[Problem] VDSL2 17a Profil in Mexiko - DSL Tuning
chilango79
Aktives Mitglied
14 Apr 2010
Ich habe endlich meine 7490 am umgestellten VDSL-Anschluss zum laufen bekommen.
Allerdings entsprechen die Downloadraten nicht dieser Verbindung. Der Provider hier ist stur und gibt keine Daten heraus. Ich musste erst einen Huawei HG659 (Providergerät) anklemmen und dort feststellen das bei VDSL anscheinend das VLAN 881 gesetzt werden muss. Zudem habe ich die Mac-Adresse kopiert da im Providergerät keine Anmeldedaten existieren.
Das Gerät ist jetzt online. Myfritz, VPN, Onlinespeicher und VoIP Nummern sind online.
Morgen früh wird telefoniert und getestet.
Aber die Downloadraten sind extrem schlecht. Wo ich vorher (ADSL2+ 10000/768) meine Podcast mit ca. 1 MB/s zog kommen sie jetzt mit ca 45 KB/s (Variert stark 20KB/s - 90 KB/s)). Die Ubuntu-DVD kommt auch extrem langsam. Im Huawei steht in der WAN-Konfig ein MTU von 1492. Muss ich den bei der 7490 (wo?) ebenfalls mit dem FBeditor setzen?
Ich schliesse mal den Huawei morgen noch einmal an, kopiere die Einstellungen (Screenshot) und lade die UbuntuDVD noch einmal.
Die Huawei Sicherungsdatei ist verschlüsselt. Gibt es ein Tool um diese zu entschlüsseln?
Anbei die DSL-Daten
[B]Ausgehandelte Verbindungseigenschaften[/B]
[TABLE="class: zebra"]
[TR="class: thead"]
[TH="class: c1"][/TH]
[TH="class: c2"][/TH]
[TH="class: c3h"]Empfangsrichtung[/TH]
[TH="class: c4h"]Senderichtung[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]DSLAM-Datenrate Max.[/TD]
[TD="class: c2"]kbit/s[/TD]
[TD="class: c3"]10696[/TD]
[TD="class: c4"]3200[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]DSLAM-Datenrate Min.[/TD]
[TD="class: c3"]768[/TD]
[TD="class: c4"]768[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Leitungskapazität[/TD]
[TD="class: c3"]96510[/TD]
[TD="class: c4"]45278[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Aktuelle Datenrate[/TD]
[TD="class: c3"]10695[/TD]
[TD="class: c4"]3198[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Nahtlose Ratenadaption[/TD]
[TD="class: c2"][/TD]
[TD="class: c3"]aus[/TD]
[TD="class: c4"]aus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"][/TD]
[TD="class: c3"][/TD]
[TD="class: c4"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Latenz[/TD]
[TD="class: c3"]8 ms[/TD]
[TD="class: c4"]1 ms[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Impulsstörungsschutz (INP)[/TD]
[TD="class: c3"]3[/TD]
[TD="class: c4"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]G.INP[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Störabstandsmarge[/TD]
[TD="class: c2"]dB[/TD]
[TD="class: c3"]37[/TD]
[TD="class: c4"]31[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Trägertausch (Bitswap)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Leitungsdämpfung[/TD]
[TD="class: c3"]12[/TD]
[TD="class: c4"]13[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Profil[/TD]
[TD="class: c2"]17a[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]G.Vector[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Trägersatz[/TD]
[TD="class: c3"]J43[/TD]
[TD="class: c4"]J43[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Morgen früh gibts mehr
Die Statuswerte der Verbidnung aus dem Huawei wären auch interessant
Alle Internetverbindungseinstellungen
Internet Settings
You can view the connection status of the HG659 and modify connection parameters according to usage scenarios.
