Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Siemens optiPoint 400 SIP
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    28.06.2004
    Hallo Gemeinde,
    könnte Hilfe bei der Konfiguration eines Siemens optiPoint 400 SIP gebrauchen. Bisher blieben meine Versuche erfolglos. Vielleicht hat es bereits einer von Euch geschafft.
    Gruß,
    bogazici
  2. #2
    Admin-Team Avatar von rollo
    Registriert seit
    05.07.2004
    Wohin willst Du verbinden? Es gibt Erfolgsmeldungen bezgl. Asterisk aber es hat AFAIK noch keiner geschafft das Optipoint 400 Standard SIP mit einem SIP Provider zu connecten.
    jo
    Kein Support per PN, dafür ist das Forum da!
    FBF 7390 (FRITZ!OS 05.22)mit LCall & Surf Comfort VDSL Universal, IPv6 über SixXS
    Asus WLG-500P, OPenWRT mit Vodafone LTE und IPv6 über SixXS
    PBX: Auerswald Compact 3000 ISDN (4.0.F) Leider nicht IPv6 fähig
    VoIP: Asterisk, CGPro, VoIP-Router, -Telefone und -Softphones
    VoIP Provider: diverse
    , Aktuell im Test: COMfortel 3500
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    28.06.2004
    Mein konkretes Problem ist, dass das Gerät angibt, keinen DHCP Server zu finden. Auch statisch funktioniert nichts. Eigentlich gehört das Telefon auch an eine HICOM-Anlage. Werde wohl Siemens selbst bemühen müssen
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Morgi
    Registriert seit
    10.07.2004
    Ort
    71642 Ludwigsburg
    Fakt dabei ist dass es nicht geht.
    Ich arbeite dort
    2x KabelBW Cleverkabel 12
    1x 1&1 DSL 6000
    Anschluss 1: Fritzbox 7390
    Anschluss 2: Fritzbox 7390
    Anschluss 3: 1&1 Homesever+
    Voipprovider : DusNet
    persönliche Mails werden aus Zeitgründen nicht beantwortet.
  5. #5
    Grandstream-Guru Avatar von betateilchen
    Registriert seit
    30.06.2004
    Ort
    am Letzenberg
    gibts irgendwo einen Link zu diesem Gerät ?
    Doku lesen vor dem Posten einer Frage würde helfen, einen Großteil der hier immer wiederkehrenden Grundsatzfragen zu vermeiden!
    Alles mit ...box am Ende ist mir suspekt. Egal ob Fritz... Trix... Horst... oder was anderes am Anfang steht. Einzige Ausnahme: Match...
    Jetzt erhältlich: Das Buch zum Kurs! Betateilchen's Asterisk Baukasten
    Bitte keine unaufgeforderten Supportanfragen per PN !
  6. #6
    Registriert seit
    10.07.2004
    Ort
    71642 Ludwigsburg
    Hier.
    man munkelt dass es mit 2.3.40 funktionieren soll.....aber wer weis wann die kommt.
    Originallink : www.hipath.de Downloads Software SIP Application
    1x 1&1 DSL 6000
  7. #7
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    28.06.2004
    Also ich habe das optiPoint 400 standard SIP v.3.0.7. Wie bereits gesagt, es klappt nicht...
    Ein PDF
  8. #8
    Registriert seit
    10.07.2004
    Ort
    71642 Ludwigsburg
    wie gesagt :
    http://www.siemens.com/index.jsp?sdc...24151586828&#7
    2.3.14 ist aktuell
    3.0.7 war einmal für H323 und Hipath Anlagen. aktuell ist 3.1.40
    Es gibt nix anderes. Also heb es auf und warte bis es die 2.3.40 er gibt.
    1x 1&1 DSL 6000
  9. #9
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    16.08.2004
    Frag doch mal vorsichtig bei Swyx nach, die nutzen eine eigene Firmware. Vielleicht sind die ja so nett und erklären dir, wie die es geschafft haben.
    Soweit ich weiss nutzt deren VoIP-Telefonanlage SIP.
    (link findet man auf der Lancom-Seite, siehe meine Sig.)
    Allerdings würde ich so ein Gerät auch gern mal testen, da ich die Siemens Optipoint-Serie eigentlich sehr mag.
