOX_FREE=y FREETZ_BUSYBOX_KILL=y FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y FREETZ_BUSYBOX_PS=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y FREETZ_BUSYBOX_ASH=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_ASH=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_NONE=y FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256 FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16 FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y EXTERNAL_ENABLED=y EXTERNAL_LINKS=y EXTERNAL_SUBDIRS=y EXTERNAL_CREATEPAK=y EXTERNAL_OWN_FILES="" EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_dosfsck=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_dosfslabel=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_e2fsck=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_fsck=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_mklost_found=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_tune2fs=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_dumpe2fs=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_debugfs=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_resize2fs=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LDD=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_WGET=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_WOL=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENDD=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBD=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBCLIENT=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_NMBLOOKUP=y EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y EXTERNAL_FREETZ_LIB_libftdi=y EXTERNAL_FREETZ_LIB_libusb=y EXTERNAL_FREETZ_LIB_libusb_1=y FREETZ_LANG_EN=y FREETZ_LANG_STRING="en" FREETZ_SECURITY_LEVEL=0 FREETZ_STYLE_COLORED=y FREETZ_STYLE="colored" FREETZ_SKIN_legacy=y FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL=y FREETZ_FAVICON_STRING="atomphil" FREETZ_TAGGING_NONE=y FREETZ_TAGGING_STRING="none" FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT="XS_TB-2.5" FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME=y FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME_PREFIX=y FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y FREETZ_GCC_3_4_COMPILED_KERNEL=y FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y FREETZ_KERNEL_BINUTILS_2_18=y FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4=y FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18" FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6" FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y FREETZ_TARGET_BINUTILS_2_22=y FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_6=y FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29" FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22" FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.6.4" FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.16" FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx" FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod" FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap" FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y FREETZ_TARGET_LFS=y FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2 FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y FREETZ_JLEVEL=2 FREETZ_CHECK_CHANGED=y FREETZ_STRIP_BINARIES=y FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y FREETZ_DL_SITE_USER="" FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE="" FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r10381" FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="bef1bfcad26bca350267f85ad4ec334b" FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r10381" FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="62768ca3fad99fcc052a792190aff882" FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc" FREETZ_DL_KERNEL_SITE="" FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_AVM_VERSION_STRING}-release_kernel.tar.xz" FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="61e92063b3c9164c7d85f614d53a4afb" FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan_7570/firmware/english" FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.91.image" FREETZ_DL_SOURCE_MD5="caa18aa1888a6b4990fccaf386d1d86a" FREETZ_DL_SITE2="@TELEKOM/Speedport/Speedport W 920V" FREETZ_DL_SOURCE2="Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image" FREETZ_DL_SOURCE2_MD5="829972b62ae54bd4e526fe727c5c460b" FREETZ_PACKAGE_TBFLEX=y FREETZ_PACKAGE_TBFLEX_PACKAGES_PCSC_TREIBER=y FREETZ_PACKAGE_TBFLEX_EXTERNAL=y FREETZ_PACKAGE_TBFLEX_2.5_PACKAGES=y FREETZ_PACKAGE_TBFLEX_PACKAGES_XS_Image=y FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y FREETZ_HAS_AVM_FW4XX=y FREETZ_HAS_AVM_LANG_EN=y FREETZ_HAS_AVM_PRINTK=y FREETZ_HAS_AVM_PTY_SUPPORT=y FREETZ_HAS_AVM_AURA_USB=y FREETZ_HAS_AVM_NTFS=y FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y FREETZ_HAS_AVM_WEBDAV=y FREETZ_HAS_AVM_INETD=y FREETZ_HAS_AVM_TR069=y FREETZ_HAS_AVM_TR069_FWUPDATE=y FREETZ_HAS_AVM_CHRONYD=y FREETZ_HAS_AVM_DECT=y FREETZ_HAS_AVM_OPENSSL_LIBS=y FREETZ_HAS_AVM_PHONE=y FREETZ_HAS_AVM_TAM=y FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST=y FREETZ_HAS_AVM_WLAN=y FREETZ_HAS_AVM_JFFS2=y FREETZ_INSTALL_BASE=y FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel" FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-" FREETZ_TARGET_MAKE_PATH="toolchain/target/bin" FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-" FREETZ_KERNEL_MAKE_PATH="toolchain/kernel/bin" FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0 FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_86=y FREETZ_AVM_VERSION_04_XX=y FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.86" FREETZ_TYPE_PREFIX="7570" FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="04_XX" FREETZ_TYPE_PREFIX_ALIEN_HARDWARE="W920V_"
Falls Du schon am BNG hängst: Da geht dann m.W. über VLAN-ID 7 gemeinsam mit dem sonstigen Traffic.
EntertainTV Plus ist unnötig wozu HD Sender ect. wenn eh kein MR nutzen sondern nur PC/Handy? Da laufen keine Privatsender auf HD.
Es langt dann sogar neue TV Start für 2€, da Aufnahmen ect. eh nicht genutzt wird.
Besorg dir sonst anderen Router und sei es ne günstige FB 7412 über Ebay.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem neuen Router.
Meiner Ansicht nach ist das eher kontraproduktiv.
Daher wäre ich für Beiträge zur echten Ursachenforschung dankbarer.
Wie erkenne ich ob ich bereits am BNG hänge und in wie weit kann das Pixelproblem damit eingegrenzt werden?
Wie wahrscheinlich ist eine zukünftige Nutzung aller Sender ohne Media Receiver?
Ich glaube besser als eine FritzBox ist das Abbestellen von Entertain Plus...
Im Ereignislog steht bei jeder PPPoE-Einwahl der "Breitband-PoP". Nach Muster "xxxJyy" ist BNG. (xxx ist Kürzel der Stadt in der der BNG steht, yy die Nummer des BNG bezogen auf den Standort)
In der Hinsicht gibt es keine Andeutungen. Eine Glaskugel besitze ich allerdings nicht.
Ob man beim SP den Beitband PoP sieht weiß ich nicht, bei einer FB sieht man diesen, und erkannt am 4. Zeichen ob es ein J ist, wenn ja dann haste BNG.
Alle Sender werden nie verfügbar sein ohne MR, sonst könnte ja jeder PayTV schauen und so. ;) Privaten Sender haste nur eher die Grundsender in SD, und die ÖR auch in HD.
Da Telekom ja Support leistet für den SP, sollen die sich doch was kümmern.
Die leisten leider nur Support solange der W920V nicht gefreezt ist.
Es steht bei mir NBGA-ths
Also die Pixelprobleme am Handy weisen doch daraufhin, dass der Speedport irgendwie die IP Pakete ausmappt, oder?
Wie ist es denn bei euch?
Benutzt keiner mehr den W920V mit Fritz FW?
PauSchmitz
