Mein analoges Telefon hängt an einer Telefonanlage am internen S0 der Fritzbox.
Die akkustische Anrufmeldung springt leider jedesmal an wenn jemand wählt, egal ob extern oder intern!
FRITZ!Box 7390
TSB LCR Updater VoIP only MT-F & MT-D
Kabel Deutschland 32000/2000 kBit/s
Projekt: Fritz!Box Web Interface REDESIGN:
►►►Orange!Box Mod
wieder mal super Arbeit. Programm wird immer besser![]()
Anrufmonitor funktioniert auch.
Konfi:
WinXP SP2
JRE 1.5_3
Rest s. Signatur
Gruß Klaus
Die meisten Fehler entstehen zwischen dem linken und rechten Ohr
Anschluß: 1&1-HomeNet 16000 komplett Regio
VoIP-Hardware Fritz!Box 7270v3 (Mit freetz)
AVM MF-F
SIP-Anbieter: 1&1; EasyBell; sipgate
Ich beantworte keine Fragen per PM, Support gehört ins Forum!
Hallo Leute,
habe gerade die neue Version aufgespielt. Es wird beim Start ein Passwort abgefragt, wie lautet denn das da ich keins generiert habe!
@ katzespotty:
wenn Du keines eingespeichert hast, gib einfach kein Passwort bei der Abfrage ein. Noch nicht probiert?
Matze
Anbindung: Vodafone Classic DSL & ISDN
Hardware: FritzBox FonWLAN 7170 29.04.80 | Am S0-Anschluss ein Gigaset SX353 mit 2 Mobilteilen
VOIP: GMX | sipsnip | sipgate
bei mir geht es trotz leerem Passwort auch nicht.
Das Passwort Feld kommt und dann geht nach Okay nix mehr.
Martin
***edit
aha jetzt geht es doch. einfach die *.xml Dateien im jfritz Verzeichnis mal löschen. Da war wohl irgendwie ein Passwort aus alten Zeiten drin :-)
Hi Oliver!Zitat von olistudent
Das ist ja der Wahnsinn!![]()
Da fallen mir ne ganze Menge interessanter Features ein
Z.B. Wählen eines Teilnehmers durch Klick in die Liste etc.
Ich schau mir diesen Port 1011 jetzt mal intensiver an
Ciao, akw
Router: FritzBox Fon WLAN und FritzBox 7050 (14.03.66)
Anbindung: T-DSL 1000, 1024kbit/s down und 128kbit/s up
VoIP: 1und1, sipgate
PC: IBM Thinkpad T40p
OS: Debian \"Sid/Sarge\" Linux, Kernel 2.6.11
Moin,
ich hab auch ein Problem das ich auf den Anrufmonitor zurückführe...
FBF7050 mit *.62 und Externem Modem Tweak, lokal W2K + Java 1.5_02
Symptom: Nach der Automatischen Trennung wird keine PPPoE verbindung mehr aufgebaut. Der PC auf dem der Anrufmonitor aktiv ist (LapTop) ist im Hibernate modus und nicht aktiv), Zweiter Desktop ist aktiv (hatte zum testen speedmeter.nl in 30minuten Takt laufen lassen)
getestet bisher:
zweiter PC auf dem kein Jfritz läuft fordert eine externe IP verbindung an -> nix, kein neu Aufbau der verbindung mehr möglich. Per Telnet reboot initiiert -> keine Änderung
Laptop aktiviert, sofort wird eine DSL verbindung aufgebaut
Kann es sein das sich die FBF etwas "merkt" was auf meine LapTop linked ?
