Fritz Box (ohne W-LAN) antwortet nicht mehr
<-D->Haggi
20 Mrz 2005
ich habe mir vor kurzem über Via-networks die FritzBox Fon (ohne W-LAN) gekauft.
Da Ich die Box zusammen mit meinem Draytek Vigor 2900G betreiben wollte, habe Ich (nach einem Firmware Upgrade) die IP auf 192.168.0.255 eingestellt und den DHCP Server abgeschaltet.
Leider antwortet die Box seid dem nicht mehr. Ich habe die Box derzeit nur per USB an meinem Notebook angeschlossen ( nicht im lokalen Netz ) und versuche per USB auf das Teil zu kommen.
In den IP Einstellungen der "Netzwerkkarte" bzw. des USB Treibers, habe Ich eine IP ( 192.168.0.11 ) eingegeben Mask 255.255.255.0 und als Gateway die IP des Routers (192.168.0.255). Leider keine Chance. Das Teil antwortet nicht.
Anschließend habe Ich einen Recover versucht, mit der Hoffnung, das sich das Teil wieder auf die Original konfiguration zurück setzen lässt.
Leider war auch das ohne Erfolg!
Hat irgendwer noch ne Tip für mich? Ich bastel jetzt seid 3 Tagen an dem Teil rum und bekomm es einfach nicht mehr ans laufen...
Viele Dank schonmal im vorraus für jeden Beitrag ;-)
Viele Grüße,
Haggi (Christian)
...stell einfach die ip deines rechners auf 192.168.178.2 und probier mit 192.168.178.254 oder 192.168.178.1 auf die box zu kommen..
hey danke!!!!!
die 192.168.178.254 hat funktioniert :-)
Bitte schön....danke für die Rückmeldung...
Zu dem Thema ein Auszug aus der Hilfe der FBF bei dem Pkt.
IP ADRESSEN.
Nur nochmal zur Erklärung
Wie Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box immer erreichen können
Die FRITZ!Box verfügt über eine feste IP-Adresse, die nicht veränderbar ist
und über die die Benutzeroberfläche immmer erreichbar bleibt.
Feste IP-Adresse der FRITZ!Box: 192.168.178.254
Notieren Sie die IP-Einstellungen des Computers, von dem aus Sie die
Benutzeroberfläche öffnen wollen. Ändern Sie dann die IP-Einstellungen,
indem Sie folgende feste IP-Adresse eintragen:
Feste IP-Adresse für den Computer: 192.168.178.250
Nachdem Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wieder erreicht haben,
können Sie in dem Computer wieder die ursprünglichen IP-Einstellungen,
die Sie sich notiert haben, eintragen.
@<-D->Haggi: verstehe ich richtig? Du hattest auch (fälschlicherweise) dem Router die IP 192.168.0.255 vergeben (wie ich übrigens auch) und hast es geschafft wieder auf die Benutzeroberfläche der Box zu kommen?
Dazu hast Du nur das hier umgesetzt ?
Gilt dies auch für die FritzBoxFon WLAN ?
Verstehe mich bitte nicht falsch; ich bin seit mehreren Tagen damit beschäftigt, auf die Benutzeroberfläche der Box zu kommen, was einfach noch nicht klappt.
Werde ich heute abend als allererstes testen.
fatsali
Dieser Text (Die FRITZ!Box verfügt über eine feste IP-Adresse, die nicht
veränderbar ist und über die die Benutzeroberfläche immmer erreichbar
bleibt. Feste IP-Adresse der FRITZ!Box: 192.168.178.254 )
stamm aus der Hilfefunktion der FB, daher ist stark anzunehmen, dass die genannte Adresse auch bei der FBF-Wlan funktioniert.
ich hoffe sehr, daß es so ist..
fatsali
@Manfredo: Deine Annahme scheint sich zu bewahrheiten. Gerade eben habe ich eine 2.Mail von AVM-Support bekommen, in der genau Deine Aussage bekräftigt wird. Hier ein Auszug
Wenn Sie die IP-Adresse Ihres AVM-Gerätes in der Benutzeroberfläche geändert und die
eingetragene IP-Adresse vergessen haben, können Sie die Benutzeroberfläche des Gerätes
über eine "Notfall-IP-Adresse" aufrufen. Über diese IP-Adresse ist das AVM-Gerät am
LAN-Anschluss immer erreichbar. Um die Benutzeroberfläche über diese IP-Adresse
aufzurufen, schließen Sie Ihr AVM-Gerät über den LAN-Anschluss an den
LAN-Netzwerkadapter des Computers an (siehe Punkt 1) und passen Sie die
TCP/IP-Konfiguration an die "Notfall-IP-Adresse" an (siehe Punkt 2). Anschließend können
Sie die Benutzeroberfläche des AVM-Gerätes aufrufen.
6. Aktivieren Sie die Option "Folgende IP-Adresse verwenden".
7. Tragen Sie unter "IP-Adresse" eine IP-Adresse aus dem Subnetz 192.168.178.x
ein (z.B. 192.168.178.2), jedoch nicht die IP-Adresse 192.168.178.254.
Falls dabei eine Warnmeldung erscheint mit dem Hinweis, dass die IP-Adresse an
einem anderen Netzwerkadapter bereits vergeben sei, ignorieren Sie diese
Meldung bitte.
8. Tragen Sie unter "Subnetzmaske" 255.255.255.0 und unter "Standardgateway"
192.168.178.254 ein.
9. Aktivieren Sie die Option "Folgende DNS-Serveradressen verwenden" und tragen
Sie unter "Bevorzugter DNS-Server" 192.168.178.254 ein.
10. Beenden Sie die Eingabe mit "OK / OK".
Na dann ...
SUPER!! Hat geklappt..
fatsali
Ra67