    Semi-OT:
    Wie sieht es eigentlich mit dem Optipoint 600 aus?
    Hat das schon mal jemand getestet?
    "Technology is just another word for it doesn't work yet"
    (Douglas Adams)
    _________________
    Router: LANCOM DSL/I-10 Office und MS ISA-Server 2004
    Endgerät: Cisco 7960G mit SIP-FW 8.8
    VoIP: Sipgate -|- diverse andere zum testen
    Anbindung: DSL mit 2 Mbit/s down / 192 Kbit/s up
  10. #10
    IPPF-Aufsteiger Avatar von mysip
    Registriert seit
    09.10.2004
    Schau mal unter www.siemens.com/hipath und dort in den "downloads" Bereich für SW. Dort unter "updates" das optiPoint 400 standard suchen und "SIP fähige Plattform" wählen. Dort gibt es die V2.3.12 zum downloaden. Ich habe die bisher nur an einem lokalen Spielproxy am heimischen PC probiert. Geht einwandfrei. Richtung SIP Provider bin ich noch am machen...Für das 600er gibt es offenbar noch(?)keine SW. Swyx kann man knicken, das ist m.W. kein SIP System, sondern proprietäre IP Lösung von Swyx.
    P.S. Datenblätter, Adminanleitungen und Manuale gibts auch unter dem Link als PDFs.
  11. #11
    IPPF-Fan Avatar von sinus
    Registriert seit
    24.05.2004
    Optipoint 400 SIP Software
    das stimmt so nicht. Das Aktuelle SIP APP für den Optipoint ist:
    FT-Optipoint 400 standard SIP Version 3.0.7
    und das Release Date ist der: 25.06.2004
    Wobei mir berichtet wurde das diese Sofware zumindest mit Sipgate immer wieder abstürze zur Folge hat.
    Die Konfiguration des Optipoint an besten über die Weboberfläche des Endgerätes vornehmen.
    Mit der 2.3.14 soll es mit Sipgate funktionieren.
    Die Einstellungen für Sipgate sollten folgendemaßen aussehen:
    Terminal Number: Kennung
    Terminal Name: Dein Name
    Register by Terminal Name: aus
    SIP Routing: Server
    Registrar IP address or DNS name: sipgate.de
    Server IP address or DNS name: sipgate.de
    Gateway IP address or DNS name: sipgate.de
    Outbound proxy: ja
    Die restliche Einstellungen nicht ändern bis auf:
    SIP realm: sipgate.de
    SIP user ID: deine Kennung
    werde mich in den nächsten Wochen mal intensiver mit den Optipoints beschäftigen.
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.01.2005
    Also mein Optipoint 400 mit SIP Firmware 2.3.14 geht leider nicht mit sipgate.
    ich habe die Einstellungen so wie von sinus berichtet vorgenommen, und das Gerät meldet "Kein Server..." Ich kann weder wählen noch angerufen werden.
    Betrieben wird das Gerät hinter einem SMC 7004VBR. Selber habe ich auch mit Portforwarding und NAT rumgespielt und habe es in etlichen Konfigurationen nicht zum laufen bekommen. Selbst in einer DMZ läuft es einfach nicht
    Hat den vielleicht jemand eine neuere Firmware aus dem 2.*.* Bereich, laut Siemens PDF Siemens
    gibt es auch Geräte mit 2.4.45 FW
    Oder kann mir jemand verraten, wie ich das Optipoint bei irgendeinem SIP Provider zum laufen bekomme?
    Habe dazu auch nochmal folgenden Thread laufen:
    Siemens Optipoint 400 im Betrieb
  13. #13
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ich hätte die Version 2.45.08 noch anzubieten. Schreib mir ne PN.
    PS: Es macht keinen Sinn zum Gleichen Thema weitere Beiträge aufzumachen.
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.01.2005
    also ich habe da jetzt eine Top Aktuelle Aussage von Siemens auf der Cebit gehört bezüglich Optipoint 400 und SIP Provider Unterstützung.
    Es wird nie eine Firmware mit STUN geben.
    STUN wird ja bekanntlich für die Adressenübersetzung innerhalb eines NAT-Netzes benötigt.
