[Problem] Fritzbox 7330, Eumax 628 wie kriege das wieder zum laufen ?
Fernsprecher93
26 Mai 2017
Moin,
ich hab hier aktuell folgendes Problem, bis vorgestern hatten wir seit 10 Jahre (ohne Probleme) eine FRITZ!Box 7141 im Einsatz.
Nun haben wir den Telefonanschluss auf IP umgestellt.
Wir hatten eine Fritzbox! 7330 besorgt (sie lief anderswo schonmal auf einem IP basierten Anschluss ohne Problem, ist zurückgesetzt worden), laut Telekom ist sie mit der ISDN Anlage Eumax 628 betreibbar.
Wir sind selbstständig, über den Betrieb laufen 5 feste Telefone und ein Faxgerät, jeder von der Telekom sagt einem etwas anders, dank Bekannten können wir derzeit von einem Telefon Anrufe entgegennehmen, aber nicht herraustelefonieren, und es funktioniert auch nur ein Telefon / Fax geht garnicht.
Könnte uns jemand irgendwie helfen, wie wir die Sache wieder zum laufen kriegen?
Die Fritzbox 7330 hat keine FonS0-Buchse für den Anschluss einer ISDN Anlage Eumex 628, egal was die Telekom sagt.
Ihr braucht z.B. eine Fritzbox 7490, oder auch Fritzbox 7270, 7272.
Schön wärs. Bisher war die Eumex 628 ISDN-Telefonanlage direkt am NTBA angeschlossen.
Wie soll die alte Eumex jetzt an eine alte Fritzbox 7141 angeschlossen werden? :confused:
Durch einen Zaubertrick oder bestehenden Wandler hinter der 7141 ?
In #1 steht nichts von NTBA ...
So wichtig kann es dann doch nicht gewesen sein, dass es da noch eines Zaubertricks bedarf. :p
Also ich hab nun die Telefonanlage aufbekommen, den alten Stecker getauscht, die Konstuktion ist jetzt die folgende.
Das Y Kabel ist jetzt mit der Fritzbox, der Pferdekopfstecker ist in der Telefonsteckdose, das dritte Ende in der Telefonanlage.
NTBA Kasten ist abmontiert.
Problem ist weiterhin, es funktioniert nur ein Telefon, aber weder die restlichen noch das Faxgerät.
Bei uns ist das so, dass es eine Telefonverteilerdose in einem Kabelkanal gibt, wie verbinde ich jetzt diese Steckdose, mit dem Übrigen Kabelkram.
Wie schon oben gleich als erstes geschrieben: Mit der Fritzbox 7330 geht das nicht. Und mit der Fritzbox 7141 erst recht nicht.
