Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 34
Thema: [GELÖST] Eigene Klingeltöne beim SNOM
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2004
    Ort
    Wien
    Hat schon jemand mal versucht individuelle Klingeltöne ins Snom einzubinden ?
    Snom 360 Applikationsversion: snom360-SIP 7...
    Rootfs-Version: snom360 jffs2 v3.36
    Router :FritzBox 7270 akt. FW über Kabelmodem
    FON Router
    Sipura 2100 *
    Nokia E60 2.0618.06.05
    Nokia E90 Communicator
    Iphone
    Nokia E71
    Sipgate
    Anbindung: Kabel 25600 kbit/s
  2. #2
    Gast
    nein, mich würde aber brennend interessieren, wie das geht.
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2004
    Ort
    Wien
    indivduelle klingeltöne
    Nachdem ich ordentlich probiert habe und es nicht hinbekommen habe, habe ich den support angeschrieben.
    Hier mal die Antworten. Es geht aber bei mir immer noch nicht.
    Vielleicht bekommt es ja jemand hin und kann berichten.
    > Wie kann ich denn die individuellen Klingeltöe einstellen ?
    Am komfortabelsten geht das mit der neusten Version 3.54.
    Die Melodie muß eine URL auf eine WAV Datei sein, wie z.B.:
    http://192.168.56.214/cutomeTone.wav. Die WAV Datei muß kodiert sein als PCM
    8 KHz 16bit.
    Hab also auf 3.54 geupdatet
    > In den Präferenzen auf http://192.168.60.100/Klingel/ auf meinen
    > lokalen
    muß etwa so sein:
    http://192.168.60.100/Klingel/klingel.wav
    > Rechner eingetragen.
    > In Leitung 7 auf Custom gestellt, klingel.wav eingestellt, aber auch
    > mit vollständiger url versucht.
    > Klappt nichts.
    Holt sich das Telefon denn das File vom HTTP Server wenn der Anruf reinkommt oder nicht ?
    > Selbst wenn ich auf lautlos stelle , kommt immer der Standart Klingelton.
    > Die wav habe ich vorher konvertiert
    Wie groß ist das File ? Es darf nicht länger als 10 Sekunden dauern das File einzulesen. Versuchen Sie mal ein kurzes.
    Sie müssen
    Ringtones:
    Default Selection:
    auf Destination
    oder
    Klingeltöne:
    Klingelton Auswahl:
    auf Anrufer
    setzen.
    Das waren die 3 Antworten vom Support.
    Bin gespannt ob es bei jemandem so klappt.
    FON Router
    Sipura 2100 *
    Iphone
    Nokia E71
    Sipgate
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.06.2004
    servus stevehb,
    auch ich habe es nicht hinbekommen. alle möglichen varianten ausprobiert. der webserver war dabei immer erreichbar. file war wie nach vorgabe ein pcm 16bit 8kHz wav file in der größe von 125KB. es kamm immer der klingelton 1, lautlos ist ebenfalls klingelton 1, die anderen 1-8 gehen aber.
    gruss jj
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.10.2004
    Ein Hinweiss noch: der Klingelton sollte 16bit 8kHz mono sein. Ich weiss nicht ob das Mono einen Unterschied macht, aber vielleicht hilft es.
  6. #6
    IPPF-Fan Avatar von dt
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Ulm
    Also bei mir geht es immernoch nicht! Weiß jemand weiter?
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware Version 29.04.33
    Telefon:MSN1 analoges Siemens Gigaset (analog), MSN2 Panasonic (analog), MSN3 Brother Fax (analog)
    VoIP: Sipgate (0731/0821), blueSIP Basic (089), Arcor (0731)
    Anbindung: Arcor mit 16000 down / 1024 up
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.12.2004
    Also ich hab's jetzt auch mal ausprobiert und es funktioniert auch.
    Allerdings klappt es bei mir nur fuer Nummern, die im Adressbuch einer bestimmten Kategorie zugeordnet sind (z.B. VIP).
    Wenn ich unter Setup->Preferences->Address Book Ringtones "custom" auswaehle und eine wav-datei im passenden Format angebe, dann klingelt das Telefon mit dem ensprechenden Sound, wenn ein "VIP"-Anruf reinkommt.
    Einzelnen sip-Accounts/Anbietern unter Line1-7 eigene Klingeltoene zuzuweisen geht nicht. Vermutlich haengt es damit zusammen.
    Probier zuerst mal einen anderen Klingelton vom Telefon selbst aus. Wenn der nicht korrekt abgespielt wird (sondern der Default-Ton), dann liegt das Problem nicht am Webserver oder der wav-datei.
