Seite 17 von 19 ErsteErste ... 713141516171819 LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 340 von 367
Thema: JFritz, Java-Programm zur Anrufverwaltung
  1. #321
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.06.2005
    FRITZ!Box Fon, Firmware-Version 06.03.37
  2. #322
    IPPF-Fan Avatar von BomBastiK
    Registriert seit
    02.10.2004
    Hallo AKW,
    Wann können wir denn mit einer neuen Version rechnen? Habt Ihr die Probleme im Griff?
    Bis auf die bekannten Probleme läuft JFritz auch mit der FW 14.03.66 zusammen
    - 0.4.0 läuft nicht auf MAC OSX. Kriegen wir hin mit 0.4.2 :)
    - Probleme mit dem PhoneBook (Einträge werden gelöscht)
    - YAK-Anrufmonitor erwünscht
    - Anrufmonitor funktioniert bei einigen nicht.
    - Bei einigen restartet die Box unerwünschter Weise.
    - Statistik läuft bei einigen nicht
    - Passwort, das nicht im Konfigdialog gespeicher wird, wird nicht gespeichert.
    Beim wem bimmelt der Anrufmonitor nur und zeigt nichts an? Er sollte eigentlich beim TrayIcon ein Ballon-Popup zeichnen.
    Wenn's bimmelt wurde auch ein Anruf erkannt, Telnet arbeitet also korrekt.
    Gruß Oliver
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7050 FW:14.04.15 / WRT54Gv2 FW DD-WRT v23SP2 / WRT54GL FW DD-WRT v23SP2 (WDS)
    Telefon: SL75 Wlan / MDA Pro XPro für PPC / SNOM190 FW:3.60x-j / Zyxel P2000W FW:wj.00.10 / SIPPS 2.00.51.21 / BT101 FW: 1.0.8.32
    ISP: Arcor ADSL2+ 17263/927 kBit/s VoIP: Sipgate plus+, SipSnip, Nokotel, GMX, WEB.de, freenet, T-online 032, SparVoip, Interfoni.de
    Statusseite: Alles Was Bewegt
  3. #323
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    So,
    ich bin nun aus dem Urlaub zurück. Werde mich dann mal wohl am Sonntag in den neuen Sourcecode einlesen und mit AKW über die Änderungen sprechen.
    Ab jetzt sollten die Bugs wieder schneller behoben werden können, da wir wieder zu zweit sind.
    Ich denke mal, dass das Bugs beheben wichtiger als neue Features sind.
    Jetzt gehe ich aber mal schlafen, war ein langer Tag.
    Gruß,
    Robert
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
  4. #324
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von staubsauger-nono
    Registriert seit
    27.04.2005
    Ort
    48°42'5",11°00'44"
    Hallo, ich habe den Fehler, wenn ich das Web-Interface der 7050 aufhabe und mit jFritz den Anrufmonitor aktivieren
    will schmiert die Box ab und macht einen reboot. Fehler ist reproduzierbar.
    Ich bin mir aber nicht sicher ob der Fehler erst mit der neuen FW .66 aufgetreten ist, aber es sieht fast so aus.
    Vielleicht hat sich ja da etwas geändert
    Telnet funktioniert ansonsten tadellos.
    Klaus
    EDIT:
    Box macht auch ohne Web-Interface bei aufruf des Anrufmonitors einen Reboot
    Gruß Klaus
    Die meisten Fehler entstehen zwischen dem linken und rechten Ohr
    Anschluß: 1&1-HomeNet 16000 komplett Regio
    VoIP-Hardware Fritz!Box 7270v3 (
    Mit freetz)
    AVM MF-F
    SIP-Anbieter: 1&1; EasyBell; sipgate
    Ich beantworte keine Fragen per PM, Support gehört ins Forum!
  5. #325
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    16.03.2005
    Hi everybody,
    would it be possible to add call cost function to this software ...
    entering the Areacode of the country or city or Mobile number with its price and software makes the small calculation with call duration !
    so at the end everybody knows how much that call cost !
