schau mal hier: Anleitung zum Ändern des "Branding" bei FritzBox - (auch) für DAUs - #1
bzw. innerhalb diese T. hier: klick (du brauchst die _newer-Version)
siehe auch 1. Post - Hinweis in rot
Geändert von informerex (14.03.2012 um 13:02 Uhr)
FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
* dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
Es muss ein Passwort in der FritzBox gesetzt sein.
Sonst geht das nicht.
Geändert von siberian_sun (14.03.2012 um 12:59 Uhr)
Das wäre neu, dass man dafür ein Passwort braucht.Irrtum meinerseits, siehe unten.
Nimm das ruKernelTool, damit kann man im Expertenmodus am einfachsten das passende Branding setzen.
Geändert von KunterBunter (14.03.2012 um 17:13 Uhr)
DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
Da hast Du vermutlich was verpasst - ist schon seit mindestens über einem Jahr so, daß Nicht-AVM-FW nur installiert werden kann, wenn die Box ein Zugangspaßwort hat. Da ich ständig Boxen entbrande (übrigens immer ganz einfach durch Aufspielen der "telefonicus"-Datei) und andere Änderungen in der cfg vornehme, ist mir diese Hürde seit ihrer Einführung bekannt.
FBF 7390 FW 84.05.22 mit Annex-A + 7240 mit FW 73.05.05 als DECT- und WDS-Repeater
PC:1xXP+Ubuntu 9.04; Laptop: 1xVISTA + 1x Ubuntu 10.04; Netbook: 1x XP + Ubuntu 10.04
Internet-&Tel-Provider: cantv.net: 2048/512 - VoIP: dusnet, sipgate, terrasip, versch. BETAMAXe/Dellmont
weitere FRITZ-Historie: FBF, FBFWLan, 5050, 7050, 7150, 7170, 7270 v1, v2, v3
Telefon-Hardware: 2xMt-D, 2x C3, 1x swissvoice avena
SIP/VoIP-fähige Handys: E65, N93, N95, N85, N86, Samsung innov8, X6, aktuell: N8, 701, N9, 808 Pure View
Aber die 76er FW ist doch schon uralt, das muss doch dann in der schon damals 2009 drin gewesen sein?!
Anbindung | 1&1 Doppel-Flat 50.000 VDSL @ Infineon 10.8.4.0
Router | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 84.05.50 (und ein paar 7141 in der Bekannt- und Verwandschaft)
VoIP | sipgate (In) | vers. Betamax Anbieter (Out)| GMX | Easybell (Lidl-Carpo) | dus.net | 1&1 (Out)
Telefon | Siemens Gigaset S680
Headset | GN Netcom GN 9120 DG GAP
Bevor wir weiter über Theorie und Zeitpunkte die Tastaturen beharken, sollte der Fragesteller brusel uns doch einfach mal mitteilen, ob seine Box ein Zugangspaßwort hat. Sollte das nicht der Fall sein, könnte er mithelfen, die grundsätzlichen Zweifel an der Notwendigkeit des Zugangspaßworts aufzuklären, indem er der Box ein Zugangspaßwort gibt und anschliessend noch einmal versucht, mit der TELEFONICUS-Datei "fritz_as_avm_newer.tar" zu entbranden.
Dafür kriegt er dann nicht nur von mir, sondern -wenn Ihr einverstanden seid- von uns allen ein "Willkommen im Forum" - seine Frage war nämlich sein erster Post.
Da habe ich tatsächlich was verpasst.![]()
Vielleicht sollte ich doch mal ab und zu eine Box ohne Passwort mit einer der alternativen Methoden zu entbranden versuchen. Man wird sogar sehr deutlich darauf hingewiesen, dass für die Box kein Passwort vergeben ist.
Der Fehler den er genannt hat, tauchte bei mir nämlich nur dann auf, wenn ich eine Box mit der Datei "fritz_as_avm_newer.tar" ohne Passwort entbranden wollte.
Sobald ein Passwort hinterlegt war, lief alles nach Plan.
Wer die Anleitung zum entbranden mit der Datei "fritz_as_avm_newer.tar" genau liest, kommt auch von selber darauf, dass das Passwort erforderlich ist, schliesslich steht es dort sogar in Rot hervorgehoben...:
Geändert von siberian_sun (14.03.2012 um 15:18 Uhr)
Der Fehler den er genannt hat, "enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware", taucht sogar dann auf, wenn ich eine Box mit der Datei "fritz_as_avm_newer.tar" mit Passwort entbranden will.
