Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Adapter RJ11 <-> TAE selbstgebaut
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    20.02.2004
    Hallo !
    Besitzer von amerikanischer Telefontechnik (z.B. Grandstream Adapter 286 oder 486) stehen des öfteren vor dem Problem, ein deutsches Telefon mit TAE-Stecker daran anzuschließen.
    Gut - wer seinen ATA 286 bei Sipgate kauft, der ist fein raus. Sipgate liefert einen passenden Adapter gleich mit.
    Dieser läßt sich aber auch ganz einfach selber basteln:
    Man benötigt
    1 TAE-Dose (F oder N oder NFN oder NFF ist völlig egal)
    1 Kabel mit Western-Stecker (z.B. uraltes Modemkabel aus der Bastelkiste
    Die Anschlüsse 2+3 des RJ11 Steckers müssen auf die Anschlüsse 1+2 der TAE-Buchse gelegt werden. Das wars schon
    Ach so - wer sein DEUTSCHES Telefon direkt mit einem RJ11 <-> RJ11 Kabel ohne TAE-Adapter anschließen will, der muß die RJ1-Pins 2+3 des Grandstream-Ausgangs auf die RJ11-Pins 1 + 4 des Telefoneingangs legen. Um Fragen zuvorzukommen: ja - es reicht auch nur 2 Lötstellen zu machen, und die jeweils anderen beiden Leitungen frei zulassen. Aber bei der abgebildeten Bauweise ist es egal, welches Ende man in welches Gerät stöpselt.
    Und für unsere österreichischen Freund auch noch ein Bild für die Steckerbelegung eines 8-poligen österreichischen Steckers.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.03.2004
    Hallo!
    Zum Thema Telefonkabel bitte auch diesen Thread beachten: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=614 .
    Meines Wissens ist in Deutschland die TAE-Seite normiert (durch den von der Telekom vorgegebenen Standard), die Telefon-Seite kann durchaus abweichen. Probieren geht über studieren, vielleicht geht das Telefon ohne Basteln.
    Last but not least, exim hat im obigen Thread diesen guten Link empfohlen: http://www.kabelmax.de/faqkabel.html#telefon .
    Gruß, jrrp
    Alice/o2 NGN "ISDN"-Anschluss (IAD 3232, Fritz!Box 7390)
  3. #3
    Registriert seit
    20.02.2004
    Ich habe die Steckerbelegung für Österreich inzwischen gefunden. Danke !
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.03.2004
    sorry, bin exil-berliner in wien und habe intern alles auf RJ11 umgestellt. aber schau hier http://www.holzinger.cc/phone/phone.htm , ohne gewähr.
    warum muss jedes land ein eigenes telefonstecker-süppchen kochen??
  5. #5
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    01.08.2004
    Das Schöne an Standards ist, daß jeder seinen eigenen haben kann...
    Gruß,
    nimsip
    Anbindung: T-DSL/T-Home 16000+/1024
    Router: Speedport W 920V @ Fritz!Box 7570
    "The most commonplace router is often the most
    mysterious because it presents no new or special
    features from which deductions may be drawn."
    Sherlock Holmes, "A Study in Scarlet"
    (slightly changed)
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger Avatar von jmp
    Registriert seit
    30.08.2004
    Ort
    Berlin
    Mhhh, komisch, hab zwar meinen ATA486 via Sipgate bestellt, da ich aber derzeit in der Schweiz bin, habe ich einfach ein Swisscom-Gerät direkt, also ohne Telefonstecker, angestöpselt. Das hat geklappt Funktioniert das mit dt. Telefonen nicht mehr?
    -j
  7. #7
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    berlin?
    Bevor ich mich mit TAE und Adaptern quaele nehme ich doch lieber
    eine Crimpzange. Hier haben die wenigen verbliebenen analogen
    Geraete alle einen Westernstecker. In Firmen mit strukturierter
    Verkabelung kommt uebrigens auch keiner auf die Idee TAE- Adapter
    einzusetzen.
    rsl
  8. #8
    Grandstream-Guru Avatar von betateilchen
    Registriert seit
    30.06.2004
    Ort
    am Letzenberg
    Inzwischen ist selbst die T-Com dazu übergegangen, bei einigen Geräten die "amerikanische" RJ11-Belegung zu verwenden. Habe gestern ein Sinus 711 Komfort gekauft, das ging mit einem 1:1 RJ11 Kabel problemlos am ATA 488
    Doku lesen vor dem Posten einer Frage würde helfen, einen Großteil der hier immer wiederkehrenden Grundsatzfragen zu vermeiden!