Cheers, Tjobbe
P.S. ansonsten : TOLLES TOOL![]()
Anbindung 1: T.com ISDN, 1&1 DSL 1,5 MBit down/ 192 Kbit up; Leitungslänge=3,5km, Dämpfung lt. T-Com=39,9dB (mittlerweile dämpfungsaufschlag)
Anbindung 2: RSB Funk 4 MBit down/ 1 Mbit up (garantiert); Sichtverbindung 4,8km, Dämpfung -68db im 5GHZ Band outdoor, -81db indoor
Provider: 1&1 Deutschland flat//I-Flat RS-Breitband.de via tops.net
inhouse Funkanbindung vom Dach via Netgear Bridge/AP 5ghz zwischen Funkrouter und WAN2 anschluss am Draytek
Router:Draytek 2820Vn DualWAN als Loadbalancer (interner SIP ohne Funktion) mit F!B 7270V2//54.04.88//ATA-only//
Telefone: AVM MT-C, T-Sinus 501, T-Sinus P300i, IP50, 3CX Softphone//VoIP-Provider: 1&1 flat, Sipgate.de backup, easybell für Mobilfunkgespräche
Koffein: via Rowenta 6800 mit Krups Cappucinatore
Feedback:
In der 4.0er Version komme ich wie auch in der 3.6er nicht mehr in die Einstellungen. Weder per Button noch über Menu
Beim Minimieren zur Taskleiste beendet das Programm komplett.
Huor
Feedback:
In der 0. 4er Version komme ich wie auch in der 0.36er nicht mehr in die Einstellungen. Weder per Button noch über Menu
Huor[/quote]
Mußt du auch das lib-Verzeichnis entpacken (in's gleiche Verzeichnis, in dem jfritz.jar liegt.).Feedback:
Dann klappt's auch mit den Einstellungen.
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7170 (UI) (FW:29.04.06)
VoIP: 1&1, sipgate
DSL: 1&1-3DSL (DSL16000)
Hallo
Ich brauche dringend Hilfe...
Seit vielen Monaten benutze ich das Programm von TschiepTschiep um die Anrufdaten der (alten) Box, mittels Scheduler und selbst gestrickten Batch, in eine CSV Datei zu exportieren und diese bei mir auf einen Server zu übertragen.
Dieses mache ich in 6 Standorten.
Nachts läuft auf dem Server dann ein Job, der diese empfangenden Dateien eindeutig (mit einem Feld für die Filialnr.) in eine Access Datenbank einliest.
Jetzt mein Problem:
Der CallViewer von TschiepTschiep wird leider nicht mehr weiterentwickelt und ich werde demnächst auf die neuen FBF wechseln.
Nun bräuchte ich eine von beiden Lösungen:
1. JFritz erlaubt z.B. mittels Parameter ein Importien von anderen JFritz-Daten. Hierzu wäre aber eine weitere Spalte für die Datenherkunft notwendig.
2. Das Exportieren in eine CSV-Datei wird Parameter gesteuert ermöglicht.
Ich hoffe mir kann geholfen werden, damit ich das Programm einsetzten kann.
@akw: Ich werde mich erkenntlich zeigen
@TschiepTschiep: Danke für die bisherigen Dienste
Modem: Intrigiert in Fritz!Box FON WLAN 7050
VoIP-Hardware: Fritz!Box FON WLAN 7050
Router hinter der FBF: D-Link DI-624+
VoIP-Software: 1&1 SoftPhone
VoIP-Provider: 1&1, Sipgate, Freenet, Nikotel, DUS.net, EasyCall, PureTel, SipSnip
DSL-Provider:1&1 Flat zum Surfen, Freenet 5 GB zum Telefonieren
Hmmm.
Zahlst Du bar oder mit Karte ?Zitat von akw
VoIP: 1&1, sipgate
Muss sagen das Teil wird immer genialer.
Habe allerdings das Problem, dass die Revers-Suche mit der 0.4.0 nicht mehr sauber läuft. Es werden nicht mehr alle TN gefunden. Bei den alten Versionen ging das aber noch ohne Probleme.
Weiterhin versucht jfrit 0.4.0 von 192.168.178.1 die Statistiken abzurufen. Ich habe jedoch die IP-Adresse der Box angepasst, sodass sie nicht mehr über die Standard-IP erreichbar ist.
Weiterhin würde ich mir ne Funktion "Telefonbuch leeren" (klar, manueller weg ist die XML zu löschen) sowie die Möglichkeit mehrere Telefonbucheinträge zu markieren und zu löschen.
Den Anrufmonitor habe ich nicht weiter in die Tiefe getestet, weil ich nach dem ersten Versuch schon den "Fritz!Box Fon Anrufmonitor" wieder geöffnet habe. Der stellt das alles einfach schöner dar. Schon wenn ich abhebe kriege ich am Bildschirm nen schönes Pop-Up. Ich sehe welche Nr. gewählt wird. Umgekehrt wenn jemand anruft Popup mit Name und Rufnummer sowie Nebenstellenport. Werde also weiterhin Zweigleisig fahren.