    I would love to see this feature at this software
    thanks
    regards
    P.S: sorry I can understand german but not good at writing
  6. #326
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.02.2005
    Also bei mir läuft das 0.4.0 gar nicht.
    Nach dem start werde ich aufgefordert es passwort einzugeben, das geht noch, druecke ich OK ist jfritz auch weg.
    Bekomme es nicht zum Starten.
    Habe alle Config-Dateien mal gelöscht, bzw. in ein extra Verzeichnis installiert, half alles nix.
    Bin wieder auf 0.3.6
    Gruss Fly
    Router: AVM Fritz Box 7170
    Mobil-Router: Level-One WAP 0004 Mini-WLAN 54
    VoIP: GMX, Carpo, Sipgate
    Telefone: Gigaset 4135 ISDN am S0, Gigaset 4000 Micro an 4135, Gigaset S680
    Anbindung: UnityMedia 3Play 20.000
  7. #327
    IPPF-Erfahrener Avatar von akw
    Registriert seit
    17.12.2004
    Hi Hoppala00,
    I thought about this feature, too, but it is hard to determine the real costs of a call. For example some VOIP providers offer special amounts of free calling minutes and staged charges. Also the Fritz!Box does not allow to determine call duration in seconds, but only in minutes which is kind of imprecise for cost calculations.
    You see, this is not an easy feature to implement and does not have priority over other things to do with the software in the feature, but I won't forget it and get it in JFritz someday
    Ciao, akw
    Router: FritzBox Fon WLAN und FritzBox 7050 (14.03.66)
    Anbindung: T-DSL 1000, 1024kbit/s down und 128kbit/s up
    VoIP: 1und1, sipgate
    PC: IBM Thinkpad T40p
    OS: Debian \"Sid/Sarge\" Linux, Kernel 2.6.11
  8. #328
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.10.2004
    Ort
    Valdecruz
    Die Passwort-Eingabe beim Starten ist dazu da, daß man das Programm nur mit dem richtigen Passwort starten kann (Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Benutzers).
    Beim ersten Aufruf hast du ja noch kein Passwort vergeben.
    Also das Feld leerlassen, dann geht's.
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7170 (UI) (FW:29.04.06)
    VoIP: 1&1, sipgate
    DSL: 1&1-3DSL (DSL16000)
  9. #329
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.04.2005
    Das war ich!
    Vielen Dank für die Umsetzung, könnte das noch dahingehend verbessert werden, dass das Fenster in den Vordergrund kommt?
    Router: FRITZ!Box Fon Wlan 7270 v3 ( FW 74.05.50-24717 )
    Telefon: MT-D ( FW 2.91 ), kabelgebundene analoge Endgeräte
    VoIP (z. Z. ungenutzt): easybell, dus.net, sipgate
    Anbindung: DSL 2000 ( 2272 / 288 ), echtes ISDN
    Port: Infineon 7.27.8 - H1 13
    OS: Windows 7 Ultimate x64
  10. #330
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.04.2005
    Schoen waere es wenn man das in den Optionen von jFritz auch wieder deaktivieren koennte. So das die Inputbox beim Start nicht mehr aufpoppt.
    Manch einer braucht das eben nicht.
    Ciao Max
  11. #331
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.10.2004
    Ort
    Valdecruz
    schon mal unter 'Einstellungen' nachgesehen ?
    VoIP: 1&1, sipgate
  12. #332
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.04.2005
    Asche auf mein Haupt, das hab ich total uebersehen. Weiss gar nicht wie ich das ueberlesen konnte, wahrscheinlich wegen der Probleme mit der aktuellen Version.
    Danke fuer den "Wink".
    Ciao Max
  13. #333
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.02.2005
    Ahaaaaaaa
    Dann ist ja klar.
    Hab es jetzt am laufen
    Ist echt megastark, was da so alles dazu kommt
    Gruss Fly
  14. #334
    IPPF-Urgestein Avatar von RudatNet
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Re: Bugfixes
    So, nachdem ich mich auch mal an Telnet herangewagt habe,
    mußte ich natürlich auch mal JFritz testen!
