die ersten Ergibnisse sind für mich zufriedenstellend.
Die Anlage bucht sich durch meinen DL-604 bei Sipgate ein und wird als online im Webportal von Sipgate geführt. Externe Gespräche können eingehen. Externe Gespräche können geführt werden (Testanruf bei der 10001).
Ablauf des FW-Updates:
- Speichern der aktuellen Konfiguration uber das Webinterface der OC31L/SIP (Anlage)
- Update der Firmware mit Flasload
- Zusätliche IP-Adresse im Segment 192.168.69.x/24 konfiguriert
- Zurückspielen der Konfiguration über das Webinterface (IP-Adresse 192.168.69.254) der Anlage
- Neustart der Anlage
- Aufrufen des Webinterfaces mit der alten IP-Adresse (IP-Adresse 192.168.x.x)
- Kontrollieren der Konfiguration und eingabe der Sipgate-Daten
- Kontrolle des Siplogs im Webinterface
- Verbindungstest (Testanruf auf der 10001)
Ich habe nun meine Netzwerkclients so konfiguriert das diese als Gateway die OC31 nehmen. Spirch
Client -> OC31 -> DL-604 -> Cablemodem -> 0.0.0.0
Funktioniert so einwandfrei.
Werde dann ausprobieren ob das mit der Bandbreitenbeschränkung für die Clients bei Gesprächen auch funktioniert.
Schonmal Danke Thomas. Bei mir hatt alles erstmal so geklappt wie es sollte.
Gruß aus Berlin-Britz![]()
Zitieren
