Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: CallerID von asterisk an Telefonanlage übergeben
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.10.2004
    ich habe es endlich geschaft , mein Asterisk läuft (Tausend Dank an das Forum).
    Als Schmankerl würde ich gerne noch die CallerID an meine ISDn Telefonanlage übergeben. Das heißt, im Moment wird bei mir die Nebenstelle 40 angezeigt, wenn ein Anruf über Asterisk reinkommt.
    Kann man die CallerID des anrufenden an die Telefonanlage weitergeben, so dass nicht 40 sondern 06912345678 auf meinen ISDN Telefonen angezeigt wird ?
    Jörn
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    24.05.2004
    Nur wenn du * am externen S0 der Anlage betreibst. Am internen S0 kannst du nur als CallerID nur die MSN des S0 "mitsenden".
    Wer abnimmt hat mehr vom Telefon!
    DSL-Modem: Fritz!Box
    Router/Server: PentiumM 1.7GHz/Aopen i855GMEm-LFS/512MB/40GB HDD/Antec Aria/Sirrix PCI.4S0 & HFC Conceptronic128 ISDN, c\'t-Server v1.01 gepatched/bristuff-0.2.0-rc5
    Netz: T-Com 6072/512 kBit/s mit T-Online DSL 3000, T-ISDN CallPlus
    Clients: Ascom Eurit33plus, FMN alpha euro 3000, Grandstream BT-101, X-Lite, iaxComm
    Provider: Voipbuster, Sipgate, Web.de, Uni Saarland
    Kein PN-Support!
  3. #3
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    30.12.2004
    diese Thema hab ich auch.
    bzw. bei mir wird garkeine CallerID weitergegeben !
    es ist doch sicherlich möglich, diejenige MSN welche ich einem SIP-Account zugeordnet habe (ankommend) , abgehend auch an Capi weiterzugeben und so der TK-Anlage ubergebe, oder nicht ?
  4. #4
    Hi
    also wenn von deinen ISDN-Nebenstellen kannst du festlegen welche MSN mit an die "Vermittlungsstelle" übermittelt wird. Die "Vermittlungsstelle" ist Asterisk.
    In Asterisk kannst du (wenn du willst) die Rufnummer & Anrufername überschreiben. Allerdings bringt dir das nur was wenn du dann z.B. SIP oder IAX gespräche führst. Für abgehende ISDN Gespräche funktioniert das nicht (da darf man nur seine eigenen MSNs übermitteln - außer man hat "Clip-No-Screen" aktiviert - und das kriegt man als normler Mensch nicht).
    Thorsten
  5. #5
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    30.12.2004
    es geht ausschließlich für abgehende gespräche....
    ich will von xlite welches an asterisk angemeldet ist, in die TK-Anlage (interne NST dieser TK-Anlage ist per CAPI an Asterisk angeschlossen) telefonieren, dabei soll einfach die Nr. übermittelt werden.
    am besten soll die msn benutzt werden, die ich ankommend (sip asterisk) an dem jeweiligen xlite-account vergeben habe.
    ich denke ich muss nur in der extensions.conf im context dieses users mit Set CallerID arbeiten, kenn aber die Syntax nicht.
  6. #6
    Hi
    wenn der Asterisk als interne (ISDN) Nebenstelle angeschlossen ist - gilt auch für Asterisk: er kann seine interne Nebenstellennummer übermitteln (bzw. die Telefonanlage macht das von alleine - egal was Asterisk sendet).
    Wenn Asterisk was anderes übermitteln soll - muss er VOR die telefonanlage "geschliffen" werden (also CAPI zum Amt und zweite ISDN-Karte mit ZAPHFC zur Telefonanlage).
    Thorsten
  7. #7
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ausser die TK unterstuetzt No-Clip-Screen auf dem internen S0, aber welche macht das schon? Der Trick ist, den Sip-Phones als Rufnummern die MSN des internen S0 zu geben. Dann passen die zueinander. Hat halt den Nachteil, dass maximal 10 verschiendene Sipphones eindeutig in die TK reinrufen koennen. Werden es 11 oder mehr muessen sich Sipphones CallerIDs (resp. MSNs) teilen.
    Kein PN-Support!
  8. #8
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    30.12.2004
    also meine NST-Anlage an deren internen S0 Asterisk hängt, da war zuvor ein ISDN-Telefon gehangen, dessen Nst hab ich gesehen beim call, jetzt nachdem ich diesen S0 auf die ISDN-Karte geschaltet habe, seh ich bei einem call von asterisk nichts mehr (call von ip-phone --> asterisk --> capi) beim angerufenen Phone.also was habe ich aus versehen deaktiviert ?? auf dem S0 wurde nichts verändert.
    @allesOK
    ja das ist mir bewußt, aber ist erst mal so gewollt
  9. #9
    Registriert seit
    24.05.2004
    Liegt dann an der * Konfig. Bei den HFC Karten kann man einstellen ob CallerID verwendet werden soll. Bei CAPI kenne ich mich nicht aus. Und du solltest im Dialplan SetCIDNum verwenden.
    Kein PN-Support!
  10. #10
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    30.12.2004
    @allesOK
    das habe ich auch schon gelesen, aber keine gescheite doku wie ich es einbinde. So sieht mein Dialplan oder besser die extensions.conf aus.
    [default]
    include=SIP
    include=ISDN1
    include=ISDN2
    [SIP]
    exten => 13,1,Dial(SIP/13,10,t)
    exten => 14,1,Dial(SIP/14,10,t)
    [ISDN1]
    exten => _.,1,Dial(CAPI/@13:${EXTEN})
    [ISDN2]
    exten => _.,1,Dial(CAPI/@14:${EXTEN})
  11. #11
    Registriert seit
    24.05.2004
    Schau mal hier:
    http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=3661
    da wird SetCIDNum verwendet. Oder du suchst mal bei voip-info.org
    Kein PN-Support!
  12. #12
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    30.12.2004
    tja irgendwie komm ich damit nicht klar.
    bei folgender extensions.conf
    [default]
    include=SIP
    include=ISDN1
    [SIP]
    exten => 23,1,Dial(SIP/23,10,t)
    [ISDN1]
    exten => _.,1,SetCIDNum(23)
    exten => _.,2,Dial(CAPI/@23:${EXTEN})
    kam diese Ergebnis raus, bei einem call sip --> capi und keine CallerID am anderen Ende zu sehen !!
    *CLI> -- Executing SetCIDNum("SIP/23-04fa", "23") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/23-04fa", "CAPI/@23:15") in new stack
    -- Called @23:15
    -- CAPI[contr1/23]/0 is making progress passing it to SIP/23-04fa
    -- CAPI[contr1/23]/0 is ringing
    == Spawn extension (ISDN1, 15, 2) exited non-zero on 'SIP/23-04fa'
    -- Executing Dial("SIP/23-04fa", "CAPI/@23:h") in new stack
    -- Called @23:h
Ähnliche Themen
  1. CallerID an email per system übergeben
    Von ljmarkus im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 18:28
  2. CLIR von Asterisk übergeben
    Von kombjuder im Forum Patton Inalp
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 21:17
  3. Callerid & ID übergeben
    Von metlab im Forum Asterisk Skripte
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 23:17
  4. CALLERID an Festnetz übergeben
    Von xoran im Forum Asterisk ISDN Allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 15:34
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 12:06
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
