Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: fritz! box fon ata mit wlan usb stick als access point?
  1. #1
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von johnnyt
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ort
    Lucerne, Switzerland
    hallo@all!
    bekomme jetzt die fritz! box fon ata. wollte eigentlich gerne die box mit integriertem wlan, doch leider ist diese ja nicht mit einem kabelmodem zu benutzen.
    nun habe ich mir die FRITZ!Box Fon ata über freenet besorgt. ist es möglich an deren usb port einen usb stick zu betreiben und diese dadurch in einen wlan access point umzufunktionieren? oder kann das schon rein praktisch nicht funktionieren? die box basiert doch auf linux, vielleicht kann man da ja etwas durch modifikation der firmware machen?
    wäre schön, wenn jemand hier schon mal die gleiche fragestellung hatte und diese vor allem gelöst hat....
    thanx&greetz
    JohnnyT
    Anbindung: 60 Mbit symmetrische Glasfaser (http://www.pluz.ch/)
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Nein, das geht leider nicht, da der USB-Port kein "Host" ist und man somit keine Geräte wie USB-Speicherkarten oder USB-WLAN Karten anschließen kann.
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
  3. #3
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ort
    hmmm, da kann man auch nichts firmwaremäßig drehen oder basteln? wäre ja schon die eleganteste lösung. als alternative bliebe ja nur ein externer access point. leider ist das ja wieder mit ganz schönen extra kosten verbunden. oder gibt es da schon günstige lösungen, die auch was taugen?
    thanx&greetz
    JohnnyT
  4. #4
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Soviel ich weiß, brauchst Du am Kabelmodem doch sowieso einen Router, an den Du dann die FBF anschließen kannst. Nimm doch da einen Wlan-Router, die sind nicht teurer als welche ohne Wlan.
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 5.50(freetz), Huawei E173, Zyxel PLA42xx, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240 in Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  5. #5
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ort
    nö, das routing soll ja gerade die fritz box übernehmen. deswegen ja auch zwingend die ata version, welche es bekannter maßen ja leider nur ohne wlan gibt. bekomme von meinem kabelanbieter ein kabelmodem an welches ich per ethernet die fbf ata hänge. dies übernimmt dann einwahl per ppoe und routing. daher dachte ich ja, dass man die fehlende wlan funktion durch einen usb wlan stick an den ohnehin vorhandenen usb anschluss ergänzen könnte. nun ja, das scheint ja nicht so einfach zu klappen....
    so long&greetz
    JohnnyT
  6. #6
    Registriert seit
    30.11.2004
    PPPoE am Kabelmodem ist aber sehr ungewöhnlich und was anderes kann die FBF ata auch nicht.
  7. #7
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ort
    ups! bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass man sich auch per ppoe einwählt. wie geht das denn sonst?
    kann ich dann die fritz box gar nicht verwenden? konkret geht es um dieses kabelangebot....
    EDIT seh ich das richtig, dass der router hinter einem kabelmodem den modus "ethernet" beherrschen muss? zumindest mein zyxel zyair b2000 v2 kann das laut gui. die fritz box etwa nicht?
    EDIT II anscheinend verwenden sie diese modems
    Terayon TeraPro TCM110 oder TCM-200
    . kennst du die zufällig? wird es damit klappen?
    EDIT III hab hier noch was zu den terrapro modems gefunden....
    so long&greetz
    JohnnyT
  8. #8
    Registriert seit
    30.11.2004
    Da fragst Du mich zuviel, ich kenne es nur so, daß der PC (oder Router) per DHCP seine Einstellungen bekommt und man die MAC des Gerätes beim Kabelanbieter registrieren muß.
    Doch, aber wenn Du außer der Fritz noch einen PC anschließen willst, brauchst Du einen Router, es sei denn, Dein Anbieter erlaubt den Anschluß von zwei Geräten gleichzeitig und vergibt zwei IPs.
    Ich kann kein Französisch ...
    So kenne ich das und genau das kann die Fritz nicht. Sie ist entweder PPPoE-Router oder einfacher Client. Warum verwendest Du den Zyxel nicht weiter?
    anscheinend verwenden sie diese modems Terayon TeraPro TCM110 oder TCM-200. kennst du die zufällig? wird es damit klappen?
    Das weiß ich nicht, hier gibt es gottlob kein Kabelfernsehen.
