[Problem] Problem mit Datenbankauswertung und Übergabe GotoIf
alex-kehl
14 Jan 2009
Hallo Asterisk-Gemeinde
Ich verzweifle gerade an einer Anrufweiterschaltung, welche über nur eine Taste aktiviert und deaktiviert werden soll.
Plan ist folgender:
wird die *99 gewählt, soll In der Datenbank geschaut werden ob eine Umleitung aktiv ist. Wenn aktiv soll sie deaktiviert werden. Wenn deaktiviert, soll diese aktiviert werden. Ich gehe davon aus, dass die GotoIf Zeile einen Fehler hat, denn das "wenn - dann" funktioniert nicht. Es funktioniert immer nur das was vorne steht ?deaktivieren:aktivieren) egal wirum ich es drehe.
Meine Versuche bisher:
;AWS Praxis Urlaub/geschlossen aktivieren/deaktivieren
exten => *99,1,answer
exten => *99,n,wait(2)
exten => *99,n,GotoIf([(DB(CF 100) =21]?deaktivieren:aktivieren)
exten => *99,n(aktivieren),Set(DB(CF/100)=21)
exten => *99,n,Playback(call-fwd-unconditional&activated)
exten => *99,n,Hangup
exten => *99,n(deaktivieren),DBdel(CF/100)
exten => *99,n,Playback(call-fwd-unconditional&de-activated)
Eigentlich sicher nichts wildes, da es so eine Funktion ja bei followme gibt, bekomme es aber nicht hin.
Die Genies unter Euch werden sicherlich gleich den Fehler finden.
Für Eure Hilfe schonmal VIELEN DANK
Moin
Ich mag mich ja täuschen, aber könnte es an der Syntax liegen ?
Beispiel aus voip-info.org....
GotoIf($[${DB(office/open)} = 1]?daytime:nighttime)
Demnach sollte deins wohl eher so aussehen....
GotoIf($[${DB(CF/100)} = 21]?deaktivieren:aktivieren)
;) Super, an Dich[SIZE=2pt] koyaanisqatsi [/SIZE]nochmal vielen Dank.
Würde den Post gerne erweitern, so weit bin ich nun:
exten => 21,hint,Custom:weiterleitung-praxis
exten => *99,n,GotoIf($[${DB(CF/100)} = 21]?deaktivieren:aktivieren)
exten => *99,n,Set(DEVICE_STATE(Custom:weiterleitung-praxis)=INUSE)
exten => *99,n,Set(DEVICE_STATE(Custom:weiterleitung-praxis)=NOT_INUSE)
;AWS Praxis Urlaub/geschlossen besprechen
exten => 24,1,VoiceMailMain(21)
Das BLF funktioniert prima. 2 Probleme wären dann noch, das kleinere zuerst:
1. Kann man exten => 24,1,VoiceMailMain(21) beibringen, dass es gleich dahin kommt, wo der Text unavailible aufgenommen wird, ohne dass man durch das Voicemail-Menü mit 0 - 1 muss?
2. Habe auch hier das Forum schon von vorne nach hinten durch, zwar einige Anfragen gesehen, die Antworten aber nicht wirklich zu mir passen. Es geht erneut um die Geschichte nur eine Ansage auf dem AB zu hinterlassen. Zeitgesteuert ist allerdings schlecht, deshalb die obige Koniguration mit dem virtuellen Nebenstellen-AB. Ist die Ärztin mal nicht da z.B.Fortbildung, Urlaub, Brückentag usw. kann Sie über obige Konfig. den AB mit sofortiger Weiterleitung schalten. Hierbei würde der obere Punkt die Sache etwas vereinfachen. Nun soll halt nur der Text "ich bin heute halt nicht da", oder "jetzt habe ich bis zum xx.xx.xxxx Urlaub" einschalten. Allerdings wie gesagt, sollte da dann keine Aufnahme stattfinden dürfen.
Nochmals Vielen Dank an alle
Türlich, nimm VoiceMail() und dann die Parameter (Flags) ",su" mal versuchen.
Quelle: https://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+cmd+VoiceMail
Zu 2. ...
Ist auch einfach :D , sowas bastelst dir mit VoiceMail() und dem Flag ",s".
Erst kommt nach Bedingung das entsprechende Playback() und dann Hangup() oder obige "Memofunktion".
PS: Mit ExecIf() lassen sich die meisten GotoIf()s ersetzen oder kombinieren
Quelle: https://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+cmd+ExecIf
porcupine
