Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Siemens Gigaset SX541 Wlan Probleme
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.02.2005
    Hallo.
    Ich habe am Siemens Gigaset SX541 einen Rechner per Kabel angeschloßen mit dem gibts keine Probleme. Jederzeit ist eine Verbindung zum Internet möglich.
    Jetzt habe ich einen 2ten Rechner per Wlan angeschloßen und es funktionierte auch alles gut.
    Nach mehreren Neustarts des Rechners trat das Problem auf das erst nach ca. 15minuten eine Verbindung zum Router möglich ist.
    Obwohl die Wlan Karte den AP sieht. Aber man kann nicht connecten.
    Nach 15min wie von Gesiterhand verbindet sich die Karte dann automatisch und alles funktioniert. Startet man den Rechner neu hat man das selbe Problem.
    Wlan Daten
    128 Web Verschlüsselung
    mit einem Key also kein wechseln der Key
    Hat jemand auch so ein Problem und kann mir helfen?
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.02.2005
    Hi kanusport-extrem,
    kannst Du irgend eine Fehlermeldung sehen, wenn Du versuchst, Dich zu konnekten oder bekommst Du nur einfach keine IP?
    Rob
    VoIP box: Siemens Gigaset SX541 Firmware 1.63
    PBX: Asterisk 1.2.0-rc2 (PSTN-Gateways mit BRI und PRI)
    Hardphones:: Grandstream BT 100, Cisco 7940, giptel
    VoIP-Provider: freenet, web.de, gmx, sipgate, voipbuster
    Anbindung: freenet 2 Mbit down/ 256 kbit/s up
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.02.2005
    Läst du dein IP von dhcp vergeben oder hast du eine Festeingestellte ?
    Ich habe die Probleme gotseidank nicht. Ip festeingestellt und innerhalb von sekunden besteht die Verbindungen zum Router. Aber ist es möglich, das das Signal zu schwach ist ??
    Wie ist denn der Router einstellt, ständing Online mit I-Net oder Verbindung nach bedarf. Mir ist aufgefallen, das der Router teilweise unheimlich lange braucht um die I-Net verbindung aufzubauen. Hatter vorher eine 515 von Siemens, da ging das rasend schell.
    währe ja nun möglich, das aufgrund der schlechten wlan verb. ständig versucht wird eine verbindung ins i-net aufzubauen, wenn wlan zusammenbricht wird wieder getrent usw.
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.02.2005
    Ich kriege keine Fehlermeldung.
    Man sieht den Accespoint, aber kriegt keine Verbindung dort hin.
    Hab DHCP eingestellt.
    Router ist ständig online.
    Es geht also nicht um die Internetverbindung sondern um das generelle conecten zum Accespoint.
    Wie gesagt als ich die Karte eingebaut hatte ging alles super auch nach einem Neustart des Rechners.
    Hab die 1.62 FW drauf.
    Ich probiere mal feste Ips aus.
  5. #5
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von karpe
    Registriert seit
    22.12.2004
    Ort
    Hamburg
    Ha, das könnte es sein.
    Nach meiner Erfahrung (einschließlich Packet Trace) funktioniert das DHCP bei der Version 1.62 nicht mehr korrekt - zumindest über Wlan, Draht habe ich nicht getestet. Versuch mal 'ne feste IP Adresse.
    Klaus
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390 Firmware 84.05.29-24109
    UMTS Stick: Huawei K3765-HV v.11.126.03.09.00
    VOIP Hardware: Cisco/Linksys SPA-962 6-Line FW: 6.1.5(a)
    VoIP: Sipgate.de, Sipgate.at, Bluesip, 1und1, DECT: MTD, MTF, Gigaset
    Anbindung: 1und1 Doppel-FLAT 50.000 (Telefonica VDSL) down: 43312 kbit/s up: 10080 kbit/s
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.02.2005
    Hallo Kanusport-extrem,
    ich denke auch wie Karpe, daß es nicht ein generelles Problem der Verbindung zum Accesspoint, sondern vielmehr ein DHCP-Problem ist. Den Effekt, den Du schilderst, hast Du normalerweise auch, wenn Du Dich auf ein WLAN-Netzwerk konnektieren willst und dort kein DHCP konfiguriert ist.
    Kannst Du mal schauen, was Du für eine IP-Adresse bekommen hast. Wenn Du diese über DHCP beziehen läßt, solltest Du eigtl.l eine sog. APIPA-Adresse (unter Windows) -> 169.254.0.0/16 bekommen haben, sprich irgendwas, das mit 169.254 anfängt.
    Ist dem so? Dann spricht das für das DHCP-Problem, das Karpe angesprochen hat.