  9. #9
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.05.2005
    Kenne das Problem,
    habe mir vor kurzem von Freenet die Fritz Box ATA für meinen Kabelmodem Anschluss bestellt (nutze motorola Surfboard 5100).
    Die Fritz Box ist mit Kabel nur über einen zwischengeschalteten Router zu betreiben da sie AUSSCHLIESLICH für den Berieb an einem DSL Modem gedacht ist. Die Anmeldung beim Kabelmodem läuft über MAC Adresse.
    Habe mich inzwischen von Freenet getrennt (gab nur Probleme) und bei Sipgate den Netgear TA612V bestellt. Das Teil ist Spitze.
    Braucht zwar beim ersten Betrieb fast 10 Minuten, stellt sich aber VOLLAUTOMATISCH ein. Sogar der Voip Account wird von Sipgate Automatisch ,durch Idendifizierung über die MAC Adresse, in den Router eingespielt.
    Einziges Manko, kein W-Lan (kommt erst im Herbst neues Modell) und momentan nur über Sipgate zu benutzen
  10. #10
    IPPF-Fan Avatar von ds-sb
    Registriert seit
    19.01.2005
    Ort
    Saarbrücken
    FBF WLAN als ATA
    und wenn du eine Fritz!Box Wlan benutzt die du zur ATA Box umschaltest!
    Damit umgehst du das DSL-Modem und kannst sie wie eine FBF ATA nutzen mit WLAN.
    Anbindung: T-Home 16+ an Universal Enterntain Comfort Plus Option: Country Flat
    Router: AVM FRITZ!Box 7390 FW: 84.04.89 4GB Stick/ 250GB HDD mit FRITZ!Mini Fax2Mail
    Telefonanlage: Auerswald ETS 4216i mit 2 TFS Modulen
    DECT-Mobilteile: MT-F, MT-D, Sinus 501, Beetel 1000
    Repeater: Fon7270 (54MB), FBF7050(~24MB)
    Hotspot: FBF3270 mit Medion UMTS Stick
    3 Anrufbeantworter: Filter für Werbeanrufe ohne Rufnummer
    GSM: T-Mobile Relax-50 mit MulitSIM und X-Tra Classic an FBF 7390 analogem Amt (T-D1 zu VOIP kein Auslandsroaming) Skype Gateway
    VOIP:PoivY 032 (7ct Frankreich Mobil), bluesip.net 089, sipgate 0681
    Mobilfunk: Siemens S35 an Homestation mit SFR Karte (Frankreich)
    IPhone VPN
  11. #11
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.05.2005
    Dies ist meines wissens nicht möglich oder höchst unlukrativ.
    Man müsste an das Kabelmodem einen router Anschliesen und an diesen dann die Fritz Box Wlan. Da die Fritz Box Wlan ein Integriertes DSL Modem hat kann sie nicht direkt an ein Kabelmodem angeschlossen werden. Zudem hat die Fritz Box Wlan meines wissens wie auch die Fritz Box ATA keine möglichkeit die MAC Adresse zu verändern.
  12. #12
    Registriert seit
    24.05.2004
    Ort
    hallo!
    ich hatte deswegen schon mal avm kontaktiert. laut denen soll demnächst ein update für die ata kommen, das den betrieb auch an einem kabelmodem ermöglicht. habe nämlich heute für den ersten juni meinen internet über kabel anschluss bestellt und hoffe, dass die bis dahin mit dem update kommen. ansonsten eben die lösung über meinen zyair b2000. zwar nicht ganz so elegant, sollte aber funktionieren. hoffe nur, dass die fbf ata nach meinem codec update nun auch mit meinem 64er upstream zurecht kommt...
    so long&greetz
    JohnnyT
Ähnliche Themen
  1. Fritz Box Fon Wlan als WLAN Access Point verwenden
    Von Crazymichi im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 17:09
  2. Fritz WLAN 3270 Repeater, Bridge, Access Point ??
    Von Dog6574 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 19:01
  3. Access Point Client Mode + Access Point
    Von biberl im Forum Sonstiges
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 15:08
  4. fritz box 2170 -> wlan access point ?
    Von Don_Alfredo im Forum AVM
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 21:11
  5. se515 nur als wlan access-point
    Von fritzchen im Forum Siemens
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 20:30
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
