be.ip plus als Mediagateway an Deutschland Lan IP mit 4 Kanälen
davo
13 Jul 2006
Die be.ip ist an einem Deutschland LAN IP (IP-Adaption eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses) der Telekom, mit 4 Kanälen als Mediagateway eingerichtet.
An den beiden ISDN-Ports ist eine Auerswald ISDN-Anlage, mit eben 2 ISDN-Anschlüssen angeschaltet. Die Rufnummer um die es geht, darf in der be.ip nur einen ISDN-Anschluss benutzen. In der Auerswald Anlage ist für diese Rufnummer besetzt bei besetzt geschaltet.
Wenn über diese Rufnummer ein Gespräch geführt wird, bekommt ein weiterer Anrufer kein besetzt, sondern einen normalen Rufton zu hören. Der Ruf wird aber nicht zu der Auerswald geroutet, da auch wenn besetzt bei besetzt ausgeschaltet ist, und zwei Gespräche über die betreffende Rufnummer geführt werden, und ein dritter Anruf kommt, keine weiteren Telefone, die sich in der Rufverteilung befinden klingeln. Und wie gesagt, diese Rufnummer den 2. ISDN-Anschluss der be.ip gar nicht benutzen darf.
Wo könnte dieser Ruf hingehen?
Vielen Dank und Gruß
Davo
Für das "Besetzt bei besetzt" ist die ISDN - TK-Anlage zuständig. Woher wissen Sie, das der zweite Anruf nicht zur Auerswald geroutet wird?
Moin und danke.
"Besetzt bei Besetzt" macht die TK-Anlage, logisch, ist ja auch da eingestellt.
Der 2. Anruf kann, m.M. nicht zur TK-Anlage geroutet werden, weil wenn der S0 der von der betreffenden Rufnummer belegt werden darf, belegt ist, eben kein besetzt kommt,
und weitere Geräte, die in der Rufverteilung sind nicht reagieren.
Das ist wie beim aktivierten Anklopfen an einem ISDN - Telefon. In dem Fall wird ja auch, wenn das Anklopfen abgeschaltet ist, dem Anrufer ein Besetzt signalisiert. Und das muss in deinem Fall die ISDN-Telefonanlage zur be.ip plus signalisieren und diese wiederum schickt dem Anrufer den Besetzt - Status.
Danke.
Aber hilft mir jetzt Deine Antwort?
Gibt es denn diesbezüglich bekannte Inkompatibilitäten?
Werd dann mal weiter probieren.
julianschubert