    Gruß,
    rob
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.02.2005
    Also:
    ich hab gestern mal den Datenverkehr Gigaset - client mitgetract, um zu sehen, ob es da Probleme gibt. Ich verwende selbst die 1.62 (s. Signatur) und dort ist der gesamte DHCP-Vorgang völlig konform zum Standard.
    In einem anderen Thread wurde geäußert, daß es unter der 1.62 diesbezüglich zu Problemen käme.
    Ich habe auch nicht die VoIP-Probleme, die von anderen mit derselben FW-Version beschrieben wurden. Wenn dem so ist, wie Karpe beschrieben hat (DHCP-Probleme mit fehlender Transaktions-ID), dann gehe ich davon aus, daß die 1.62 bei einigen aus mir unerklärlichen Gründen ihren Dienst tut, bei den anderen aber nicht.
    Das einzige, was mir so aufgefallen ist, ist, daß ich die 1.62 nicht "from the scratch" installiert habe, also Werkseinstellungen - update - Neukonfiguration, sondern einfach nur gnadenlos drüberinstalliert habe. Vor der 1.62 habe ich, glaube ich, ein Update auf die 1.59 (von 1.56) gemacht. Ansonsten nichts außergewöhnliches.
    Rob
  8. #8
    Registriert seit
    22.12.2004
    Ort
    Hamburg
    Hallo Rob,
    das ist ja merkwürdig. Ich hatte 1.62 über die 1.56 installiert und bin dann zurückgegangen auf die 1.56 um das mit dem DHCP noch mal zu verifizieren und mußte dadurch neu konfigurieren. Dann habe ich wieder die 1.62 draufgespielt, allerdings ohne erneut zu konfigurieren - das Problem war wieder da. Ich werde jetzt noch mal eine Neukonfiguration versuchen, Siemens schreibt ja inzwischen das sei wichtig. Ich melde mich dann wieder, wird aber nach dem Wochenende sein, Abends ist die Zeit zu knapp.
    Klaus
  9. #9
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    08.12.2004
    Hi rob, hi klaus,
    ich habe bei mir die 1.62 auch einfach "drüber"-installiert und musste hinterher nix neu konfigurieren. Das gesamten Einstellungen waren noch vorhanden - und ich habe keine DHCP-Probleme.
    Welche Hardware-Version habt ihr eigentlich? Gibt es überhaupt schon verschiedene - ich glaube bei mir steht 1 (muss aber zu Hause noch mal genau nachsehen),
    Gnitz
    Provider: Hansenet
    Produkt: Alice fun Max flat/ISDN
    VoIP-Hardware: Sphairon Turbolink IAD, Fritz!Box 7270 (FW 54.04.67)
    VoIP-Provider: Sipgate
    Telefon-Hardware: Gigaset 3000, 4000, 4000 micro, T-Sinus 700k, Fritz!Mini (z.Zt. inaktiv), Fritz!Fon MT-D (FW 1.39)
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.02.2005
    @gnitz: die Hardware-Version 01. Habe bislang eigtl. noch gar nicht darauf achtgegeben. Funktioniert bei Dir VoIP+Gigaset (mit FW 1.62) vollständig oder hast Du Probleme damit?
    @kanusport:
    kannst Du das Problem noch mal genauer umschreiben (wie gereits von mir gepostet?) - die Verbindung zum Accesspoint funktioniert nicht ist zu ungenau. Ich (und wahrscheinlich auch die anderen) gehen davon aus, daß Du sehr wohl eine Verbindung zum Accesspoint bekommst, aber dann eben keine IP-Adresse. Eine Möglichkeit, das zu debuggen, ist es, wenn Du Dir per DHCP eine IP über den WLAN-Adapter zuweisen läßt und dann aber eine APIPA bekommst (169.254.x.x).
    Außerdem denke ich, daß, wenn die Verbindung (data link layer) nicht klappt, dann wäre das Netzwerksymbol des WLAN-Adapters durchgestrichen. Ist das bei Dir der Fall?
    Rob
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.02.2005
    So hab das Problem gelöst.#Es ist kein dhcp problem.
    Das Problem liegt zum einem daran das die von windows mitglieferte funktion zum einstellen von wlankarten nicht so toll funktioniert.
    die Lösung bei mir :
    Ich habe das Programm des Herstellers der Wlan KArte installiert.
    Ich habe dén Channel fest eingestellt(sonst hat die Karte immer alle channel durchsucht und dann hatte es nicht gklappt)
    mit diesen einstellungen läuft es ohne probleme.
    also channel fest einstellen!
    mfg
  12. #12
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.02.2005
    Na ja - trotzdem komisch - ich hab keinen festen Channel konfiguriert und es funktioniert trotzdem, ohne daß ich ne Viertel Stunde warten muß.
    Aber immerhin läuft's jetzt ja!