Universal Access         deaktiviert
                                          [URL="http://192.168.1.254/html/advance.html#ember3872_data"]
WAN3_INTERNET_TR069_VOICE_R_ATM1_8_81[/URL]
Access type:              DSL
IPv4 status:   Disconnected
IPv6 status:   Disconnected
[URL="http://192.168.1.254/html/advance.html#ember3878_data"]WAN1_Other_R_ATM2_9_81
[/URL]Access type:  DSL
[URL="http://192.168.1.254/html/advance.html#ember3883_data"]WAN2_Other_R_PTM3_VID_981
[/URL]Access type:   VDSL
IPv4 status:    Connected
IPv4 address:  11.11.11.11
IPv4 primary DNS server:   11.11.11.254
IPv4 secondary DNS server:  11.11.11.254
IPv4 network mask:   255.255.255.0
IPv4 default gateway:   11.11.11.254
[URL="http://192.168.1.254/html/advance.html#ember3888_data"]WAN4_INTERNET_TR069_VOICE_R_PTM3_VID_881
IPv4 address:  187.170.236.xxx
IPv4 primary DNS server:   200.33.146.169
IPv4 secondary DNS server:  200.33.146.233
IPv4 network mask:   255.255.255.255
IPv4 default gateway:   200.38.193.226
IPv6 status:   Connecting
PPPoE AC-Name:   ipdsl-mex-roma-69
[URL="http://192.168.1.254/html/advance.html#ember3893_data"]WAN5_INTERNET_TR069_VOICE_R_ETH1_VID_881
[/URL]Access type:  Ethernet
Bei editieren der Verbindung
sehe ich folgende Parameter
Basic Information
Enable connection:  yes
Name:
Service type:   INTERNET yes    TR069 yes    VOICE yes    Other  no
Connection type:  IP Routing (PPP)
MRU:                  1492
MSS:                   0
NAT type:            NAPT
Link Information
Enable DSL SRA:         No
Enable VLAN:              Yes
VLAN ID:                    881
802.1p:                       0
PPP Information
PPP authentication mode: Auto
PPP trigger mode:            Always online
PPP service name:
IP Information
IP protocol version:       IPv4 + IPv6
Static DNS:                  No
IPv6 addressing type:   DHCP
Die Leitungsdaten sind folgende
DSL synchronization status:               Up
Connection status:                         Showtime
Upstream line rate (kbit/s):               3197
Downstream line rate (kbit/s):                  10693
Maximum upstream rate (kbit/s):          50103
Maximum downstream rate (kbit/s):   58809
Upstream SNR margin (dB):                                33.7
Downstream SNR margin (dB):                        31.2
Upstream interleave depth:                                     0
Downstream interleave depth:                             0
Line standard:        VDSL
Upstream line attenuation (dB):                     13
Downstream line attenuation (dB):               7.6
Upstream output power (dBm):             -3.8
Downstream output power (dBm):       -11.7
Channel type:        None
DSLAM manufacturer information:           BDCM:0x939f
Interleave delay (upstream):                              1
Interleave delay (downstream):                      8
Impulse noise protection (upstream):      1
Impulse noise protection (downstream):  3.5
DSL  up time:
             0 days 0 hours 52 minutes 47 seconds
                                   [TABLE="class: table table-striped table-bordered table-condensed"]
                 [TR]
[TH="colspan: 8"]DSL Band Status[/TH]
[/TR]
                 [TR]
                    [TH="align: left"]
[/TH]
                    [TH]U0[/TH]
                    [TH]U1[/TH]
                    [TH]U2[/TH]
                    [TH]U3[/TH]
                    [TH]D1[/TH]
                    [TH]D2[/TH]
                    [TH]D3[/TH]
                [/TR]
                                                              [TR="class: ember-view"]
         [TD="align: left"]Line Attenuation(dB):[/TD]
         [TD]5.2[/TD]
         [TD]13[/TD]
         [TD]19.8[/TD]
         [TD]N/A[/TD]
         [TD]7.6[/TD]
         [TD]15.4[/TD]
         [TD]28.1[/TD]
     [/TR]
         [TD="align: left"]Signal Attenuation(dB):[/TD]
         [TD]N/A[/TD]
         [TD]12.3[/TD]
         [TD]20.6[/TD]
         [TD]N/A[/TD]
         [TD]9.2[/TD]
         [TD]15.3[/TD]
         [TD]28.1[/TD]
     [/TR]
         [TD="align: left"]SNR Margin(dB):[/TD]
         [TD]N/A[/TD]
         [TD]32.9[/TD]
         [TD]34.0[/TD]
         [TD]N/A[/TD]
         [TD]30.4[/TD]
         [TD]31.7[/TD]
         [TD]31.1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- - - Aktualisiert - - -
[TABLE="class: width_100p table-striped table-bordered table-condensed"]
[TR]
[TH="class: text_center"]Date[/TH]
                     [TH="class: text_center"]Type[/TH]
                     [TH="class: text_center"]Level[/TH]
                     [TH="class: text_center"]Log Content[/TH]
                 [/TR]
                          [TR]
[TD]2017-06-21 12:56:32[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]Message type: Query, Querier: 192.168.1.254, Group: 0.0.0.0, version: 3.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:54:27[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:52:22[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:50:17[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:48:12[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:46:07[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:44:02[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:41:57[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:39:52[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:37:47[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:35:42[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:33:37[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:31:32[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:29:27[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:27:22[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:25:17[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:23:12[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:21:07[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:19:02[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:16:57[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:16:48[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]User TELMEX login from 192.168.1.65 successfully.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:14:52[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:12:47[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:10:42[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:08:37[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:06:32[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:04:27[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:04:16[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]CWMP:Cwmp post inform success.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]CWMP Inform message: get actions.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:03:57[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]CWMP inform message: power up or reset.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]CWMP inform message: event: 1 BOOT.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]CWMP inform message: parameter change.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]CWMP inform message: event: 4 VALUE CHANGE.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-21 12:02:46[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]user TELMEX modify the configuration.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2009-12-31 18:01:55[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]Wan  WAN4_INTERNET_TR069_VOICE_R_PTM3_VID_881 connected with ip address  187.170.236.200 and dns server 200.33.146.169,200.33.146.233.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]WAN connection WAN4_INTERNET_TR069_VOICE_R_PTM3_VID_881:IPv4 connected.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2009-12-31 18:01:54[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]Wan (ppp259) connecting.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2009-12-31 18:01:51[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]Wan WAN2_Other_R_PTM3_VID_981 connected with ip address 11.11.11.11 and dns server .[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]WAN connection WAN2_Other_R_PTM3_VID_981:IPv4 connected.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]DSL connection is active.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2009-12-31 18:01:48[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2009-12-31 18:01:37[/TD]