    Somit kann man also für Privat die OptiPoint 400er vergessen. Jedoch gibt es eine Abhilfe durch einen SIP Proxy names SIProxd zu finden unter: SIProxd
    diesen kann man dann auf einen Linux Server Zuhause laufen lassen der die IP Adressen für das OptiPoint richtig umsetzt.
    Gerüchten zufolge wird jedoch Siemens wahrscheinlich zum Sommer/Herbst ein Gigaset DECT mit Analog und VoIP rausbringen...
  15. #15
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    28.12.2004
    hi,
    der siemens vertreter hat mir gesagt ich solle mir eins besorgen. die aussage relativierte sich, als ich eine antwort auf folgende frage bekam: kann das mehr als ein gleichpreisiges snom?
    da hat er nur gesagt: snom kenn ich nicht, aber das optipoint ist doch klasse, oder net? nujaaaa.
    kein stun? kein siemens(privat)!
    ich lass doch nicht für viel strom so ein prox laufen, da kann ich gleich ein telefon kaufen, das funktioniert.
    cya
    suarez
  16. #16
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.01.2005
    Klar, kannst du natürlich auch ein Telefon kaufen, was STUN schon gleich drin hat.
    Aber für die Menschen, die sowieso gleich einen ganzen Server-Pool für AB, Fax, Mail, WWW, Kaffee-Maschinen Steuerung laufen haben ist das eine Interessante Alternative.
    Es soll ja Menschen geben, die sich im Berufsleben an Siemens OptiPoint Telefone verliebt haben und darauf Zuhause auch nicht verzichten wollen.
    Ich zumindest hab das OP400 verkauft und mir ein ATA-486 mit einem 20 Euro teuerem Gigaset A100 angelegt.
  17. #17
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    28.12.2004
    man kann so vieles....
    hi,
    ich mag die siemens auch, nur zuhause will ich halt was scheits, hehehehe.
    neee, siemens mag ich schon, ist halt jetzt bei dem modell blöd dass kein stun kommen wird.
    ich hab einen sipura 3000 und eine agfeo mit einem grossen st30.
    das ist mir alles zuviel konfig und die umständlich vorwählerei und abwarten bis freiton... das nervt.
    ich mach bald nen neuen vertrag und hol mir die fritz, die ab juli/august rauskommt. dürfte ich gar nicht sagen, dass das was kommt, hehehehe.
    wenn vom verkauf der agfeo und dem sipura noch was über ist, würde ich gern das grosse snom haben. das gefällt mir sehr gut, das grosse cisco auch, aber das trägt immer so auf, lol.
    na ma sehen, brauchen tu ich das am allerwenigsten. muss halt beruflich up to date sein. ist ja auch nicht uninteressant, für mich mal zumindest.
    cya
    suarez
  18. #18
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.08.2004
    Also auf Asterisk funktioniert das Teil.
    Hab schon damit Telefoniert ATA<--->Sipgate<----->Sipgate<--->Asterisk<----->optipoint400sip
    Ich versuche gerade es mit siproxd zum laufen zu bekommen, bis jetzt mit mäßigem erfolg. siproxd macht beim invite nicht die öffentliche ip dahinter. hm ka warum!
  19. #19
    IPPF-Fan Avatar von mode
    Registriert seit
    22.10.2004
    Kannst du deine KOnfiguration fuer den * mal hier posten?
    Ich verzweifle gerade an der Konfiguration mit dem Sipgate 600 und der neuen Software
    Mode
    ISP: Unitymedia 50 Mbit/s mit IPv4
    Modem: Cisco EPC3208
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390 mit Freetz
  20. #20
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.08.2004
    Habs leider schon gelöscht, aber als Tip. Benutzt 'tcpdump -X' als Troubleshooting und im Asterisk n hohen Debug-Level, dann hast du s schnell raus woran es liegt !
Ähnliche Themen
  1. Siemens OptiPoint 600
    Von mode im Forum Optipoint
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 20:13
  2. Siemens OptiPoint 600
    Von dg303 im Forum Optipoint
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 14:01
  3. Siemens Optipoint 400 SIP im Betrieb?
    Von klumpen im Forum Optipoint
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 23:28
  4. Siemens Optipoint 400 SIP
    Von Roland im Forum Optipoint
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 23:36
  5. SIEMENS Optipoint 400 SIP
    Von dfrye im Forum Andere VoIP-Hardware
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.10.2004, 11:50
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
