Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FBF Problem, Anrufe treffen nach Update nicht mehr ein!
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2005
    habe die neuste Version 06.03.23 aufgespielt und nun kommen die eingehenden Anrufe nicht mehr an!
    Dies trat exakt beim Updaten der Anlage auf.
    Ich kann aber noch rausrufen nur meine T-Net Box erreiche ich nicht mehr (08003302424).
    Man versucht mich anzurufen aber es kommt keiner durch alle landen sofort in der T-Net Box...
    Hat jemand einen Rat?
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Wenn Du telefonieren kannst, aber nicht mehr auf Deine T-Net-Box kommst, dann telefonierst Du wahrscheinlich nur noch über I-Net.
    Setze mal auf Werkseinstellung, dann kurz Strom weg (Reset), und richte dann die Box komplett neu ein, kann sein, daß die Box den Konfigteil für die Telefoniererei komplett zusammengehauen hat.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.01.2005
    Hallo dkKiller,
    hatte das gleiche Problem. Einfach Anschlusskabel aus der Schnittstelle zum Telefonanschluss ziehen, kurz warten und erneut wieder anschliessen. Danach gings bei mir wieder.
    Hoffe es hilft auch Dir.
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2005
    danke für die antworten
    habe das mit dem kabel gemacht und in die t-net box kam ich wieder rein.
    scheint also wieder zu funzen werde mich morgen mal anrufen lassen aber das funzt wohl
Ähnliche Themen
  1. Nach FritzBox Update werden beim LCR die Anrufe nicht mehr angezeigt
    Von ForumForum im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 18:41
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 19:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 08:48
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 01:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 12:14
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
