Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Asterisk + Chan_Capi +VIA EPIA [gelöst]
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    02.11.2004
    Hallo!
    Ich versuche nun seit Tagen verzweifelt bei mir Asterisk und Chan_Capi zu installieren. Asterisk alleine funktioniert problemlos. Nur mit Chan_Capi zusammen kommt beim Starten von Asterisk immer die Fehlermeldung "ungültiger Maschinenbefehl".
    Ich habe es versucht mit Asterisk 1.0.1 und Chan_Capi 0.3.5. Der aktuelle AVM Capi läuft und im Makefile von Asterisk habe ich PROC=i586 "eingeschaltet".
    Mit Asterisk 1.0.2 und Chan_Capi 0.3.5 kommt übrigens schon bei "make" vom Chan_Capi ein Fehler.
    Mein System:
    VIA EPIA ME6000
    AVM USB v2.1
    Suse 9.1
    Hat jemand diese Konstellation am laufen?
    Für Tipps oder eine Lösung wäre ich dankbar!
    Viele Grüße!
    norden
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    04.05.2004
    Ort
    Nürnberg, Einsatzorte Schwerpunkt D6-D9 (MCH, STG, FRA)
    Tja, so kann man leider nicht weiterhelfen.
    1. Bitte Fehlermeldung wegen "ungültiger Maschinenbefehl" posten.
    2. AVM Capi manuell!!!! kompilieren, kein BIN RPM verwenden.
    3. Chan_capi Kompilier-Fehlermeldung im Detail posten.
    Wahrscheinlich stimmt bei den Kernel Headern was nicht.
    Routers: Linksys WRT54G, OpenWRT (+ WAN DSL IP Accouting)
    VOIP-Hardware: Epia V 10000 Nemiah + Morex Cube, Extrasilent 60mm Adapter+Papst-Lüfter, Euracom ISDN TK-Anlage 182, Snom 370, Snom M3
    VOIP-Software: Asterisk Stable 1.2.30.2, Patton ISDN BRI Gateway 4634, Firmware R5.2, PhoneSuite CTI Client Pro
    VoIP: Sipgate, Nikotel, IAXTel, FWD
    Anbindung: DSL 6000/640
    Firma: Thomas Heiss IT-Consulting & Solutions - freiberuflicher Technical J(2)EE Solution-/VoIP Consultant
    Ihr Partner für Asterisk, Java Enterprise-/ Middleware und MOM-Messaging Integrationslösungen (Oracle WebLogic, IBM WebSphere, IBM Business Partner)
    Beraterprofil: Profil incl. Kontaktdaten / Einsatzorte, Produktlösungen und Referenzprojekte
  3. #3
    Registriert seit
    02.11.2004
    So, hier die weiteren Infos. Da ich gerade Asterisk 1.0.2 mit l4i eingermaßen am Laufen habe, hier jetzt erstmal die Fehlermeldung, wenn ich versuche, chan_capi-0.3.5 zu installieren.
    gcc -pipe -Wall -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -g -I/usr/include -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -O6 -march=i686 -DCAPI_ES -DCAPI_GAIN -DCAPI_SYNC -DUNSTABLE_CVS -Wno-missing-prototypes -Wno-missing-declarations -DCRYPTO -c -o chan_capi.o chan_capi.c
    chan_capi.c:23:31: asterisk/features.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    chan_capi.c:24:28: asterisk/utils.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    In file included from /usr/include/linux/kernelcapi.h:13,
    from /usr/include/linux/capi.h:18,
    from chan_capi.c:35:
    /usr/include/linux/list.h:604:2: warning: #warning "don't include kernel headers in userspace"
    chan_capi.c:62: warning: type defaults to `int' in declaration of `AST_MUTEX_DEFINE_STATIC'
    chan_capi.c:62: warning: parameter names (without types) in function declaration
    chan_capi.c:62: warning: data definition has no type or storage class
    chan_capi.c:63: warning: type defaults to `int' in declaration of `AST_MUTEX_DEFINE_STATIC'
    chan_capi.c:63: warning: parameter names (without types) in function declaration
    chan_capi.c:63: warning: data definition has no type or storage class
    chan_capi.c:64: warning: type defaults to `int' in declaration of `AST_MUTEX_DEFINE_STATIC'
    chan_capi.c:64: warning: parameter names (without types) in function declaration
    chan_capi.c:64: warning: data definition has no type or storage class
    chan_capi.c:65: warning: type defaults to `int' in declaration of `AST_MUTEX_DEFINE_STATIC'
    chan_capi.c:65: warning: parameter names (without types) in function declaration
    chan_capi.c:65: warning: data definition has no type or storage class
    chan_capi.c:66: warning: type defaults to `int' in declaration of `AST_MUTEX_DEFINE_STATIC'
    chan_capi.c:66: warning: parameter names (without types) in function declaration
    chan_capi.c:66: warning: data definition has no type or storage class
    chan_capi.c:67: warning: type defaults to `int' in declaration of `AST_MUTEX_DEFINE_STATIC'
    chan_capi.c:67: warning: parameter names (without types) in function declaration
    chan_capi.c:67: warning: data definition has no type or storage class
    chan_capi.c:68: warning: type defaults to `int' in declaration of `AST_MUTEX_DEFINE_STATIC'
    chan_capi.c:68: warning: parameter names (without types) in function declaration
    chan_capi.c:68: warning: data definition has no type or storage class
    chan_capi.c: In function `_capi_put_cmsg':
    chan_capi.c:106: error: `capi_put_lock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c:106: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    chan_capi.c:106: error: for each function it appears in.)