Danke aber für die starke Entwicklung!!!
Anbindung: Telekom VDSL 50 (Synch: 51392/10048 kBit/s)
Hardware: FBF WLAN 7390
FBF WLAN 7270 per WDS an FBF WLAN 7390
FBF WLAN 7050 per WDS an FBF WLAN 7390
Telefone: 2xSiemens Gigaset C380 im Eco++Modus (analog)
VoIP: dus.net, sipgate
Gleiches Problem habe ich auch, auch nach loeschen der jfritz.phonebook.xml und neu erstellen lassen. So wie es aussieht betrifft es nur die Anrufer aus meinem Vorwahlbereich. Es wird zwar das Icon dargestellt aber kein Name dazu. Auch sind nach einem Neustart ist ein Teil der schon identifizierten Nummern nicht mehr im Telefonbuch. Auch Leute die ich per Hand hinzugefuegt habe werden nicht gespeichert.Zitat von UncleByte
Was die Passworteingabe betrifft, waere es nett wenn das optional waere und man es in den Einstellungen deaktivieren koennte.
System hier XP SP 2 inclusive aller pre SP 3 Patches und aktuelle Java Runtime.
//Nachtrag: Gibt es irgendwo eine Uebersicht ueber die moeglichen Kommandozeilenparameter? Auf der jFritz Seite finde ich naemlich nichts dergleichen.
Ciao Max
Gleiches Problem bei mir.Gleiches Problem habe ich auch, auch nach loeschen der jfritz.phonebook.xml und neu erstellen lassen. So wie es aussieht betrifft es nur die Anrufer aus meinem Vorwahlbereich. Es wird zwar das Icon dargestellt aber kein Name dazu. Auch sind nach einem Neustart ist ein Teil der schon identifizierten Nummern nicht mehr im Telefonbuch. Auch Leute die ich per Hand hinzugefuegt habe werden nicht gespeichert.
Ich habe zuerst gedacht ich habe Halluzinationen, aber es waren tatsächlich alle neuen Daten weg.
Klaus
Gruß Klaus
AVM MF-F
Hallo
mehr Feedback zur 0.4.0:
mit meiner Fritzbox 7050 FW .62 funktioniert es ganz gut. Die Statistik Funktion tut aber nichts. Und unter Einstellungen -> Sip-Nummern zeigt er bei allen Einträgen Aktiv = ? an.
Wäre es nicht möglich über den Namen fritz.box an die Box zu kommen, anstatt der IP Adresse, dann fällt schonmal ein Konfigurationspunkt weg.
Gruss
Christian
Genial.., da setzt sich Jemand hin und erledigt die Arbeit, die eigentlich AVM schon lange hätte machen sollen. Estmal vielen Dank dafür.
Das Programm ist absolut KLASSE! Auch wenn so einigen noch klemmt. Aber wir wollen nicht hetzen und mal schön zufrieden sein, dass überhaupt was in die Richtung geht. Für meinen Teil bin ich sehr glücklich über die Lösung. Der Autor könnte jetzt langsam mal damit beginnen, seine Bankverbindung anzugeben, damit er, neben der moralischen Motivation, ausreichend Ausdauer für sein Projekt bekommt...
...Denn das hier muss weitergehen !!
Alles Gute
@auenteufel
hier hetzt keiner![]()
Nur ein Programmierer braucht auch ein Feedback ob seine Programme so laufen, wie sie sollen.
Und wenn nicht, Infos wo es klemmt mit welcher Konfi etc.
Ich bin auch sehr zufrieden, Ich denke wenn du ihm eine PN schickst, wird er dir auch seine Bankverbindung mitteilen.![]()
Klaus
Gruß Klaus
AVM MF-F
nachdem ich den FBF Monitor zum laufen gebracht habe Ziemlich schnell habe ich mich an jfritz ausprobiert, die bringt meine FBF -Box komplet zum abstürzen wenn ein Anruf ankommt hat einer 'ne Idee?
Win ME java 5.0
BS- und JAVAVersion scheint mir unwichtig (Sonst würde es garnicht laufen). Aber welches AVM-Produkt mit welcher Firmware hast Du ?
