[Problem] GPX2130 lässt sich nicht verbinden/registrieren mit Fritzbox 7490
Robert 69
2 Apr 2017
Sehr geehrte Forenexperten,
ich bin blutiger Anfänger bei der Ip-Telefonie und am verzweifeln,
ich habe die oben genannte Hardware, Firmeware der FB ist 6.83 und die von dem Tel. 1.0.7.25
Hier die Telefoniegeräte-Einstellungen in der FB und dem Tel
Das Passwort hab ich kopiert und eingefügt das sollte somit das Problem nicht sein.
der Status im Telefon ist immer
ich weiß nicht was ich falsch mache
bin für jeden Tipp dankbar.
Eigentlich wär mir die Verbindung mit der Fritzbox am liebsten,
bin aber Telekom IP-Telefonie-Kunde, sprich die Fritzbox läuft bereits über IP-Telefonie,
sprich Plan B wäre dann eben direktes Verbinden mit der Telekom
allerdings hab ich mich hier noch nicht mit den Verbindungseinstellungen befasst,
sprich ich weiß nur, daß das gehen soll,
aber welche Daten ich dann im Telefon wo eintragen muß
entzieht sich noch komplett meiner Kenntnis.
Danke im Voraus
Grüße Robert
Trage einfach bei "SIP Nutzer ID" den Benutzernamen ein und nicht 621.
Moin
Nicht mehr 621 nutzen, ändere dies was im ersten Screenshot unter "Benutzername" (mind. 8 Zeichen) steht.
...auch als Benutzer-ID für den Anrufbeantworter verwenden ;)
das hab ich jetzt mal gemacht, leider hab ich damit auch nicht den gewünschten Erfolg:
trotzdem danke, vielleicht habt Ihr ja noch weitere Tipps für mich :confused:
Klaro
1. Die Fritz!Box kann kein: BLF Server: Nichts eintragen
2. Und: Authentifiziere ID: Nichts eintragen
3. Wenn: Outbound Proxy: 192.168.178.1
...dann...
4. SIP Server: fritz.box
...und...
5. Authentifiziere Passwort: Das Passwort aus Post #1, Screenshot 1
Servus,
tja das tut leider immer noch nicht das kann doch eigentlich so schwierig sein ich hab jetzt nochmal verschiedene Einstellungen ausprobiert,
wenn ich [SIZE=2pt]koyaanisqatsi[/SIZE]
richtig verstanden habe sollen die Einstellungen so aussehen
auch das hat nicht zum Erfolg geführt,
offensichtlich stell ich mich wirklich zu blöd an, habt erbarmen.
Allerdings ist mir der Unterschied zwischen "SIP Server" und "Outbound Proxy" nicht klar
ich dachte das ist im Fall von Firtzboxen ein und das selbe und egal ob man die IP 192.168.178.1 oder fritz.box einträgt.
Da ja jetzt im Gegensatz zu #1 nichts bei "Authentifiziere ID" eingetragen ist, kann es doch nicht so schwierig sein, den Benutzernamen dort auch einzutragen.
Moin
SIP Server (Registrar) und Outbound Proxy
Wenn mehrere Fritz!Box SIP Server im lokalen Netz, dann...
SIP Server: fritz.box (Registrar)
Outbound Proxy: IP der Fritz!Box die wirklich gemeint ist
Aber, es reicht auch nur die IP der Box die gemeint ist beim SIP Server und Outbound Proxy wäre dann überflüssig.
- - - Aktualisiert - - -
Mir ist nicht klar, wozu "Name" dient.
Im Zweifel dort auch mal die "Nutzer ID" aka Benutzername eintragen.
Hilfreich wäre hier auch mal einen Blick auf die SIP Kommunikation zwischen Gerät und Fritz!Box zu werfen.
...sofern es sowas im GPX gibt.
Ansonsten findest du die in den Supportdaten der Fritz!Box.
"http://fritz.box/support.lua" - Support-Daten erstellen und dann mit einem Texteditor laden.
Im Texteditor suchen: SIP Log
Ganz großes herzliches DANKE!!!
heute hab ich nochmal nach dem Kram geschaut, und genau mit den Einstellungen die ich zuletzt im Screenshot geschickt hab läufts!
Keine Ahnung muß man den Kram dann neustarten oder so jedenfalls wie ich zuletzt aufgegeben hatte war der Status noch nicht registriert, jetzt zwei Tage später ist er es.
Ich werde da nichts mehr ändern, getreu dem Motto "never change a running sytem"!!!
Nochmal Danke.
aus dem absoluten Südosten der Republik in die Hauptstadt
broekar
IPPF im Überblick
