Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Aufbau von VOIP an 12 Arbeitsplätzen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger Avatar von knofy
    Registriert seit
    13.08.2004
    hat jeman eine Idee wie ich 12 Arbeitsplätze (Telefone) mit VoIP einrichten kann, ohne das es Probleme gibt ???
    Ist zusatnd: 1x DSL Flat / 1x Telefonanlage / 1x DSL Router (FritzBox FON) / 12 Rechner / 12 Telefone
    Für jede Hilfe würde ich mich freuen
    Knofy
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Robinson
    Registriert seit
    24.03.2004
    Ort
    Wismar
    Schau mal hier, war ähnlich geartet: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=1020
    Anbindung: bluecable Start mit 128k down/ 64k up -|- Campusnetz HS-Wismar, nahezu unbegrenzte up-/download-Raten
    Router: Netgear MR314 -|- unbekannt/nicht konfigurierbar
    Telefon: Sipura SPA-1001, HW-Version 2.0.1(1205), FW-Version 3.1.3(SE) -|- Fritz!Box FON ATA, FW 11.03.65 -|- (SIPPS, Rev. 2.1.3.15)
    VoIP: Nikotel, 040; Sipgate, 03841; GMX TELEKOMFREI
    Kein Support per PN! Erst suchen oder in die VoIP-FAQs schauen, dann posten.
  3. #3
    Registriert seit
    13.08.2004
    Danke für den Link aber der hilft mir auch nicht sehr weiter!!!
    Ich mache mir sorgen, weil alle Telefone über eine TK Anlage laufen und das die Telefon Nummern nicht mehr nach Anschluß eines z.b. Adapters laufen.
    Suche einfach eine kleine Lösung wie oben beschrieben.
    cu
    knofy
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    04.05.2004
    Ort
    Nürnberg, Einsatzorte Schwerpunkt D6-D9 (MCH, STG, FRA)
    Was haben die Telefone von der TK-Anlage mit den Adaptern bzw. IP-Telefonen zu tun ?
    Du hast doch nicht etwa die 12 Telefone an der Fritz-Box FON dran ?
    Ich würde nicht einen Adapter oder IP-Telefon nehmen.
    Sollen es wohl Softphones auf den 12 PC's werden ?
    Die einfachste Lösung (und billigste) lautet:
    SIP-Provider + 12x Softphone auf 12 PC's (12 verschiedene Nummern bei VOIP-Provider).
    Die beste Lösung lautet:
    VOIP-Server aufbauen, mit der TK-Anlage koppeln (die muss natürlich das unterstützen durch zusätzliche externe oder interne S0-Busse. Extern S0-Bus ist besser als intern!)
    Mit den Telefonen also beides verwenden.
    -> Festnetz (TK-Anlage hängt an den NTBA's)
    -> VOIP
    Alternativ kann man dann auch von dem normalen Telefon über den VOIP-Server + SIP-Provider (z.B Sipgate, Nikotel, etc.) vergünstigt ins Festnetz rufen (0,89Ct bis 1,9Ct).
    Die andere Alternative lautet:
    bisherige TK-Anlage abschaffen
    VOIP-Server neben VOIP auch mit Festnetz koppeln und die 12 Telefone direkt mit dem VOIP-Server verbinden (spezielle Karten).
    Ich denke als VOIP-Server dabei an Asterisk.
    Man kann analoge Geräte (analoge Karten) als auch ISDN-Telefone (ISDN-Karten) an einen VOIP-Server anbinden.
    Kosten für eine entsprechende 8fach ISDN-Karte um die 1200EUR (16 Devices).
    Man bräuchte dann also 2x 8fach Karten = 2x 16 Devices.
    Dann klappt's auch mit den 12 Telefonen am NTBA
    Wenn man sowas in Auftrag gibt, dann kommen eben noch die Konfigurationskosten solch eines VOIP-Server's hinzu.
    Letzendlich geht es also dann um den ReturnOfInvestment.
    Routers: Linksys WRT54G, OpenWRT (+ WAN DSL IP Accouting)
    VOIP-Hardware: Epia V 10000 Nemiah + Morex Cube, Extrasilent 60mm Adapter+Papst-Lüfter, Euracom ISDN TK-Anlage 182, Snom 370, Snom M3
    VOIP-Software: Asterisk Stable 1.2.30.2, Patton ISDN BRI Gateway 4634, Firmware R5.2, PhoneSuite CTI Client Pro
    VoIP: Sipgate, Nikotel, IAXTel, FWD
    Anbindung: DSL 6000/640
    Firma: Thomas Heiss IT-Consulting & Solutions - freiberuflicher Technical J(2)EE Solution-/VoIP Consultant
    Ihr Partner für Asterisk, Java Enterprise-/ Middleware und MOM-Messaging Integrationslösungen (Oracle WebLogic, IBM WebSphere, IBM Business Partner)
    Beraterprofil: Profil incl. Kontaktdaten / Einsatzorte, Produktlösungen und Referenzprojekte
  5. #5
    Registriert seit
    13.08.2004
    Danke für die Empfehlung
    Werde diese Vorschläge dem Kunden unterbreiten.
    nice WE
    knofy
  6. #6
    Seitenbetreiber Avatar von Christoph
    Registriert seit
    20.02.2004
    Ort
    Düsseldorf
    Vielleicht noch:
    www.server-on-cd.de ?
    Nur ein Versuch, ich habe keine Erfahrung damit...
    Router: FRITZ!Box Fon 7390 mit Firmware 84.04.91,
    Endgeräte: BT101, Firmware 1.0.8.33, (ohne spezielle Einstellungen an der FBF ), Gigaset 3000 Comfort und SL780
    VoIP: sipgate, sipgate team
    Anbindung: Unitymedia 3play mit 32 Mbit down/ 1.024 kbit/s up
    Kein Support per PN! Erst suchen und in unser Wiki schauen, dann posten.
    Neulinge lesen hier!
    Unser Forum in der Presse
    Das IPPF bei twitter und Facebook.
Ähnliche Themen
  1. Frage - VOIP als Callcenter mit Homoffice Arbeitsplätzen
    Von Jonnyblau im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 00:17
  2. Suche Dienstleister für Aufbau einer VoIP-Anlage
    Von sdt im Forum Dienstleistungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 21:08
  3. Aufbau eines Voip netzes
    Von NupSi im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:27
  4. Asterisk mit mobilen Arbeitsplätzen (ISDN-Telefone)
    Von magician im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 18:12
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 10:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