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Ulm
    Problem gelöst, aber kompliziert! Entscheidend ist, bei welchem Provider angerufen wird. Bug bei SNOM-Software
    Hat sich jetzt mit neuer Firmware 3.56y behoben!
    ""Habe das mal mit Nikotel, bluesip und web.de getestet. Wichtig ist, dass die Rufnummer ganz genau übereinstimmen muss, was beim Anruf im Display steht und wie es im Adressbuch abgespeichert ist. Ich meine hierbei den Ländercode + Vorwahl also 49821.. oder 0049821... oder nur 0821...
    Bei Auswahl Klingelton:"Anrufer":
    Anruf auf Nicotel Account (funktioniert teilweise)
    Telefonbuch gespeichert als 49831... im Display erscheint Anrufnummer als 49831... (funktioniert)
    Telefonbuch gespeichert als 0049831... im Display erscheint Anrufnummer als 49831... (funktioniert also nicht)
    Telefonbuch gespeichert als 0831... im Display erscheint Anrufnummer als 49831... (funktioniert also nicht)
    Anruf auf web.de Account (funktioniert gar nicht)
    Telefonbuch gespeichert als 49831... im Display erscheint Anrufnummer als 0049831... (funktioniert also nicht)
    Telefonbuch gespeichert als 0831... im Display erscheint Anrufnummer als 0049831... (funktioniert also nicht)
    Anruf auf bluesip Account (funktioniert gar nicht)
    Telefonbuch gespeichert als 0049831... im Display erscheint Anrufnummer als 0049831... (funktioniert trotzdem nicht)
    Bei Auswahl Klingelton:"Angerufender":
    Telefonbuch gespeichert als 0049831... im Display erscheint Anrufnummer als 0049831... (funktioniert teilweise, richtiger Klingelton, aber kein Name im Display)
    Oh je, werd das noch weiter testen, scheint aber nicht wirklich zu klappen. Vielleicht kann man das Snom mal melden[glow=red]""
  9. #9
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Ulm
    Ok, hab das jetzt nochmal in Angriff genommen. Bei mir geht es aber nicht.
    Muss die URL, wo die Wav Datei angelegt sein, als Ip Adresse (http://192.56.234.23/1.wav) abgespeichert sein oder reicht http://www.klingelton.de/1.wav aus?
    Das Problem lege ich den Klingelton auf meine Homepage bei strato geht die IP adresse natürlich nicht, weil das Strato irgendwie halt anders regelt.
    Oder muss ich den Klingelton auf meinem Rechner ablegen? Vielleicht kann mir mal einer das genua erklären!
  10. #10
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    15.02.2005
    Also bei mir funzt das astrein. Hier mal mein Klingelton, der funktioniert definitiv, auch so komplett als URL im SNOM eingetragen:
    www.bier-voting.de/klingelton/beatsteaks.wav
    Wie SNOM schon geschrieben hat, muss die Klingelton-Auswahl auf "Angerufener" stehen, damit verschiedene Töne für verschiedenen Accounts möglich werden.
    Das File hab ich mit Cool Edit Pro gebastelt, glaub mono, werd nachher nochmal die genauen Einstellungen posten.
    mfg. Kevin.
  11. #11
    Admin-Team
    Registriert seit
    17.04.2004
    Typ: “PCM 8 kHz 16 bit/sample (linear) mono WAV”
    Kabel-Modem: Thomson THG520K HW Revision 5.0; BOOT Revision 2.1.6go; SW Revision ST65.09.18
    Router: Intertex SurfinBird IX78 ADSL GW2 Air mit SIP Switch und VPN Firmware v5.30 derzeit einer der wenigen "sip-aware" Router für den SOHO Bereich
    VoIP-Provider: QSC, blueSIP PREMIUM, SIPphone, Nikotel
    Analoges Telefon: Siemens Gigaset S680
    VoIP-Telefon: SNOM 870 Firmware: 8.4.2; Bootloader:SPEAr300 SNOM 1.4
    VoIP-Provider: QSC, blueSIP PREMIUM, Sipgate
    VoIP-Telefon: Siemens Gigaset S685IP Firmware: 022140000000 / 043.00
    Bitte keine Support-Anfragen per Mail oder PM! Im Forum fragen, dann haben alle was davon. Zum WIKI / den FAQ / Infoseiten dieses Forums geht es hier
  12. #12
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Ulm
    Also bei mir klappt es nur, wenn ich den Link bei individueller Klingelton der entsprechenden Leitung zuordne, dann klingeln alle Anrufe die auf der Leitung eingehen. Was nicht geht ist, dass wenn ein VIP anruft und ich dem VIP einen externen Klingelton zugeordnet habe, dass dann dieser externe Klingelton kommt.