[TD]Security[/TD]
[TD]Warning[/TD]
[TD="align: left"]Detect UDP port scan attack, scan packet from 192.168.1.65.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:21:36[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]User TELMEX login from 192.168.1.64 successfully.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:21:21[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]Lan device desinfect get ip address 192.168.1.64 with Lease time 86400[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]Lan device desinfect request ip address[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:20:43[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Warning[/TD]
[TD="align: left"]User root from 192.168.1.64 login failed unlocked.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:19:43[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]User root from 192.168.1.64 login failed. Times of login failure overstep the max value.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]User root login from 192.168.1.64 failed. Username error.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:19:34[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:19:28[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]User admin login from 192.168.1.64 failed. Username error.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:19:18[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:19:13[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:18:38[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:15:08[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]DSL connection is deactivate.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:13:39[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:10:51[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:10:50[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:08:31[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:07:40[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:07:32[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:07:27[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:06:21[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:04:36[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:04:08[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 17:02:27[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:59:22[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:59:15[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:58:11[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]User TELMEX login from 192.168.1.64 failed. Password error.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:57:50[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:56:42[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:54:40[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]WAN connection WAN4_INTERNET_TR069_VOICE_R_PTM3_VID_881:IPv4 disconnected.(ERROR_NO_CARRIER)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:54:38[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]WAN connection WAN2_Other_R_PTM3_VID_981:IPv4 disconnected.(ERROR_NO_CARRIER)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:53:43[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:53:27[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:53:14[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]ACS 00E0FC-HW1604LBR3UP make a connection request form 201.147.35.99 to the CPE failed.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:53:13[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]CWMP inform message: acs connection ok.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]CWMP inform message: event: 6 CONNECTION REQUEST.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]ACS 00E0FC-HW1604LBR3UP make a connection request form 201.147.35.100 to the CPE successful.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:51:34[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:51:22[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:51:11[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:51:06[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]ACS 00E0FC-HW1604LBR3UP make a connection request form 201.147.35.99 to the CPE successful.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:50:48[/TD]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]User Level[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]ACS 00E0FC-HW1604LBR3UP make a connection request form 201.147.35.98 to the CPE successful.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:49:17[/TD]
[TD]Daemon[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017-06-20 16:48:21[/TD]
[TD]Security[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]User TELMEX modify DosAttack.X_ArpOption.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Security[/TD]
[TD]Notice[/TD]
[TD="align: left"]The DOS entry has been modified.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ich setze das hier mal auf standby. Sie basteln noch an der Leitung herum.
Mit dem Huawei ist auch keine schnelle Leitung möglich
Hast Du vielleicht das VLAN erwischt, welches nur für VoIP und deshalb so langsam ist? Im Log stehen ja noch andere VLANIDs.
Wie im Anfangsthread beschrieben habe ich das VLAN auf 881 gesetzt, was ja auch aus der Konfig des Huawei das richtige ist. Nichtsdestotrotz habe ich aktuell aber auch mit dem Huawei Downloadraten von 35 kbit/s.
Telmex meinte sie basteln an der Leitung noch herum und ich möge das Huawei immer online lassen.
Wenn die Leitung stabil ist setze ich noch einmal die Fritzbox dran.
VDSL ist sehr exotisch hier. Seid Jahren wollen sie mich auf FTTH setzen mit einem Huawei oder Alcatel Glasfaser-Router.
Da ich dann nur Schwierigkeiten mit der Fritzbox hätte (es gibt hier kein ONT) habe ich das bisher erfolgreich abgewehrt.
Nachdem sie mir vor 12 Tagen mein ADSL2+ Profil gelöscht haben (ihre Datenbank sagt ich habe Glasfaser) haben sie es nach 6 Tagen geschafft wieder das Kupfer mit einem Breitbandsignal zu belegen. Dann auch gleich VDSL.
Seid gestern habe ich endlich ein VDSL-Modem vom Anbieter der auch online geht (die Fritzbox konnte synchronisieren aber sich nicht im System anmelden).
Nun mit den Daten des Huawei liefe auch die Fritzbox, aber die Leitung ist noch nicht optimal. Mal sehen was morgen oder am Freitag passiert. Wenn die Leitung steht schreibe ich hier die Konfig für die FritzBox an VDSL von Telmex
