Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Devolo Power LAN
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von Jofo007
    Registriert seit
    21.10.2004
    Devolo Power LAN
    Hallo Forum,
    zur Erweiterung meines Netzwerkes möchte ich mir das devolo-Power-Lan Starterset kaufen.
    Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt und wenn ja, welche?
    Danke für Eure Beiträge
    Router: FBF-WLan & Bintec X1200
    Adapter: FBF-7170
    TK-Anlage: Auerswald 2206 USB
    DSL: T-DSL flat 2048/196
    VoIP: Sipgate & web.de & 1u1
    Bluetooth: Siemens blue2net
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    04.06.2004
    Such doch einfach mal nach devolo:
    http://www.ip-phone-forum.de/forum/v...?p=35230#35230
    Router: Linksys WRT54G Rev. 2, Firmware DD-WRT v23
    Telefon: Sipura SPA-2000, HW 0.99.1, Firmware 3.1.5
    VoIP: Sipgate
    Anbindung: Kabel Deutschland mit 2200 down / 220 up
  3. #3
    Registriert seit
    21.10.2004
    Danke für den Tip.
    Die Informationen waren aber insgesamt weniger hilfreich.
    Adapter: FBF-7170
  4. #4
    Moderator Avatar von Netview
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    Ich setze Powerline-Adapter von Corinex ein!
    Da sowieso alles auf derselben Hardware (chip) aufsetzt kann ich dir vielleicht auch dazu antworten!
    Wie lautet den konkret die Frage?
    Router: A330GC + pfsense 1.2.3/freebsd 7.2 |squid-3.2.0.15|squidgard 1.5.0_3|Firewall|QoS|dynIP
    Asterisk 10 ( rev. 352556 ) on alix 2C2 / Voyage-Linux 0.4 + patton sn4634 [Smartware R5.T/17-01-11 | 3 BRI -> NT-Mode] chan_capi rev. 919 + speex 1.2rc1|xmail 1.27|
    spamd 4.8.0|fetchmail 7.0.0|samba 3.0.35
    Bkp-Router: Bintec X4000 FW 7.2 Rev. 1
    Adapter: SPA-1001 FW 3.1.9b
    Phones: S450IP P2000W FW WJ.00.13 + 7921G Wifi/7940G/7971G FW akt. (chan_sccp_b trunk|rev. 2299), HTC HD2, Nokia XM5800, TC300, SL 75 WLAN)
    Test: GXP2000, GXP2020, Sipura 3000, Netgear TA612V, ST 186 (IAX2), Allnet 7902, StarCom F1000G
    Provider: KD via KEVAG-Telekom Professional 26000/1000
  5. #5
    Admin-Team Avatar von rollo
    Registriert seit
    05.07.2004
    Nur damit Du nicht hinterher jammerst:
    Sobald Du mit den Dingern andere Funkdienste störst, was schnell passieren kann, musst du sie ausser Betrieb nehmen.
    jo
    Kein Support per PN, dafür ist das Forum da!
    FBF 7390 (FRITZ!OS 05.22)mit LCall & Surf Comfort VDSL Universal, IPv6 über SixXS
    Asus WLG-500P, OPenWRT mit Vodafone LTE und IPv6 über SixXS
    PBX: Auerswald Compact 3000 ISDN (4.0.F) Leider nicht IPv6 fähig
    VoIP: Asterisk, CGPro, VoIP-Router, -Telefone und -Softphones
    VoIP Provider: diverse
    , Aktuell im Test: COMfortel 3500
  6. #6
    Registriert seit
    21.10.2004
    Nun ich möchte die in einem Einfamilienhaus einsetzen.
    Ich habe das Problem, das die Zwischendecke sehr solide ist und den Einsatz von WLAN verhindert. Da alles gut vertäfelt ist, scheidet das verlegen von Kabeln auch aus.
    Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auch eher nebensache, da nur ein ISDN-Router angebunden werden soll.
    Jetzt noch mal die Frage:
    Wie brauchbar sind die Devolos für diesen Zweck oder hat jemand eine bessere Idee?
    Adapter: FBF-7170
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.03.2004
    Ich setze die PowerLan Adapter von Allnet ein, sie sind identisch mit denen von Devolo. Ich bin sehr zufrieden damit, die Dinger laufen so bei ca. 15 Installationen einwandfrei. Allerdings lässt sich m.E. nicht pauschal sagen ob sie funktionieren oder nicht.
    Also: kaufen, anschließen und ausprobieren. Bei Conrad gibt es keine Probleme die Teile zurück zu geben, wenn es nicht funktioniert.
    Wenn die Verbindung über verschiedene Phasen läuft gibt es die Möglichkeit die Phasen am Sicherungskasten umzuklemmen (Achtung nicht selber daran rumbasteln wenn keine entsprechende Ausbildung!) oder einen s.g. Phasenkoppler einbauen zu lassen.
    Ich habe bis jetzt noch keine Installation gehabt wo es Schwierigkeiten gab, aber das lässt sich eben nicht ausschließen.
    Ich hab übrigens auch ein Snom VOIP-Telefon über einen PowerLan Adapter in Betrieb, klappt einwandfrei.
    Viel Erfolg beim ausprobieren
    Router: Lancom 1821 Rev. E, FW 8.0
    Gateway: Smartnode, 4634, 4638;
    VoIP: dus.net etc...
    Anbindung: T-DSL 16000, MK-Netzdienste 16er Netz und T-Online
  8. #8
    Registriert seit
    01.04.2004
    Ort
    Westerwald
    Die Devolo-Adapter bzw. Allnet Adapter sind von ST&T siehe auch www.stt.com.tw .
    Falls die Kommunikation nicht funktioniert wird, ähnlich wie bei einem Babyfon, eine Phasenkopplung benötigt (kann jeder Elektriker installieren)!
Ähnliche Themen
  1. Devolo - funktioniert der bei mir?
    Von Giesbert im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 03:34
  2. Devolo WLan extender stören
    Von dieda im Forum Andere Hardware-Router
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 21:52
  3. Welchen Router für Devolo LAN Modem?
    Von sicz3r0 im Forum Andere Hardware-Router
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 15:03
  4. Schwierigkeiten mit Devolo und FBF
    Von HEAT im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 19:14
  5. 7170 und devolo
    Von MichaelFilipp im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 14:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