    Rob
  13. #13
    Registriert seit
    08.12.2004
    @rob: wie ich schon im Thread "Funktioniert das Telefonieren bei irgendwem mit SX541" schrieb, habe ich Verbindungsabbrüche bei längeren Gesprächen (OT: nach ehelichen SAGT sie nur, es wären 10 Minuten...), ausserdem aber auch immer noch keine wirklich gute Sprachqualität (wenn auch leicht besser als bei der 1.56) und bisher dreimal einen komplett aufgehängten Router.
    Gruß,
    Gnitz
    Provider: Hansenet
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.01.2007
    wie ich sehe, stehe ich nicht allein mit meinem W-LAN Problem allein in der Welt...
    Auf der Suche nach einer Lösung zu meinem Problem bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
    kurz geschildert:
    ich habe ein ASUS Notebook (im folgenden ASUS genannt).
    Per W-LAN möchte ich micht mit meinem SX541 verbinden. Wenn der Rechner hoch gefahren ist kann mein Windows keine Verbindung zum Router (SX541) herstellen. In der Liste der Drahtlosnetzwerke ist mein Router aufgelistet. Einige weitere Netzwerke aus der Nachbarschaft sind auch online (leider verschlüsselt *grins*).
    Erst nach 8-10 Min funktioniert die Verbindung ohne Probleme. Wenn ich mein ASUS nach einer erfolgreichen Verbindung neu starte gibt es keinerlei Probleme. Erst wenn mein ASUS einige Zeit ausgeschaltet war treten die Probleme erneut auf. Mir scheint als wenn der Kanal nur "temporär" gespeichert bleibt.
    Daher habe ich immer meine Wirless Console (scheint ein Asus Produkt zu sein) deinstalliert. Ohne dieses Programm findet mein ASUS gar keine Drahtlosnetzwerke. Also Wirless Console wieder installiert und siehe da.. sofort konnte ich mich verbinden. Evtl. liegt es an dieser Wirless Konsole? Vielleicht startet diese nicht richtig. Hat damit jemand Erfahrung?
    Wie ich aus dem o.g. Beitägen entnommen habe, läßt sich das Problem durch eine feste Kanalzuweisung offensichtlich beheben.
    Nun stellt sich die Frage, wo ich im ASUS-Netzwerkadapter den Kanal zuweisen kann. Im Router hat ich eine Einstellung gefunden (steht im Moment auf Auto).
    Hat es sicherheitsrelevante Nachteile wenn ich einen festen Kanal zuweise?
    Was ist der Unterschied zwischen TKIP und AES in der Datenverschlüsselung? Welche Art soll ich da nehmen? Autom. war TKIP eingestellt.
    Ich hoffe auf Ideen und verbleibe
    mit freundlichen Grüßen
    "Kodokan"
  15. #15
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von motorradfahrer
    Registriert seit
    15.05.2005
    Nachtigall ich hör dir trapsen
    Es gibt von Microsoft inzwischen zwei tolle Patches die WPA2 Verschlüsselung (WPA auf AES Basis) auf XP ermöglichen sollen. Ich habe beide nacheinander ausprobiert mit grösserem Zeitabstand dazwischen weil ich dachte es kann ja eigentlich nichts schaden auch wenn es der SX541 nicht nutzen kann. Bei beiden entweder gleich oder in dem einen Fall auch erst nach mehreren Tagen Probleme das der Autoconnect beim Starten des Rechners nicht mehr so recht will. Patch deinstalliert und danach keine Probleme mehr. Es handelt sich dabei um KB917021 und KB893357.
    Den KB917021 hatte ich inzwischen auf einem anderen Rechner in Kombination mit einem anderen Siemens Router 505 probiert der auch kein WPA2 kann und auch hier deutlich verzögertes verbinden beim Starten des Rechners das nach Deinstallation ebenfalls behoben war.
    Ich benutze aus Prinzip nur die Windows eigenen Konfigurationstools und vermeide herstellereigene die Windowsfunktionen deaktivieren und wie ich es kürzlich einmal gesehen habe ein zusätzliches völlig unnötiges Netzwerkprotokoll installiert hat.
    Gruss
    Engelbert
    Der Weg ist das Ziel
Ähnliche Themen
  1. Siemens gigaset sx541 wlan dsl
    Von martho1 im Forum SX-541
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 14:24
  2. Siemens Gigaset SX541 WLAN dsl
    Von nvolkmar im Forum SX-541
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 10:30
  3. Siemens Gigaset SX541 Wlan DSL
    Von ayteee im Forum SX-541
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 14:19
  4. Freenetflat + Siemens Gigaset SX541 WLAN dsl
    Von Stoppi im Forum Freenet VoIP
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 23:54
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 13:48
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
