Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 37
Thema: Clip-wird-nicht-immer-angezeigt-Bug
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    03.10.2004
    Habt ihr das auch schon gesehen..? Ab und an scheint das Clip in FBF nicht zu funktionieren,
    bei einem Anruf wird die Nummer angezeigt, beim nächsten Anruf von der gleichen Nummer wird sie dann nicht mehr angezeigt.Tritt zwar eher selten auf, hat aber trotzdem etwas unzuverlässiges
    , irgendwie ist kein richtiger Verlass auf die FBF.
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.10.2004
    Ja, ist wirklich komisch. Tritt bei mir immer wieder sporradisch auf, dass CLIP nicht angezeigt wird. Dachte schon, das wär nur bei meiner Box so.
    Das wird sich hoffentlich mit dem nächsten FW-Update legen!
  3. #3
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Tippfehler
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    Vielleicht liegt es daran, dass Clip zwischen dem ersten und dem zweiten Klingelsignal zum Telefon übermittelt wird. Wenn man zu früh abhebt, reicht es nicht mehr fürs Clip.
    VOIP-Hardware: FBF-7270V2 (54.05.22), Buffalo Linkstation mit Asterisk 1.8.13.0, Portech MV-370, Snom 360, HTC Sensation mit Zoiper (IAX2)
    sonstige Hardware: VoIP-Türsprechanlage und Zugangskontrolle
    Internet: 1&1 Surf-FLAT 6000 Regio (DSL-2000 Bitstream)
    VoIP-Anbieter: PBX-network, dus.net, 1&1, Sipgate, voxeo
  4. #4
    IPPF-Fan Avatar von - ZouL -
    Registriert seit
    10.10.2004
    das Problem mit der CLIP-Übertragung bei der Fritz!Box Fon haben wir erst vor kurzem ausführlich diskutiert...
    Kurz zusammengefasst:
    Es liegt an dem Zusammenspiel zwischen FBF und Telefon. Bei manchen Telefonen funktioniert es IMMER, bei manchen nur sporadisch. Laut AVM hat es etwas damit zu tun, dass sich gewisse Hersteller "nicht an die standard CLIP Norm" halten, was auch immer damit gemeint ist.
    Es wird jedenfalls daran gearbeitet. Zumindest könnt Ihr Euch sicher sein, dass es kein Hardware-Fehler in Eurer Box ist. Mit dem Problem haben viele zu kämpfen...
    Hoffe geholfen zu haben!
    Viele Grüße, - ZouL -
    P.S.: Hier der Link: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6072
  5. #5
    Registriert seit
    03.10.2004
    Von einem Hardware Fehler geht auch niemand aus bei der Fritz Fon, was soll da da auch falsch sein, da es doch ein Standard AR7-Ein-Chip-Router Design von Texas Instruments ist...?
    Bis jetzt wurde noch jede Macke auf eine fehlerhafte Firmware zurückgeführt.
    TWELVE
  6. #6
    IPPF-Fan Avatar von Elmo
    Registriert seit
    08.09.2004
    Ort
    Hattingen
    Tja, bei mir funktioniert CLIP immer. Scheint also wirklich am Telefon zu liegen. Aber zum Glück für euch (und für alle mit anderen Problemen...), versucht AVM auch Fehler anderer Hersteller aufzufangen...
    Schöne Grüße,
    Elmo
    __________________________________________________ _________
    Hardware: AVM Fritz!Box 7270 mit der Labor-Firmware-Version 54.04.63-12749
    Anschluß:: Unitymedia TriplePlay 16000
    VoIP-Provider: GMX
  7. #7
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Hier stellt sich die Frage, ob es ein Fehler der anderen Telefonhersteller ist. Schliesslich funktionieren die ja an jeder (?) Telefonanlage und auch am T.Net-Anschluß. Vielleicht ist es ja auch so, daß CLIP nur an sehr toleranten (bezüglich Timing) Telefonen immer klappt.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  8. #8
    Registriert seit
    08.09.2004
    Ort
    Hattingen
    Naja, mein Bosch DECT hatte vorher sehr oft CLIP-Probleme mit meiner alten Telekom-Anlage. An der neuen FritzBox habe ich hingegen keine Probleme.