    Und ich muß sagen: Super Klasse!
    Aber wie das immmer so ist, habe ich natürlich auch noch was (konstruktiv) zu kritisieren:
    Zitat Zitat von akw
    okay, es gibt also eine Menge zu fixen. Ich wiederhol noch mal:
    .......... - Die Rückwärtssuche funktioniert bei mir auch nicht!
    Anrufmonitor:
    1.
    Der funktioniert bei mir eigentlich normal, aber nur dann nicht,
    -> wenn zwischendurch mal die LAN-Verbindung zur Box weg war!
    Ist mir vorhin aufgefallen.
    Mußte meinen Router, der auch als Switch zwischen FBF und PC hängt resetten.
    JFritz hat das gemerkt und nach der IP gefragt. Das ist schonmal sehr gut!
    Als der Router allerdings wieder online war, funktionierte zwar wieder das Abrufen der Anrufiste (warum wird die eigentlich immer gelöscht?), aber der Anrufmonitor nichtmehr. Mußte JFritz dafür nochmal neu starten!
    2.
    Könntet ihr für das Signalisieren eines ausgehenden Rufes ein anderes Signal verwenden?
    Es verwirrt mich immer etwas, wenn ich raustelefonieren möchte, und das "Anruf"-Signal ertönt!
    3.
    Es wird bei Anruf leider immer nur die ID der angerufenen Nummer angezeigt.
    Kann man da nicht direkt die angerufene MSN anzeigen?
    (Möglicherweise auch noch Namen dafür vergeben und anzeigen lassen?)
    4.
    Es wäre sehr schön, wenn der Anrufmonitor beim Programmstart
    auch automatisch starten könnte. Man vergisst das schonmal einzuschalten!
    Bedanke mich auf jeden Fall schonmal für dieses hervorragende Tool!
    Thomas
    FBF 7390 [84.05.55-25409 Beta]: an ARCOR (vodafone)/NGN VDSL2 25/5 Mbit/s, mit MT-F [01.02.91] und Gigaset S1 color, WLAN aktiv,
    Fritz!DECT 200 [3.13]; UMTS und GSM mit Huawei E173 Lidl-Mobile (Freundschaftswerbung per PN)
    FBF 5012 (IP-Client) als VOIP2ISDN-Gateway an 7390; OpenVPN via Synology DS111 NAS
    Komplettes Heimnetz mit diversen APC-Back UPS Überspannungs- und Stromausfallgeschützt
    Links: AVM UpdateNews, AVM Handbücher, AVM Service-Portale, AVM Fritz!Labor
  15. #335
    Die CSV ist ein bisschen mager. Ich hätte bitte bitte gerne:
    Calltype nicht nur 1, 2 oder 3 sondern mit Worten beschrieben, zb. Ausgehend, ankommend usw.
    Number sollte nicht null sein falls keine Nummer übertragen wurde.
    Route nicht nur SIP1 bis SIPx, sondern Sip-Nummer oder Provider.
    Port sollte 1 oder 2 sein, nicht 0 oder 1
    Duration in Minuten angeben, genauer kann die Fritzbox es eh nicht.
    Großes Lob für die Arbeit. Weiter so!
    Anbindung: Arcor DSL 2087/203
    Hardware: Fritz!Box Fon + Netgear MR814v2
    VoIP: GMX + Sipgate + Finarea SA
  16. #336
    Registriert seit
    17.12.2004
    Anrufmonitor und CSV
    Zitat Zitat von RudatNet
    Anrufmonitor:
    1. Der funktioniert bei mir eigentlich normal, aber nur dann nicht,
    2. Könntet ihr für das Signalisieren eines ausgehenden Rufes ein anderes Signal verwenden?
    3. Es wird bei Anruf leider immer nur die ID der angerufenen Nummer angezeigt. Kann man da nicht direkt die angerufene MSN anzeigen?
    4. Es wäre sehr schön, wenn der Anrufmonitor beim Programmstart
    Hallo, RudaNet!
