Hallo Zusammen,
beim ersten Ruf aus dem Amt wird dieser zwar signalisiert, aber der RTP-Datenstrom kommt nicht an, sprich die Verbundung wird aufgebaut, aber ich kann weder sprechen noch hören. Beim zweiten Ruf aus dem Amt (aber nur innerhalb kurzer Zeit nach dem ersten), funktioniert alles!!
Von Innen nach aussen funktioniert ebenfalls alles wunderbar!
Dazwischen ist ein Cisco-Router mit FW-Feature Kit (UDP:5060 wird nicht geblockt und ein "ip inspect" auf SIP ist gesetzt); NAT läuft, wobei ein statischer NAT-Eintrag auf das Phone konfiguriert ist (UDP: 5060).
Nach Eingrenzung des Problems muss es am NAT liegen, hab auch schon die RTP-Ports statisch mal im NAT eingetragen, keine Verbesserung...
Jemand ne Idee oder ne laufende Konfig für Phone?
Für jede Hilfe danbar, Martin
Zitieren