    Schöne Grüße,
    Elmo
    VoIP-Provider: GMX
  9. #9
    Registriert seit
    17.08.2004
    Das zeigt doch nur, daß auch andere Probleme mit CLIP haben
    MfG Novize
  10. #10
    Registriert seit
    10.10.2004
    Was hält das davon ab, dass es bei der Fertigung und Verarbeitung der FBF nicht zu Fehlern kommen kann?
    Schließlich kannst du Dir auch eine "Standard Spülmaschine" von AEG kaufen, was noch lange nicht garantiert, dass das Ding keine Macken hat und fehlerfrei läuft. Deshalb gewähren Dir die meisten Hersteller ja auch sowas wie ein "Rückgaberecht bei nicht funktionieren"...
  11. #11
    Registriert seit
    03.10.2004
    Der AR7 hat einen sehr guten Ruf in der Industrie, TI hat dafür auch mind. einen Preis gewonnen.
    Die Fehlfunktionen kommen garantiert durch AVMs "herumgefrickel" in der FW.Naja, was solls, jetzt verändern wir uns die Firmware selber....
    Router: Fritz!Box Fon / 06.04.33, Fritz!Box Fon WLAN 7170 / 29.04.99-14119, Edimax 3G-6210n / 1.04, Trendnet TEW-BRP431 / 2.31A , Linksys WRT-54G V3.1 / DD-WRT V24
    VoIP: GMX, Sipgate, sipdiscount.com, freecall.com, terrasip, tourist-mobile.com
    Anbindung: klarmobil.de Internet-Flat
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.11.2004
    das Clip-Signal wird von einem DSP erzeugt und nicht vom ARM7. Einige Telefone verstehen das vom DSP generierte FSK-Signal nicht richtig. Ich kenne das Problem von Telefonen mit Philips-Chip-Set.
    Gruß fencer
  13. #13
    Registriert seit
    10.10.2004
    Der AR7 hat einen sehr guten Ruf in der Industrie...
    AEG Spülmaschinen auch!
  14. #14
    Registriert seit
    03.10.2004
    Von wegen AEG hat einen guten Ruf...das war mal vor 20 Jahren..???
  15. #15
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von haveaniceday
    Registriert seit
    14.10.2004
    Wieso war mal vor 20 Jahren ?
    Wenn ich bedenke wie oft ich "Ausschalten Einschalten Gehtwieder" benutze...
    Keine andere Lösing hat diese Erfolgsquote. Das Produkt ist einfach gut..
    Haveaniceday.
  16. #16
    Registriert seit
    03.10.2004
    Ach mach was Du willst...vielleicht probierste mal Win Xp...
  17. #17
    Registriert seit
    10.10.2004
    Unfug.
    Aber jetzt wirds glaube ich echt langsam offtopic. Da gehen wir lieber mal in ein Forum für Spülmaschinen, um das auszudiskutieren...
  18. #18
    Registriert seit
    03.10.2004
    Das kannst Du gerne tun, schließlich war es ja Deine Idee, andere Produkte als Beispiel zu nehmen...ich hatte auch diverse Macken der Box erleben dürfen, nur komisch, das die nach einem Reset oder FW Upgrade dann weg sind...das ist bestimmt ein HW Fehler, ne..?
  19. #19
    Registriert seit
    10.10.2004
    Genau, Du hast wie immer Recht. *lol*
  20. #20
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ich erinnere der Einfachheit halber an FDIV bei der Frage Hardwarebug? Softwarebug? Firmwarebug? Klassischer HW Bug, lange Zeit umschifft durch Patches, Workarounds etc. in SW.
    Die Grenzen sind fliessend und wenn man nix Genaues weiss, kann man nicht so explizit mit dem Finger auf nur einen Schuldigen zeigen.
    Grüsse
    Router FRITZ!Box Fon WLAN 08.04.15, Speedport W920V
    VoIP Telekom
    Anbindung VDSL 50 MBit/s
Ähnliche Themen
  1. CLIP wird nicht auf Telefon angezeigt
    Von Dino7777 im Forum SMC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 18:50
  2. CLIP wird nicht im Telefon angezeigt
    Von Dino7777 im Forum SX-541
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 18:30
  3. Anrufernummer wird nicht angezeigt - CLIP
    Von hellsangel im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 21:18
  4. [Bug 0.6.2] Menü wird nicht immer angezeigt
    Von juergenausbw im Forum JFritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 20:16
  5. Clip wird bei FritzBox 7050 nicht angezeigt
    Von bennie im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 23:27
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