Schliesslich steht es in der Anleitung zum Entbranden sogar in Rot hervorgehoben.![]()
Richtig, aber ich kann weiter klicken wenn ein Passwort hinterlegt ist....
Damit ist dann wohl auch das Paßwort-Thema zweifelsfrei geklärt.
Hallo alle!
ich habe ein 7113 (ursprunglich Annex B) aber da ich in Daenemark wohne, ich habe es for ein paar Jahre erfolgreich als Annex A umgesetzt, durch ein Trick der genau auf diesem Thread erklaert wurde. Auf dem 7113 laueft das Firmware-Version 60.04.67.
Habe gerade bemerkt dass ein FW 90.04.82 und 90.04.84 gibt, aber nur fuer Annex A (Schweiz/Oesterreich), hier und hier... das 7113 willl aber nicht diese update annehmen!
Wie kann ich das 7113 ueberzeugen dass es ein Annex A ist und es soll das Update nehmen? Oder gibt's ein anderen Weg?
Vielen Dank!
BARIO
Geändert von BARIO (15.03.2012 um 00:51 Uhr)
Vielen Dank Imagomundi!
habe diese Thread gerade gefunden und ruKernetTool V0.6.0.1 bereits heruntergeladen
Ich versuche es morgen...
MFG,
BARIO
Die kann ich dir aber nicht empfehlen, da sie sehr instabiel laufen (Speichermangel).
Bei mir liefen die beiden FW nur halbwegs stabiel mit ausgeschaltetem WLAN.
Ich bin wieder auf die 60.04.67 zurück. Also nur nehmen, wenn du eine neue Funktion unbedingt brauchst und WLAN nicht brauchst.
Aber teste selber. Versuch macht kluch.
Geändert von eisbaerin (15.03.2012 um 04:12 Uhr)
Beste Grüße vom Eisbär(in)
Router: AVM : FB7170v2-29.04.87 + RL300, FB7270v2-54.05.50, FB7390-84.05.22 UMTS-Stick: Huawei: K3765-HV-11.126.03.09.00 Internet: 1&1 SURF-Flat 6000 + 4x Handy-Flat + Surfstick MF190
VoIP: eingehend: sipgate basic: lokale Rufnummer und Portierung kostenlos |voxeo: Lokale Rufnummern weltweit kostenlos
VoIP: ausgehend: dus.net: DUStel60, 1c/min und 4 Unteraccounts! |PERSONAL-VOIP (PBX): 1c/min und auch bei Mobil 1/1 Taktung! |bellSIP Light: (früher bellshare): 1c/min+ x Konten |Ventengo: 1c/min und 3 lokale Rufnummern kostenlos und Callback / Callthrough
und zum "spielen":SP W500V,SP W501V,SP W700V,SP W701V, FB Fon, FF7150, WRT54GL1, Teledat331+430, EasyBox A400, Sphairon Turbolink IAD 2917, Auerswald COMpact 2206 USB, u.v.m.
Für Annex Umstellung hier klicken - Umbranden hier - Fritz!Box Übersicht, Anschlussbild, Handbuch, LED Codes hier
Ich habe eine Annex A FB7270v2 von AVME auf AVM umgestellt, funkt soweit alles mit v05.05. Wenn ich jedoch auf 05.21 update, funktioniert meine DSL-Verbindung nicht mehr (bzw. sie funktioniert schon noch aber ich kann nicht surfen usw).
Ich habe mal Screenshots gemacht:
v05.05:
v05.21:
Man sieht dass die Verbindung zwar steht und ich angemeldet bin mit meinen ISP-Zugangsdaten, aber irgendetwas haut trotzdem nicht hin, es können anscheinend keine Daten übertragen werden da nicht mal NTP funktioniert.
Mit einer anderen FB7270v2 auf v05.21 und Annex A funkt alles (bei einem anderen ISP). Liegts also am ISP?
Die IP-Adresse 172.20.44.150 befindet sich in einem privaten Netz (RFC 1918) und nicht im Internet.
Die IP-Adresse 85.127.220.53 ist von UPC Austria GmbH.
Geändert von KunterBunter (08.05.2012 um 13:53 Uhr)
How can FritzBox Wlan 3170 to change from Annex B to Annex A?
cannot at all - search for the corresponding thread where you can read why!!