    1) Die neue Version des Anrufmonitors wird mit syslog arbeiten. Heißt: Braucht nur einmal Telnet zum einstellen, dann nie wieder. Anrufliste wird dann nicht mehr gelöscht.
    2) Ist schon geplant. Gibt dann kein "derinnnngggg", sondern ein "tuuut, tuuut".
    3) Versteh ich jetzt nicht so ganz. Nochmal erklären bitte
    4) Okay, mach ich halt noch eine Option <g>.
    Stimmt, da habe ich noch kaum Arbeit reininvestiert.
    Muss dringend verbessert werden.
    Ciao, akw
  17. #337
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    1. Das ist ist sehr fein.
    2. Das gefällt mir auch.
    3. Hat sich erledigt! Ist ja schon so.
    4. Freut mich sehr.
    Weiter so!
    Thomas
  18. #338
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.10.2004
    Ort
    Valdecruz
    Dazu fällt mir noch was ein (bevor die syslog-Nutzer aufschreien):
    Du könntest eine Option : 'Syslog-Passthrough' einbauen. Wenn die gesetzt ist, werden die empfangenen UDP-Pakete auf localhost:514 wieder ausgesendet.
    Nee, muß doch nur im gleichen Zustand starten, wie beim letzten Programmstopp. Genauso wie die Filtereinstellungen.
    crusader
    VoIP: 1&1, sipgate
  19. #339
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.01.2005
    Bitte auch folgenden Bug fixen:
    Wenn bei laufendem JFritz ein CMD-Aufruf mit --fetch erfolgte, werden die Daten zwar in die jfritz.calls geschrieben, sind aber im offenen JFritz nicht sichtbar zu machen. Wenn JFritz dann geschlossen wird, wird die jfritz.calls wieder überschrieben und die Datensätze sind weg. Falls "Löschen nach Abholen" aktiviert war für immer
    Außerdem würde ich mir (wahlweise) eine "Klickident"-Anbindung wünschen. Liefert bessere Ergebnisse als "dasoertliche" und ist schneller. Wie der Aufruf erfolgt und wie das Ergebnis aussieht, lasse ich Dir ggf. gern zukommen.
    Karsten
  20. #340
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.06.2005
    Für den Fall das mehrere Anwendungen geöffnet wären oder aber, wie Balloni es beschreibt, via CMD eine weitere Isntanz eröffnet wird, wäre doch folgende Methode sehr praktisch: Auslesen der JFritz.calls und aktualisieren. Aktualisieren bedeutet, dass dann z.B. die neue Instanz die akt. Daten besorgt und in die JFritz.calls hinzufügt (weil sie nicht vorhanden sind). Sobald ich jetzt die neue Instanz schließe und anschließend die alte, sollte die alte halt auch die Liste aktualisieren, nicht ersetzen. Wenn schon neuere Daten in der Calls stehen, dann sollten diese einfach dort belassen und ignoriert werden.
    Ach ja, was noch ne nette Funktion wäre: Ein Backup, welches wahlweise alle x Minuten erstellt wird oder aber beim Programmstart oder -ende.
    @Balloni: Die Klickident-Lösung wäre aber sicherlich recht aufwändig zu realisieren und nur für diejenigen zu gebrauchen, die bereit sind, für Telefonauskunftsoftware Geld zu bezahlen. Außerdem könnte dann jeder ankommen und dieses und jene Programm mit eingebunden haben wollen.
    Ich finde die Lösung mit das Örtliche sehr gut, da sie alle nutzen können (es sei denn, es gäbe Klickident irgndwo im Internet als Onlinesuche, was ich aber bezweifle).
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 15:59
  2. Jfritz Installation Java fehlt
    Von Indi67 im Forum JFritz
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 15:41
  3. Java-Programm mittels Asterisk anstossen
    Von VOIPdani im Forum Asterisk Skripte
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 07:08
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 09:31
  5. JFritz, Java-Programm zur Anrufverwaltung
    Von akw im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 09:53
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