    chan_capi.c: In function `capi_echo_canceller':
    chan_capi.c:181: error: `contrlock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `capi_detect_dtmf':
    chan_capi.c:231: error: `contrlock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `capi_send_digit':
    chan_capi.c:309: error: `contrlock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `remove_pipe':
    chan_capi.c:481: error: `pipelock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `capi_hangup':
    chan_capi.c:613: error: `usecnt_lock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `capi_call':
    chan_capi.c:685: error: `pipelock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `capi_read':
    chan_capi.c:826: error: structure has no member named `delivery'
    chan_capi.c:827: error: structure has no member named `delivery'
    chan_capi.c: In function `capi_write':
    chan_capi.c:899: error: `capi_send_buffer_lock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `capi_new':
    chan_capi.c:1022: error: structure has no member named `delivery'
    chan_capi.c:1023: error: structure has no member named `delivery'
    chan_capi.c:1078: error: `usecnt_lock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `capi_request':
    chan_capi.c:1130: error: `iflock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c:1146: error: `contrlock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `find_pipe':
    chan_capi.c:1181: error: `pipelock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `pipe_frame':
    chan_capi.c:1214: error: too few arguments to function `ast_dsp_process'
    chan_capi.c: In function `pipe_msg':
    chan_capi.c:1347: error: `contrlock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c:1499: error: structure has no member named `delivery'
    chan_capi.c:1500: error: structure has no member named `delivery'
    chan_capi.c: In function `capi_handle_msg':
    chan_capi.c:1974: error: `iflock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c:2064: error: `pipelock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `restart_monitor':
    chan_capi.c:2267: error: `monlock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c:2278: warning: implicit declaration of function `ast_pthread_create'
    chan_capi.c: In function `capi_info':
    chan_capi.c:2527: error: `contrlock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `load_module':
    chan_capi.c:2607: error: `iflock' undeclared (first use in this function)
    chan_capi.c: In function `usecount':
    chan_capi.c:2820: error: `usecnt_lock' undeclared (first use in this function)
    make: *** [chan_capi.o] Fehler 1
    Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat.
    Danke!
  4. #4
    Moderator Avatar von Hupe
    Registriert seit
    08.04.2004
    Also, eine Anregung hätte ich schon einmal:
    Die Epia-Boards unterstützen (angeblich) den i686-Befehlssatz, in verbindung mit dem gcc-Compiler gibt s da aber wohl Probleme, so dass die option march=i586 im Makefile von chan_capi (und auch von Asterisk, wenn Du es selber kompiliert hast) eingestellt werden sollte.
    VoIP-Hardware: PcEngines Alix 1C/AVM FritzCard PCI
    DOS: Voyage-Linux 0.4/Kernel 2.6.20
    Software:Asterisk(Bristuff)/misdn/chan_misdn 1.2.25
    Router: Asus WL-500g Deluxe mitOpenWrt Kamikaze 7.09
    VoIP: Sipgate / Dus.net
    Endgeräte: Snom 370/Siemens Gigaset S675IP
    iNet-Anbindung: Versatel 384/2048kBit
  5. #5
    Registriert seit
    02.11.2004
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Hupe, dein Tipp war der entscheidene. Ich hatte das PROC=i586 nur im Makefile von Asterisk, aber nicht im Makefile von chan_capi. Nachdem ich's dort auch eingefügt hatte und alles neu kompiliert habe, läuft's nun.
Ähnliche Themen
  1. [gelöst] Asterisk 1.4.x / 1.6.x und chan_capi 1.1.4 mit Fritz!Box 7270
    Von Tachy01 im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.01.2010, 17:20
  2. [gelöst] Faxemfpang mit Asterisk, afaxd und chan_capi
    Von klassenblatt im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 11:40
  3. [gelöst] incoming DID DIVA chan_capi Asterisk 1.6
    Von connextis im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 21:43
  4. [GELÖST] SendDTMF und chan_capi/Asterisk 1.4.4
    Von m.goegel im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 19:56
  5. [erledigt] Asterisk auf Epia Board
    Von vbbaby im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 22:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