    Hab auf Angerufender gestellt. Jemand einen Vorschlag?
  13. #13
    Admin-Team
    Registriert seit
    17.04.2004
    Hast du auch bei den Einträgen VIP, Family etc. auf "individuell" gestellt?
  14. #14
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Ulm
    Müssen da alle auf individuell? Hab jetzt mal getestet, dass nur VIP auf individuell ist dann ahbe ich Familie, VIP,... als individuell eingegeben. Ohne Erfolg.
    Nur wenn ich der entsprechenden Leitung einen externen Klingelton zuordne funktioniert es (aber immer für die ganze Leitung). Schade ist auch dass man den Standardklingelton nicht auf individuell setzen kann und es dauert teilweise ziemlich lange, bis der Klingelton los geht. Kann durchaus passieren, dass das Snom schon 5 Sekunden den Anruf anzeigt, bis der Klingelton kommt. Ein lokales Speichern des Klingelton, wäre hier besser gewesen!
  15. #15
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    15.02.2005
    Ich habe den Eindruck, dass das SNOM durchaus den Klingelton nur einmal vom Server zieht und dann lokal hält. Beim ersten Mal dauerts manchmal ein paar Sekunden bis eben der Download fertig ist, danach geht's schneller... Mag auch nur subjektiv sein.
    mfg. Kevin.
    Router: SMC Barricade 7004 ABR v.1.42.24
    Telefon: Snom 190, Firmware 3.60x
    VoIP: Sipgate (07071), web.de, gmx.de, sipnetworks.de
    Anbindung: Arcor 3MBit/s down/ 384KBit/s up
  16. #16
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.07.2004
    snom 360 individueller Klingelton! funktioniert nicht!!!
    will bei meinem Snom 360 einen anderen Klingelton einsetzten.
    Laut Whitepaper kann ich da ja eine .wav-Datei nehmen. Hab also folgendes gemacht.
    Irgend einen Song aus meiner iTunes-Bibliothek in eine .wav-Datei gewandelt, auf einen apache-webserver gelegt, welcher sich im gleichen Netzwerk befindet wie das Telefon. In den Settings des phones (Line1) hab ich dann die Url (interne IP des Rechners/verzeichnis/dateiname.wav) angegeben. Wenn ich jetzt das Telefon anrufen, benutzt es einen der im Telefon gespeicherten Klingeltöne, hackt den aber total ab, bzw. stottert so vor sich hin. Was mach ich falsch?
    Danke für Eure Tips!
    pbtraveller
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.10.2004
    zu pbtraveller:
    es ist gut, wie du es machst, immer zuerst zu fragen 'was mache ich falsch'.
    Bei Snom Telefonen kommt dann aber gleich an zweiter Stelle 'was macht Snom falsch'. Letzte Frage liegt erfahrungsgemäß meist näher am Problem.
    Router: Linksys WRT 54GS
    VoIP: Sipsnip, Web.de, FWD, Sipgate
    Anbindung: Arcor 6 Mb/s
  18. #18
    snom-Support
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Berlin
    mfg. Kevin.
    Der Mann hat recht ! Ein Klingelton wird gespeichert.
  19. #19
    snom-Support
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Berlin
    Re: snom 360 individueller Klingelton! funktioniert nicht!!!
    Laut Whitepaper kann ich da ja eine .wav-Datei nehmen. [...]
    Hast Du das bei der Konvertierung beachtet Typ: “PCM 8 kHz 16 bit/sample (linear) mono WAV” ? Wie groß ist das File nun ? Maximum 250 KB wird empfohlen. Hast Du getestet, daß sich die Datei über Deinen Webbrowser runterladen läßt ? Was geht auf dem Netz vor sich, wenn Du anrufst? Wird die Datei auf dem Server zugegriffen ?
  20. #20
    snom-Support
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Berlin
    Zitat Zitat von dt
    [...]Muss die URL, wo die Wav Datei angelegt sein, als Ip Adresse (http://192.56.234.23/1.wav) abgespeichert sein oder reicht http://www.klingelton.de/1.wav aus?
    Beides sollte gehen, wenn sich der DNS Name in Deinem lokalen Netz auflösen läßt. Läßt sich das File über Deinen lokalen Webbrowser runterladen ?
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 23:04
  2. [Gelöst] Snom 360 Klingeltöne und Asterisk
    Von tobi* im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 14:34
  3. Eigene Klingeltöne auf OptiPoint 420 Advanced
    Von EisbLars im Forum Optipoint
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 21:16
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 18:29
  5. BT10x eigene Klingeltöne
    Von exim im Forum BT10x /ATA286 /ATA486
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 12:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