    Alles mit ...box am Ende ist mir suspekt. Egal ob Fritz... Trix... Horst... oder was anderes am Anfang steht. Einzige Ausnahme: Match...
    Jetzt erhältlich: Das Buch zum Kurs! Betateilchen's Asterisk Baukasten
    Bitte keine unaufgeforderten Supportanfragen per PN !
  9. #9
    IPPF-Einsteiger Avatar von divebike
    Registriert seit
    01.12.2005
    ...und noch ganz kurz der Unterschied zwischen RJ11 und RJ12: Ein RJ 12 Stecker kann vier Drähte aufnehmen, ein RJ12 acht
    7270 mit aktueller FW
    7170 als Slave mit aktueller FW
    1 x Vista Ultimate SP1
    3 x XP Home
    2 x Vista Home Premium
    2 x XP Pro
    1 WHS
    Gigaset A260 duo, Gigaset 4010 comfort, Gigaset SX455 ISDN
  10. #10
    Registriert seit
    30.06.2004
    Ort
    am Letzenberg
    Erstens hast Du dich beim Schreiben völlig vertan, weil Du zweimal von RJ12 sprichst, und zweitens ist Deine Aussage schlichtweg falsch.
    Sowohl RJ11 als auch RJ12 sind Steckverbinder für 6 Kontaktpositionen. Der Unterschied ist einfach der, daß bei RJ11 nur 2 Kontakte (die beiden inneren) belegt werden, man nennt dies auch 6P2C und bei RJ12 alle 6 belegt sind, was dann als 6P6C bezeichnet wird.
    Es gibt auch die Belegung 6P4C in der nur 4 Kontakte (die beiden äußeren bleiben frei) belegt sind, das nennt sich dann RJ14 - hat sich aber im Sprachgebrauch nie wirkich eingebürgert. Der Stecker mit nur 4 Kontakten, bei dem auch alle 4 beschaltet sind - also 4P4C, heißt übrigens RJ10
    Stecker mit 8 Polen sind nur in der Reihe RJ4x und RJ6x zu finden.
    Also - nächstes Mal bitte erstmal informieren, bevor man hier irgendwelche klugen Kommentaren schreibt - die auch noch sachlich als auch orthografisch völlig falsch sind.
  11. #11
    IPPF-Fan Avatar von werner-ulm
    Registriert seit
    11.10.2007
    Ort
    Ulm
    Hallo Bata,
    RJ11 mit 2 Kontakte 6P2C und RJ12 alle 6 6P6C. 6P4C nennt sich RJ14
    Es wurde ja schon mehrfach gesagt, daß bei den RJ-Steckern die exakten Normen und der allgemeine Sprachgebrauch aus einander laufen. Mir sind jedenfalls schon oft 6P4C als RJ11 untergekommen.
    Grüße, Werner
  12. #12
    Registriert seit
    30.06.2004
    Ort
    am Letzenberg
    Hab ich etwa irgendwas anderes behauptet
Ähnliche Themen
  1. DSL Anschluss USA RJ11 FBF 7170 oder 7050 Adapter vom DSL-Kabel (Y-Kabel) RJ45 RJ11
    Von 07000fernweh im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 09:00
  2. Wo TAE/RJ11-Adapter von FB 7050 beschaffen?
    Von sapper24 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 00:02
  3. TAE/RJ11 Adapter (Fritz Box 7050)defekt!
    Von Saubaer25 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 23:37
  4. [Frage]TA612V: Pinbelegung Adapter RJ11 auf TAE
    Von DrSnuggles im Forum Netgear
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 16:52
  5. Siemens SX541 - TAE RJ11 Adapter
    Von holluitnrw im Forum Andere VoIP-Hardware
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 22:34
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
